屋外 (デジタルカメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"屋外"を検索した結果 13249件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.109 sec)
[22196481] XF10で撮った作例
 (デジタルカメラ > 富士フイルム > FUJIFILM XF10)
2018/10/20 23:24:09(最終返信:2018/11/27 23:50:46)
[22196481]...AFというかピント合わなくて悩まされてます! かなりコントラストのハッキリした被写体じゃないとAFが合わないことがあります。 屋外で光量も十分であっても、です。 毎回というわけじゃないし、合うことも多いですけどね。 ただ、キチンとピントが合った時には...詳細
[22273078] 子どもの撮影について
 (デジタルカメラ > SONY > サイバーショット DSC-RX100M3)
2018/11/23 10:39:05(最終返信:2018/11/26 22:40:11)
[22273078]...露出と絞り(シャッタースピード)のみで撮影しております。 だんだん動き回るようになってきた子どもを撮影する際の、 室内、屋外、それぞれおすすめの設定などお教えいただけますでしょうか? 皆さま詳しいので、是非ともお願いいたします...動きモノばかり撮ると分かっているなら、 Sモードにして、 室内は1/80秒、明るければ1/160秒。 明るい屋外なら1/800秒くらい確保がいいと思います。曇りなら1/200秒ですかね。 室内は状況で大きく設定が変わるため...詳細
[22247272] DSC-HX99 秋ゆく街で撮り歩き
 (デジタルカメラ > SONY > サイバーショット DSC-HX99)
2018/11/11 21:59:41(最終返信:2018/11/24 19:57:11)
[22247272]...人目を気にしつつ自販機の前でカメラを構えて色々試しましたが、日なたではWBをオートにしても昼光(晴天の屋外)にしても色合いは変わらず、日陰のでWBを曇天にしても今一つ明るめに写ってしまいます。 BOSSの自販機ではなくAsahiの青自販機の色になってしまうのです...詳細
[22221823] このカメラで紅葉を撮るのに適した設定は?
 (デジタルカメラ > SONY > サイバーショット DSC-RX100M6)
2018/11/01 04:49:47(最終返信:2018/11/22 20:15:35)
[22221823]...なるほど天気も曇り気味ですものね。 チョンボ君さん、RC丸ちゃん さん、アドバイスありがとうございます。 まだ迷っていますが、屋外ではRX1006、屋内ではRX10にしようかと。 wakatikogasukiさん、こんばんは。 ...詳細
[22254782] 動画の画質について
2018/11/15 07:00:07(最終返信:2018/11/20 12:58:32)
[22254782]...非常に高精細かつ豊かな色で質感描写も良好でした。さすが100MBPSの情報量だと思いました。条件によると思いますが、晴天下の屋外や明るい室内で撮影するにはとても高画質な動画が撮れると感じています。 >ZUNGLEさん リンク紹介ありがとうございます...詳細
[22263559] テニスを撮るサブカメラ
 (デジタルカメラ > パナソニック > LUMIX DC-FZ85)
2018/11/19 00:05:57(最終返信:2018/11/20 01:31:37)
[22263559]...るいFZ300しかないと思います。 つまり、屋外ばかりでなく、屋内コートなどもあるならFZ300が大きく有利です。 屋外だと液晶モニターは見え辛くなりますが、ファイ...ようですが、FZ-300はF2.8通しのレンズですので仕方がないのかなと思います。 日中屋外でしょうからファインダーがあった方が見やすいですし、FZ-85の方が望遠力がありますね。...ら影響されないので、そういったメリットはあります。 屋内があるならFZ300だとして、屋外ばかりで軽いのが良いならパナソニックTZ90かTZ85は如何でしょうか? http://...詳細
[22253084] 30倍以上ズームで画質の良いモデル
 (デジタルカメラ)
2018/11/14 13:17:16(最終返信:2018/11/18 22:56:26)
[22253084]...センサーはTX1みたいに大きくはないんですが 丁寧に色を配置してるニコン機の方が好みです。 暗いところはさすがに得意ではないですが 日中の屋外だとまず安心してオートで撮れます。 画質がいいかどうかは主観ですので。 とりあえず、参考画像を提供するのみにしておきます...ムで「どの位の距離」の「何を」撮るのかがはっきりしていると失敗のないカメラ選びが出来そうです。 ナイターや室内でのズーム撮影はなく、明るい屋外がメインならTZ90は良いカメラだと思います。 的を得たアドバイスありがとうございます。 確かに明るすぎる店内でのテストはベストとは言え...詳細
[22259006] 1年間迷いに迷いました
 (デジタルカメラ > CANON > PowerShot G1 X Mark III)
2018/11/17 04:32:44(最終返信:2018/11/18 01:18:12)
[22259006]...今までG1X2をず〜と使ってきました。 発売される前、サービスセンターで色々試してみたのですが、踏ん切りがつきませんでした。 屋外の景色だけなら全く躊躇せず購入したでしょうが こんなことも始めていたので、色々制約が・・・https://enkanet...詳細
[22239694] 半押しで赤外線の出るカメラでしょうか?
