横置き (ゲーム機本体)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 横置き (ゲーム機本体)のクチコミ掲示板検索結果
"横置き"を検索した結果 329件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.056 sec)
[23463128] 「PS5」本体がお披露目されましたわ!
 (ゲーム機本体 > SIE > プレイステーション5)
2020/06/12 06:55:37(最終返信:2020/06/26 08:15:58)
[23463128] ...seriesX横置き出来ますけど 嘘情報はやめましょう 自分は、XBOXseriesxは 横置きの予定です。 >大漁登りさん 私がいつ横置きできないと言いましたか? PS5は横置き時もスタンド必要なの...っと考えないと(AVキャビネットに入りそうにない) 横置きは何かアタッチ付けるんでしょうか?デザイン的に横置きは厳しそうですが。 >神山 誠十郎さん 熱対策は十...ライブ非搭載)もございますわ。 ようやく発表されましたね。 縦置きだけなのかと思ったら、横置きにも対応しているようですね。 おお〜、案外シンプルでカラーリングもオシャレですね。 個人... 詳細
[23289694] Xbox Series Xスペック公開
 (ゲーム機本体)
2020/03/17 14:51:31(最終返信:2020/03/19 14:24:17)
[23289694] ...直に縦置きすると 吸気が出来ませんね。 縦置きする場合 吸気の為に すかしてあげないといけません。 横置きが 無難ですよね。 これだけ性能上がると吸排気はかなり重要ですよ。形は賛否あるでしょうが、公式が冷蔵庫と比較するネタ上げてるのにはびっくりしました... 詳細
[23104679] 次期xboxoneの名称が xbox series Xに決定
 (ゲーム機本体)
2019/12/13 15:47:34(最終返信:2019/12/22 13:52:31)
[23104679] ...「PC-FX」よりも「HDDケース」を連想しますわ。 「Xbox Series X」は横置き可能ですの。 洗濯機ですか? 横置きでも、ラックに入るかなぁ。 でも、発表内容みるとPS5と言ってることが 同じ...この外見 テレビのラックに入らねーじゃんか!? PC-FXを、オシャレにした立方体の本体。 横置きできるんかいな? https://automaton-media.com/articles/newsjp/20191213-108727/... 詳細
[22179524] 7200番の脚
 (ゲーム機本体 > SIE > プレイステーション4 Pro CUH-7200BB [1TB])
2018/10/13 10:01:52(最終返信:2019/12/04 20:35:54)
[22179524] ...分全て横置き時は3点ですね。 CUH-1000系は真ん中のラインに細長い2点と縦置き時の下側の方に細長い1点の3点のゴム足。 (初めて実機見たときに横置き大丈夫...点とは前後それぞれ止○△×3点づつということですかね? 私の7100は木製TVラックに横置きしてますが、特にぐらぐらしませんけど。 ゴム脚が取れたせいでは?とも思いますが、そもそ...引っ付いて本体から剥がれてしまうので購入店と相談してみます。 ! あらためて確認ですが、横置きでのことですよね? もう一度見てみましたが、7100は周囲に沿うように計8個ありますよ... 詳細
[22906525] SACD を認識しません
 (ゲーム機本体 > SIE > プレイステーション3 HDD 60GB)
2019/09/07 15:05:26(最終返信:2019/09/09 08:40:18)
[22906525] ...CDレンズクリーナーでも解決できなかったのですが、意外な方法で解決しました。PS3本体を縦置きから横置きに意味無く変えたところ、たちまちSACDを認識するようになりました。お二人のアドバイスにも深く感謝致します... 詳細
[22723040] 本体のぐらつきについて
 (ゲーム機本体 > SIE > プレイステーション4 Pro CUH-7200CB01 [2TB])
2019/06/09 09:09:40(最終返信:2019/06/10 12:46:46)
[22723040] ... 皆さんのはぐらついたりしますか? スレ主さんの言われている通りゴム足の高さが違うので平らな面に横置きするとグラつくことがあります。 この事は過去スレにもあがっています。 https://bbs.kakaku... 詳細
[22514608] 設置時のご相談★背面のケーブルを真下におとせる?
