黄色 (デジタルカメラ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 黄色 (デジタルカメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"黄色"を検索した結果 2993件中261〜280 件目を表示
(検索時間:0.086 sec)
[18875706] 念願の蛍 撮って来ました
 (デジタルカメラ > SONY > サイバーショット DSC-HX90V)
2015/06/16 00:09:31(最終返信:2015/06/18 07:42:10)
[18875706] ...ゲンジボタルの場合、黄色から緑に変わっていきます。 その為、19:45付近と21:00付近の蛍の光の色が混合すると不自然になります。 本当は、1枚目の背景用は失敗なのですが… 2枚目の画像は、未だ黄色です。 3枚目の画像は...3枚目の画像は、色が変わる時間帯です。 黄色と緑の混合になっています。 で、不自然な黄色の光が左下に延々と光っています。 此れは、同じ時間の背景を使っているからです。 蛍の光の撮影も難しいですが、背景用も難しいです... 詳細
[18813946] ズーム時のピントについて
 (デジタルカメラ > 富士フイルム > FinePix F1000EXR)
2015/05/27 08:20:57(最終返信:2015/06/10 08:06:02)
[18813946] ...「ピントが合ったマーク」と言うのは何ですか? 1.ピピッ言う合焦音(ピントが合った時の音)はしていますか? 2.AF枠は黄色(ピントが合った時の色)ですか? 3.インジケータランプは緑色に点灯(点滅ではない)していますか?... 詳細
[18816072] 月モード、試してみました。
 (デジタルカメラ > ニコン > COOLPIX P900)
2015/05/27 22:44:02(最終返信:2015/06/09 21:12:18)
[18816072] ...P900の月モード、使い易いです。 カラーは、やたら黄色になりますので少しカラーは弄りました。 特徴としまして、 ■兎に角、ブレをなくすため1/500前後を維持しようとする。 ■結果的にISOが高くなり...実際どのくらい劣化するのか判りません。気持ちの問題程度と思いますが実際どうなのでしょう? 普段は気にしませんがズームバーが黄色になると劣化注意ですので、4Mにすることで8000mmまで安心して青バー使用できます。戻し忘れもしょっちゅうですの... 詳細
[18842510] インターバル撮影が可能なデジカメを探しています。
 (デジタルカメラ > カシオ > HIGH SPEED EXILIM EX-ZR850)
2015/06/05 19:08:46(最終返信:2015/06/06 11:25:45)
[18842510] ...が怪しいと思っているのですが、電源を切った状態で1日ぐらい置いておくだけで電池残量表示が黄色の注意レベルまで下がってしまうことがあります。 ただ、撮影している間の電池の減りは「並」...が怪しいと思っているのですが、電源を切った状態で1日ぐらい置いておくだけで電池残量表示が黄色の注意レベルまで下がってしまうことがあります。 > ありがとうございます。 正にそうです...あるいは仕様なのかも・・・。 週に1回十数枚しか取っていないのにいざ使おうとするといつも黄色か残り2個なのです。 そして偶に一気に自然観察や天体観測等でインターバルを使っていますが... 詳細
[18843315] 本体にデジタル時計が表示しない方法はありますか?
