屋外 (カーナビ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 屋外 (カーナビ)のクチコミ掲示板検索結果
"屋外"を検索した結果 193件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.033 sec)
[7409671] バッテリー切れの復帰
 (カーナビ > エディア > PONTUS EN-4500)
2008/02/18 10:03:59(最終返信:2009/04/28 08:16:53)
[7409671] ...屋外でバッテリーのみで使用時にバッテリー切れアラームが出て電源が自動的に切れました。その後充電(車、家庭用両方試しました)するのですが起動するとバッテリー切れアラーム表示後に電源が切れてしまいます。3時間以上充電してもバッテリーの充電状態は0のままです... 詳細
[9400488] 使用感
 (カーナビ > ユピテル > イエラ YPB435si)
2009/04/16 00:32:46(最終返信:2009/04/16 00:32:46)
[9400488] ...幾つか追加致します。 まず ◇液晶画面 液晶の彩度(明度?)が低いせいか、室内で見る分には問題ないのですが、 逆に屋外など明るい場所では画面が白っぽくなり結構見づらいです。 ◇ナビ性能 430siのレビューにもあったかと思いますが... 詳細
[9328468] 専用バッテリー
 (カーナビ > ユピテル > イエラ YPL500si)
2009/03/31 04:43:22(最終返信:2009/03/31 04:43:22)
[9328468] ...屋外で使用したいので予備のバッテリーを購入しようと思い値段を聞いたところ 5250円でした。ロワジャパンではまだ販売していません。 安いお店があれば紹介お願いします。... 詳細
[9214957] IRカット機能付ガラスの受信感度について。
 (カーナビ > パナソニック > Strada CN-HDS700TD)
2009/03/08 22:53:52(最終返信:2009/03/09 22:40:24)
[9214957] ...サイドとリアのフィルムは関係ないでしょう。フィルムアンテナはフロントウインドの上の方だし。GPSアンテナ屋外設置可能ですし。地デジも感度悪けりゃ屋外へ別売りアンテナでも設置すりゃいいし。 フロントガラスのIRカットってのは知... 詳細
[9038098] 510DTか585DTで迷っています。
 (カーナビ > 三洋電機 > Mini GORILLA NV-SB510DT)
2009/02/04 02:30:15(最終返信:2009/02/04 20:36:05)
[9038098] ...モニター下に音量やメニューボタン等あり 先ず屋外で使うか、車内専用かでバッテリーの有無が重要となります。 それから渋滞する道路を多く走るのであればVICS情報は重宝するでしょう。 私の場合、屋外で使用する事が無い事とモニターサイズが丁度良いSD585DTを... 詳細
[9021689] 取り外していますか?
 (カーナビ > パイオニア > エアーナビ AVIC-T10)
2009/02/01 00:15:11(最終返信:2009/02/02 17:51:59)
[9021689] ...もちろん、某有名セキュリティーを多数装備。 ≫h-pさん。  こんにちわ^^。 σ(・_・)は屋外駐車なので、外し忘れしない限り家に戻る時は外してます^^♪。 (めんどいですけどね・・・笑、盗まれるより良いかと)... 詳細
[8903069] GPSの感度について
 (カーナビ > SONY > nav-u NV-U3)
2009/01/08 13:04:18(最終返信:2009/01/11 14:35:24)
[8903069] ...色々テストをしています。 GPS感度について、私なりの測定結果は次の通りです。 @部屋⇒黄1・灰2 A屋外⇒赤1・黄3・灰4 Bダッシュボード⇒赤3・黄2・灰4 C助手席シート上⇒灰6 D後部座席⇒黄1・灰7... 詳細
[8881937] テレビを見たいのですが良くみえますか
 (カーナビ > 三洋電機 > Mini GORILLA NV-SB360DT)
2009/01/04 01:10:35(最終返信:2009/01/05 16:00:29)
[8881937] ...止めた車の中でしか見ないので、走行中の話はナシでいいんです。 私はタワーから30Km位のところですので、屋外ならそこそこ写るとは思います。 オートショップへ行って確認使用と思います。 ありがとうございます。... 詳細
[8852737] 昨日、迷WAN MAX BZN-700 購入しました。
 (カーナビ > ブロードゾーン > 迷WAN MAX BZN-700)
2008/12/28 21:37:52(最終返信:2008/12/29 19:22:15)
[8852737] ...屋内の場合、GPS衛星からの電波が受信出来にくいです。 屋外や車内のダッシュボード上(フロントウインド下)に設置すれば電波を受信出来ると 思いますので、再度屋外か車内のダッシュボード上で試してみて下さい。 かっちやんさん...感度は以前の機種よりは良くなってるようです。 とはいえ鉄筋や木造、アパートやマンションや一戸建てと状況はさまざまでしょうからね〜 屋外というか車の中なら確実にGPSを受信してくれると思います。 あとは取扱説明書の97Pを参考にして自宅登録をタッチすればOKです... 詳細
[8759578] 屋外での画面の見易さ
2008/12/09 22:08:43(最終返信:2008/12/18 17:42:42)
