横置き (ゲーム機本体)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 横置き (ゲーム機本体)のクチコミ掲示板検索結果
"横置き"を検索した結果 329件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.088 sec)
[9750419] 放熱
 (ゲーム機本体 > SIE > プレイステーション3 HDD 80GB CECHL00シリーズ)
2009/06/24 13:43:29(最終返信:2009/07/28 02:20:52)
[9750419] ...はい、閉じたまま使用しております。 底面に敷かないのはPS3の排気ダクトがPS3を横置きにした際に底面ではなく 背面・側面にあるので ラック背面にはケーブルや熱を逃がすための穴...の住人からするとラックの表から積極的にラック内に埃を吸い込んでくるのがややネックですね〜横置きで正面の吸気穴あたりに埃がびっしり付きそうで*_*;(小まめにお掃除される方には関係ない...にはラックみたいな物の上に設置してまして、 下以外はオープンな状態でして、あえていうなら横置きで後に壁があり、 スペースが20〜30CMくらい空いてます。 これだけオープンスペースあ... 詳細
[9610743] 中古を購入
 (ゲーム機本体 > マイクロソフト > Xbox 360 (60GB))
2009/05/27 12:43:10(最終返信:2009/06/12 18:36:33)
[9610743] ...二度と再生出来なくなりました。 動作中に動かしたからディスクに傷が付いたんでしょう。 本体は横置きが推奨されています。 アーリーライスさん こんにちは。 凄くデリケートな本体みたいなの慎重に扱いたいと思います... 詳細
[9382365] PS3の機能
2009/04/12 08:27:48(最終返信:2009/04/24 17:47:11)
[9382365] ...スレ主さんが有り得ないモノでも結構と言う事なので… どこぞのボクチャンが貼り付けてた焼肉PS3の画像みたいに横置きで、PSロゴの上面部分がオープンして高精細液晶モニターとキーボードが付いてたら良いですね! ExcelとWordも出来る仕様で... 詳細
[9423830] クリアブラック
2009/04/20 22:18:25(最終返信:2009/04/21 22:40:55)
[9423830] ...私はPS3はもちろん自室TVにもカーナビ画面にもこれらを吹き付けております。 もう購入なさったようですが、横置きする場合、コントローラーを本体の上に置いておいたりすると速攻で傷が付く(さらに黒だとそれがやたらと目立つ)ので気をつけてくださいね... 詳細
[9267207] バラ7200.12の1テラに、交換
 (ゲーム機本体 > SIE > プレイステーション3 HDD 60GB)
2009/03/18 21:05:57(最終返信:2009/03/27 16:10:51)
[9267207] ...eSATAケーブルが、接続するさい、飛び出るので、本体縦置きは、これ、横置きしたいときは、玄人志向が出している物が、良いと思います。 >横置きしたいときは、玄人志向が出している物が、良いと思います。 それって私の使ってる物ですか...うーん!熱がBDドライブに悪さ...?。 僕は常に、PS3、60(使っていましたが!)、80GBは、横置きで使っていますが(特別に熱対策無し!)、今まで(真夏クーラー無し)一度も、BDドライブによる動作不具合は... 詳細
[9131517] DVDドライブについて・・・
 (ゲーム機本体 > マイクロソフト > Xbox 360 アーケード)
2009/02/21 17:17:47(最終返信:2009/02/23 01:36:03)
[9131517] ...XBOX360のドライブは特に音が激しい(高速回転している)ので、他の機種から移った人は最初は面くらうでしょうね*_*;。縦置きより横置きの方がディスクを痛めないようには思えますが、使用中に動かしたりしなければ縦置きでも大丈夫ですね+_+;... 詳細
[9101830] 1TBのHDDの発売は
2009/02/15 23:02:04(最終返信:2009/02/18 22:07:40)
[9101830] ...けHDDの事を書いた次第で...)。 PS3横置きなら、3.5インチHDDも使えるようだし!。 一応、PS3を横置きで使うなら、アダプター使って3.5インチHDD...(本体収容は、2.5インチしか入りません!)。 >一応、PS3を横置きで使うなら、 なぜ、横置きの条件にするのでしょうか? 縦置きでもアダプタで 3.5inc ...em/9937.html#cat なる程、こう言うタイプも出ていたのですか! (基本、横置き使用しか興味無いので、気づきませんでした!)。 まどにさん、情報有りがとです♪。... 詳細
[9047686] 初期不良でしょうか?
