屋外 (ネットワークカメラ・防犯カメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"屋外"を検索した結果 191件中101〜120 件目を表示
(検索時間:7.910 sec)
[19008033] 動作不安定
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > カメラ一発! CS-W60HD)
2015/07/29 09:38:20(最終返信:2015/10/14 11:09:55)
[19008033]...対処方法でタイマーを使ってましたが、この方法でやれば改善出来ますね。目からうろこです。 今度、余ったカメラをもう1台庇の下の屋外設置で、自作のモールで防水性高めて設置する予定です。 貴重なアドバイスありがとうございました!...詳細
[19174706] 屋外用無線LANの防犯カメラ
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ)
2015/09/26 11:17:56(最終返信:2015/10/05 23:38:03)
[19174706]...com/item/K0000766898/ 4万円ですね。 ネットで買いましょう。 屋外設置はご自身でされるのでしょうか? 電源工事等は大丈夫ですか? カメラと合わせてセンサー...通販や中国語は初期不良も対応してくれないのでもう嫌です・・・ Dirtyfoxさん、 屋外対応でご希望のスペック、 http://kakaku.com/camera/netwo...収容して設置するでしょうか。 これなら3万/台の予算的にはなんとかなるとは思いますが、屋外用途ではないので、 温湿度の変化に対するストレスで製品の寿命としては短くなってしまうでし...詳細
[19073220] 動体検知を有効に出来ない
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > IODATA > Qwatch TS-WPTCAM)
2015/08/22 14:26:58(最終返信:2015/08/29 21:08:17)
[19073220]...追記ですが、このカメラって結構わがままで、検知する筈の検知をしなかったりします。 まあ、屋内専用を屋外にも使って居る訳で、仕方無いのかも。 工場出荷状態にリセットしてみました。結果からいうと問題は解決しました...詳細
[19025489] 取扱説明書の記述間違いでは?
2015/08/04 19:27:33(最終返信:2015/08/25 09:26:03)
[19025489]...このカメラの1台が録画しなくなった。 明日、同様であれば再起動の予定(pingはおろか、リアル画像は送って来るし、設定も問題無し) 屋外設置のカメラ1台(別メーカ)は死んだままだし。 と、言う訳で検証なんて出来るような状態じゃ無い。...まずは勘弁願います。 >屋内設置の、このカメラの1台が録画しなくなった。 復活して居りまする。 >屋外設置のカメラ1台(別メーカ)は死んだままだし。 そのまま、死亡、と。 Qwatch TS-WPTCAMに付いては...詳細
[19036060] 玄関の近くに設置して来訪者を記録
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > カメラ一発! CS-W50HD)
2015/08/08 21:32:56(最終返信:2015/08/22 21:30:48)
[19036060]...そこに中継機を設置して無線で飛ばすことにしました。中継機はバッチリ機能して、カメラとしての動作はOKのようです。場所は屋外となりますが、かなり大きな軒の役目をする構造体があるので、相当に強い台風で横殴りのように雨風でもないかぎり濡れることはありません...詳細
[18948939] Netgear Arlo 国内発表になりましたね
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ)
2015/07/08 23:45:35(最終返信:2015/07/08 23:56:44)
[18948939].../id=49083/ 最大のウリはワイヤレスで電池駆動するカメラで完全にワイヤレス仕様かつ防滴の屋外仕様、もちろん屋内でも使えますって点でしょうか。 外資系メーカーの場合は先行して販売している本国のAmazonレビューがとっても参考になります...詳細
[18931562] 西向きでの設置
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > スマカメ CS-QR20)
2015/07/03 12:28:22(最終返信:2015/07/06 09:52:19)
[18931562]...スマカメの設定メニューのなかに「環境」という項目があってそこに「屋外モード(室内からの撮影)」というのがあります。 これがまさに屋外を向けた時にカメラに入る強い光による映像の見え方を補正するものです...詳細
[18938544] エルモ社のQBIC CLOUD使い始めてみました
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ)
2015/07/05 15:43:47(最終返信:2015/07/05 18:07:48)
[18938544]...意識して上回るスペックを出したのかもしれないです。 - 画素数は400万画素 - 水平の画角は140度 - IPX4の防滴仕様(屋外設置可能) - Bluetooth Low Enagy搭載 セットアップはBluetooth内蔵のスマホがあれば簡単です...詳細
[18925541] 画質など
2015/07/01 10:07:27(最終返信:2015/07/04 19:15:55)
[18925541]...拡大しても粗くならないという感じ。その範囲だけなのでデータ量は抑えられるというわけです。 話はかわって屋外設置ですが、私もスマカメを軒下につけています。1台は何も工夫せずそのまま軒下設置です。かれこれ10ヶ月経過していますが今の所...こっちは逆にケース内が曇ってしまうという課題があります。お菓子などに入っているシリカゲルを数袋いれて対応しています。ちなみに業務用の屋外設置用では内部に工業用のシリカゲルが袋にはいって収まっていますので、正しいアプローチなのかもしれません...詳細
[18838224] カメラ一発との違い(明るさと録画時間)
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > スマカメ CS-QR10)
2015/06/04 11:22:46(最終返信:2015/06/07 17:03:18)
[18838224]...家の外の防犯に利用しようとしていますが、以下の点について教えていただけると幸いです。 ・明るさ W60HDで屋外を撮ったとき、おそらく街灯位置がよく暗視モードが必要ありませんでした。 スマカメでも同等の明るさと考えてよいでしょうか...詳細