[8759578] ...バイクでも利用したいと思い購入検討していますが 屋外で画面見づらいことはありませんか? 特に夕日がまともに当たった時等の状況を教えてください ひよこ7777777さん、こんばんは^^ 質問に対する明確な回答にはならないと思いますが...なんせこの商品バッテリーが付属してませんので、 自宅でのAC起動か車の中での起動になってしまいますので屋外でのってのはなかなか難しいです。 バッテリーを別途購入した方なら試すことも出来るんでしょうけれど ... 詳細
[8780929] XROAD
 (カーナビ > GEOTEL > XROAD RM-C3500)
2008/12/14 08:06:13(最終返信:2008/12/16 20:27:03)
[8780929] ...交換バッテリーも有り時間も長いゴリラがダメで逆のSONYならOKなのか理解できません。 車外屋外で使用するでしょうから、画面が屋外でもよく見えるかどうかも重要。 鑑賞用ではないのですから、画面の綺麗さは二の次かと... 詳細
[8654045] DTVを見ている時に赤色が抜ける
 (カーナビ > パイオニア > AVIC-ZH009)
2008/11/17 18:43:02(最終返信:2008/11/20 15:28:07)
[8654045] ...ドアを何度か開け閉めすると、点いたりします。 これも、レンズの隙間から水が入ったのかもという返事でした。屋外対応商品でそんな事があるのでしょうか? 完全防水じゃないから・・・とも言われたのですが、どうも納得のいかない回答でした... 詳細
[8621240] クレードル吸盤の取り扱いについて
 (カーナビ > SONY > nav-u NV-U3V)
2008/11/10 10:20:38(最終返信:2008/11/10 21:08:35)
[8621240] ...小宅のようにずっと取り付けたままにしたい場合もいちいち取り外すのは大変面倒ではないかと思います。 因みに駐車場はマンションの屋根なしの屋外ですので機器にとっては環境的に厳しいので本体はなるべく取り外して家に持ち帰ると思いますが、クレードルまで外してというのはちょっと…ですね... 詳細
[8584390] ナビ音声案内は外部出力可能なの?
2008/11/02 02:23:28(最終返信:2008/11/08 17:22:17)
[8584390] ...それなりに画面が見えます。(このことはカタログ等にも記載されていませんが、SONYのビデオカムの液晶も全て、明るい屋外で映像確認できる半透過型です。)  また、音の件ですが、バイクに乗っている知人が「ゴリラはナビの音声出力がヘッドホンモジャックから出ないので使えない... 詳細
[8158561] 故障でしょうか?
 (カーナビ > ブロードゾーン > 迷WAN Value BZN-350)
2008/08/02 13:34:02(最終返信:2008/11/05 22:48:25)
[8158561] ...どで押してリセット作業を行ってください。 3.リセット完了後、本体の電源をOFFにし、SDカードを挿入してください。 4.屋外の見晴らしの良い場所で、本体の電源を入れていただき、地図画面が表示し たら、メニューから「GPS情報」をタッチしてください... 詳細
[8204153] 衛星の捕捉
 (カーナビ > SONY > nav-u NV-U2)
2008/08/13 22:39:39(最終返信:2008/09/25 21:54:31)
[8204153] ...ロストした現在位置を示し続けるだけで、ナビとして機能していません。 そんなことになるんですか!? ウチは屋外駐車場なので普段は関係ないですが、たまに屋内に停めても全く不都合はありませんでしたが・・・。ついこの間の盆休み... 詳細
[8266622] GPSの感度について
 (カーナビ > クラリオン > DrivTrax DTR-P5)
2008/08/28 18:01:58(最終返信:2008/09/03 22:09:30)
[8266622] ...欧州車や国産で「高級」と言われてる車種は、ウィンドウが電波を遮断する仕様なので車外アンテナが必要となる場合があります。 また普通に屋外で10分程度待っても反応しなかったら、それはメーカーに問い合わせるべきです。... 詳細
[8287009] 外付けバッテリー
2008/09/01 21:56:59(最終返信:2008/09/02 07:50:58)
[8287009] ...屋外で、「ワンセグ」や「音楽プレイヤー」として 使いたいのですが、 標準装備のバッテリーではあまりにも容量が少ないの はご存知だとおもいます。 外付けバッテリーって使えるのでしょうか? 良い製品を知っているよ(使っているよ)... 詳細
[7315335] 外付けGPSアンテナ
 (カーナビ > マイタック > Mio DigiWalker C525)
2008/01/30 09:59:43(最終返信:2008/08/20 04:43:46)
[7315335] ...PCで利用している昭文社のマップデジタル電子地図が利用出来るC525を購入、使用しています。今のところ、晴天の屋外利用時に液晶が見にくい外は重宝しています。車中でのGP感度を上げるため、ヨドバシカメラに外付けGPSアンテナの取り寄せを依頼中です... 詳細
[8134153] 現在地認識しません
2008/07/27 15:34:59(最終返信:2008/07/27 18:25:20)
[8134153] ...08/1/1となったままです。 仕事中の為屋外で試すことが出来ない為不安です。 原因等お分りになる方おられませんか? 屋外で確認してください。 (そんなに不安なら仕...、その建物によっても異なってくると思いますので何とも言えないですね。 まずはやはり車内、屋外で確認してみるのが良いでしょう。 それから本体の電源を入れられた後、本体裏面にあるリセ...は【×××(全然ダメ)】です。 「ベランダ」では【問題なし】といったカンジ♪参考まで。 屋外で現在地拾得出来ました。そのまま自宅までナビして帰りました。 自宅でも職場同様拾得出来... 詳細
