横置き (ゲーム機本体)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 横置き (ゲーム機本体)のクチコミ掲示板検索結果
"横置き"を検索した結果 335件中301〜320 件目を表示
(検索時間:0.096 sec)
[5713211] Wii本体専用スタンド補助プレート
 (ゲーム機本体 > 任天堂 > Wii [ウィー])
2006/12/04 11:48:37(最終返信:2006/12/04 23:29:26)
[5713211] ...スリットに挿入する物ではありません。 対処法としては以下の方法が考えられます。 ・スタンドを外し横置きで使用する。 ・コントローラケーブルにテンションが掛からない様、細心の注意を払う。 しばらくサポは混むでしょうから... 詳細
[5692071] wii
2006/11/29 10:22:13(最終返信:2006/11/29 11:29:03)
[5692071] ...縦置きの写真しか見ませんが 横置きは可能でしょうか? 私の個人的な見解です。 縦置き状態を正面から見ると、左側に突起物が見えます。 きっと、左側を下にした横置きが可能だと、私は思います。 縦置きモデルや、横置きモデルが発売されるとは思えませんが... 詳細
[5637684] 購入後の疑問
 (ゲーム機本体 > マイクロソフト > Xbox 360)
2006/11/14 21:21:30(最終返信:2006/11/15 20:39:29)
[5637684] ...られますか?気休め程度と聞きましたが・・・ 4.最後です。横置きは何か問題があるのでしょうか。横置きは縦置きに比べ本体にあまりよくないという話を聞きました。 ...のではずします 4,横置きのほうが排熱は効率よくできるようです 縦置きにするとドライブ音が大きくなるかわり多少ディスク読み込みが速く(正確?)になるようです わたしの360はPGR3を横置きでプレイするとテ...  4はPS2、3同様両方とも想定した設計なので、全然問題ないかと思います。ちなみに私は横置きです。 「3」だけ回答させて頂きます。 まずそのテレビの端子は察しの通りS端子ですので... 詳細
[5635615] 縦置き横置き
 (ゲーム機本体 > SIE > プレイステーション3 HDD 60GB)
2006/11/14 07:36:23(最終返信:2006/11/15 18:43:09)
[5635615] ...皆さんは縦置き横置き どうしていますでしょうか? 巷では横置きにするとディスクに傷がつく と聞いたこともありますので 場所的に横置きにするしかない自分は不安なのですが・・・ 別のとこにも書き込みしたんですが...購入後リッジ7をかなり一生懸命遊びましたが動作に問題は起きていません。 ゲーム終了後ラックの中は熱気でモワッとしていますが・・・。 横置きでディスクに傷が付く話ですが、自分のところでは縦に置き換えるつもりも無いのでどうしようもありません・・・... 詳細
[5552721] リッジレーサー6がなんと!