 (デジタルカメラ > CANON > IXY 190)
2018/11/08 21:40:58(最終返信:2018/11/12 13:52:16)
[22239694]... 「そこそこきれい」の基準はひとそれぞれです。 また、撮影状況によっても違います。 例えば、明るい屋外は良くても、室内ではイマイチというカメラが多くあります。 ネット上で実写画像を探したり、店頭で試し撮りさせてもらって...詳細
[22114364] Nikon COOLPIX P1000 35mm換算 焦点距離別 F値
 (デジタルカメラ > ニコン > COOLPIX P1000)
2018/09/16 20:28:35(最終返信:2018/11/11 18:37:46)
[22114364]...カメラのレンズ仕様(内部関連の表示に関わるプログラム等を含み)について、詳しく分からないのですが、 屋外にて、フォーカスセレクターをMFにし、目的の焦点距離毎に∞(無限)にしてみたのですが、F値は、先の数値から変化がありませんでした...詳細
[22220555] DSC-RX100M6、OLYMPUS STYLUS SH-1撮り比べ。
2018/10/31 16:10:43(最終返信:2018/11/10 18:46:31)
[22220555]...て、RX100M6の方がボケた印象です。 機種による絵作りの問題なのでしょうか? 日中屋外の撮影では1型センサー機と1/2.3型センサー機の差はあまり感じられなくて当然のように思...-1にとって、より不利な状況(厳しい状況)ですべきでしょう。 例えば、日中でも屋内とか、屋外でも夜間とか夕暮れ時とか、要するに暗い状況です。 >何度か試し撮りしましたが、特定の条...くついでに比較写真も撮ってみようと思っただけです。 ・前にも別のカメラで比較した時に、屋外の木々や草など葉っぱがごちゃごちゃした状況で結構違いが出ることが多かったかと思います。 ...詳細
[22242297] シャッタースピード
 (デジタルカメラ > CANON > PowerShot SX720 HS)
2018/11/09 22:39:40(最終返信:2018/11/10 04:25:48)
[22242297]...TVモードよりPモードの方が良いでしょうか? ○Pモード ○ISOオート ○フラッシュ発光禁止 で屋外 室内 どちらでも大丈夫です。 シャッタースピードは焦点距離、輝度、ISOに応じて自動的に最適化されます...明確なシャッター速度で撮る必要が有るならシャッター速度優先モードでしょうけど。 「パンダを撮る」と言っても、屋内か屋外かでカメラの設定値は変わりますし、パンダが動いているかどうかでも違いますし、ズームで撮るのかどうかでも違います...詳細
[22239959] 野球観戦用です
 (デジタルカメラ > SONY > サイバーショット DSC-WX500)
2018/11/08 23:17:12(最終返信:2018/11/09 18:03:48)
[22239959]...いているほうが屋外では見やすいです。 ですのでWXよりはHX、99よりも90の方が値段的にもいいかと思います。 ナイターでも使いますよね? (日中屋外より暗い) ...カメラの基本性能の差が極端に関わってきます。 もし、ナイターでダメならそれはそれ、日中屋外重視で諦める、とサッパリ出来れば、ご検討中の差も含めて選択肢が多くなります。 逆に、...るわけでして・・・ 明るさの単位「lx(ルクス)」を聞いたことはあると思いますが、 日中屋外が「数万」ルクスで、ナイターは場所にもよりますが「千数百」ルクスとしましょうか。 それ...詳細
[22232251] タッチパネル操作の使用感
 (デジタルカメラ > CANON > PowerShot G9 X Mark II)
