横置き (ゲーム機本体)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 横置き (ゲーム機本体)のクチコミ掲示板検索結果
"横置き"を検索した結果 329件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.058 sec)
[10410007] ps3の耐用年数は・・・・
 (ゲーム機本体 > SIE > プレイステーション3 HDD 120GB チャコール・ブラック CECH-2000A)
2009/11/02 17:44:51(最終返信:2011/08/08 20:08:21)
[10410007] ...いのでしょうかね? 画像とかでいろいろありがとうございました 当方も気分によって縦置きにしたり横置きしたりしてますがもちろんそんな時は電源を切り接続をはずした後してます皆様くれぐれも作動中に本体を動かすような愚行をしないように注意してください... 詳細
[12567195] ディスクに傷がつきました。。。(ゲーム初心者です。)
 (ゲーム機本体 > マイクロソフト > Xbox 360 4GB)
2011/01/27 11:32:26(最終返信:2011/08/03 00:39:36)
[12567195] ...それに取り込めるかどうか試してみたいと思います。 設置は縦置きですか?横置きですか? 横置きにすると傷が入りにくいですよ 傷等ができるひとのほとんどがディスク回...-15)をフォーマットしたら14.4GBありました。 それと、縦置きしていたので今度から横置きにしようと思います。 私はこのスレが教訓になって、PS3もXBOX360も電源を切ってい...円盤回っている最中に本体を動かすと傷がつきやすいですね。 そんなことはなかったですか? 他の方も仰ってますが、横置きのほうが無難ですね。 (私は縦置きしてますが…)... 詳細
[13159004] 主にゲーム用に使用するならどのテレビが良いのでしょうか
 (ゲーム機本体 > SIE > プレイステーション3 HDD 160GB CECH-2500A)
2011/06/21 10:54:37(最終返信:2011/06/26 20:51:08)
[13159004] ... 現在部屋にTVはありますが、もしかしたら年に数える程しかつけてないかもしれません。 スペースは横置きしてるPS3と縦置きしてるPS2がとりあえずないと考えるなら、 家にある32型は少なくとも入ります... 詳細
[13052403] 今年も夏が来ました
 (ゲーム機本体 > SIE > プレイステーション3 HDD 60GB)
2011/05/26 00:36:45(最終返信:2011/06/22 17:18:28)
[13052403] ...置き・ヨコ置き? 都内に住んでますが、 縦置きエアコンなしで、2回ほど固まりました。 横置きだとありません。。 (その代わりファンの回転音が上がります) 縦置きだと静かですが、上記...3265GSXです。 >みなさんはタテ置き・ヨコ置き? パナソニックのシアターラックに横置きしています。 前面に、ガラス扉があるのでゲームをする時は 開けっ放しにして、プレイしてい...配線の為に結構な開口部がありますが やはり、前後共開けたほうが風通しが良いので。 私は、横置きです。 暑い季節には、本体をひっくり返してお腹を出している状態にし、エアコンの真下に置... 詳細
[13120032] 焼けた?