2006/10/20 02:14:59(最終返信:2006/10/28 18:52:01)
[5552721] ...リッジレーサー6が新品超特価で・・・・・ 税込み980円!!!! 驚きの安さに、既に1枚購入済みですが、 ローディング中に縦置きから横置きしたせいでディスクに 傷を付けてしまい10回に1回は読み込みができなくなって しまったのでもう1枚買ってしまいました・・・... 詳細
[5557717] 置き方
 (ゲーム機本体 > SIE > プレイステーション3 HDD 20GB)
2006/10/21 19:08:23(最終返信:2006/10/23 16:03:02)
[5557717] ...、縦で置きますか?横に置きますか? 基本的に縦で置くスタイルが一番かっこいいですが現実は横置きが多いんじゃないかと思います。 私は倒れるのが怖いので、横にして使います。 5kgもあり...の配置にもよりますが、縦長の方が上昇気流が生まれるんで冷えますよ。 しかし光学ドライブは横置きの方が読み込み精度が高い罠。 リトライになりにくいので結果、読み込みが早くなります。 さ...かといってあの丸み帯びたボディのPS3の上に置くことは無理ですし。 ウチはテレビ台の前が寝床なのでどちらにしろ横置きです。就寝中に倒れてきたらひとたまりもない。... 詳細
[5461509] かいました
 (ゲーム機本体 > SIE > プレイステーション2 SCPH-77000CB)
2006/09/20 18:58:10(最終返信:2006/09/20 18:58:10)
[5461509] ...第一印象は昔のプレステ2にくらべて ちいさいなぁ〜という感じです 週刊誌と単行本の中間くらいの多きさです 現状横置きなのですか 放熱とか考えると縦置きの方がいいような気がします DVDも全部見れるみたいなのでいろいろみたいともいます... 詳細
[4710445] けりがついたとさ♪
 (ゲーム機本体 > マイクロソフト > Xbox 360 発売記念パック(初回限定版))
2006/01/06 03:23:25(最終返信:2006/01/06 03:23:25)
[4710445] ...箱はでかい気がしましたが本体は思ったほど大きくなかったかな?アダプタがでかいとは思いましたが。ただ、ドライブの音これだけどうしようもないですね。横置きで下にクッション吸音マットを設置しましたけど(廃熱には一応考慮しました)、耳障り感はぬぐえないです... 詳細
[4683556] 本体から異音がします
2005/12/25 18:35:23(最終返信:2005/12/25 18:35:23)
[4683556] ...それと今回の件とは関係ないのですが、家の360は縦置きにするとディスク回転のうなり声がさらに大きくなるので横置きで使っています、これも当たり外れあるんですかねぇ。... 詳細
[4166900] ロジクールのコードレスコンパクトコントローラー
 (ゲーム機本体 > SIE > プレイステーション2 SCPH-70000シリーズ)
2005/04/15 13:57:53(最終返信:2005/04/28 11:07:49)
[4166900] ...products/details/JP/JA,CRID=2277,CONTENTID=8783 を使っておられる方いませんか? PS2を横置きにした場合レシーバーが床に接着しPS2が浮き上がるというようなことはあるんでしょうか? 写真で見た限りレシーバーが大きく床につっかかってし...写真で見た限りレシーバーが大きく床につっかかってしまいそうなんですが? どなたかご教授よろしくお願いしますm(_ _)m 横置きしたらレシーバが床に接触します。私は縦置きしてこれを使っています。... 詳細
[3916786] 気まぐれな質問
2005/02/11 21:51:22(最終返信:2005/02/13 00:31:25)
[3916786] ...皆さんは縦置きですか横置きですか? ちなみに私は横置きです。 私は横置きにしてます。 縦置きだとディスクの入れ替えがも...ただしリノ@110さんのおっしゃるとおり ディスクの入れ替えは慣れが必要ですね。 新型は横置きがやっぱり安定してる感じですよね。 結構押さえないとディスク入らないです。 小さくなって...スタンドが高いからというのもあるんですけど。 以前の機種はテレビの横に縦置きしてましたが 今は手元の机の上に横置きにしてます。 ... 詳細
[3830605] お助けを・・・
2005/01/24 23:00:11(最終返信:2005/01/30 18:56:24)
[3830605] ...縦置きによって不具合が生じることとかってないですかね? 私的には、縦置きの時のディスクの取りにくさを考えると、横置きの方が好きです。 友人のテレビを使っても変わりませんでした。機体を2階から落としたらまた色がでるかも... 詳細
[3752836] はじめまして
2005/01/09 14:15:08(最終返信:2005/01/12 16:47:22)
[3752836] ...新型7000を買った皆さんに質問です。横置きにしてディスクカバーをあけるとき全部開きますか?俺のは半分ちょっとしかあかないのですが、縦にすると全部開きます。 私のも半分まで開いて後は手で開きます。縦置きへの配慮かと思われます... 詳細
[3701011] 保管方法は?
