屋外 (ネットワークカメラ・防犯カメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"屋外"を検索した結果 191件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[22028475] 駐車場用防犯カメラについて
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ)
2018/08/13 14:14:16(最終返信:2018/08/15 11:11:48)
[22028475]...場で車上荒らしにあいました。 防犯カメラの設置を検討中です。2階に設置を考えています。 屋外(電源あり)ですので、電波で屋内にデータ転送し、 1週間〜10日間分ぐらいのトグル記録が...Cでカメラ付きであればそのまま使える) 機能的に十分であれば、USBケーブルを延長して屋外に出します。 (これで窓に隙間を開けて鍵が不十分になれば、空き巣が入り易くなるので、 ...あり、200万画素でも十分な記録時間が稼げると思います。 無線LANやネット経由ですと、屋外設置であることから、PoEスイッチとの接続防水や防錆が心配です。 画像は何も無ければ用の...詳細
[21452079] 今どき、30万画素??
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > パナソニック > KX-HC600K-W [ホワイト])
2017/12/22 18:38:27(最終返信:2018/07/16 11:43:54)
[21452079]...最低被写体照度は家庭用ビデオカメラよりも1〜2桁以上高感度になっています。 いくら画素数が多くても、感度不足では夜間屋外では使い物にならないことは、防犯や監視目的においては常識のようですので、 多画素を希望される場合は...詳細
[21940139] 商品の機能について
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > スマカメ CS-QR20)
2018/07/04 11:27:11(最終返信:2018/07/06 19:33:09)
[21940139]...>野外は不向きと書いてありましたが雨の当たらないのき下は大丈夫でしようか? 屋外で使うのであれば、屋外用をご購入なさったほうが無難です。 <屋外対応スマカメ CS-QR300> http://kakaku.com/item/K000...赤外線照射がありますが、白黒モードになります。 カメラ自体は雲台なし、ズームなしで固定です。また、屋外使用には向きませんので念のため。 >もうひとつ質問ですが、カメラ本体にも無線機能が付いていると聞いたのですが...詳細
[21898625] アラームの設定方法
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > KEIAN > C7823WIP)
2018/06/15 23:10:41(最終返信:2018/06/15 23:10:41)
[21898625]...防犯目的で室内から屋外に向けて設置しています。 動体検知した際にカメラ本体から警報音が鳴るよう設定したいのですが、 スマホのEye4で「移動探知警報」を有効にしてもサウンドや音量の項目自体が無く、 PCのPnPスーパークライアントで見ると...詳細
[21834411] 設定不具合
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > Arlo > Arlo Q VMC3040-100JPS)
2018/05/18 20:29:00(最終返信:2018/05/19 17:44:47)
[21834411]...すがかなり多くのカメラやセンサーを付けているようです。すごい時代になったもんですね。 新幹線など屋外で自動撮影には全部録画してあとから時間を目安にしてパソコンなどで切り出したほうが確実だと思います。...詳細
[21794859] AC電源ではなく電池で動作する製品はないでしょうか?
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > スマカメ CS-QR300)
2018/05/02 20:13:55(最終返信:2018/05/02 22:20:08)
[21794859]...如何でしょうか? 屋外使用でしょうか? でしたらこのような物はどうでしょうか? https://item.rakuten.co.jp/hanwha/dvr-hc7310a/ 他にも安いものもあるようです...詳細
[21752124] キャノンのネットワークカメラの設定等について教えてください。
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ)
2018/04/14 23:15:28(最終返信:2018/04/14 23:15:28)
[21752124]...今回初めてキャノンのネットワークカメラを購入することになりました。 ずっとパナソニック製品を使っているのですが、同じように使えるか不安です。 屋外用に小さくてパンチルトするものでPoe で、探して一番安かったVB-S30VEを注文しました。 本当は暗いところも写って欲しかったのですが...詳細
[21635365] 不具合について
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > スマカメ CS-QR100F)
2018/02/27 15:34:55(最終返信:2018/04/08 23:14:30)
[21635365]...御回答ありがとうございました。確実に使え、他所への流用が利くCS-QR20を購入しました。 無断駐車/いたずら防止で屋外に置き看板様に設置します。トップに雨よけを付け、暴風雨の日は屋内にしまいこみます。 派手目の「防犯カメラ設置」のステッカーをはり...詳細
[21711236] 監視カメラについて!
