屋外 (ネットワークカメラ・防犯カメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"屋外"を検索した結果 191件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.062 sec)
[19712646] フリーズ多過ぎ。
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > IODATA > Qwatch TS-WPTCAM)
2016/03/20 21:59:22(最終返信:2016/03/20 21:59:22)
[19712646]...フリーズの問題が多すぎます。 屋内設置のカメラに付いても、一ヶ月に二三回は、再起動を余儀なくされます。 屋外設置(これに付いてはメーカー保証外ですが)は、お話に成りません。 こんな事は、テンビスの安物にも無かった...詳細
[19671098] アンテナの取り外しは可能ですか?
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > KEIAN > C7823WIP)
2016/03/08 13:43:24(最終返信:2016/03/16 12:54:21)
[19671098]...貴重なご経験をお聞かせ頂きありがとうございました。 その後の報告です。 実機を購入し設置してみました。 >tomkun6005さん 屋外用タイプと違いこの機種はアンテナが外れないようです。 アンテナを回せば取れるのかといろいろやりましたが...詳細
[19643208] 無線子機内臓?
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > KEIAN > VC7816WIP)
2016/02/29 14:44:10(最終返信:2016/03/01 00:16:56)
[19643208]...初歩的な質問で申し訳ありません。 屋外に取り付け、防犯目的に購入しました。 マニュアルに則り、無線の設定まで行い有線LANケー...らと想定していたのですが勉強不足といえ設置自体が成り立たなくなるのでしょうか? 戸建、屋外に設置されている方はどのように電源、LANケーブルの配線をされているのか、合わせてご指導...加登録してください。 普通お家の中にあると思うので電波が届けば問題ありません。 電源は屋外にあるガス給湯機のコンセントから取れるなら防水処理すればOKでしょう。 回答ありがとうご...詳細
[19572159] 外出先から閲覧
2016/02/09 14:08:51(最終返信:2016/02/25 17:24:43)
[19572159]...お金は返ってきたけど怖いので今はこの方式です。 現在VstarcamのC7823WIPを1台、VC7816WIPを2台、Sricamの屋外用のパンチルトタイプを1台使用していますが、Siricamのカメラが調子が悪く接続が年中切れてしまうので...詳細
[19608621] C7823WIPと併用?
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > パナソニック > KX-HJC100K-W [ホワイト])
2016/02/20 06:38:50(最終返信:2016/02/20 06:38:50)
[19608621]...屋外カメラを単体で増設しようと考えていますが、単品だと結構値段が張るのでKEIANのC7823WIPを無線でそれぞれに設定し、併用使用しても支障はないでしょうか?よろしくお願い致します。...詳細
[19603589] 設置の仕方
2016/02/18 19:50:31(最終返信:2016/02/18 20:46:38)
[19603589]...屋外に設置したいのですが、ポールに設置できますか? また、外壁には穴はあけたくなく近くに換気口等はないんですが電源はどうやって取ればいいですか? 参考に教えてください。 http://panasonic...詳細
[18462793] 屋外で使用の際は
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > パナソニック > BB-HCM581)
2015/02/11 03:23:15(最終返信:2016/02/11 08:13:41)
[18462793]...通気性の良い環境で使用しましょう。 耐寒未使用のドームハウジングで夏の暑さでパン・チルト用のゴムベルトが伸びて空回りしちゃいました。 寒いのは問題なく稼働してます。 hcm180 hcm580 hcm 581と購入してきましたが、同じ様に3から4年したらパンが必ず壊れます。現在まともに稼動しているのは581のみです 。...詳細
[19459632] 画像がきれいでよいです。
2016/01/04 18:24:19(最終返信:2016/02/09 21:59:30)
[19459632]...pcの電源が入っていないとダメです。内臓sdカードと同じように、古い物から上書き保存になるかは、わかりません。 屋外での動体検知はできてますか?iPhoneアプリのVsCamは使えないのでしょうか?Eye4をお使いのようですが...日中の動体検知は問題なくできているのでしょうか。私はC7823WIPを玄関外の軒下の雨のかからない場所に設置しています。屋外の風の影響で動体検知には適していませんでした。夜間時は、赤外線モードにすると外の撮影はかなり良いのですが動体検知は...詳細
[19509268] 動体検知でSD保存できますか?
