黄色 (薄型テレビ・液晶テレビ)のクチコミ掲示板検索結果
"黄色"を検索した結果 1350件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[19842381] 58Z20Xか58DX950で悩んでいます
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 58Z20X [58インチ])
2016/05/03 18:24:21(最終返信:2016/05/08 19:49:01)
[19842381]...明らかにDX950はノイズが多かったです。 色温度はZ20Xは青みが若干入った感じで、DX950は低めで白が少し黄色っぽい感じです これは好みですね。 ただDX950の色温度を高に設定してもZ20Xの様な青みが若干入った白には成りませんでしたが純白に近い感じには成ります...店頭で見比べて観るのですが Z20Xは色が薄くなって輝度も落ちる感じです。 いっぽうのDX950は、黄色味が強くなって輝度も落ちる感じです。 同じVA方式のパネルでも色味の変化に違いが出るもんですね。 ...詳細
[19658054] 口紅の色が。。。。。
 (薄型テレビ・液晶テレビ > シャープ > AQUOS LC-32H11 [32インチ])
2016/03/05 00:02:14(最終返信:2016/04/27 23:20:23)
[19658054]...調節しましたが口紅の色だけが浮きがっかりです プロ設定をいじ倒しました 赤 彩度 明度 色合いともに−30 紫     ↑同様 黄色 彩+30 明+30 その他いじってません アクティブ オフ  です https://lh3.googleusercontent...詳細
[19720597] 画面の部分的な黄ばみ
2016/03/23 11:03:05(最終返信:2016/04/26 00:22:23)
[19720597]...この価格帯よりも低い他メーカーの4KのTVも所有しておりますが、こちらにはそういった現象は起こっておりません。 液晶の特性上(VAは特に)角度により黄色掛かって見えることは認識しています。しかしながら当該品は角度関係なく真正面から確認しても斑の黄ばみが確認されます...詳細
[19758295] 外付HDDに録画した番組を別のHDDに移したい。
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > LED REGZA 19RE1 [19インチ])
2016/04/04 17:01:25(最終返信:2016/04/25 16:39:42)
[19758295]...→録画済みのUSB-HDDを指定→ 新しいHDDに移動させたい番組を選び →リモコンにある青、赤、緑、黄の「黄色」を 押してダビングを指定 →新しいHDDをダビング先に指定 →「選択した番組をムーブしますか?」...詳細
[19808313] 液晶テレビのブルーライトは目に悪影響があるのでは?
 (薄型テレビ・液晶テレビ)
2016/04/21 23:26:24(最終返信:2016/04/25 14:00:38)
[19808313]... なぜそうなるのかと言うと、LEDテレビのバックライトに使われている白色LEDは、 青色LEDに黄色のフィルターを組合わせて白色にしているからです。 みなさんも、液晶テレビやPCモニターの輝度を最大にしたときに...詳細
[19751460] KDL-40EX720 画面が二重になった
 (薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > 3D BRAVIA KDL-40EX720 [40インチ])
2016/04/02 14:21:13(最終返信:2016/04/07 22:28:08)
[19751460]...と言いたいところですが、 世の中、うまくことは多くない。不良品をつかまされてしまった。画面がでるどころか、黄色ランプが点滅する状態が続く始末。 海外の出品は信用できないです。(泣) それではと、やはり>助け舟さんの投稿を参考に「民間療法」を試してみました...詳細
[19658055] wiiやファミコンを接続できないのですが…
 (薄型テレビ・液晶テレビ > パナソニック > VIERA TH-55AX900 [55インチ])
2016/03/05 00:02:28(最終返信:2016/03/07 14:33:26)
[19658055]...もう2時間くらいやっているので疲れました。 赤白黄のケーブルは正しく接続されていますか? 色も確認して、奥まで刺しています! 黄色ケーブルの不良か本体の不良が疑われますね。 ファミコンとPS2と64とWIIと普通のビデオも試したので...詳細
[19407809] 色が薄く感じるのは気のせい?
