屋内 (タブレットPC)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 屋内 (タブレットPC)のクチコミ掲示板検索結果
"屋内"を検索した結果 257件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.029 sec)
[21983482] バッテリーの持ち
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad T3 7)
2018/07/23 21:34:36(最終返信:2018/07/24 23:56:53)
[21983482] ...かなり節電に努めておられるようですね。 スリープに入る時間を短くすることは節電効果が大きいと思います。 バッテリー切れを防ぐためには、屋内では充電器、屋外ではモバイルバッテリーの利用が必要ではないかと思います。 設定のバッテリの項目見れば何がバッテリ食ってるかはわかりますよね... 詳細
[21875895] GPSが使えません
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad M5 LTEモデル SHT-AL09 SIMフリー)
2018/06/05 22:43:01(最終返信:2018/06/06 08:18:06)
[21875895] ...高層ビルなどが林立するエリアでは、GPS信号をうまく受信できず、GPS信号が弱くなる可能性があります。 >□ 屋内にGPS信号が届かないことがあります。 >対処法: >□ 電波が遮られるような環境(高層ビルの一階の室内... 詳細
[21784287] 外でイラストが描けるデバイスを教えてください
 (タブレットPC)
2018/04/28 16:00:55(最終返信:2018/04/28 21:36:13)
[21784287] ...屋外で使用するということですので、Apple Care + に入っておいた方が良いと思います。 屋内使用メインなら入る必要はないと思いますが。 >ありりん00615 アプリ版のフォトショップや... 詳細
[21756417] 保証はどうなんでしょうか?
 (タブレットPC > Apple > iPad 9.7インチ 第6世代 Wi-Fiモデル 32GB 2018年春モデル)
2018/04/16 17:25:02(最終返信:2018/04/24 19:59:48)
[21756417] ...私なら老舗のPCボンバーで購入します。 保証は、屋外で使う場合、落下保証に備えてAppleCareに入りますが、屋内使用が中心の場合は入りません。 >オキシガードさん 万が一の故障のために支払う保険料の総額を考えると自分は先ず入りません... 詳細
[21647024] HDMI接続時のGPS捕捉について
 (タブレットPC > BLUEDOT > BNT-791W(2G))
2018/03/03 22:52:58(最終返信:2018/03/03 23:13:38)
[21647024] ...ご存知の方おられましたらアドバイスをお願いします。 HDMI接続時と言うことは、屋内で使用していますか? メーカーFAQより。 >Q.GPSが機能していない。精度が悪い。 >A.屋内や建物の密集している場所ではGPS信号が遮られるため精度が悪くなる場合があります... 詳細
[21632138] 画面表示について
 (タブレットPC > Apple > iPad mini 4 Wi-Fiモデル 128GB)
2018/02/26 13:34:53(最終返信:2018/02/26 14:50:42)
[21632138] ...反射防止コーティングの画面では、見え方がかなり変わるのでしょうか? 屋外で並べて使えば、違いが出ますが、屋内ではそれほどの違いはないと思います。 しかし、白っぽい画面より、少しでもクッキリした方が良いという気持ちで比較すると... 詳細
[21592128] GPSの性能は?
 (タブレットPC > Lenovo > Lenovo TAB4 8 Plus Qualcomm APQ8053・4GBメモリー・64GBフラッシュメモリー搭載 ZA2E0041JP)
2018/02/12 11:24:55(最終返信:2018/02/12 12:06:37)
[21592128] ...バイクツアーで、他の機器とのGPS精度比較を行っています。 日本語訳抜粋 統合されたGPSモジュールは屋内測位ができず、屋外でGPSロックを取得するのに非常に時間がかかりました。 6mのGPS精度はまともであった... 詳細
[21536624] 本機含めasus製品ってWi-Fi弱い?
 (タブレットPC > ASUS > ASUS ZenPad 3 8.0 Z581KL-BK32S4 SIMフリー)
2018/01/24 02:07:59(最終返信:2018/02/02 21:40:15)
[21536624] ...おそらくその部屋以上に離れて次の部屋があるとすれば、他の製品でも繋がらないのでは無いのではと思われます。 屋内で20mも離れて使うこと自体に問題があると思うので逆に他の製品がよく繋がってるなと感心しなければならずAsusが悪いとは考えてはいません... 詳細
[21339695] Wi-Fiがすごく遅いのです
 (タブレットPC > ASUS > ASUS TransBook T101HA)
2017/11/07 19:43:20(最終返信:2017/11/14 10:20:28)
[21339695] ...大きな遅延もありませんでした。 11acは使わないの? 無線LANルーターとWindowsタブレットが同一部屋内なら、11acを使うのに賛成。 11acにして1.6Mbpsが改善される理由は?? Windows... 詳細
[21181455] 画面暗くなりますか?
 (タブレットPC > シャープ > AQUOS PAD SH-08E docomo)
2017/09/09 09:02:32(最終返信:2017/10/16 01:23:39)
[21181455] ...テレビを見ていて暗くなったことはありません。 ただ夏の屋外や熱が篭るケースを付けていると暗くなるかもしれません。 私は屋内で使う事が多いので画面が暗くなってもあまり気にしていません。 >また勝手にクリックされるなど本当ですか... 詳細
[21231791] pro9.7(2016年)とiPad(2017年)どちらを買うべきか?