 (ゲーム機本体 > 任天堂 > Wii [ウィー])
2011/06/11 22:35:36(最終返信:2011/06/20 14:53:04)
[13120032] ...久しぶりにWii本体(ホワイト)の側面を見たら、若干ですが焼けたように黄ばんでました…。 縦置き時で左面、横置き時で底面です。 反対側は黄ばんでいません。 WiiConnect24のスタンバイ時の設定がONなので... 詳細
[13005627] トルネ使用中の方に質問です。
2011/05/13 23:31:13(最終返信:2011/05/24 23:02:40)
[13005627] ...結構シアターラックも触るとPS3の熱で熱くなってますし・・・  横置きはやめた方が良いでしょうか?  埃も取り様がないですよねえ?  排気口を拭く位しかないですし。 >横置きはやめた方が良いでしょうか? 逆縦置き(電...最初に買った2000Aの方が(売却しましたが)よっぽど  静かだった気がします。 FF12につられて買ってしまいました。  ちなみに設置の仕方は横置きで、ビエラのシアターラックに載せ  排気口をテレビとシアターラックの隙間から出した状態にしてます。... 詳細
[12786393] 320GBのPS3が欲しいのですが、素人なのでさっぱりわかりません。
 (ゲーム機本体 > SIE > プレイステーション3 HDDレコーダーパック 320GB)
2011/03/16 13:46:14(最終返信:2011/03/17 10:35:39)
[12786393] ...しょうか?) パックの販売日が最近のもの方が、性能が良いのでしょうか ★縦置きと横置きどちらでもできるようですが、縦置きだと故障しやすいような話を聞きましたが…いかがでしょう...ックの販売日が最近のもの方が、性能が良いのでしょうか 同じだと思います。 ★縦置きと横置きどちらでもできるようですが、縦置きだと故障しやすいような話を聞きましたが…いかがでしょう...うか? 同じです。 このレコーダーパックの本体は2500Bと同じです。 >★縦置きと横置きどちらでもできるようですが、縦置きだと故障しやすいような話を聞きましたが…いかがでしょう... 詳細
[12727894] CECH-2500ALW(クラシックホワイトの上部に黒い筋があります)
2011/03/02 03:50:03(最終返信:2011/03/02 07:15:37)
[12727894] ...以前黒も(初期の2000A)を最初使っていましたが清潔感のある白が気に入って購入したのですがまた黒に買い換えようかとも思っています、本体は横置きに使用して、下は熱伝導率の低い木の板を使用しています。なるべく熱が逃げるように特注で板の隙間の数を増やして... 詳細
[11581988] MSは学習能力なさすぎ
 (ゲーム機本体 > マイクロソフト > Xbox 360 250GB)
2010/07/04 14:20:58(最終返信:2011/01/12 22:44:03)
[11581988] ...修理の際はHDDやケーブルなど全部外して送ってくださいと言われました 設置環境は どんな感じでしょうか? 排気スリット(縦置き時の側面、横置き時の天面)側には十分な空間が確保されていますか?    しかしForza3みたいに複数の本体を使ってマルチ画面でプレイできるソフトも... 詳細
[12294567] 今更ながらの質問です。
 (ゲーム機本体 > SIE > プレイステーション3 HDD 40GB CECHH00シリーズ)
2010/11/29 13:54:31(最終返信:2010/11/29 17:18:16)
[12294567] ...とがあるのですが、 横置きのドライブを縦置きにして使用すると故障するのが多くなるという記事を読んだことがあります。私の場合はドライブの性能のことを考えてXboxでもWiiでも全て横置きにして使用してます...時にディスクが読めなくなる等の現象が出た方っていらっしゃいますか? 私は上に掲げた理由で横置きはその彼には勧めてないのですが、縦置きにしても ディスクの読み取りエラーとか障害が起きる...す。縦置き使用の期間のほうが長いですが今だ故障した事がありません。 PS3、Wiiなどは横置きで使用していた期間が長いですが、どちらもドライブ交換が必要な事態に陥りました。 縦横は気... 詳細
[12181322] 初代と比べて
 (ゲーム機本体 > SIE > プレイステーション3 HDD 120GB チャコール・ブラック CECH-2100A)
2010/11/07 23:20:33(最終返信:2010/11/09 11:49:15)
[12181322] ...、 買い換えてからはファンが回ってもさほどうるさく感じません。 いずれも扉付きのテレビラックに横置きにして使用しています。 60GBの時は扉をあけて使わないと熱暴走が怖かったです。 なので余計にファンノイズも大きかったように思います... 詳細
[12162709] PS3 FF13故障について
2010/11/04 09:19:10(最終返信:2010/11/04 18:43:48)