2018/11/05 15:40:27(最終返信:2018/11/09 16:30:05)
[22232251]...シャッター速度、露出補正、オートブラケットの切り替えなど多くの機能はレンズ外周部のリングでの操作となります。 屋外で液晶を明るくするときはinfoボタン長押し、メニュー内の操作は横方向 ズームレバー/縦方向 レンズ外周部のリングなど...詳細
[22233157] 美術館あるき
 (デジタルカメラ > リコー > GR DIGITAL IV)
2018/11/05 22:07:36(最終返信:2018/11/07 21:33:16)
[22233157]...トキ飛行のショットを3000円で売っているブースもあり・・ ちなみに これはヤヨイさんをタダで撮れる半屋外 そのビミョーな界隈というのも いいかも知れないね  釣られた! 美術館だと思った!(笑)...詳細
[22230783] 小学生の鉄道写真撮影用カメラ選びについて
 (デジタルカメラ > パナソニック > LUMIX DMC-TZ85)
2018/11/04 21:20:58(最終返信:2018/11/05 22:45:29)
[22230783]...たい時も、シャッター優先や絞り優先・パノラマ等も撮れますし。 ファインダーまでついていて、真夏の屋外で背面液晶が見ずらい時等も便利で、小さい割にはよく見えますが、私の使っているTZ70はアイセンサーの反応がいまいちで少し切り替えがもたつきますので...詳細
[14646354] 季節の移り変わり
 (デジタルカメラ > CANON > IXY DIGITAL 910 IS)
2012/06/06 05:03:31(最終返信:2018/11/04 17:01:37)
[14646354]...私は、ほぼいつも「キッズ(?)」モード。液晶で光の色が悪いかなと思ったら、室内なら「パーティー」、屋外なら「ビーチ」とかにするくらいです。 本当は、いじるともっと良いのでしょうが… 。 おかずくんさん...詳細
[16776873] ひそやかにRX-1の作例など…
 (デジタルカメラ > SONY > サイバーショット DSC-RX1)
2013/10/31 10:34:40(最終返信:2018/11/04 10:04:26)
[16776873]...「私のカメラの方が肌が綺麗よ!」と言われます。 で、やってみたアイデアなのですが、AWBは使わずに普段屋外は【太陽光】に設定し、保護フィルタに『スカイライト』を使うというものです。 『スカイライト』って、若干ピンク色なので...詳細
[22226511] COOLPIX P1000の光学望遠端で撮影した月。
2018/11/03 06:45:33(最終返信:2018/11/03 18:40:56)
[22226511]...滑らかでフルセさん好みじゃないんでしょうか。 私はキリッとしてザラザラっとした画質に慣れていますが。 カメラを屋外にしばらく放置してから 撮るが良さそうに思います。 胴鏡内と外気との温度差で揺らぐのだと思います。...詳細
[22192900] 動画撮影での評価は?
2018/10/19 13:07:50(最終返信:2018/11/02 07:30:15)
[22192900]...)。  そういえば、  C−2)「・・。熱くならなければ・・」で心配になったのが、J5で、快晴の屋外で4K撮影をすると、15分くらいで「カメラ内が高温となったため、電源をOFFにします。」との警告メッセージが出て強制終了され...ボディも機能も余裕があるので、この現象は生じませんが)。 新シロチョウザメが好きさんが今後、  P1000で「快晴の屋外で4K撮影」される機会があれば、「カメラ内が高温となったため、電源をOFFにします。」との警告メッセージが出るか否か...詳細