 (タブレットPC > Apple > iPad 第5世代 Wi-Fi 32GB 2017年春モデル)
2017/09/27 00:39:13(最終返信:2017/09/27 12:49:45)
[21231791] ...2017を選択すべき場合>前記サイトから抜粋 性能よりも価格を重視している(でも新型が欲しい) iPadを屋内で使うことが多い、あるいは反射防止フィルムを貼る予定がある カメラはほとんど使わないから画素数は関係ない... 詳細
[20783436] ウイルス対策と液晶フィルムについて
2017/04/01 01:14:41(最終返信:2017/04/01 23:40:57)
[20783436] ...設定で画面を明るくすれば回避できます。なによりも長時間つかっているときなど目が格段に疲れにくくなるのでお勧めです。屋内でメインに使うのであれば、ブルーライトカットフィルムを使う事をお勧めします。目の疲れ方が格段に違います... 詳細
[20601266] GPS不具合
 (タブレットPC > NEC > LAVIE Tab E TE507/FAW PC-TE507FAW)
2017/01/25 15:09:32(最終返信:2017/02/03 17:10:11)
[20601266] ...Z5を並べて測定してみたところ、画像のようになりました。 どうも自分の持っているものもGPSの掴みが悪いようです。 (測定場所は屋内です。) 測定ありがとうございます。参考になります。 昨日から今日にかけて、いろいろテストしてみたので... 詳細
[20515672] GPSの感度はこんなものなのでしょうか?
 (タブレットPC > Geanee > WDP-104-2G32G-CT-LTE SIMフリー)
2016/12/26 14:17:04(最終返信:2016/12/26 17:05:29)
[20515672] ...GPSの感度がいまいち良くないのですがWin10タブのGPS感度はこんなものなのでしょうか?スマホではこんな事は無かったので。 木造戸建てですが、屋内でWinMapを起動し現在位置を表示させても「現在位置を特定できませんでした」になります。外に出て... 詳細
[20312097] 新タイプ登場!
 (タブレットPC > Lenovo > YOGA Tab 3 8 ZA0A0024JP SIMフリー)
2016/10/19 19:00:54(最終返信:2016/10/31 04:27:49)
[20312097] ...(今まで「若干カクカク」してたゲームが「ほぼなめらかに」程度) ・カメラの画質が大幅に良くなった。屋内でもまあまあ撮れる(というかYOGA1のカメラが駄目すぎ) ・ドルビーアトモス搭載で、スピーカーの音質が大幅に良くなった... 詳細
[20317282] 単独GPS使用について
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad T1 7.0 LTE SIMフリー)
2016/10/21 12:38:37(最終返信:2016/10/21 14:20:08)
[20317282] ...そもそもGPSはついていません。 逆にこの機種はGPS付きです。 屋外で使用する前提なら問題ないのですが、屋内で使用する場合はGPSはほぼ掴めないので基地局の情報が有効です。 ... 詳細
[20284189] WiFi設定が認識されない場合の対処法をお教え下さい
 (タブレットPC > ASUS > ZenPad 7.0 SIMフリー)
2016/10/10 20:12:01(最終返信:2016/10/11 06:39:58)
[20284189] ...ルーターのLAN側無線チャンネルを低いチャンネル(1ch/6ch)に固定してみる。 Hippo-crates様 有難うございます チャンネルの固定とは、屋内・屋外使用の選択のことでしょうか? もしこちらでしたら対処済ですが、症状は改善されませんでした 違っていましたら申し訳ありません... 詳細
[20242823] iPad Air 3 ?は、いつ頃でしょうか?次のモデルチェンジです。
 (タブレットPC > Apple > iPad Air 2 Wi-Fiモデル 128GB)
2016/09/27 15:44:40(最終返信:2016/09/30 22:13:52)
[20242823] ...mini2 セルラーモデル(au)も使用しています。 9.7インチのAir2やPro9.7はメインが屋内、たまに持ち出す程度。 7.9インチのminiはメインが持ち出しの人に向いています。 9.7と7.9は数字だけ見ると少しの違いに見えますが... 詳細
[20146025] ネットとテレビ
 (タブレットPC > マウスコンピューター > MT-WN1001)
2016/08/26 20:37:23(最終返信:2016/08/27 15:34:23)
[20146025] ...com/item/K0000646444/ 値段はそれなり、画質もそれなり。 TV電波の状況によってワンセグに切り替わるが、屋内では電波が弱すぎて映らないこともある。 >>1. 我が家には有線LANとWIFIがあります。この機種をWIFIで使用したいのですが... 詳細
[20142660] docomo N-08Dをりようされている方へ
 (タブレットPC > NECカシオモバイルコミュニケーションズ > MEDIAS TAB UL N-08D docomo)
2016/08/25 16:59:46(最終返信:2016/08/26 10:12:41)
[20142660] ...電波が強くなっても所詮ワンセグはワンセグ、フルセグにはなれない。 それとワンセグは電波条件がいい屋外で見るというのが基本、場所にもよるが屋内では見られたらラッキーという程度のもの。 初歩的な質問の解答ありがとうございました。 テレビ線につ... 詳細