 (ゲーム機本体 > マイクロソフト > Xbox 360 (60GB) バリューパック)
2009/02/06 01:27:09(最終返信:2009/02/10 08:41:06)
[9047686] ...販売店持ち込みが一番いのでしょうか? 過去スレでも何度か話に出ていますが、カラカラと部品が転がるような音は、 本体を縦置きや横置きに設置する際の水平を検知するセンサーの音で、皆しますので心配無用ですよ。 コントローラーの十字キーに関しても不良ではなく... 詳細
[8779961] ディスクに傷がつく症状について
2008/12/14 00:23:03(最終返信:2009/02/01 18:52:41)
[8779961] ...ディスクを取り出しディスク裏を確認してみると円周状の傷が付いてました。 ゲームをプレイする前は傷はなく、本体は横置きで安定した場所に置いてあり ディスクを入れたまま本体を動かしていません。 同じ症状に合われた方いますか...リンク先はディスク回転中に衝撃を加えたり傾けた場合にディスクに傷が付くというもので、スレ主の場合は横置きの安定した状態での正常使用で傷が付いたというものですから 問題としてはリンク先よりも深刻ですけどね... 詳細
[8986883] 【設置場所注意】熱暴走について
2009/01/25 10:56:04(最終返信:2009/01/26 14:18:01)
[8986883] ...ちょうど中心部分のみ開いているようなデザインになっています 以前はPS3をラック左側に置いており、排熱部が板(壁)になっていました (80Gモデルは横置きした際に、左側が排熱部になっている) 現在はラック右側に置くことによって、排熱部が中心部に来るように設置しています... 詳細
[8916902] 初期不良?
2009/01/11 02:23:00(最終返信:2009/01/13 21:46:11)
[8916902] ...いる様に、 縦置きと横置きを検知する為のセンサーの音なので、心配要りませんよ。 田中かがみさん、KSR-2さん、Oissuさん、返信ありがとうございます。 「カラカラ」の音の正体は縦置き化横置きか判別するためだった...。ゲームをしているときはHDから起動、ディスク起動どちらでもなりません。 ちなみに使用は横置きです。 仕様ならいいんですが・・・他の方どうでしょう?教えてもらえると助かります。 カ...しょう?因みに私のは去年の9月17日に買った物です。 過去ログでカラカラ音は縦置きか横置きを判別する為の部品の音と書いてあった様な… もしゲーム起動時に音が出るのでしたら、ゲーム... 詳細
[8884186] プレイ中の熱さについて皆さんはどうですか?
2009/01/04 14:39:08(最終返信:2009/01/09 15:43:44)
[8884186] ...(^-^) 室温プラス20度 時間があったんで実際に計ってみました。 PS3はスレ主さんと同じく横置きに。LBPを1時間プレイしたのち測定。 画像ピンボケでスミマセン。 室温は21.2℃です。PS3排気口の温度は43.8℃... 詳細
[8697848] 先日念願のPS3を買いました オススメの台ってありますか?
