屋外 (ネットワークカメラ・防犯カメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"屋外"を検索した結果 191件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.062 sec)
[20270560] ハウジング
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > カメラ一発! CS-W50HD)
2016/10/06 16:13:38(最終返信:2016/10/07 10:31:09)
[20270560]...購入検討中です ハウジングに入れて、屋外で使用を考えています。 その際問題になるのが、高さ、です。 スタンド含む 9.6cm カ...周にはまります。サイズ感を試すにはチップスターの蓋がオススメです。 ハウジングに入れて屋外利用とのことですが、密閉した場合には容器内の温度が製品が保証している40度を超える可能性...度、湿度、結露の問題をどう解決するかが課題になると思います。 私もしばらくこのカメラを屋外(軒下)に設置していましたが、そのときはホームセンターで売っている未来工業株式会社のオウ...詳細
[20232098] 防犯カメラ(屋外、無線接続、センサー式、スマホ連動)
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ)
2016/09/24 06:11:56(最終返信:2016/10/04 11:09:39)
[20232098]...一般的な住宅です。屋外に防犯カメラを設置したいのですが、おススメを教えて下さい。 屋外電源はあります。 防犯カメラ(屋外、無線接続、センサ...を機にスマートフォンやセンサーカメラと連動できるものにすれば、簡単かなと思いました。が、屋外カメラが30万画素では画質が心もとないとの口コミをみて迷っています。 また、無線接続に...います。>スーパカー消しゴムさんのお話ももひとつのやり方ですし、虫などの誤検知対策をした屋外用センサーやビームを遮ると反応する赤外線ビームセンサーなどを利用するシステムです。 そ...詳細
[20184699] Apple社製TimeCapsuleとの適合性
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > IODATA > Qwatch TS-WLC2)
2016/09/09 13:47:42(最終返信:2016/09/13 22:14:46)
[20184699]...製品としてのバランスがよくサポート体制が充実していそうな印象。拡張性に優れている。 C. パナソニックKX-HJC100 上記製品の屋外追加カメラとしての用途 D. プラネックスCS-W50HD 昼間と夜間のカメラ性能バランスが良い E...詳細
[20169904] ルータとの接続設定の保持について
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > KEIAN > C7823WIP)
2016/09/04 11:02:52(最終返信:2016/09/05 06:24:54)
[20169904]...WiFi接続については勉強になりました。仕様にもよるけど数回は自動的にルータに接続してくれそうですね。ただ、おっしゃる通り自動車で屋外での使用なので中国サーバーは不安なので止めておきます。バッファローも検討しましたがスーパーカー消しゴムさんのレビューが低いので止めました...詳細
[20071234] 映像の鮮明さは
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > スマカメ CS-QR300)
2016/07/27 19:27:01(最終返信:2016/08/01 22:48:26)
[20071234]...CS-QR220到着したのでこちらもサラッとですが映像など確認してみました。自分の目視の範囲ですが、センサー性能はCS-QR300と同等に見えます。屋外で利用しないのであればこちらのモデルがいい感じですね。 >tanettyさん @に関してはCS-QR220は色の再現性はとても自然で...詳細
[19097620] 録画件数が増えると、録画映像を見れない
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > スマカメ CS-QR20)
2015/08/31 00:28:49(最終返信:2016/07/14 08:20:40)
[19097620]...私の環境は ・CS-QR10を4台設置(F/WはQR20と同じと思います、暗視は不可です) ・今回の1台は屋外設置で車庫前に向けています ・以前から時々ハングするのでリセットの意味でタイマーにより夜間毎日2時に1分間電源をオフ・オン...詳細
[20008511] いわゆるローライトセンサー
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > IODATA > Qwatch TS-WRLP)
2016/07/03 20:13:40(最終返信:2016/07/03 20:13:40)
[20008511]...というわけで、本物のロウソクで試してみました。 電源が12Vなのでモバイルバッテリーで動かせませんが、屋外で使うとさらに面白い映像となると思います。行政がつけている街灯などのおかげで数ルクスはあるので常にカラーで見える感じになるかと思います...詳細
[20007002] Amazonで7108円。PoE接続にてLANケーブル一本で設置
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > KEIAN > VC7816WIP)
2016/07/03 09:09:19(最終返信:2016/07/03 18:24:38)
[20007002]...nのショップで7108円でした。 PoE接続にてLANケーブル一本で設置しています。 屋外へ電源をもっていくのに有線LANを使いうまくいきました。無線LANは未使用。 ・KEIA...イッチサイエンス社のPoE変換コネクタセット(本体617円+送料150円) ・vacan屋外仕様 2重被覆 CAT5e LAN ケーブル(20m:4180円) ・3M 融着テープU...ダクト経由で外にだし、監視カメラ近くでPoE変換で元に戻して電源とLANを接続します。 屋外のコネクタ部分は融着テープで防水(念のため雨が直接当たらない場所に設置) 東芝のmic...詳細
[20003833] カメラが白飛びします
2016/07/02 08:17:13(最終返信:2016/07/03 17:57:51)
