屋内 (タブレットPC)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 屋内 (タブレットPC)のクチコミ掲示板検索結果
"屋内"を検索した結果 257件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.036 sec)
[16796502] WiFi(2.4GHz)とbluetoothを同時利用したときの安定性向上
 (タブレットPC > Apple > iPad Air Wi-Fiモデル 32GB)
2013/11/05 00:49:09(最終返信:2013/11/11 13:36:45)
[16796502] ...>小型ルータでも5.2G帯あるよ。 これって屋外(外出時)利用用途のモバイルルーターではなくて、 いわゆる屋内利用用途の持ち歩きしやすい小さなルーターですので、 インターネットに繋がった固定回線がないところでは使えませんね...実例をもとに紹介したに過ぎません。 別に「こういう使い方をしましょう」と周りに薦めているわけではありません。 屋内で5GHz帯のWiFiを使える状況であれば、迷わず5GHzを使えばいいですし、 屋外のスマホテザリング使用でバッテリー残量が心配なら... 詳細
[16782415] auとSOFTBANK、どちらがオススメですか?
 (タブレットPC > Apple > iPad Air Wi-Fiモデル 16GB)
2013/11/01 21:13:08(最終返信:2013/11/03 13:56:42)
[16782415] ...どちらも似たり寄ったりな感じかもしれませんね。 速度も場所によりますので、一概には言えません。 屋内等ではプラチナバンドのauが現状はいいかもしれませんね。(SoftBankは来年4月から順次運用開始)... 詳細
[16768246] TF101ディスプレイの画面の明るさ設定について
 (タブレットPC > ASUS > Eee Pad Transformer TF101 TF101-1B173A)
2013/10/29 03:10:37(最終返信:2013/10/29 03:10:37)
[16768246] ...自動調節機能がはたらいてディスプレイのバックライトが明るくなって見やすく調節機能が働くのですが、逆に暗い屋内の部屋や夜間の屋外で使用した時、眩しさを軽減する為にバックライトが暗くならず、自動調整が働いていないです... 詳細
[16745384] Kindle Paper White とどちらがおすすめですか
 (タブレットPC > Google > Nexus 7 Wi-Fiモデル 16GB [2012])
2013/10/23 20:14:25(最終返信:2013/10/26 18:39:59)
[16745384] ...7インチなのに私の眼でもそれ程辛くは無い(正直、少しは辛い。眼が悪い為)です。で、今では読書する時は基本が2013ですが、屋内ではXperia Tablet Zですかね。やはり、一番読み易いです。私の友人も、私のを見て2013へ移行した人もいるくらいです... 詳細
[16709481] オフライン可能なナビアプリ最安100円〜
 (タブレットPC > Google > Nexus 7 Wi-Fiモデル 32GB [2013])
2013/10/15 14:47:33(最終返信:2013/10/25 18:55:39)
[16709481] ...同じ場所でマップの方が高速(でもマップの方がアホですw) ・マップも同じでしたが、昼間の地図が見ずらい。配色を考えて欲しい。  屋内で見る分には問題は無いけど、車内だとどうしても光加減では見えずらい。 ・到着までの距離や時間の文字が小さ過ぎる... 詳細
[16730378] IIJのSIM運用時のGPSの挙動
 (タブレットPC > Google > Nexus 7 Wi-Fi+LTE通信対応モデル 32GB ME571-LTE SIMフリー [2013])
2013/10/20 10:37:32(最終返信:2013/10/23 23:50:22)
[16730378] ...でもそれだけで本体のGPS機能が狂ってはいないことの証明になりえるんでしょうか? 私は、IIJのBIC SIMでネクサス7LTEを運用しています。 今、屋内の窓際で、Wi-Fiオフ、IIJのクーポンオフ(高速通信オフ)でマップを起動してみました。 一度別の県を表示してから起動し... 詳細
[16460979] プリントアウトのことで
 (タブレットPC > HUAWEI > dtab docomo)
2013/08/12 01:19:17(最終返信:2013/10/13 00:26:04)
[16460979] ...あとは各社のプリンタアプリをインストール/設定するだけで印刷可能。接続設定はメーカーによって違うし、屋内外などタブレットの利用環境や使用アプリによっても変わる。 例:Epson EP-805A http://www... 詳細
[16644442] GLONASSに対応していますか?