 (薄型テレビ・液晶テレビ > シャープ > AQUOS LC-40H30 [40インチ])
2015/12/15 22:37:58(最終返信:2016/02/13 04:41:31)
[19407809]...ブラウン管テレビ比較ですがSONYに比べて赤っぽいですね H1132型ですが赤が濃く色合いが悪く調節しました あとDVDのソロライブ でしたが肌が黄色ぽく赤に近づけて濃くしました 多分肌色が薄いのが最大のブーイングでわないかと...詳細
[19536678] 画質の設定
 (薄型テレビ・液晶テレビ > シャープ > AQUOS クアトロン プロ LC-60XL20 [60インチ])
2016/01/29 21:35:36(最終返信:2016/02/05 02:23:54)
[19536678]...※[0]だと人の肌が緑色がかった気色の悪いものに、sRGBに合わせると[−9]が丁度良かった。  日本人の肌が薄く黄色、白人が薄く赤、という正しい色合いだが美肌効果にしたいなら[−11]程度だが白人の肌が赤すぎる。 ...※シャープの言う「リッチカラーテクノロジー」の事で[アドバンス]でONで[ノーマル]OFF。  リッチカラーを使わない[ノーマル]だと緑色や黄色が明らかに薄くなるのが分かる。  [アドバンス]推奨、[ノーマル]を使うならもはやクアトロンパネルのXL20を選ぶ理由が無いレベル...詳細
[19520500] TVの録画番組をブルーレイレコーダーに移動したい
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 日立 > Wooo L37-XP03 [37インチ])
2016/01/24 15:41:28(最終返信:2016/01/28 21:10:08)
[19520500]...>最悪白とか赤のケーブルでもいいかな?と思っています。 赤白黄色ケーブルを使って、テレビのビデオ(黄色)、音声(赤白)出力と DIGAの外部入力(赤白黄色)と接続。 DIGAを外部入力(L1)に設定、録画開始...アへムーブして他のBDレコーダーでムーブバックするもよしかと) …あと一番お金がかからない方法は、赤白黄色のアナログダビングです。 画質は落ちますが、赤白黄色ケーブルをお持ちでしたら、余り大事ではない番組を“試しダビング”して、DIGAで画質チェックされてみては...詳細
[18871293] 画質最悪
 (薄型テレビ・液晶テレビ > パナソニック > VIERA TH-42AS650 [42インチ])
2015/06/14 18:23:51(最終返信:2016/01/02 12:20:45)
[18871293]...の慣れが原因では? 今主流のLEDは青色の波長の光に黄色の蛍光体を入れたもので白く見せているので、青と黄色の波長が強く緑と赤が弱いです。つまり、擬似的に白を作り...か無い場合、白表示時に特定の方向で青から黄色に色味が かかると言う特徴があります。 例えば、画面の右側が青なら左側では黄色に色味がかかると言う訳です。 この事は日...を含めて、正直に思ったままを書き込んだまでです。 IPS方式はどこのメーカーでも緑色と黄色が強く出でしまうものなのでしょうか? あくまで参考程度にお願いします。私の家の場合バッ...詳細
[19335232] HDDエラー
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 40FH7000 [40インチ])
2015/11/20 17:57:44(最終返信:2015/12/15 09:30:38)
[19335232]...いらっしゃいますか?(またその機種は何でしょうか?) 取り敢えず、PCでCrystalDiskInfo等でHDDが黄色もしくは赤くなっていないか確認されてみては如何でしょうか? HDDの問題なら、HDDを交換。TV側の問題なら修理とかですかね...詳細
[19179309] DVDが綺麗に映らないんですが
 (薄型テレビ・液晶テレビ > シャープ > AQUOS LC-20E8-B [20インチ])
2015/09/27 19:32:16(最終返信:2015/12/11 09:27:43)
[19179309]...今の機器でやれる事は 1.赤(右の音)、白(左の音)、黄色(映像)の3色ピンコードケーブルから、映像の黄色のケーブルだけ取り除く、 2.D端子ケーブル(映像が流...りました。 解決策はあるのでしょうか、よろしくお願い致します。 プレーヤーの出力端子は黄色のコンポジットの他にどのような端子を搭載していますか?型番がわかれば仕様も判明します。 ... 口耳の学さん 早速のご返事ありがこうございます。 パナソニックのS35だと思います、黄色の映像の他にS端子?があったような気がします。 そうなんです何か拡大されてボケている感じ...詳細
