横置き (ゲーム機本体)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 横置き (ゲーム機本体)のクチコミ掲示板検索結果
"横置き"を検索した結果 329件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.076 sec)
[11629002] ドライブ音について
 (ゲーム機本体 > マイクロソフト > Xbox 360 250GB)
2010/07/15 00:40:42(最終返信:2010/07/28 20:54:23)
[11629002] ...初期不良)を掴まされてしまったのでしょうか? 自分のもそこまで静かではないです。 本体を横置きにし、インシュレーターを本体の下に置いていますが 置かなくても静かです。 確かにゲームの...あとODSTのディスクみたいにうるさいディスクとか 自分の新型はそんな音はしないです。 横置きにしているからですかね。 ファンなどの音も近づかないと分からないくらいです。 何のゲーム...音です。 縦置き使用時に側面が激しく共鳴して「ブィーン」という音が出ているようでした。 横置きにすると縦置き時の側面は床面に接触しますので、共鳴が無くなり驚くほど静かになりました。 ... 詳細
[11589418] PS3の購入
 (ゲーム機本体 > SIE > プレイステーション3 HDD 120GB チャコール・ブラック CECH-2100A)
2010/07/06 00:26:23(最終返信:2010/07/06 15:18:36)
[11589418] ...ゲームとムービー・写真・音楽などの保存とか再生ですか? @薄型になってから体積は減ってますが表面積が増えているので横置きだと意外と場所をとります、縦置きはスタンドが無いと不安定ですね背が高くて薄いですから 純正の専用ス... 詳細
[11547288] 新型か旧型エリートか…
2010/06/26 16:28:45(最終返信:2010/06/27 10:32:01)
[11547288] ...質問が多くて申し訳ないのですが宜しくお願い致しますm(__)m 2. ラックに横置きに収めるのであれば、背面排気の従来型の方が良いかと思います。 新型は横置き時の側面から吸気→上面から排気ですので ラックの高さ(本体を収める階の高さ)に余裕が無いと廃...@ファンの騒音はヘッドフォンを使用するので気にしません A本体サイズも気にしません、自体のラックに納めるので横置きで使用します。 B今まで使っていたHDDは新型でも使用可能でしょうか? できない場合は新型HDDへの移動は可能でしょうか... 詳細
[11535188] 振動音?共振音?が酷い
2010/06/23 20:30:56(最終返信:2010/06/24 23:42:05)
[11535188] ...ゲームをプレイしたりDVD/BDを再生すれば全く気付かない位です 本体を置く台を別の物に変えてみる。 縦置き、横置き両方試してみる。 振動の発生元が光学ドライブの場合は別のディスクで試してみる。 こればっかりはスレ主さんの聴力... 詳細
[11525034] これを機に再購入
2010/06/21 13:43:10(最終返信:2010/06/23 11:20:05)
[11525034] ...新型ジョーシンで注文しました!安いしポイントも結構もらえます。デザインに惚れました!!今度は、今までと逆でPS3が横置き・360が縦置きになりそうです。年末のMOVEとキネクト購入の為、Wiiは売却しました。... 詳細
[11512883] コントローラー余分に付けて 送料込み26,980円は安いか?
2010/06/18 19:45:05(最終返信:2010/06/22 21:16:17)
[11512883] ...それを使っての縦置きにも関わらず、本体の熱の持ち方は半端じゃないね、特に電源周りの筐体プラスティック部分(横置きなら下の部分)はかなりの熱さになる。 電力消費も通常プレイ中でだいたい80GB版に比較して40W... 詳細
[11503553] 現行から買い替えします?
2010/06/16 14:48:22(最終返信:2010/06/22 14:48:24)
[11503553] ...新型は縦置き時の上面から吸気、側面から排気なので、 例えばForza3のマルチ画面用に複数台そろえた場合、 縦置きでも横置きでも並べて置くとエアフローに影響しそう。 (デザイン的には縦置きか……) ……ああ、排気ポートは中央ではなく偏った位置にあるから... 詳細
[11497087] バリューパックはJasperでしょうか?
