屋外 (デジタルカメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"屋外"を検索した結果 13250件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.125 sec)
[22192900] 動画撮影での評価は?
 (デジタルカメラ > ニコン > COOLPIX P1000)
2018/10/19 13:07:50(最終返信:2018/11/02 07:30:15)
[22192900]...)。  そういえば、  C−2)「・・。熱くならなければ・・」で心配になったのが、J5で、快晴の屋外で4K撮影をすると、15分くらいで「カメラ内が高温となったため、電源をOFFにします。」との警告メッセージが出て強制終了され...ボディも機能も余裕があるので、この現象は生じませんが)。 新シロチョウザメが好きさんが今後、  P1000で「快晴の屋外で4K撮影」される機会があれば、「カメラ内が高温となったため、電源をOFFにします。」との警告メッセージが出るか否か...詳細
[22216263] tz85とtx1で迷っています。
 (デジタルカメラ > パナソニック > LUMIX DMC-TX1)
2018/10/29 18:31:40(最終返信:2018/10/31 01:48:36)
[22216263]...望遠で撮れば可能かと。どちらの機種でも。 TX1で決まり。 TX1は使ってます。TZ85は使ってません。 日中の屋外であれば、より望遠のTZ85で良いと思います。 但し、 屋内の発表会、料理の写真(室内)も、と言う事になれば...TX1の後継機TX2(15倍:24mm〜360mm)位は欲しいところですね。 室内撮りもそれなりにあるのであればTX1 ほぼ屋外で望遠を重視、室内はそんなに重要視しないのであれば TZ85といったところだと思います。 個人的にはTX1使ってるんで...詳細
[22214076] 音質について M3 VS M2に外部マイク
 (デジタルカメラ > SONY > サイバーショット DSC-RX100M3)
2018/10/28 18:26:39(最終返信:2018/10/30 12:09:39)
[22214076]...html >ひつじの字さん >そこでM2とM3の両方お持ちの方にお伺いいたします。 両方持ってませんが、屋外での動画撮影経験者として書かせていただきます。 >M2に外部マイクをつけた音質とM3の音質ではどのくらい違いがありますでしょうか...詳細
[22179355] FZ200の超解像、iAズームは、解像向上するのか?
 (デジタルカメラ > パナソニック > LUMIX DMC-FZ200)
2018/10/13 08:04:48(最終返信:2018/10/26 05:16:53)
[22179355]...まともなデータを取るなら、ざっと思いつく限りでも以下は必要なんじゃないでしょうか? 実機で撮影するなら ・屋外は気象条件等に左右されるため、窓の無い屋内。光を反射しない壁。 ・安定した電力が供給された、ちらつきのない照明で一定の照度を得る...詳細
[22092759] EX光学ズーム、iAズームって?
 (デジタルカメラ > パナソニック > LUMIX DC-TZ90)
2018/09/08 11:46:01(最終返信:2018/10/24 10:49:48)
[22092759]...心なしか左右ともピントが合っていないように見えます。 また右側は白飛びしているようにも見えます。  おまえが言うなと言われそうですが、屋外だと風や光の具合で全く同じ条件で撮ることが難しいので、 サンプルの被写体は他の方が追試や反証できるようなものが良いと思います...詳細
[22200300] 手ぶれ補正は期待してはだめ。
 (デジタルカメラ > オリンパス > OLYMPUS SZ-10)
2018/10/22 18:22:20(最終返信:2018/10/23 11:11:25)
[22200300]...この時代のオリパスの手ブレ補正は、CCDを動かした手ブレ補正の走りだと思うので、効果が少ないのでしょうね。 屋外のSS1/500なら手ブレ切っても問題はないかと。 入れる事で逆に悪さしてるのかも。 また、撮像素子がCCDなので...詳細
[22185976] ネットアイドルを室内、室外、両方撮ります。初心者です。
 (デジタルカメラ)
2018/10/16 07:32:04(最終返信:2018/10/19 05:59:08)
[22185976]...予算の兼ね合いもあるでしょうから室内はあきらめて屋外専用として考えるか、「少しはある」屋内でもちゃんと綺麗に撮りたいのか?はしっかり線引きした方が良さそうです。 屋外専用として探す場合も、選定基準は幾つかあります...com/review/K0000777577/ReviewCD=959749/#tab >豆ロケット2さん >室内はあきらめて屋外専用として考えるか はい、室内は、諦めます。屋外専用で。。。 >背景をボカして人物を印象的に撮りたいのであれば できることなら...詳細
[22165632] どんな焦点距離でも画像が綺麗(三脚なし)
2018/10/07 13:29:26(最終返信:2018/10/18 02:39:06)
[22165632]...さっと構図を確認して元のズーム位置に戻ってくれるのでフレームアウトした被写体を探すのに便利でした。 続きです。 前のは屋内。こちらは屋外です。 屋内も十分光量有りましたが。 3000mmでの遠景は、やはり解像が甘い気がします。 近景ならバッチリですが...詳細
[22166985] 前ピン→交換
2018/10/07 23:14:53(最終返信:2018/10/07 23:42:11)
[22166985]...前方に浅く 後方に深く深度が行きます。 ピントチェックするには 画面長辺が人の身長くらいの撮影倍率で 日中屋外で行うと良い。 と言われてます。 同じだけズレるなら 後ピンより 前ピンのほうがマシです。 深度は後方のほうが深いのだから...詳細
[22125036] ☆ルナコンボール・写真作例編 其の八
 (デジタルカメラ)
2018/09/21 05:08:27(最終返信:2018/10/05 18:52:53)
