屋外 (カーナビ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 屋外 (カーナビ)のクチコミ掲示板検索結果
"屋外"を検索した結果 193件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.035 sec)
[7089468] すごく良いです。バイク使用
 (カーナビ > クラリオン > DrivTrax DTR-P5)
2007/12/09 05:14:30(最終返信:2007/12/09 05:14:30)
[7089468] ...ちょっと加工して取り付けてバイクから離れる時には電源クリックして画面消します。 再度乗るときに画面出し現在地を出して使っていますが、画面も屋外設定でバイクでも非常に見やすいです。 バージョン1.2も非常に良いですね ポータブルナビってウインドウ5... 詳細
[6831554] 電話番号検査出来ます?
 (カーナビ > SIREN > PN100)
2007/10/04 22:05:58(最終返信:2007/10/06 12:11:17)
[6831554] ...徒歩や自転車でのナビも可能ですしバッテリーも普通に使って6時間くらいは持ちます。(半透過液晶なので屋外で明るいときはバックライトを切れます。) nuvi360は自動車でのナビゲーションではルート選択に少々問題がありますので... 詳細
[6654277] 使ってみて、、
2007/08/18 21:45:35(最終返信:2007/09/16 15:10:44)
[6654277] ...切り替えてくれてもよるモードは何と無く見難いですね。   でも、話し外れますが、他の書き込みにあった時間が1時間ずれるってのは何か納得がいかないのと屋外モードっていうのがイマイチ何のためか判りません。  4、軌跡のドットが白で見難い。出来れば赤なんかがいいと思った... 詳細
[6708950] 画面の輝度について
2007/09/02 21:22:51(最終返信:2007/09/08 07:41:23)
[6708950] ...MAPデータ上は存在してるんですが。 今後、されるか分らないVer.UPに期待するしか。 おっと、抜けてました。 屋外の自転車で使用してると画面が暗く見にくいです。 自動車で使用する分には問題有りません。 有難うございました... 詳細
[6650233] 一番乗りですね、XROAD RM-V4120買いました。
 (カーナビ > GEOTEL > XROAD RM-V4120)
2007/08/17 17:15:45(最終返信:2007/09/03 21:35:25)
[6650233] ...か・・・、曇りであれば少々時間がかかる場合もありますし、、 原因は色々あるようです。 いったん完全な屋外で確認して見られてはどうでしょうか? それでも時間がかかるようであれば、メーカーに相談ですね。。... 詳細
[6433715] ツーリングと登山に適したナビは?
 (カーナビ > ブロードゾーン > 迷WAN BZN-400)
2007/06/13 22:40:48(最終返信:2007/08/02 09:32:22)
[6433715] ...きません。(少しくらい小さくても画面の明るさがあればその方が見易いということもあります。私の場合、屋外使用が前提なので特に気になります。) カタログのデータを比較するだけではわからないことがたくさんあると思いますが... 詳細
[6567786] 歩き+電車
 (カーナビ > マイタック > Mio DigiWalker C323)
2007/07/23 14:08:45(最終返信:2007/07/23 14:08:45)
[6567786] ...かなりゆっくり歩きましたがそれでも進行方向を向いてくれますね。 ゆっくり歩くと地図がクルクル回らないかと心配でしたがちゃんと 使えました。 屋外で液晶が見えにくいのは仕方ないですが(バイザー作りは挫折中でして) ひょっとすると映りこみしにくい保護シートならマシになるのかなぁとか思いました... 詳細
[6495324] バイクでの使用について
 (カーナビ > SONY > nav-u NV-U1)
2007/07/02 23:50:09(最終返信:2007/07/17 20:20:07)
[6495324] ...使用場所は郊外メインです。 ナビはハンドルバーへの取り付けを考えており、特に、屋外使用時 の明るさが気になります。 屋外での使用感、バイクでの使用感等々、利点欠点併せてアドバイス いただければ幸いです... 詳細
[6520830] 現在地設定について
 (カーナビ > 三洋電機 > Mini GORILLA NV-SB250DT)
2007/07/10 22:17:16(最終返信:2007/07/10 23:34:53)
[6520830] ...移動して下さいと記載されていると思います。 屋内では窓際でもGPS電波を受信出来ないかもしれません。 一度、車内や屋外で試してみて下さい。 上空に障害物のない場所、 いちど家の外で試してください。 アドバイスありがとうございました... 詳細
[6473843] フィルムアンテナの取り付けについて
 (カーナビ > パイオニア > サイバーナビ AVIC-VH099G)
2007/06/26 08:27:26(最終返信:2007/07/09 07:33:33)
[6473843] ...電装屋さんに取付してもらいました。 3列目シートサイドの窓の上の方に取付けられています。以前は、2チューナー2アンテナの屋外ロッドアンテナの地デジでしたが、この取付け方でも、やはり4チューナー4アンテナはかなり映りますよ。... 詳細
[6512065] なぜパーキングブレーキ接続が必要なんでしょうか?
