黄色 (薄型テレビ・液晶テレビ)のクチコミ掲示板検索結果
"黄色"を検索した結果 1350件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[21192683] 録画予約リスト一覧はどうやって見るの?
 (薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > BRAVIA KJ-49X9000E [49インチ])
2017/09/13 11:19:43(最終返信:2017/09/14 09:54:39)
[21192683]...>番組表の表示方法は変えることができますか?文字サイズを大きくしたり、など。 従来機から番組表の縮小や拡大の変更は無く、黄色ボタンで縮小や拡大が順番に替わります。又、赤ボタンで翌日に順送りして青ボタンで戻ります。 ※BRAVIAの様々な機種を長年使用していますが...使用感としては使い勝手は良いとは言えませんネ。 録画予約リストは教えて下さった通りにやったらできました。 番組表の文字拡大も黄色ボタンで2段階まで拡大できました。目が悪い人でも見やすいです。 皆様ありがとうございました。...詳細
[20020448] 熱でチューナーの電源が落ちる
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > CELL REGZA SLIM 46XE2 [46インチ])
2016/07/08 10:20:00(最終返信:2017/09/13 00:28:57)
[20020448]...内部のファンの稼働のセンサーにホコリがたまり回転しない(ファンの風量)を検知せず。異常と判断していると推測しました。 画像黄色○のファンセンサーらしきもののホコリ除去で、治りました。 分解など自己責任で。 セルレグザがアンテ...詳細
[21178473] PS2
 (薄型テレビ・液晶テレビ > ハイセンス > HS50K220 [50インチ])
2017/09/08 02:01:57(最終返信:2017/09/09 15:04:42)
[21178473]...ど〜してもPS2がやりたくなって引っぱり出してきたのはいいものの、このテレビは赤白黄色の線を接続するとこがない… PS2からD端子変換できる線も市販されているようですが、市販品は音声が赤...詳細
[21177681] wiiを繋げるところがありません
 (薄型テレビ・液晶テレビ > シャープ > AQUOS LC-45US40 [45インチ])
2017/09/07 20:49:48(最終返信:2017/09/08 01:50:58)
[21177681]...1504785266-1846010745.1488103024 取説27ページ 入力5(AV入力) 赤白黄色のゲーブルをUS40付属の変換ケーブルに接続してから入力5に接続。 >家電の買い物は失敗ばかり さん...詳細
[21158116] テレビのリモコンでAVアンプの入力切替はできますか?
 (薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > BRAVIA KJ-55X9000E [55インチ])
2017/08/31 07:56:52(最終返信:2017/09/05 20:45:02)
[21158116]...・再生や早送りなどのボタンでの再生操作。  ※30秒送りができないのですが、これはレコーダー側の仕様だと思います。 ・青、赤、緑、黄色ボタン ASTB レコーダーとほぼ同じです。 ただし、こちらはセンターの矢印、決定ボタンでの再生操作もできます...詳細
[21160744] 録画の「曜日表示」のやり方
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 40G5 [40インチ])
2017/09/01 10:08:11(最終返信:2017/09/01 14:58:13)
[21160744]...こんにちは。 番組表のことですよね?。 番組表で、見たいチャンネルの番組を選択しておいて、リモコンの「黄色」ボタンを押せばいけそうです。添付取説画像を参照してください。 回答、ありがとうございます。 ...詳細
[21143744] 質問です。3日放置すると電源が入り、又入らなくなる
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 32ZS1 [32インチ])
2017/08/25 12:25:46(最終返信:2017/08/25 22:02:22)