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > Arlo > Arlo Pro VMS4230-100JPS)
2018/03/28 20:12:30(最終返信:2018/03/30 08:45:47)
[21711236]...目立たない位置に証拠撮り用防犯カメラでしょうか。 証拠撮りとリアルタイムで監視をしたいと思いました。 屋外設置ならば、屋外設置のしやすさで決めては? ...詳細
[21674778] スマカメとカメラ一発の違い
2018/03/14 13:10:55(最終返信:2018/03/15 22:15:23)
[21674778]...ご所望の実験結果とは違い恐縮ですが…。私の管理するカメラでは、こんな(↓)感じです。 ・屋外に設置されたCS-QR20のレンズから屋外の車を写しているとき、レンズから直線距離で5mほど離れたナンバープレートを読み取ろうとすると...詳細
[21410832] 防犯カメラ選び 教えてください
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ)
2017/12/06 17:12:34(最終返信:2017/12/07 07:11:30)
[21410832]...中国製ならAmazonでありそうだけど、信頼性やWi-Fi技適取得??なところがあります。 KNEWMART 無線防水屋外ネットワークカメラ監視 IP WEB カメラ 有線/無線WiFi HD高画質 IP66防水 https://www...詳細
[21371398] 新型登場
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > スマカメ CS-QR30)
2017/11/20 03:18:34(最終返信:2017/11/20 21:27:37)
[21371398]...現行機種でいい場合は在庫処分価格のチャンスかな! 私は発売直後から使っていますが、屋外使用にもかかわらず快調に動いています。 屋外のペット監視に役立っています。 >屋根コマさん >変更点は何なんでしょうね...詳細
[21353862] Qwatch TS-WLC2満足してます
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > IODATA > Qwatch TS-WLC2)
2017/11/12 23:41:33(最終返信:2017/11/12 23:41:33)
[21353862]...価格の割にはまあまあの性能、暗視も出来ますが、屋外対応なら申し分なしです、iPadでもパソコンでも見れて便利、ただポート開放とかの初期設定は少々面倒、それにサポートがつながりにくいのが欠点です。 2台使ってますが満足です...詳細
[19227781] 電池駆動に関して
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > Arlo > Arlo VMS3230-100JPS)
2015/10/14 23:20:54(最終返信:2017/11/02 17:13:08)
[19227781]...です。屋外に置いた方は屋内よりも早く消耗しています。これは一般的な電池の特性と同じと考えていいのかなと思いました。 電池の持続時間とは関係ないのですが屋外におい...ヤします(笑 返信、ありがとうございます。 屋外に置いた方も2か月ぐらいの持ちでしょうか?、 差支えなければ、屋外の気温(0度以下になるのか)も教えて頂けるとあ...りますね。。 東京都の屋外なので0度になることはないと思いますが、それで2ヶ月ぐらいでした。実際には最初の数週間は屋内にあったので、実際に屋外に設置したら2ヶ月持た...詳細
[21199475] 露出設定が無い
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > IODATA > Qwatch TS-WRFE)
2017/09/15 19:27:50(最終返信:2017/10/31 21:01:46)
[21199475]...ファームウェアを修正中との返事でしたが、一向に修正されません。 太陽光の下では人の顔も見えませんので、屋外で使う人は、ファームウェアの変更を確認後、購入したほうがいいでしょう。 従来のI-Oデータ製品より...詳細
[21266693] 「ブーン」と言うノイズが入る
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > カメラ一発! CS-W80HD)
2017/10/10 10:46:12(最終返信:2017/10/28 12:42:52)
[21266693]...接点クリーナーでキレイにしてみましたが、こちらもダメでした。 でも端子が黒ずんでいるのは何かおかしいような・・・。 80HDだから屋外設置で雨に濡れたりする環境かなと思いますが、コネクターの接合部分の養生がうまくいってないと水が入ってサビるとかあるかなと思います...詳細
[21241064] 屋外用防犯カメラを探しています
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ)
2017/09/30 17:20:22(最終返信:2017/10/03 12:46:57)
[21241064]...一戸建で使用するカメラを探しています。 用途は、自宅敷地内に出入りする人の確認、庭の犬の様子を確認するためです。 しかし屋外電源がありません。 なのでバッテリーか電池駆動でないと困るのですが、なかなか良いものがみつかりません... やはりケーブルで電源をとる方向で検討していきたいと思います。 ありがとうございます。 >しかし屋外電源がありません。 エアコン用の穴を利用してください。 普通は完全に固まらないパテを使っています...詳細
[21181037] USBデバイスのみの録画
2017/09/09 01:33:34(最終返信:2017/10/02 09:51:57)
[21181037]...メーカーから広告としてお金をもらっているユーチューバーによる評価はだいぶ差し引かないと真実からかけ離れていることがありますね。 今まで使っていた屋外用のネットワークカメラ(楽天で2万弱)したものがほとんど使い物にならず買い替えを検討中です。 たま...たまたまコストコでこのカメラが売っていて完全ワイヤレスなところが気に入ったので色々調べているところなのですが このカメラはどちらかというと屋外より屋内向きなのでしょうか? バッテリー式のためバッテリー交換が煩わしい気もしますがバッテリーの持ちは1か月くらいはあるのでしょうか...詳細
[21225856] 監視カメラを探しています
2017/09/24 22:27:14(最終返信:2017/10/01 00:10:17)
[21225856]...下手に安上がりに済ませようとは思わずに、常時監視目的でしたら、監視専用のカメラを使われた方が無難です。 この様なカメラを屋外設置する状況になると、内蔵HDDの容量多いPCが必要となる場合も生じます。 一定のデータ量に達した際...詳細
[21235610] 256GBのSDカードが使用できる屋外防犯カメラ
2017/09/28 13:41:52(最終返信:2017/09/29 11:40:43)
[21235610]...こんにちは。 大容量SDカード(256GB)が使用できる屋外防犯カメラを探しています。 5万円以上する物はありますが、予算オーバーです。 お安い商品を教えて頂けませんか? どうぞ宜しくお願いします。...詳細