[22125036]...シャッタースピード優先で撮ったアゲハ蝶はリアルに撮れました。 (絞り優先は、室内では良好でしたが屋外では、シャッタースピードが1/8000秒になり再考の必要性ありでした) NIKON D7500 DX...詳細
[22135076] 被写体の横幅、撮影距離、焦点距離
2018/09/24 23:31:34(最終返信:2018/10/04 21:50:25)
[22135076]...十字線中央の間隔(すき間)がミルでならいくらに相当するかを、ここでも室内で測定してみました。 3)数値は得たのですが、屋外で試すと残念ながら十字線が薄く、被写体を背景にするとよくは見えません。(「指標なし」と思っていたわけです...詳細
[22140065] 常用感度限界3200 / モノクロ限界51200 / カラー限界12800
 (デジタルカメラ > 富士フイルム > FUJIFILM XF10)
2018/09/26 23:25:16(最終返信:2018/10/03 19:15:40)
[22140065]...綺麗な写真でビックリです。 >峰フジ男さん 大丈夫でした! 少なくとも屋内では(笑) ものは試しと、屋外の劣悪な光線状態でも撮ってみたら、だいぶ粗くなってしまいました。^^; 設定変える時にボタンが見えないし...詳細
[22150702] 日中の体育館や屋内の撮影について
2018/09/30 23:26:54(最終返信:2018/10/02 15:20:33)
[22150702]...とかネタにされる可能性は低くないかと(^^; あとは添付画像の右端の換算f=360mmにあたる「TX2」の検討でしょうか。 屋外の運動会でも光学望遠だけでかなりカバーでき、 必要があればデジタルズーム2倍(計30倍)でも1/2...詳細
[22113320] COOLPIX W300との比較
 (デジタルカメラ > オリンパス > OLYMPUS Tough TG-5)
2018/09/16 13:03:22(最終返信:2018/09/30 15:07:33)
[22113320]...TG-5は何故解消させなかったのでしょうか。水中を重視するがゆえの犠牲? 水中利用も必要機能ですが、水中以外でも屋外で撮ることがあると思いますので、気になります。 家電量販店でさわらせてもらったところ、W300でスポットフレアの発生はみられませんでした...詳細
[22144313] 動画撮影について
 (デジタルカメラ > SONY > サイバーショット DSC-RX10M3)
2018/09/28 20:30:10(最終返信:2018/09/29 00:42:02)
[22144313]...私の勘違いにご指摘いただき恐縮です(^^; 一番懸念している事が熱問題でして… 今年のような酷暑ですとスマホ動画撮影は屋外ではほとんど不可能でしたwww 因みにxperiaだったんですが…sony製は熱に弱いのかと(;_;)...詳細
[22139073] 少年野球を撮影したい
 (デジタルカメラ > パナソニック > LUMIX DC-FZ85)
2018/09/26 17:36:26(最終返信:2018/09/28 19:23:32)
[22139073]...とりあえず望遠があればいいかんじなら FZ85でも足りるのかもしれませんが そこがよく分からないです。 基本的に日中の屋外であれば大丈夫と思います。 焦点距離も20mm〜1200mmあるし。 但し、幾らかの条件がありますね...詳細
[22131660] 保育園の運動会の撮影にいかがですか?
2018/09/23 21:04:25(最終返信:2018/09/25 16:22:24)
[22131660]...光学10倍ズーム、iAズーム使用で20倍まで写真動画共にズーム出来ます。 ファインダーも付いているので屋外の炎天下でも撮りやすいです。 運動会では4Kフォトで、決定的な瞬間を撮れます。 動画については、AVCHD...詳細
[22122429] 動画撮影時間の件
 (デジタルカメラ > カシオ > HIGH SPEED EXILIM EX-ZR1800)
2018/09/19 23:41:33(最終返信:2018/09/25 01:20:20)
[22122429]...。 新品同様(中古品)のZR1800を手に入れたので、さっそく使ってみました。 動画を屋外で撮影していると、5分くらいで終了してしまいました。温度上昇が原因だったようです。 その...書込の遅いカードでも熱が出るでしょう。 アドバイスありがとうございます。 使用したのは、屋外では、SUPER・TALENT製SDHC クラス10 32GB、室内では、Transce...。 比較に使用したZR800は、ELECOM製SDHC クラス10 32GBでした。 屋外で使用したSDHCカードが、一番スペック悪そうな気もします。 どれも、カシオが動作確認...詳細
[18881176] 赤ちゃん撮影用のデジカメ選びで悩んでいます。
 (デジタルカメラ > SONY > サイバーショット DSC-HX90V)
2015/06/17 19:58:29(最終返信:2018/09/21 11:53:01)
[18881176]...ボケなども気にし始め、2歳をすぎるころから動画も少し撮っています(が、編集や保存が手間で、撮りっぱなしです)。 室内、屋外、ドアップ、風景、動画、すべて上記のシステムで賄ってきました。 一眼でもミラーレスならば小さく軽く携帯性がよいので...(もっと大切に扱うべきなんでしょうが・・・^^;) 最近はだいぶ動くようになったので、室内でオートフォーカス性能に少し不足を感じたり、屋外で遠くに行ってしまったときの写真を撮りたくなったり、少しレベルアップをしたくなってきたり・・・ということで...詳細
[22121150] エントリーデジイチと比較してAFの速さは
 (デジタルカメラ > CANON > PowerShot SX60 HS)
2018/09/19 14:01:01(最終返信:2018/09/20 14:42:56)
[22121150]...現在のEOSKissのAFについては特に不満はありません。 また、センサーサイズが小さくなるので暗さに弱くなることは承知しております。 冬の夕方屋外でも動いているものを撮るのは難しいレベルでしょうか? A下記写真(とても下手ですみません)の馬の...詳細