[21143744]...ccflタイプの液晶パネルは劣化が早いですよ。プラスティックが経年劣化で黄色変化するように 偏光板、反射板、光学シートなどが黄色変化して、軽く力を入れるとポキっと折れるぐらい劣化します。 ccfl(蛍光灯)から出される紫外線による影響でしょうね...詳細
[21085253] 画素欠け
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 58Z810X [58インチ])
2017/08/01 03:04:14(最終返信:2017/08/06 18:29:27)
[21085253]...画素欠陥の対応は、販売店しだいでしょう。 だれでも、明らかに不愉快なレベルなら交換してもらえます。 例えば、黄色や赤に発光とか。黒の場合は、微妙です。 いずれにしても、購入店に、ただちに電話してください。 ただし...詳細
[17711410] 人の顔色が悪く調整してみました
 (薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > BRAVIA KD-65X9200B [65インチ])
2014/07/08 15:06:12(最終返信:2017/08/02 16:05:38)
[17711410]...色々 な番組、BDを視聴してみると、以下の問題があります。 ・色が薄い。(彩度が低い) ・人の顔が黄色っぽい。(彩度が低い事と併せて、血の気 がないように見える) ・画像がぼんやりしている。 ・ワイドショーのスタジオで出演している人の顔の明るい...詳細
[20928230] くれぐれも展示品にはご注意下さい
 (薄型テレビ・液晶テレビ > LGエレクトロニクス > OLED65B6P [65インチ])
2017/05/30 01:10:20(最終返信:2017/07/24 20:53:25)
[20928230]...今回の展示品のパネルの「焼き付き」?映像を見ると、ちょうど長時間デモの赤く輝く太陽が映っていた辺りが周囲の黄色と異なり緑色に発色しているようです。 黄色に発色すべきところ緑色に発色しているということは、赤色の要素が弱い結果です。 この現象は...やはりある程度進んでしまうと パネルノイズクリアでは対処出来なくなるようです。 デモの中身のとおり、赤や黄色は顕著に出ますが、青や緑ではほぼ目立たないというのがなんとも。 たしか、あの太陽のデモはHDRだったような気がするのですが...詳細
[21061695] 【質問です】時間指定した視聴予約の方法について
 (薄型テレビ・液晶テレビ > シャープ > AQUOS LC-40H40 [40インチ])
2017/07/22 11:14:04(最終返信:2017/07/22 15:51:50)
[21061695]...どなたかご存知の方はおられませんでしょうか?  それとも本機種は対応していないのでしょうか? 一旦、番組を指定た視聴予約 をした後に 黄色ボタンで、時刻修正できるはずですが。 但し、毎週予約などの繰り返し予約の時は、時刻の修正は出来ないはずです...詳細
[21009182] DIGA DMR-BW780で録画された映像は?
2017/07/01 01:10:37(最終返信:2017/07/10 20:55:12)
[21009182]... 2. 全社のテレビで不可能です。テレビでの録画は、放送のみです。   三菱のみビデオ入力(赤白黄色ケーブル)での録画が可能な機種があります(ありました?) 3. レコーダーを買い換え(買い増し)しないなら...詳細
[20997731] 画面の線
 (薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > BRAVIA KJ-65X8500D [65インチ])
2017/06/26 18:32:44(最終返信:2017/07/07 06:17:30)
[20997731]...サービスマンに来てもらいただいま連絡待ち状態です(/_;) また交換でまた同じ症状になったらウンザリです >色黒歯黄色さん 最悪ですね。 上の正直な感想を、サービスに対して、落ち着いてはっきりおっしゃってやれば良いと思います...テレビ以外に問題があるのかなぁって思ったりもしてますがやっぱりテレビでしょうね(T_T) >色黒歯黄色さん テレビの不良だと思いますよ。他の機器でそんな凝った事は出来ません。 御愁傷様としか言いようがないですが...詳細
[20430621] 全体が黄色っぽぃのは寿命?