2004/12/29 08:41:12(最終返信:2004/12/31 14:24:47)
[3701011] ...なるべく埃から守るように何かクリアケースのようなものに保管しようと思っておりますが、みなさんはどのように保管されてますか?また、横置きよりも縦置きの方が読み込み等が良いっていうようなことを耳にしますが、そのあたりはどうでしょうか? ... 詳細
[3692889] SCPH-70000CBの横置きの場合
2004/12/27 13:16:51(最終返信:2004/12/31 01:02:46)
[3692889] ...すいませんけど教えて下さい。 SCPH-70000CBを横置きにすると、少し段差が生じて ガタガタするのですが、これって普通でしょうか? 先日購入したばかりですが、イメージとしては4本足がある椅子のうち...ガタガタするといったイメージなんですけど。 私だけなら、交換をしてもらいにいきます。 私も最近購入して 横置きでつかっていますが ガタつきは ないですよ 私も横、縦、両方試してみましたがなんともないですよ 置いてあるところが平らじゃないのでは... 詳細
[3681497] ワイヤレスコントローラー
2004/12/25 00:34:59(最終返信:2004/12/27 18:51:00)
[3681497] ...0を横置きで使うと受信部が本体より下に出っ張る形になりますね。 ロジクールのも写真を見た限りでは同じ状況になるようです。 早速レスありがとうございます。 横置きにし...ントローラを使ってますが、ホームセンターで買ってきたゴム足を本体底面につけたらいい感じで横置きできるようになりました。僕が買ったゴム足は高さが7mmぐらいのものです。 延長コードなん...足をつければ解決できますね^^)すっきり収まらないのが気になりそうですが… ホリのワイヤレス使ってるけど 新型PS2でも 横置きでつかえるよんw... 詳細
[3582493] 私的使用感等報告します^^
2004/12/04 09:13:33(最終返信:2004/12/05 20:47:55)
[3582493] ...音・・・比較対象が10000型なので参考にはならないかも知れませんが、10000型と比較すれば圧倒的に静かです。私はテレビのすぐ横に横置きで設置してますがゲーム中はほとんど気にならないレベルです。ファンの音も近付かなければ聞こえません。... 詳細
[3549024] いつも思うんですけど
2004/11/26 12:15:08(最終返信:2004/11/28 03:08:39)
[3549024] ...みエラーが出るようになったら 本体を縦にしてみてください。 そんな状態にならないなら、横置きだろうが 縦置きだろうが好みの問題にしか過ぎません。 単に場所を取らなくなるだけですよ。...しょうに。 場所をとらなくなるだけではないんですが… 駆動部にかかる力の方向が、縦置きと横置きで 変わることに意味があるんだと考えてます。 実際縦置きにすると読み込みが安定しますので...放熱性の悪いところに設置する場合設置面積の少なくなる 縦置きの方が熱暴走が起き難くなります。 横置きだとメリっ!と踏んじゃうじゃん。 あと、足の小指ぶつけたりして痛いだろ? ... 詳細
[3454662] ロジクールのコードレスコントローラの機能を教えてください
 (ゲーム機本体 > SIE > プレイステーション2 SCPH-50000シリーズ)
2004/11/03 09:42:50(最終返信:2004/11/13 01:34:21)
[3454662] ... オキシライド乾電池だと100時間以上使えるのかな、と思います。 SCPH-70000CBで、横置きで使う場合には、本体が薄すぎてコネクタが下にはみ出るので、本体の下に本か何かを置かないといけません... 詳細
[3484699] 無線コントローラー
2004/11/10 21:35:06(最終返信:2004/11/11 23:36:49)
[3484699] ...CB」は持っていませんが logicoolの無線コントローラーの質問を書き こんだとき、「SCPH-70000 CB」で横置きに すると本体が薄くてはみ出ると回答がありま した。 「SCPH-50000 NB」の掲示板に残っているので... 詳細