[20003833]...ねむたがおさん >"屋外モード" → "周波数(□Hz)" に切り替えてみて下さい。 屋外モードでした。周波数固定に切り替えると正常になります。 >同じ"屋外モード"に設定して...>らあ0さん "屋外モード" → "周波数(□Hz)" に切り替えてみて下さい。  ※"□Hz"はお住まいの地域の電源周波数  ※"デフォルトの設定に戻す"では変化ありませんでした 同じ"屋外モード"に設定して...違いますね。 なお、屋外モードでは今日は朝から晴れており6時前から記録画像が 真っ白になっていました。 露出というか絞り調整(?)がおかしいバグでしょうか。 周波数固定では問題ないとはいえ、屋外モードでは使い物にな...詳細
[19977429] 青い再生ボタンマークがでてフリーズします
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > スマカメ CS-QR10)
2016/06/22 18:38:31(最終返信:2016/06/29 09:18:47)
[19977429]...カメラ付近でスマホでWi-Fiの電波状態をみると4台とも電波はだいたい2つです。 カメラ4台のうち2台は半屋外で屋根のひさしの下に取り付けてあります。 4台中3台がP2Pモード、1台がリレーモードになっています...詳細
[19989906] モバイルバッテリーで運用可能か
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > SpotCam > SpotCam HD Pro)
2016/06/27 10:21:40(最終返信:2016/06/28 01:23:19)
[19989906]...CS-W06Nを電源変換ケーブルを用いてUSBモバイルバッテリーで イベント開催時に屋外で使用しています。 電源のとれない室内や屋外では非常に重宝します。 本機種でそのように使えるかどうか、使っている方がいれば教えていただきたいです...詳細
[19978152] 広角レンズ
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > カメラ一発! CS-W80HD)
2016/06/22 22:50:48(最終返信:2016/06/23 23:45:35)
[19978152]...それが目的というのはなかなかないですよね。 「集音マイク」などのキーワードで検索するといろいろ出てきますが、屋外で音を拾うというのはこんな感じのもので実現しているものがたくさんあります。そうじゃないと期待通りの集音にならないとも言えます...詳細
[19966077] 屋外での利用環境について
2016/06/18 11:27:58(最終返信:2016/06/18 19:44:22)
[19966077]...初めまして、先日こちらの商品を購入し、屋内での動作テストを 完了しました。 次に、屋外での動作テストを実施しましたが残念ながら失敗。 接続が出来ない状態でした。VSCAM上の表示は「オフライン」。 ...詳細
[19388536] 使い方について
2015/12/09 02:17:24(最終返信:2016/05/09 17:19:00)
[19388536]...「SurveillianceStation 」で検索したのですが検索にヒットしません。 このメーカーから屋外用が出ていますので購入を検討しています。 もし低予算で可能なら詳細をおしえていただけると助かります...そのため自分はイベント録画のみC7823WIP側にSDカードに記録し、常時録画はNASにと分けています。 ※C7823WIPは室内から屋外を撮影すると白飛びするため、その後C7837に機種変更しましたがOnvifの内容は同じです。 カメラ本体のイベント検知機能でメールを飛ばし...詳細
[19790031] 画質動体検知の精度を教えてください
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > パナソニック > KX-HJC100K-W [ホワイト])
2016/04/15 12:43:31(最終返信:2016/04/16 16:16:37)
[19790031]... http://panasonic.co.jp/ism/eco/napion/ トイレの照明とか屋外灯などに同様のセンサーが組み込まれているものがありますが、かなり特定の条件下で限定的な用途であればいい精度で動作します...詳細
[19786387] 音声も録音したい
2016/04/14 01:16:19(最終返信:2016/04/14 15:40:18)
[19786387]...マイクが付いていないので、出来ません。 録音する方法ないですか?? マイクがないので打つ手なしと思います。 屋外仕様でマイク内蔵は、プラネックスのCS-W80HDというのがあります。 価格帯が違うのでご予算にあわないかもしれませんが...詳細
[19707945] 画面が明るすぎます。
2016/03/19 14:50:45(最終返信:2016/04/09 16:24:00)
[19707945]...オープン、クローズを押しても何も変わりません。 不良品なのでしょうか? この問題解決しましたか。 私も屋外の防犯用に購入して同じ現象になりました。 購入時は正常に映像が見れていたのですが、ファームウェアのアップデートを行うと...安いから仕方ないんでしょうね。 返信遅くなりました、、、 私のカメラはいまだ解決しておりません。 同じメーカーの屋外用カメラも同じ場所につけたのですが、こちらは昼間でも綺麗に写ります。 おそらく昼間の明るさには対応できていないようです...詳細
[19728420] 動体検知は光でも反応しますか?
2016/03/25 21:13:09(最終返信:2016/04/02 12:17:04)
[19728420]...人間からはそんなことも出来ないのか、誤動作か不良品じゃないの?となりがちですが、実際はそんなもんですね。 屋外に設置したカメラではよく知られた問題ですが、部屋のなかにショウジョウバエとか虫がいる可能性がゼロではないと思います...詳細
[19733806] 建物の違いによる電波障害
2016/03/27 17:12:03(最終返信:2016/03/27 17:56:52)
[19733806]...何らかの防犯カメラ設置を予定してます。 こちらの商品は鉄筋コンクリート造でもきちんと見れるのでしょうか? 設置場所は屋外の壁で、外に設置したカメラの映像が室内で受信、録画等ができるか否かでという質問です。 また、まだ...詳細
[19323582] 今時VGA?
2015/11/16 19:24:20(最終返信:2016/03/23 06:14:20)
[19323582]...PL法上の逃げ口上としても、どのようなライフスタイルや年代をターゲットにした商品なのか、頭の悪い私には想像できません。 屋外カメラも、ワイヤレス電力伝送なら30万画素でも我慢できるかな思いますが、カメラにACアダプタで電力供給するなら...詳細