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 42Z7000 [42インチ])
2016/11/27 00:03:03(最終返信:2017/07/06 17:56:49)
[20430621]...は変化しますが、白が黄色になる症状は改善されません。皆さんのご使用のレグザはいかがでしょうか?修理で直ったとしたらパネル交換でしょうか?どの程度の費用がかかったでしょうか?よろしくお願いします。 > 白が黄色になる症状は改善され...います。最近全体が黄色く、特にCMの白地に色のついたロゴの画面の白地の部分が、クリームと黄色の間のような色になり別のTVとの違いは歴然です。ドラマ中室内の場面はいつも夕暮れ時のよう...ースカラー=>イエロー =>色の濃さ=>−30 =>明るさ=>−30 もしくは他の色を黄色から離れる色に調整。 購入して7年経過していますよね?そろそろ寿命? うちのは故障の...詳細
[21011741] LC-40LX3からの買い換え検討中です
 (薄型テレビ・液晶テレビ > シャープ > AQUOS LC-60US40 [60インチ])
2017/07/01 22:24:25(最終返信:2017/07/02 11:56:08)
[21011741]...じたのですが、この機種特有でしょうか?LC-40LX3では感じたことがないので >こうそうさん 黄色みがかって見えるのが機種特有かどうかまではわかりませんが、シャープの色味って伝統的にちょっと違和感があります...その頃だと同じような値段で東芝の最上位機種のZ810Xも買えると思いますね。 >プローヴァさん おはようございます。 >黄色みがかって見えるのが機種特有かどうかまではわかりませんが、シャープの色味って伝統的にちょっと違和感があります...詳細
[21011948] スーパーファミコン接続
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 三菱電機 > REAL LCD-32LB7 [32インチ])
2017/07/01 23:45:45(最終返信:2017/07/02 09:09:45)
[21011948]...そちらでも接続を試してみてはいかがでしょうか?それで映らないようなら、スーファミ本体の故障かも知れません。 テレビとの接続ですが、黄色を「映像」に、赤、白を「音声」に接続してますよね? まあ、色あわせするだけなので普通は間違えませんが...詳細
[20955743] モノクロ画質にするには?
 (薄型テレビ・液晶テレビ > パナソニック > VIERA TH-65EZ1000 [65インチ])
2017/06/10 10:45:01(最終返信:2017/06/24 16:04:26)
[20955743]...説明だけじゃ伝わらないと思い画像を貼らせて頂きます。 携帯電話で撮影したもので汚いと思いますがご覧のとおり全て最高マイナスにしても黄色のヒマワリが薄くなるぐらいでグレーになりません。 やはり機種の限界でしょうか? >映画好きAAAさん...詳細
[20935079] 810Xの内部のテープ?
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 50Z810X [50インチ])
2017/06/01 21:48:56(最終返信:2017/06/02 13:12:51)
[20935079]...先日810Xに基盤修理は良かったものの、本体清掃しようと今日背面見たところ、テレビアンテナケーブルに黄色のテープが付着してました 自分でつけた覚えはないのですが、これってもしかして810Xの内部のテープなのか気になります...内部の画像ありがとうございました 黒のビニールテープがいっぱいですね 先ほど修理して頂いたサービスセンターに黄色テープの件を直接確認しました やはりアンテナケーブルの差し間違えないようにテープを張り付けてるとのことで...詳細
[20913543] 「色に違和感を感じてしまうLG製品は却下」?
 (薄型テレビ・液晶テレビ > LGエレクトロニクス > OLED55B6P [55インチ])
2017/05/23 21:18:56(最終返信:2017/06/01 18:10:35)
[20913543]...コンテンツやシーンによって 何で?っていう発色をします。表現が違うかもしれませんがロバスト性が低いイメージです。 特に、緑、黄色が多く混じると違和感が出る気がします。 とにかくTVに余計な制御をさせないように自動調節系は切っていますが調教できていません...回答ありがとうございました。 <……コンテンツやシーンによって何で?っていう発色です。……特に、緑、黄色が多く混じると違和感が出るようです。……自動調節は切っています。> B6Pの発色の問題についてユニークな具体的な指摘と思います...詳細
[20896760] 正常に4k見れているか
2017/05/16 18:13:24(最終返信:2017/05/17 14:45:41)
[20896760]...ブラウザのZOOM機能で文字の大きさを200%に設定してフルスクリーンにすると、Dimensionsは、1920x1080*2(Aの黄色枠)のように表示されますが、Resolution(赤枠)が、3840x2160@60になっていれば...詳細