 (デジタルカメラ > リコー > RICOH WG-4 GPS)
2015/06/05 22:52:17(最終返信:2015/06/06 10:06:00)
[18843315] ...対処方法としてはバッテリーを抜いて保管するしかないのでしょうか? 使い終わった時は3個のグリーンだったのに使おうとすると次は2個、黄色1個とどんどん保管のみで減っていくのが理不尽でなりません・・。取る枚数は十数枚ほどしか毎回使っていませんのでこの減り方は時計のせいかな... 詳細
[18553052] 充電器が欲しくなりますね
 (デジタルカメラ > パナソニック > LUMIX DMC-TZ60)
2015/03/07 18:58:04(最終返信:2015/06/03 21:57:08)
[18553052] ...TZ30から充電器が付属しなくなったのは残念ですね。 写真は先日嫁いでいったTZ30の付属品他の写真ですが、せめて黄色○のDE-A65の様な充電器が安く買えると良いのですがねぇ… DMW-BTC11は充電池1種のみの対応で¥4500前後の実勢価格は幾らなんでも高価すぎます... 詳細
[18812055] 競馬オークス(G1)と睡蓮を撮ってみました
 (デジタルカメラ > オリンパス > OLYMPUS STYLUS 1s)
2015/05/26 18:05:05(最終返信:2015/06/01 14:01:10)
[18812055] ...『温帯性スイレン(耐寒性スイレン) 温帯に生育する水生植物です。花は水面に浮かぶように咲き、花色はピンク、白、黄色などがあります。地中には地下茎(根茎)を持ち、春〜秋の水温の高い時期に開花し、水温が低下すると葉は枯れて地下茎のみで越冬します... 詳細
[18822393] 明るく撮れてピンボケしにくいコンデジはありますでしょうか
 (デジタルカメラ)
2015/05/30 07:27:46(最終返信:2015/05/31 07:58:53)
[18822393] ...ISOの高感度耐性の高い物を選ぶことしか対処できないかと思います。 型落ちの機種などを選ぶのも良いかと。 黄色になるものについて 時たま出ると言うことであれば、 蛍光灯によるフリッカー現象の可能性があります。... 詳細
[18809631] パナソニックの色味?
 (デジタルカメラ > パナソニック > LUMIX DMC-FZ200)
2015/05/25 21:05:26(最終返信:2015/05/30 11:42:52)
[18809631] ...もともと静止画(写真)撮ってモニターで見る限りは問題ないと思っていましたが、プリントアウトしたのは今回が初めてです。 よく、キヤノンは肌色とかニコンは黄色が強いなどは聞きますが、パナソニックの傾向ってあるのでしょうか? 推測でも確かなデータでも何でも構いません...、同じ青が出なくて苦労しました。もちろんWBは同じ、芝生の色を揃えると1D4は真っ青のはずのものに黄色が含まれてます。 色味はいろんなカメラを所有して、なおかつ表現したい色が出ないで苦労したときに違いがあることに気づくのだと思っています... 詳細
[18798743] 機種を迷っています。
 (デジタルカメラ > CANON > PowerShot SX710 HS)
2015/05/22 07:51:08(最終返信:2015/05/28 21:40:04)
[18798743] ...な所です。 オリンパスは他社に比べてセンサーが小さく劣る性能でISO感度高くても使えないとか、ニコンは黄色が強くでて映りがおとなしいと言われているようですね。 アドバイスお願い致します。 ペンギンブルーさんお早うございます... 詳細
[18811844] 父の日のプレゼントで検討中なのですが…機能について質問です
 (デジタルカメラ > オリンパス > OLYMPUS STYLUS SH-1)
2015/05/26 16:12:42(最終返信:2015/05/27 13:58:18)
[18811844] ...オートフラッシュONの時には自動的にISOを高くしてスローシンクロ的になりフラッシュが奥まで行く感じです。 (ただ、フラッシュではやや黄色味がでるので、たぶんニコンの方が自然な色かもしれませんから好みで) ただ、ご本人やあるmopさんのお好みな物が一番ですから... 詳細
[18785516] ずいぶん明るく写りませんか?