2019/03/07 09:08:47(最終返信:2019/03/07 22:23:15)
[22514608] ...proの電源ケーブルはメガネタイプではないので、厳しいですね。 排気の観点からも、背面は空けておきたいところです。 確かPS4は横置き状態で見て、左右から吸気、後方から排気なので、後ろにスペースが必要となります。 後方の換気が悪いとゲーム中うるさい本体になると思いますよ... 詳細
[22434941] 熱さについて。
 (ゲーム機本体 > SIE > プレイステーション4 CUH-2200AB [500GB])
2019/02/01 11:28:20(最終返信:2019/02/12 10:21:21)
[22434941] ...それが出ないないなら使用上問題はありませんよ。 ありがとうございます。 熱さはPS4がまだ4万以上した頃のを持っていますが、 そっちの横置きにした時の上面の方が熱かったです。 夏場にドラクエでレベル上げ3時間以上やってたので ある程度は大丈夫なんだとは思います... 詳細
[22252334] 勝手にソフトがアンインストール?
 (ゲーム機本体 > マイクロソフト > Xbox One X)
2018/11/14 02:56:41(最終返信:2018/11/17 05:03:55)
[22252334] ...強制終了につきましては、FORZA motorsports5のダウンロード版です。 使い方は、普通に横置き、通気口付近にはものは置いていません。 部屋の温度は22から24℃前後で、暑くもなく、どちらかと言うと体感では寒いくらいなので... 詳細
[22020820] スケルトンPS4 Pro登場。
 (ゲーム機本体 > SIE > プレイステーション4 Pro CUH-7100BB [1TB])
2018/08/10 12:14:06(最終返信:2018/08/27 22:53:55)
[22020820] ... もし、本体になるべく傷をつけたくないとお考えでしたら、 本体に張り付けてある表面保護シールは横置きした際の底面と天面ははがさなくても実用上支障がないと思われますので傷防止のカバーとしてはがさないことをお勧めします... 詳細
[21599989] ピックアップレンズ
2018/02/14 22:31:10(最終返信:2018/02/15 18:14:18)
[21599989] ...http://junkenemy.com/ps4%e6%af%94%e8%bc%83/ >dijitanさん 横置きした場合には下から読み取る 感じなんですかね?  素材がガラスだと長持ちしそうですが どうなんだろうか‥... 詳細
[21417757] 本体重量耐えられますか?
 (ゲーム機本体 > SIE > プレイステーション4 Pro HDD 1TB)
2017/12/09 13:12:40(最終返信:2017/12/09 14:36:18)
[21417757] ...Pro8を購入設置したらレコーダー→PS4→PS3に設置予定ですが レコーダーの耐荷重量を下回れれば横置き出来ますでしょうか?回答宜しくお願いします。 耐荷重テスト剛性的にはある程度はしているでしょうが... 詳細
[20710787] dvdが観れないんですが
 (ゲーム機本体 > SIE > プレイステーション4 HDD 500GB CUH-2000AB)
2017/03/05 00:49:51(最終返信:2017/03/15 20:27:31)
[20710787] ...もちろんレコーダーでは全て問題なくみれてます。 これはなにが原因なんでしょうか? PS4は縦置きですか?それとも横置き? DVDは市販のDVD-VIDEOですか?それともリッピングした物? DVD用のピックアップが原因だと思うけど...サポートに聞いてみた方がいいと思いますよ。 ドライブ交換とかが自腹だと1万円近くしますので。 録画機から焼いたものです。横置きです。 ただ同じように焼いたdvdでも観れるものと観れないものがてでくるのが納得出来ないんです。 ファイナンスってのは録画機でやるのでしょうか... 詳細
[20728822] ドッグを横置きにしてる方
 (ゲーム機本体 > 任天堂 > Nintendo Switch)
2017/03/11 10:44:31(最終返信:2017/03/11 10:51:46)