[18730874] 使い方について
2015/04/29 19:37:28(最終返信:2015/04/30 18:45:54)
[18730874]...えると何が変わるのですか A環境の違い 屋内モード(60Hz)と屋内モード(50Hz)、屋外モードは何が変わるのですか また、これらの変更によって、録画されるタイミングなども変わ...が変わります。 >>A環境の違い >>屋内モード(60Hz)と屋内モード(50Hz)、屋外モードは何が変わるのですか [50Hz/60Hz]は、蛍光灯のチラつきを抑えるための設...定してたんですけど、映像を見ても、ぜんぜん(チラつきに)気づきませんでした。 [屋内/屋外]は、明るさの違いを、機械がうまいこと吸収してくれるんだと思います。 >>また、これら...詳細
[18646060] しょっちゅう接続が切れます。
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > カメラ一発! CS-W70HD)
2015/04/04 00:46:29(最終返信:2015/04/07 23:02:57)
[18646060]...教えてください。 1.本カメラを屋外でハウジングに入れて防犯用に使用しています。昨年10月からです。 2.カメラと、uq-wimaxのu-road homeを有線で接続していました。そのときは、問題はありませんでした...詳細
[18644559] 1ヶ月経過
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > IODATA > Qwatch TS-WLCAM)
2015/04/03 16:38:11(最終返信:2015/04/03 18:11:49)
[18644559]...屋外設置後1ヶ月間が経過しましたのでご参考まで 1.ローカルおよび外部からのアクセス  PCおよびNexus7から一度も障害を起こすことなく順調に動作しています 2.動体検知  これは、動体検知というよりも画面変化検知ですので設定が難しいです...詳細
[18628600] 購入前質問
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > カメラ一発! CS-W80HD-R)
2015/03/29 18:33:34(最終返信:2015/04/01 18:07:12)
[18628600]...現在Coregaのネットワークカメラを有線LANにて使用していますが、経年劣化および元々屋内前提に作られた製品を屋外で使用していたのが逝けなかったのか?まともに映らなくなってきたためその交換となります。 そこでお聞きしたいのは以下の事になります...詳細
[18550910] 軒下なら使えそうな素晴らしい製品
2015/03/07 06:07:09(最終返信:2015/03/07 06:07:09)
[18550910]...PCからの設定でカメラ名等の変更後にAndroid端末を設定する場合には注意が必要です。 3.軒下なら屋外での使用も充分可能 防塵/防滴構造ではありませんが裏面の端子類部分以外は隙間がほとんど無い構造ですので工夫をして設置すれば3年位は使えそうな気がします...詳細
[18363506] ごみステーションの撮影に適当なカメラ
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ)
2015/01/12 18:55:50(最終返信:2015/01/15 07:13:58)
[18363506]...ば高価あると思います。 プラネックス CS-W80HDを使っていますが、屋外仕様になっているので安心して屋外設置しています。屋外仕様になっているものでお値段が手頃なのはほぼこれに限定されると思います。...最近決まりを守らない人が出てきたので設置を考えています。 ・屋外設置型 ・PCに録画 ・遠隔操作 ・パン・チルト ・夜間撮影 ・3〜4万円程度 このような仕様のものをさがしています。プラネックスのが比較的あっていそうに思えますが...詳細
[18338106] 太陽光発電システム 屋外パワコンのデジタル数値の監視
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > CS-QR10-R)
2015/01/05 09:42:55(最終返信:2015/01/05 21:50:49)
[18338106]...太陽光発電システムの屋外パワコンのデジタル数値の監視に防水加工をして使用したいと思います。縦2センチ横6センチのデジタル部を映す場合どのくらいになるか知りたいです。最短撮影距離の40センチでタバコの箱を映したらどのようになるか教えていただけますか...うちのパワコンは屋内に設置ですが、液晶の表示部分を撮影してみました。 もちろん、スマカメで撮影です。 屋外型パワコンの表示がどんなのかは判りませんが、ご参考に。 約40cmくらい離してタバコの箱を撮影してみました...詳細
[18321294] スマカメアプリ内で接続できない。
2014/12/30 22:22:25(最終返信:2015/01/04 21:31:41)
[18321294]...途中で繋がらなくなった原因はわからないままですが、繋がっている時に「詳細設定」の「環境」を見た際、「屋外モード(室内から撮影)」になっていたので、屋内モードに変えた記憶があります。そのとき、屋内モード(60Hz)にしたかもしれません...(でも他のiPhoneでもできなかったので、そうでもないのか…) 今は、そこは変えずにデフォルトのまま「屋外モード(室内から撮影)」にしています。本当は室内での撮影ですが、ここはあまりいじらないほうがいいのかもしれませんね...詳細
[18324908] 赤外線を使わない低照度での性能
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > エレコム > NCC-EWNP100WH)
2014/12/31 23:12:38(最終返信:2015/01/03 12:49:38)
[18324908]...うことになるので、この手法が成立しているということですね。 遊ぶにはちょっと価格が高いのですが、屋外設置の赤外線投光器を使うともっとはっきり見えるようになるかもしれないですね。 ...詳細
[18047886] ケースに入れて屋外仕様にする
2014/10/13 17:20:33(最終返信:2014/10/15 23:14:14)
[18047886]...IP55くらいの実力だったりして(笑 密閉されているので温度の確認は必要ですね。楽しい測定方法を思いつきました! 業務用の屋外カメラの中身の観察もしてみましょう。 面白い測定方法とは温度計をスマカメで見るってだけの話なんですが...詳細
