横置き (ゲーム機本体)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 横置き (ゲーム機本体)のクチコミ掲示板検索結果
"横置き"を検索した結果 329件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[8475232] 熱について
 (ゲーム機本体 > マイクロソフト > Xbox 360 (60GB))
2008/10/09 03:43:04(最終返信:2008/10/10 22:11:45)
[8475232] ...熱には注意して大体夏でも25℃以上になる場合は起動させていませんでした。そして起動時はエアコン、そして横置きにしてHDDではない側から扇風機をあてていました。扇風機は実際当てたほうがいいものなのでしょうか?... 詳細
[8426083] 騒音
 (ゲーム機本体 > マイクロソフト > Xbox 360 エリート)
2008/09/28 17:27:33(最終返信:2008/10/09 12:24:59)
[8426083] ...1ヶ月前にエリートを購入しました。横置きで使用しています。ドライブ音とファンの音がうるさいです。ロットNo.808で175wです。最近発売のNo.830以降と聞きました。音が静かになったと聴きました。本体の違いがあるのでしょうか... 詳細
[8460996] 横置きできますか?
2008/10/05 23:10:05(最終返信:2008/10/06 17:05:38)
[8460996] ...方が安全です。 私も横置き派です。ゲームディスクも安定しますし、ディスク回転による振動音も寝せた方が静かなような気がします。 横置きできるんですね。安心しました。 テレビ台が自作なので、横置き出来ないならどこに置...、寝かせて置きたいのですが… 横置きも可能です。むしろ、冷却のための通気口のことやドライブ等のことを考えると、横置きの方が好ましいです。 >>Para...あたる通気孔を塞ぎ易くなってしまうので、横置きの方が良いと思います。 スペース等の関係で難しい事もあるかと思いますが 横置きで設置する際は、床と接地している本体底面... 詳細
[8358460] ドライブ音について
2008/09/16 09:07:15(最終返信:2008/09/20 02:02:17)
[8358460] ...硬い床の上で置くのが良いです。 今度は、縦置きから横置きにしたら、まったく無くなりました(床、じゅうたんとも)。 横置きでも廃熱に問題無さそうなので、もしParalinさんが縦置きでしたら横置きにしてみてはいかがでしょうか...。 コメントありがとうございました。ちなみに、横置きにしており、振動防止用のゴム等の処理をしています。騒音がするメディアは、駆動中本体押さえても音が静まらないので、対処は難しそうです。まあ、動作は正常なので... 詳細
[8217244] 熱対策には横置き?縦置き?
2008/08/17 10:57:44(最終返信:2008/08/23 13:30:09)
[8217244] ...先日エリートを購入したのですが、熱対策には本体は、横置き、縦置き、どちらが良いのでしょうか? 推測ですが縦置きにすると下に排気孔の穴を塞ぐ形になるので 私なら横置きをお勧めしますね(^・^) 熱対策は置き方というより設置環境を気にした方がいいと思いますよ...あとインタークーラーの使用は電圧が安定しないそうなので避けた方がいいみたいです。 皆様、御教授有難うございます。 やはり横置きの方が問題は少なそうですね・・・。 私は10ヶ月ほど縦置きで使用しておりますが なんら問題ないですよ... 詳細
[8203409] 縦置きにしてディスクを挿入したあとの音について
 (ゲーム機本体 > SIE > プレイステーション3 HDD 40GB CECHH00シリーズ)
2008/08/13 19:50:43(最終返信:2008/08/16 19:35:16)
[8203409] ...PS3を購入しましたが、縦置きにした時に『ブーン』『ジーン』と言った音が出ます。 その音が出ている時に本体を横置きにすると消えますが、これは故障なんでしょうか? ディスク回転中に本体は動かさない方が良いと思いますよ... その音は、ディスク回転音ですか? ディスク挿入中の音ですか? 縦置きで、音が気になる場合は横置きで良いのでは? ちなみに、ディスクが傷つく、データを読み込まない、ディスクが出てこない以外は、故障と認識されないでしょうね... 詳細
[8175438] 電源ケーブルについて