[12162709] ...があります。 ○薄型PS3(160購入予定)でも熱暴走があるんですか? ○縦置きと横置きではPS3にかかる負担は違いますか? ○PS3専用のファン(クーラー)を使えば故障しにく...に起因する不具合。 ○縦置きだと空気にあたる表面積が云々なんて話しも出ますが、縦置き、横置きは気にする必要はないです。 どちらでもファンの回転数を変化し対応してくれます。 縦でも横...ると思いますが。でも、そのおかげで冷えると。 私はというと転倒しかけた経験がありますので横置きで使用しています。 ここまでは旧型の話しですが、2500Aは最新型です。構造も違いますし... 詳細
[11960865] フリーズ
2010/09/24 09:59:39(最終返信:2010/10/25 21:04:49)
[11960865] ...この新型のXBOX360Sを購入したのですがなぜかよくフリーズしてしまいます。 横置きで風通しのよい場所に設置しているので配置場所は問題ないと思うのです。 一度購入店に持っていき新品交換になったのですが再発しました... 詳細
[12089449] はじめまして。こんばんは(^_^)v
2010/10/20 18:58:41(最終返信:2010/10/20 21:58:17)
[12089449] ...か? A縦置きと横置きどちらの方に置いても大丈夫なんですか? 自分は設置する場所が限られていて横置きしかできません。 横置きしたら本体が潰れや...いなゲームでオススメはございませんか? 誰かご回答宜しくお願いします。 @あります A横置きで大丈夫です B公式やゲームソフトのレヴューサイトを見て、選ばれたほうが良いと思います...ルして、場所がどこかわかりません。(笑) (2) 既にある回答のとおりですが、むしろ横置きの方がいいと思います。 (3) (知り合いの家とかネカフェなどで)PCで公式ページを... 詳細
[12055513] 縦置きと横置きについて
2010/10/13 21:51:29(最終返信:2010/10/13 23:13:03)
[12055513] ...ます。 幸い横置きでしたので倒れることはありませんでしたが。ディスクは元よりHDDを内蔵していますので転倒は怖いですね。 ディスクの出し入れも横置きの方がやりやすいです。 個人的には横置きが(おもに安全面で)...スペースの問題などもあると思いますが、縦置きと横置きはPS3の本体にとって、どちらが良いのでしょうか? 縦置きの方が、放熱率が良いとか、縦...き込みがある所で直接記載理由を質問した方が宜しいのではないかしら。 薄型モデルのPS3は横置きが前提のはずです。PSロゴも回転できないようになっています。 純正縦置きスタンドがあるく... 詳細
[11977065] 初期型PS3の基盤交換修理と現在のサポセンの対応
2010/09/27 14:36:05(最終返信:2010/09/29 19:39:13)
[11977065] ...使用環境は前後上下左右が吹き抜けで最低15cm程の空間があります。 下面のみ格子状で振動対策で四隅に緩衝材の横置きですね。 使用時間は白騎士古1200、光と闇800、その他合計約1000時間の計3000時間程でした... 詳細
[11892156] 異常に熱いんですか…
2010/09/11 10:35:17(最終返信:2010/09/11 13:38:11)
[11892156] ...買ってからまだ1週間くらいですが、異常に本体の後ろの方が熱いんです。(横置き) 新型はあまり熱くならないと聞いていたのでちょっとビックリしています。 以前には80GBのセラミックホワイトを使っていたのですがここまで熱くなりませんでした... 詳細
[11724852] PS3を冷やすんです
2010/08/05 23:37:49(最終返信:2010/08/30 15:38:11)
[11724852] ...しばらくするとプラスチックを燃やしたような異臭がし、とりあえずPS3は電源Off 確認してみると横置きのPS3の上部が普段以上に熱く、更に本体を移動し本体下部も確認しましたがかなりの熱を帯びていましたが変形とかは無し... 詳細
[11764643] 金属的な何かが擦れるような音
2010/08/15 08:19:12(最終返信:2010/08/27 22:09:06)
[11764643] ...>vooooodooooooさん 音が鳴るとき、PS3にゲームソフトを入れていますか? 本体は縦置きと横置きのどちらですか? torneをインストールしてますか? よろしければお答えくださいm(__)m 購入直後から同じく異音出まくりですが...購入直後から同じく異音出まくりですが、動作は何故か問題なしです 音が大きくかなりビックリさせられます うちでは縦置き横置き、HDDへのアクセスの有無にかかわらず、異音は出ますね 元々、購入後に換装してしまう予定だったのですが... 詳細
[11714751] 新型Xbox360のディスクのドライブ音について
2010/08/03 17:22:04(最終返信:2010/08/05 12:46:57)
[11714751] ...慣れていないもので、ご迷惑をお掛けしました。 他の方にも結構あるみたいで、なるべくインストールして遊ぶか、 横置きにして使います。 みなさん親切にありがとうございました。 家の場合だとインストールしていてもディスク確認時はスパIVは静かだけどセイクリッド2は煩いですね... 詳細