 (ゲーム機本体 > SIE > プレイステーション3 HDD 40GB CECHH00シリーズ)
2008/11/27 11:20:20(最終返信:2008/12/04 01:31:12)
[8697848] ...co.jp/netvalley/ihl-gcl100/ トリーツさん、PS3は地震での落下防止のため横置きが良いです。 皆さん書き込みありがとうございます 色々検討しまして部屋が狭いのでラックまでは必要なく...角度調節のネジがゆるんでPS3起動中にパタッと倒れそうな気がします。 あくまでノートパソコン用でしょうし・・・ サイズ的にちょうどいいかもです。 本体横置きで手前にコントローラーが置けそうです。 JKプラン スタッキングフラップ1P用台座 ↓ http://kakaku... 詳細
[8657883] 修理に出したのに…
2008/11/18 15:58:01(最終返信:2008/11/25 13:07:03)
[8657883] ...す。 HDD(ハードディスクドライブ)交換を希望されていましたが、HDDの搭載位置は PS3を横置きなら左側面、縦置きなら底面になります。 もし異音がHDD搭載付近からではなく、BDドライブ付近(ゲームソフト挿入付近)... 詳細
[8637455] 購入しました。
2008/11/14 00:42:45(最終返信:2008/11/14 20:19:57)
[8637455] ...XBOX360の場合、放熱の関係もありますし、余り一般的なやり方とも思えませんので、 安定した土台の上に本体を横置きで設置して、“こんさど〜れさん”も既にやられている耐震マットか、 インシュレーターを噛ませる位が限度かも知れませんね... 詳細
[8620206] 横置きでの足元
2008/11/10 00:21:19(最終返信:2008/11/10 13:10:54)
[8620206] ...防災グッズの衝撃吸収パッド(ダイソーで売っているもの)はインシュレーターとして使っても効果はあるのでしょうか? それとも、インシュレーターやゴム足の下に敷いた方が効果が出るでしょうか? 詳しい方がいればご教授願います。 PS3ではありませんが、インクジェットプリンターの下に貼り付けて使用してます。 無しだと階下まで振動が響くのに対し、... 詳細
[8577798] 設置方法について
 (ゲーム機本体 > 任天堂 > Wii [ウィー])
2008/10/31 18:16:53(最終返信:2008/11/02 22:17:01)
[8577798] ...ほど、横置きにすることでそんなメリットがあるんですね(^_^;) 横置きにするともの凄く発熱するというデメリットも有りますよ。 私は横置き設置な...こんばんは。 店頭やネットの画像は全て縦置きですが、横置き可能なのでしょうか?また可能でも、縦置きと同様に支障なくプレイできますか? ご回答よろ.../?Reload=%8C%9F%8D%F5&SearchWord=%94M%82%A2 横置きの方が熱がこもるようです。 こんばんは。 なるほど、熱の問題がありましたね(-.-;)... 詳細
[8540384] 有線での接続について
2008/10/23 12:28:44(最終返信:2008/11/01 12:43:47)
[8540384] ...今回LANケーブル(カテ6)で有線接続しようと思ったんですが、 PS3のLANポートに奥まで差し込めません。 ルーター側は問題なしです。 PS3を横置きにして見た時、LANの差込の左下の奥にステンレスっぽい突起があってそれがジャマになっているようです... 詳細
[8578053] HDMIケーブル
2008/10/31 19:44:23(最終返信:2008/10/31 23:06:20)
[8578053] ...? ユーザーの間では横置きが推奨されています。 本体を動かすのは電源を切った状態で行ってください。故障や不具合を起こしかねません。 私も横置きです。 縦置きで使っ...ではないですが、初期の20GBだと言っていました。 よく話に聞くのは横置きですね私の友達も横置きです、私は設置場所のスペースの関係で縦置きですが今の所問題ありません...ます。 購入し今ロストオデッセイを始めました! HDMIでBRAVIA‐40V1に繋ぎ横置きで始めました。 迫力ありますね。PS3よりもいい所ありそうですね。 いろいろとありがと... 詳細
[8386890] フリーズ
2008/09/21 12:12:41(最終返信:2008/10/12 09:46:43)
[8386890] ...合すると、取られるにしても かなり安く済むと予想されます。後日談を期待してます。 本体を横置きしていて向かって右側の排気口を塞いでいたりしていませんか? ぷっちんぷりんさん55、修理...いることもなく、排気口も若干のホコリがたまっているものの大丈夫でした。 ただ・・・本体を横置きにして、テレビラックの中・ビデオデッキの上に置いています。 取説にも「こういう置き方はし...にありがとうございます。 本日、Wii本体の置き場所を変えてみました。(スペースの関係で横置き) ついでに、外品ではありますがUSBクーラーファンを購入し接続。 さてさて、これでフリ... 詳細