2007/07/08 10:22:36(最終返信:2007/07/08 17:49:07)
[6512065] ...0DTが判断した場合、パーキングブレーキ信号が来ないとTVの視聴やメニューの操作が出来ません。 屋外等でのバッテリ駆動の場合はナビ及びTV機能は使用出来ると思います。 文字拡大機能は無いと思うのですが・・... 詳細
[6490124] GPSの感度が悪い
2007/07/01 11:58:32(最終返信:2007/07/03 10:25:31)
[6490124] ...ルート検索はあまり重要視していませんが,現在地と周辺の地図の情報に期待していました。しかし,GPSが測位不可の場合が多く,屋外でも近くに高い建物や樹木があると機能しません。 このクチコミの過去スレで電車の中でもルートをたどる(よく外れるが)というのがありましたが...外付けアンテナを使用する事だと思います。 返信有難うございます。 私の車はナビがついていますので,P5の使用は自転車と徒歩です。 屋外で,手持ちや塀の上においたりしていますが,今日は全く感度がありませんでした。 リセットしても変らず... 詳細
[6379883] ワンセグのアンテナオプションについて
2007/05/28 12:13:02(最終返信:2007/05/31 22:36:48)
[6379883] ...気長にやればほぼ完全にすべての局が視聴可能になる。費用は5,000円以内でちょと高くなるが。 尚、自宅ではMF77-Bで屋外アンテナケーブルに接続してもすべての局が視聴可能であった。 訂正ホームページアドレス http://www... 詳細
[6324818] ワンセグ受信感度アップ方法
2007/05/11 20:33:17(最終返信:2007/05/29 13:27:12)
[6324818] ...気長にやればほぼ完全にすべての局が視聴可能になる。費用は5,000円以内でちょと高くなるが。 尚、自宅ではMF77-Bで屋外アンテナケーブルに接続してもすべての局が視聴可能であった。... 詳細
[6080425] 単車用ナビ
 (カーナビ > 三洋電機 > NV-SD10DT)
2007/03/06 00:44:30(最終返信:2007/03/08 11:29:51)
[6080425] ...緩まずに使用できるか等を考慮しました。 値段はそこそこかかりますが、純正ホルダを流用して、がたや振動 、屋外での耐久性不足によるナビ本体の故障、落下等を心配しながら 使うよりは遥かに気楽&快適に使えていますよ... 詳細
[6026996] 使用レポート
2007/02/20 21:16:21(最終返信:2007/02/20 21:16:21)
[6026996] ...限界点に近い地域では感度は低く、映りません。地方ではオプションアンテナが必要な地域が多いと思います。(無骨な屋外アンテナではなく、室内用フィルムアンテナが発売されるといいのですが・・・) ・私が住んでいる県の県庁所在地では... 詳細
[5857077] 電源等について
2007/01/08 14:34:33(最終返信:2007/01/25 21:55:34)
[5857077] ...家でROUTのSIMULATIONしてます。  私も、デジカメのアダプターがあったので、それを使用しています。ただ、屋外で使用するための電池ボックスか、バッテリーが安く手に入らないか思案中です。 これが使えました。まだ... 詳細
[5741570] いろいろ試してみました
2006/12/10 21:51:28(最終返信:2007/01/15 01:05:45)
[5741570] ...ンを実行したところ約4時間問題なく動作しました。バッテリーの本体は非常にコンパクトなので屋外への持ち出しも十分可能です。 http://www.diatec.co.jp/produ...ンセグはみれるし値段も安い(ABで49,800円で購入)。家の中で使えるし、バッテリーで屋外でも使える。 高いナビを買う必要性を感じなくするほど、気に入っています。 moco24...電用ケーブルでナビ(NV-SD10DT)をコンセントにつなげば家の中で使用できます。 A屋外で使用する場合:バッテリーと充電用ケーブルでナビ(NV-SD10DT)とつなげばバッテリ... 詳細
[5196796] BZN-100 の収納にぴったりのケース
 (カーナビ > ブロードゾーン > BZN-100)
2006/06/24 15:05:55(最終返信:2006/09/16 17:51:04)
[5196796] ...駐車中に収納するのは防犯のためですか? 炎天下の熱対策ですか? 私も考えたんですが、面倒なんで付けっぱなしです。  屋外駐車場なので、どちらかと言うと熱対策です。 ダッシュボードに取り付けていますが、結構ナビ本体も 熱いので... 詳細
[5428363] VICSについて
 (カーナビ > 三洋電機 > NV-HD830DT)
2006/09/11 10:43:54(最終返信:2006/09/12 11:58:14)
[5428363] ...文字放送は受信できていれば正常だと思います。 皆様、参考になる情報ありがとうございます。 アンテナは屋外に設置しています。昨日の17:00以降の状況ですが、 走り出してから20分位で左下の時間表示は出るのですが... 詳細