2016/01/20 20:49:12(最終返信:2016/02/04 00:27:35)
[19509268]...で、パナのドアホンの少し上に設置し、屋外の監視や会話目的で設置してます。植木の葉の揺れや、風、鳥などで、直ぐに感知するので屋外では使えませんでした。他のネットワー...トセンターにするのが良いと感じました。 屋外監視を目的とした動体検知アラームは、NGでした。玄関前の軒下に設置してますが屋外ですから風によるカメラ本体の揺れや振動で...あれば、おそらく問題なく動体検知は、うまくいくような気がします。本来、屋内仕様ですから、屋外での使用は適さないことはわかってはいるのですが、価格からもこれだけの機能があれば納得して...詳細
[19156579] 離れた場所での電源の確保は?
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > IODATA > Qwatch TS-WLC2)
2015/09/20 12:56:52(最終返信:2016/01/28 19:00:41)
[19156579]...ので、屋外での電源確保は難しいかもしれません。 ちなみに当方では屋外の雨のかからない場所にカメラを設置していますが、電源はガス給湯器用の屋外コンセ... LANケーブルからの給電に対応してる「TS-PTCAM」がありますが、 この手の製品は屋外のこと考えてないので、TS-WLC2本体の背面に「屋内専用」って書いてありますし。 そも...aku.com/item/K0000792374/ 電気に関しては電気屋さんに依頼して屋外の壁面などにコンセントを設置してもらうのが一番現実的だと思います。 すいません。実欲と誤...詳細
[19509385] 屋外対応について
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > Arlo > Arlo VMS3230-100JPS)
2016/01/20 21:12:07(最終返信:2016/01/20 22:24:50)
[19509385]...屋外対応とのことですが、雨ざらしのような環境下でも問題なく動作しますでしょう か? あと、設置に関して、磁石でくっつけることができるとのことですが、強風に耐えられるほど強力なものでしょうか? また、金属で無い場所(ガラス面など)に設置する場合...詳細
[19314864] 簡易NASでの録画の中断について
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > カメラ一発! CS-W80HD-R)
2015/11/14 00:22:51(最終返信:2016/01/11 02:23:25)
[19314864]...取ろうと思います。 ・室内での試用 ・屋外での運用 ・ネットワークを有線化 有線化したいのには別の事情があって現在は屋外にあるコンセントを屋内に変えたいのです。...ね.... 無線区間はちょっとトラブルの要因の可能性がありますね。私も先週ですが、屋外設置のカメラ類が微妙に調子悪くなったので調べていたのですが近所の無線LANが増殖していて...がほぼゼロでしたのでやはり自分の設定が悪いと思い込みかなりまわり道をしました。 本機は屋外用カメラとしては破格とも思われる価格でしたのでプラネックスだけど「仕方なく」購入したもの...詳細
[19406930] microSDを入れると無線LANが止まってしまう
2015/12/15 18:14:16(最終返信:2015/12/19 10:03:32)
[19406930]...今はとりあえずmicroSD+WLAE-AG300Nで運用する事にしました。 新しいNASを買う予定があるので、その時に変更したいと思います。 次は有線の屋外カメラを追加しよう・・・...詳細
[19235803] 動体検知は1台だけ
2015/10/17 20:50:30(最終返信:2015/12/06 22:32:05)
[19235803]...が可能で防水であることが選定理由でした。 戸建ての屋外を監視するために購入したのですが、PoE含め新たに線を外に出したくない(=壁に穴を開けたくない)ため電池駆動しかありませんでした。 あと2番手の選定理由は、屋外用のわりに形がイカツクないということもあります...zoomzoom-bl3fwさん はい。ちょっと値段が高かったので軍資金調達で出遅れました!(笑 屋外設置を工事なしでかつ目立たないように設置というのはよく理解できます。 ご近所さんの目って家族もかなり気にしますよね...詳細
[19129544] 切断状態?