2008/08/06 13:52:04(最終返信:2008/08/08 22:22:42)
[8175438] ...想像ですが、これは安全のための意図的な配慮ではないでしょうか。PS3は通常のAV機器と違い、縦置き、横置きと異なる置き方が出来、移動するケース多い(通常のレコーダなんかと比べて)機器で、尚且つHDDも積んでいます... 詳細
[6533127] そろそろ騒音対策でも…
 (ゲーム機本体 > SIE > プレイステーション3 HDD 60GB)
2007/07/14 13:17:26(最終返信:2008/07/16 15:43:37)
[6533127] ...だに無印デスクファン(\2899)最強と思ってます。 轟音騒ぎになった時に気付いたのが、横置きにした際の右下の廃熱は下向きにも出てるということ。そこで、ホームセンターで\298で仕入...を作ったわけです。 文章で分かり難いかもしれませんが、以下の通りの対策をしてます。 本体横置き、右奥にデスクファン配置。後面からの廃熱をデスクファンに吸わせて右前に排気。その際、デス...ですし、弱風で十分な効果が得られます。PS3のファンのレベル2の方が静かなぐらいです。 横置きの方は是非ブチルゴムをお試し下さい。全然違います!ホームセンターで\298とかで置いてま... 詳細
[8063966] ディスクドライブが壊れた
2008/07/12 00:11:38(最終返信:2008/07/15 17:52:26)
[8063966] ...そんな迷信から自分は縦置きです。 円盤を回す機構の軸に関しては確かに横置きの方が良さそうですね。 埃は横置きの方が入りづらそうなので、丘珠さんの説が正しければ、横置きに変えようかな♪ >読み込めなくなったPSを逆さまや縦にすると読めるよう...僕は本体を縦置きで置いてあるんですが、 横のほうがドライブのモーターの負担が軽いなんてことはあるんでしょうか? 横置きの方がモーターに負担が掛かりません。 回転する物は、縦に軸が立ってる方が安定して回転します。 軸が横だと... 詳細
[8069343] PS3 使用環境
2008/07/13 00:21:13(最終返信:2008/07/15 12:16:49)
[8069343] ...7〜9月前半(冷房) 期間は決まっていませんが、暖房も使用。 ◆喫煙…無し。 ◆湿度…不明。 ◆横置き時(70%)…左右15cm、背後10cm、上5cm ◆縦置き時(30%)…左右 0cm、背後10cm...故障なし ◆関東地方で使用。 ◆エアコン完備5月〜常時使用 ◆部屋での喫煙無し ◆湿度不明 ◆横置き設置 ◆PS3の掃除は月1度、部屋の掃除は3日に一度 ◆エア式レンズクリーニング未使用 ◆インターネット環境光有線... 詳細
[7943195] DVDビデオの画質について
 (ゲーム機本体 > マイクロソフト > Xbox 360)
2008/06/15 13:13:44(最終返信:2008/07/02 15:33:27)
[7943195] ...jp/xbox/ アーリーライスさん まとめサイトの情報ありがとうございます。「新通常版」を買って「横置き」で設置するのが良さそうです! そして、新通常版を買いました。 HDMIでハイビジョン接続しています...ゲーム中には全く気になりません。 エースコンバット6だけではありますが、以上第一印象でした。 なお、本体は横置きで、四方に空間をとっています。 xboxの印象は、ともかくコントローラがPS3と比較して良いので... 詳細
[7965779] きしみ
2008/06/20 19:05:36(最終返信:2008/06/22 15:37:54)
[7965779] ...こんにちは 40GのPS3を持っているんですが、USBの横置きで下の方にある出っ張りの辺りを押すとパキッと割れるような音がするのですが、皆さんのPS3はどうですか? よろしくお願いします。 >押すとパキッと割れるような音がするのですが... 詳細
[7941840] 熱対策
2008/06/15 04:49:11(最終返信:2008/06/18 14:58:47)
[7941840] ...Mju_Jotaさんのご指摘を見て気になったのですが 金属に触れさせておけば熱は逃げて行くものなんでしょうか。 (今は金網の上に横置きにしていますが 若干不安定な為にプラスチック製のシートを被せています。) 片付けして体積増えると...冷却効果は微妙ですね たしか熱対策でアルミのスノコが前に売ってたの見たけど。 金属天板のDVDデッキの上にPS3を横置きで設置しています。 下のDVDプレイヤーがほかほかになるので放熱に少しは役立っているんだろうと思います... 詳細