 (デジタルカメラ > カシオ > HIGH SPEED EXILIM EX-ZR500)
2015/05/17 18:58:10(最終返信:2015/05/24 18:13:44)
[18785516] ...外で撮ると200と510の差は感じません。室内になると200の方が明るさがちょうどいい感じになるのですが、510と比べて若干黄色味がかった画質です。510は見たままの色に感じます。明るく写るのは不良と思うレベルではないのでもう少しいろいろ条件を変えて様子を見ます... 詳細
[18771111] 新緑のディテール
 (デジタルカメラ > 富士フイルム > FUJIFILM X-S1)
2015/05/13 03:03:02(最終返信:2015/05/13 03:03:02)
[18771111] ...今回はその新緑の最小単位をピックアップしてみました これらが幾重にも重なって美しい浅緑の階調を構成しているわけです そして、秋になると皆、赤や黄色に変身して、また我々の目を楽しませてくれます 日本の四季の変化は素晴らしいですね X−S1を使って日本の四季を生け捕りにしましょう... 詳細
[18741206] 紫の花が一番自然に再現される機種
 (デジタルカメラ > パナソニック > LUMIX DMC-TZ70)
2015/05/03 02:02:08(最終返信:2015/05/05 07:35:48)
[18741206] ...個人的にはやはりパナソニックのTZ70が自然に近い発色に見えます 今度は黄色系の発色です やはり“簡単な”条件を合わせるため、各社“おまかせオート”的なモードで撮影です リコーは黄色がの周りがやや飛び気味になってしまいました オリンパスのTG-850は妙にカリッとした画になりました... 詳細
[18672197] 東北も春が来ました
 (デジタルカメラ > オリンパス > OLYMPUS STYLUS XZ-2)
2015/04/11 22:45:10(最終返信:2015/05/04 14:45:09)
[18672197] ...陽射しを感じるようになってから、NDフィルターを使う場面が段々分かって来ました。 でもたまにオンしたまま忘れていて、うっかり黄色被りのようになります^^; それも結構好きだったりして、おかしな好みです。 Eye-Fiカードを使うようになってから... 詳細
[18595260] DP3Merrillで撮った いろいろ
 (デジタルカメラ > シグマ > SIGMA DP3 Merrill)
2015/03/19 18:20:10(最終返信:2015/04/26 18:03:47)
[18595260] ...カッコイイですね!  ご友人は、D7100にCライン18−300mmですな。 ララ2000さん 2枚目の黄色のお花が良い色ですね!綺麗です。 座敷笑爺さん 最後の空が焼けるのな赤く染まった夕日のバックにありふれた電柱と電線がこんなに素晴らしい風景になるとは... 詳細
[10272669] 写真をUPしませんか?
 (デジタルカメラ > 富士フイルム > FinePix F50fd)
2009/10/07 12:26:05(最終返信:2015/04/11 12:22:26)
[10272669] ...と思っています(笑; SPモードの夜景で撮影しました。いかがなものでしょうか? 風景を撮ってみました。 黄色紙WBのカスタムに記憶させて撮影した風景写真。 車のボディカラー(シルバー)をWBのカスタムに記憶させて撮影した稲穂の写真...全身真っ黒で、胴体は太陽の光を浴びててかり、顔面の赤色(目と口)は認識されず、 ヘルメットや首元の黄色にピントを合わせて、置きピンにしようとしたのですが無理でした。 開放にしたのは背景をぼかしたかったからですが... 詳細
[18627144] 長所のはずのボケ味がどうもなぁ。
 (デジタルカメラ > パナソニック > LUMIX DMC-LX100)
2015/03/29 10:47:06(最終返信:2015/04/09 15:24:53)
[18627144] ...そうな気がします。 ただ、G1やLC1、F30、LX3と使ってみて感じたPanasonic独特の黄色が緑が強く感じる色作り、線の太さは私の好みとは少し違いがあり、 それよりは、SONYのR1、W300... 詳細
[18600937] この機種と他社のカメラで迷ってます。
2015/03/21 15:04:34(最終返信:2015/04/08 12:14:49)
[18600937] ...任せで使いやすく、 超解像技術でiAズームの解像感や色も出る方かもしれません。ただ、フラッシュだと黄色味がでるのが好みかどうか? S9900はニコンなので、ややナチュラルな発色でリアル系、空が多く入った風景で明るさが若干暗くなるので... 詳細
[18598490] AFが速くなっていて、操作感も良くなっている
 (デジタルカメラ > ニコン > COOLPIX P610)
2015/03/20 20:03:05(最終返信:2015/04/05 07:51:08)
[18598490] ...それでもP900のアドバンテージは堅固です。 S1とS9900Wの比較はワープしての検証でしたが、P610の購入計画は黄色信号です。 どうしましょう。 (何をどう悩んでんねんと言われそう) エアー・フィッシュさん すみません... 詳細