[19380866] TH-55CX800
 (薄型テレビ・液晶テレビ > パナソニック > VIERA TH-55CX800 [55インチ])
2015/12/06 14:17:09(最終返信:2015/12/10 14:11:10)
[19380866]...もうひとつ、ヨドバシ梅田では昨日はCX800 55inchに12/10までの期限付きで21万ほどの金額の黄色札がついておりましたが、今日はその札は無くなってました。 昨日買っておけば…、12/10までって書いてたのになあって感じです...詳細
[19372022] 連ドラ予約ができない対処方法を押してください。
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 19B5 [19インチ])
2015/12/03 08:59:14(最終返信:2015/12/03 22:19:45)
[19372022]...新番組が引き続き録画される。この場合は、番組表でも予約状態になる。 事前にこの旧の予約を解除するには、番組表表示状態から、黄色ボタンで予約リストを表示させる。 そして、各番組表示から決定ボタンを押すと8日間の予約状況が分かりますので...詳細
[19343521] LED REGZA 42Z1 外付けHDD 初期化不良について
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > LED REGZA 42Z1 [42インチ])
2015/11/23 09:54:26(最終返信:2015/11/24 15:05:11)
[19343521]... まあ、半端諦めているのですけどね。 CrystalDiskInfo等でHDDを確認しましたか?黄色や赤色になっていた場合はHDDの問題でしょうね。 返信ありがとうございます。 CrystalDiskInfo等で確認はしておりませんが...詳細
[19288327] PS2をD端子接続したとき、大画面・高画質に映りますか?
 (薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > BRAVIA KJ-32W700C [32インチ])
2015/11/04 21:29:43(最終返信:2015/11/13 21:48:44)
[19288327]... PS2はSD解像度のゲーム機ですのでぼやけみたいなのは生じます。ただ通常のコンポジット端子(赤白黄色端子)よりは綺麗に映ります。ただしマシな程度です。 SDブラウン菅テレビと比べたら画質は画質は落ちると思う...詳細
[19309773] 付いてる価値すらない糞二画面
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 55Z8 [55インチ])
2015/11/12 06:21:27(最終返信:2015/11/12 09:24:43)
[19309773]...コスト削減を言葉にするが、これはメーカー側の御都合そのものでしかないのです。実際に使う消費者のためにはなりません。 赤白黄色端子は、昔は、前面についていのが普通であたりまえでしたね。重宝でした。 ほんとですね! 少なくても使いもしない4K視力低下の悪害3Dなんかいりません...詳細
[19255696] sharp DV-ACW75とで使えるのでしょうか
 (薄型テレビ・液晶テレビ > ハイセンス > HS32K225 [32インチ])
2015/10/24 16:51:46(最終返信:2015/10/24 23:18:35)
[19255696]...テレビ側にHDMI端子があれば接続する事は可能です。 最も,ACW75は年式が古いのでHDMI端子以外にもD端子やS端子やピンコード赤白黄色にも対応しているので テレビ側にどれかに対応入力端子があるのなら問題無く使用はできます。 シャープ機レコーダーACW75は外付けHDDには非対応です...詳細
[19242442] ビエラはスマホの画面をMHLでTVに表示できる
 (薄型テレビ・液晶テレビ > パナソニック > VIERA TH-43CS650 [43インチ])
2015/10/20 00:28:06(最終返信:2015/10/20 09:07:28)
[19242442]...電源供給付きのMHL変換ケーブルを使えば大概のHDMI付きのテレビならできますよ。 HDMIアナログ変換器(HDMI→赤白黄色)でも出来ますよ。 ですのでMHL変換ケーブルなら使えると言うアナウンス自体が必要ないのでは? ...詳細