[7867487] 騒音がどうもうるさいです・・・
2008/05/28 22:22:55(最終返信:2008/06/07 08:46:54)
[7867487] ...ですね。 そう考えるとこんなものなのかも知れません。 うちはモニター下のラックの中に横置きで置いてますが、ファンが高回転で回り続けたので 試しにノートPCの下に敷く放熱マット(ゲ... なんで悩んでたかと言うと、自分は国光派さんと違って縦置きだったからなんですけどw 横置きにした場合に「底」にあたる部分にマットを当てて、大きな輪ゴムで縛りました。 写真アップし...と言われてもあまりのダサさにとてもアップする勇気がありませんw マットの放熱の効率は横置き以上かも。 施工前と全く同じ状況(気温など)は再現できないので、以前と比べて確実にどう... 詳細
[7832512] 日本製PSP 60G 今売ると
2008/05/20 16:28:03(最終返信:2008/05/23 13:11:54)
[7832512] ...奥行き100mmほど長いですが配線の関係でほどよいです 買って分かったのですが、本体後方配線部面にはカバーないです 横置きの場合はDCV-SCAN(W300×D460×H90mm)なのかな?大きさ的に。。他メーカー見てないですが... 詳細
[7793633] Wiiメニューに戻るときにガリガリ音!?
 (ゲーム機本体 > 任天堂 > Wii [ウィー])
2008/05/11 15:47:32(最終返信:2008/05/20 00:22:53)
[7793633] ...頻繁にガガッって変な音がするようになったので ピックアップレンズが正常に動いていないと思い 急遽、横置きに変更しました すると音は出なくなりました その後、音はしません。。。。 マリオカートWii特有の現象なんですかね... 詳細
[7811217] ドライブから異音
2008/05/15 18:45:49(最終返信:2008/05/17 14:16:55)
[7811217] ...マイクロソフトの対応は好印象です。(何度か利用してますが) 後はダメ元で、 もし縦置きしてるなら横置きにしてみるとか? (多分結果は変わらないでしょうが…) 取り敢えずレンズクリーニングして見た方が良いんでは... 詳細
[7810549] 夏に向けてPS3の熱対策を
2008/05/15 14:35:18(最終返信:2008/05/17 04:24:25)
[7810549] ...muji.net/store/cmdty/detail/4548076928850  PS3を横置きしたときに廃熱される部分と円柱状のデスクファンが吸気する部分の高さがだいたい同じくらいになるので、結構激しい空気の流れを作り出すことができます...私は去年、子供が風邪をひいた時に使う冷え枕(冷凍庫で冷やしたジェル状の枕)というものをPS3(横置き)の下と上に敷いてやってました!バカな方法ではありますが(笑) 効果は抜群でファンも静かなままでした... 詳細
[7678484] 今更ですが
 (ゲーム機本体 > マイクロソフト > Xbox 360 バリューパック)
2008/04/15 21:04:10(最終返信:2008/05/01 16:14:41)
[7678484] ...にあれだけレビューを見まくっていたのがなんだったんかなぁ〜〜です。 こちらは2ヶ月たちましたが、今のところは何事も無く動いています。本体は横置きで使用 >>new soulさん、おはようございます。 今までネット等で得た情報のみで、偉そうにもアドバイス等して仕舞ってましたが...一年半使用していますが、運が良くも(笑) 数回フリーズした位で、レッドリング等のトラブルは起きた事はありません。 私も横置きで使用しているのですが、それが関係しているのかは定かではありませんが。 これは余談ですが、ゲーム販売やDVDレンタルのGEOで... 詳細
[7565683] まだ腹の虫が収まりません…。
2008/03/21 19:20:29(最終返信:2008/04/18 11:20:39)
[7565683] ...まず最初に、新品の本体内から「カラコロ」音がするのは何か聞いたところ、 「Xbox360には縦置きと横置きの判別を行うするセンサーが入っていて、これの音だろう」という事でした。これは明らかに異音じゃないんですか...(笑) はじめまして。よろしくです。 ところで、「カラコロ音」の謎は・・・ XBOX360は縦置き/横置きに対応してます。 もう一つ、電源の部分にリング状のライトがありますよね? これは、左上が、1コン 右上が... 詳細