2015/09/11 08:11:29(最終返信:2015/11/08 23:39:56)
[19129544]...以前書いたレビューを参考してみてください。 ちなみにこんな製品があるが、参考にしてみてください。 ELECOM 屋外対応LANケーブル CAT5e準拠 すきま用 アルミ強化 0.5m シルバー LD-VAPF/SV05...詳細
[19284821] gmail送信が出来なくなりました。
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > マスプロ > 見張っチャオ! HS4CRC2)
2015/11/03 17:57:52(最終返信:2015/11/04 23:40:14)
[19284821]...本品はレビューも口コミもされていなかった商品なので、かなりユーザーが少ないのではと感じています。 屋外用でセンサー感度も良く、使いやすい商品なのでマスプロさんにはもっと拡販を頑張って欲しいと思います。...詳細
[18885451] 屋内設置のカメラの動作がデタラメ。
2015/06/18 23:50:01(最終返信:2015/10/30 23:08:06)
[18885451]...新ですが。 このカメラは、屋内及び屋外に設置しております。 で、屋外設置に付いては、問題は有りましたが「屋外設置を考慮していない」と言う事で自...ですが、一過性の事かも知れません。 全体的に、このカメラの暗視能力は高めのようですね。 屋外設置のカメラには無駄にファイルが録画されます。 逆に、昼間の明るい時間に録画されない事も...画像サイズに変化があったらその変化量の大きさを何段階かで分類しているだけと思います。 屋外設置のときに画像サイズに影響を与える要素は多く、雲で太陽光が少し遮られただけでも画像サイ...詳細
[19263437] 動作検知の設定
2015/10/27 07:44:26(最終返信:2015/10/28 23:07:17)
[19263437]...が良い2部屋に1台づつ設置しているのですが なかなか動作感知の設定が出ないというの現状です。 他にTENVISいうメーカーの防水・防塵用の屋外ネットワークカメラも設置 予定ですがこちらの方は完全夜間対応と正確な動体検知と画像の鮮明 さで全面的にそちらに乗り換えようと考えています...TENVISカメラは2つ持っていますので同じ製品であれば情報提供いたします。 >スーパカー消しゴムさん TENVISのTH692という製品を購入しました。 屋外の防犯用に防水・防塵が必要で買ったのですが 画像が鮮明な上に夜間の画面もTS-WLC2よりはるかに鮮明でした...詳細
[19079554] 暗いところでもとれるネットワークカメラを探しています。
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ)
2015/08/24 16:37:41(最終返信:2015/10/25 01:53:35)
[19079554]...どうかな、と思っています。高い買い物なので正直怖いですが。 工事は日曜大工が得意な人に頼むつもりですが、屋外につけるつもりなのでそんなに簡単にはいかないでしょうか? どのような感じになるか想像がついていません...ここにマイクを接続すれば良いと思います。 間違えてました。マイクは赤いRCAジャックです。 RCAジャックを使うマイクはよくありますが、屋外設置でカメラと合わせて使うようなタイプはたぶんないような気がします。端子部分は各自が加工するというタイプじゃないでしょうか...詳細
[19252715] 買ってみました。uPnP必須なところが購入前の注意点
2015/10/23 14:10:17(最終返信:2015/10/23 22:11:19)
[19252715]...あと気になる点は画面解像度が320x240が標準であるという点です。設定で640x480まで出来ますが、動画の動きがもっさりします。私は屋外設置型を買ったので、ホームユニットとカメラの距離が結構はなれているのでよけいにもっさり感がでているようです...詳細