 (ゲーム機本体 > マイクロソフト > Xbox 360 エリート バリューパック (BAYONETTA/Forza Motorsport 3 同梱版))
2010/06/14 23:05:17(最終返信:2010/06/19 12:59:24)
[11497087] ...怖いと思うのですが……。 あれだけエアフローが良さそうなら大丈夫かな? でも縦置きでも横置きでも穴が上に来るので、ホコリの進入を考えると長期的には怖いかなぁ……。 新設計機に出...される体質(笑)なので電源やディスクトレイ開閉で本気で困りそう、 縦置き向きなデザインで横置きが似合わなそう、等々の理由で。 もちろん、無線LANで接続したい人にとっては魅力的だと...いるのも設置場所に悩まされる一因です。 ケーブルが2本共 同じ面から出ていたなら、本体横置きして隣に置いちゃえるんですけどね。  > 最低1年は保証期間あるしあまり気にしてもしょ... 詳細
[11314369] カタカタという動作音
2010/05/03 22:43:01(最終返信:2010/06/19 09:58:10)
[11314369] ...まあ仕様ですと言われるとおしまいなんですが。 現在縦置きで使用しているのですが、縦置きの時のカタカタ音が大きくて、横置きにするとおさまるようです。本体の中に回転している物(ファン?)があってそれがどこかに当たっているような感じです... 詳細
[11382979] 熱い・・・。
2010/05/20 00:52:39(最終返信:2010/05/21 19:09:05)
[11382979] ...特に本体左底面付近を手で触ると熱いです。 これは正常でしょうか? ちなみに、TVラックの最上段で横置きです。 他人はわからないよ。 熱いと言われても個人差あるし。 ソニーに判断してもらうのが一番早い。... 詳細
[11350299] 裏の黒い4つのゴム
2010/05/12 07:02:59(最終返信:2010/05/12 21:35:12)
[11350299] ...本体を横置きにした時に本体を支える裏側の四隅の黒いゴムですが 平らなところに置いても一箇所だけ高さが違う為ガタついています。 低くなっているところに一円玉を敷いてガタをなくしていますが 皆さんの本体はどうでしょうか... 詳細
[11268152] 【ご注意】torne同梱版はサポートの際、注意が必要です。
 (ゲーム機本体 > SIE > プレイステーション3 地デジレコーダーパック CEJH-10010)
2010/04/22 22:09:52(最終返信:2010/05/06 02:27:10)
[11268152] ...電源を入れて10秒くらいたってからずっとです。 何か引っかかる音がカタカタカタカタとします。 縦置きのときに発生して、横置きのときは発生しません。 横置きから段々と縦置きにしていくと途中から発生します。 HDDや、ゲームなどを使用しないとき...冷蔵庫や洗濯機を販売してのように常時使用するものだったら最悪でしょうねー。 追記 私は、ソニーは白家電メーカーでは無いことは知ってます。 >横置きから段々と縦置きにしていくと途中から発生します。 文章から察するに起動中にこのようなことをすると... 詳細
[10976515] XBOX360アーケードかXBOX360(60G)タイプか
 (ゲーム機本体 > マイクロソフト > Xbox 360 (60GB))
2010/02/21 18:06:57(最終返信:2010/04/22 01:36:17)
[10976515] ...とがあるのですが、もう改善されたのでしょうか? 縦置き横置きどちらがいいでしょうか? 箱はトレー式のドライブ採用してます。 起き方は横置きが安全だと思います。でも縦置きでも起動中に本体動かしたりしなければ問題ないと思いますよ...この辺を活用すればいいかと思います。 ソフトも需要が無い分ちょっと時間が経てば叩き売りですww 地震とかぶつかった時の事を考えて横置きにします。ディスク傷は困るので XBOXは、一人でゲームもみんなでゲームもできる最高のデバイスですね... 詳細
[11235738] 横置きだとホコリが機器内基板上に積もりやすい ?
 (ゲーム機本体 > SIE > プレイステーション3 HDD 120GB チャコール・ブラック CECH-2000A)
2010/04/15 13:26:28(最終返信:2010/04/15 20:05:22)
[11235738] ... 縦置き・横置き関係なく埃は中に溜まりますね。 排気ファンがあると外部から空気と一緒に埃を吸い込みますから。 単に設置スペースの問題、デザインが主な理由でしょうけど、 逆に、縦置き、横置きしかできないデザインの物を無理な置き方をしないようにしましょう... 詳細
[11124384] PS3買い換えたんですが
2010/03/22 17:13:45(最終返信:2010/03/23 12:21:10)
[11124384] ...ぶぉーんって感じの音がします。凄い音です。PS3を若干 傾けるとその音は静かになります。ですが、縦おき、横置き、やわらかい畳の上、 硬いラックの上、どこにおいてもなります。 故障かと思って、COD4の廉価版を入れるとそんな音はしません... 詳細
[11068691] モーションコントローラ$100以下
2010/03/11 12:45:20(最終返信:2010/03/12 10:30:15)
[11068691] ...確かにそうですね! ただどうもあの形が・・・(録画はしたいので買うつもりですが) PS3に合体する事も、横置きで重ねる事も出来ない(やろうと思えばぽんと乗せられますけどね) なので、いまだに搭載出来るならして欲しいなぁとか考えてしまうわけです... 詳細
[10902775] 突然止まる。
 (ゲーム機本体 > SIE > プレイステーション3 HDD 60GB)
2010/02/07 20:22:22(最終返信:2010/03/11 23:46:35)
[10902775] ...また同じことが起きます。 このため映画は30分〜1時間きざみにしかみれません。  本体は、風通しの場所に縦置き、横置きなどで試してみていますが、同じ症状、また止まった時に本体を触ってみているのですが、特に熱い、というようなこともないんですが... 詳細
[11062034] ゲームディスクを認識してくれません
2010/03/10 01:05:28(最終返信:2010/03/10 21:51:04)
[11062034] ...普段は安定した場所に横置きで使用していました。 最近はディスクを挿入しても「トレイを開く」と出て認識してくれません 新品のディスクを含む複数のディスクで試してみましたがどのディスクでも同じでした。 1... 詳細
[10842748] F13の会話シーンの時に、少しカクカクします。
2010/01/26 17:24:01(最終返信:2010/01/27 12:09:25)
[10842748] ...ディスクは最初に入れたまま出していないので、きれいだと思います。 PCデスク上部のプリンターを置く場所に、横置きしています。 本体の吸排気口に埃もつまっていません。 プレイ開始から3時間くらいで、症状が出はじめます...後ろ側にある給排気口を塞ぐようにして設置すると、本体内に熱がこもってしまい動作が不安定になります。(この場合縦置き横置きは関係ありません) それが今の時点でのPS3の性能の限界ってことですよ。 オブジェクトの多いシーンはフレームレートが落ちるものです... 詳細
[10711672] PS3 のファンは五月蝿い?
2009/12/31 09:05:22(最終返信:2010/01/07 11:43:41)
[10711672] ...他のかたと同様ありえないくらい ファンがぶんまわります。 BDでなくてもDVD再生だけでもこの症状はおこります。 私は横置きでオープンにしてます それでもファンの音は聞こえますがBD再生中は特に気になったことはありません ... 詳細