[20728822] ...こんにちは ドッグを横置きにしてテレビラックに入れて使いたいのですが、 滑り止めは縦置きに対してしか付いてないので、 滑り止めマットでも敷いて使おうと思ってます。 しかしドッグと本体のコネクタに何か不具合がありそうで悩んでます...しかしドッグと本体のコネクタに何か不具合がありそうで悩んでます。 どなたか倒して横置きで使ってる方がいますでしょうか? 宜しくお願いします 無理みたいですね ここを参照したら、怖いのでやめることにしました http://game-tomorrow... 詳細
[20703304] PS4 pro本体からパキパキ音がする
2017/03/02 13:39:03(最終返信:2017/03/03 17:18:48)
[20703304] ...1年の保証の間まで様子を見ようと思いますが みなさんはそういった現象は起きていますか? 発売日購入のProをAVラックの中で横置きしています バキバキ異音は聞いたことありませんよ ちなみに私も1TBのSSDに換装しています ... 詳細
[20402919] 発熱
2016/11/17 21:39:14(最終返信:2017/02/08 00:32:20)
[20402919] ...くなってるのですがみなさんいかかですか? PS4 Slimと比べてどうなのか? 置き方は横置きでラックに収納しています。 これで夏の暑い時期大丈夫なのか今から心配です。。。 本体上部...用冷却アイテムなるものが発売されたりするんですかね〜? 初期型PS4の時もですが、本体横置きの場合底面の空間がなさすぎる気もするんですがインシュレーターみたいなものでも使って隙間を...くなるというのも設計上あるのかも知れません。 私の使用環境ではテレビラック内に設置なので横置き一択で縦置き不可ですので、今後ファンの爆音や熱が気になるようなら試しにインシュレーター使... 詳細
[20631215] 置き方
2017/02/05 07:55:55(最終返信:2017/02/06 02:33:14)
[20631215] ...定性などに問題なく使用できています。 横置きです。 横置きするようにデザインされてますから。 私は横置きで狭いラックに入れてますが ほとんどフ...できてますね。 私も横置きで使用しています。 先に販売されたメーカー製縦置きスタンドを買い、取り付けまで行いましたが、安定性でどうしても不安になり最終的に横置きになりました。 私は横置きで設置してますが...縦置きと横置き どちらが良いのでしょうか? 安定性では横置きがいいと思いますが 縦置きだと純正スタンドがどうも怪しい... 詳細
[20565542] 今までの
2017/01/13 17:41:12(最終返信:2017/02/01 20:58:04)
[20565542] ...PS4やXboxはブルーレイレコーダーなどと共存して置けて見栄えも良いのですがね。 その辺から言えば横置きにもできたWiiUやWiiの方がまだよかったですね。 今ではホコリまみれで眠ってますがProコン共々ラックの僻地の奥まったとこで・・・orz... 詳細
[20401300] ファン音
2016/11/17 10:08:59(最終返信:2016/11/17 19:51:01)
[20401300] ...先代PS4ではそこまで爆音でファンが回ってなかったので心配になります。 皆さまもこのようなものなのでしょうか? 私はテレビラック内に横置きで設置していて、アンチャーテッドとアンティルドーン(どちらもディスク版)で遊んでいますが、特に爆音を感じたことはありません...爆音とお感じならば一応サポートに説明してみてはどうですか? 音の聞こえ方は人それぞれですので。 キュアキュアさん、ありがとうございます。 私もラックに横置きで、扉のない状態です。 もう少し色々なソフトで試して、サポートに問い合わせてみます。 オンライン... 詳細
[19518479] ゲーム中突然のシャットダウン
 (ゲーム機本体 > SIE > プレイステーション4 HDD 500GB CUH-1200AB)
2016/01/23 23:06:38(最終返信:2016/07/01 08:04:40)
[19518479] ...触っても特には感じられず。 電源が落ちるの原因は 熱問題 が多いです。 自分のは初期型ですが、横置きにしていると底面に熱がかなりこもっています。 サイドと背面に空気の取り入れ口と排気口があるので、埃がたまっているなら掃除してみてはいかがでしょう... 詳細