2013/09/29 01:59:12(最終返信:2013/09/30 06:54:23)
[16644442] ...Nexus7(2013)のGPS性能の高さは  ・まずは受信性能そのものの高さ(大体35〜40位コンスタントに出ます⇒屋内でも測位出来る可能性有り)  ・汎用的なSUPLサーバを利用してる為、アシストがきちんと働くこと(docomo端末だと... 詳細
[16601045] テザリング時の親機無線設定、どうなってますか?
2013/09/18 02:11:23(最終返信:2013/09/19 21:53:29)
[16601045] ...設定項目は暗号化方式とPW位しか見当たらないんですよねぇ・・・・これが仕様なのか?? 5GHzは電波法の問題が有り屋内のみだったかと。 5GHzも、気象レーダー、航空レーダー、色々問題ありますね。 W56は、電波法上野外で使用出来るので... 詳細
[16580396] モバイルWi-fiについて教えて下さい
 (タブレットPC > SONY > Xperia Tablet Z Wi-Fiモデル SGP312JP)
2013/09/13 16:35:57(最終返信:2013/09/15 17:51:13)
[16580396] ...都市部にお住まいであればWiMAXで速度的にも十分だと思います。 ちな、自身、都内住みで使用していますが、屋内深部・地下以外なら動画視聴などもほぼ問題なく使えています。 おそらく、どこのプロバイダでもお試しレンタルをやっていると思いますので... 詳細
[16559457] Wi-Fiを優先するアプリと設定の確認方法を教えて下さい
 (タブレットPC > シャープ > AQUOS PAD SH-08E docomo)
2013/09/08 16:06:19(最終返信:2013/09/09 19:51:09)
[16559457] ...Wi-Fiから自動的にLTE/3Gで接続されるということでしょうか? 私の端末では 端末設定が Wi-Fi ON/LTE/3G ON 状態の時、 屋内では自動で Wi-Fiエリア内→Wi-Fiに繋がる(LTE/3Gには繋がらない) Wi-Fiエリア外(屋外と同じ状態)→LTE/3Gに繋がる... 詳細
[16513537] イヤホンで聞いたときの状態について
 (タブレットPC > Acer > ICONIA A1-810)
2013/08/27 16:44:05(最終返信:2013/08/31 03:43:13)
[16513537] ...。 どのようなヘッドセットをご使用なのかはわかりませんが、このように出先では便利だと思います。 屋内でもスピーカ間との接続で配線が不要なのは大きな利点です。もちろんヘッドフォンの可能。 タブレットは自由に移動させたいですしね... 詳細
[16412444] 初めてのAndroid端末選び
 (タブレットPC)
2013/07/28 17:28:22(最終返信:2013/07/31 00:32:02)
[16412444] ...カメラ撮影プレビューに使うためまともな ホワイトバランスであるか簡単に修正できるもの。 WiFi 自宅、新幹線、宿泊先など市街地/屋内使用メイン。 契約回線での使用は考えていません。 Wifiがあれば十分です。 つながりやすいほうが良い... 詳細
[16415670] おすすめネット回線
2013/07/29 17:14:39(最終返信:2013/07/30 07:17:05)
[16415670] ...ちなみに、自分は近々そうする予定です。 余談ですが、自分の環境ではWiMAXは屋外では電波も強いのですが、屋内では安定しませんでした。 プラスXi割でドコモの回線をもう一つ増やすのはどうでしょう? WiMAXよりも安いですよ... 詳細
[16382784] 本機と比較できる機種とは
 (タブレットPC > マイクロソフト > Surface Pro 256GB H5W-00001)
2013/07/19 18:30:13(最終返信:2013/07/19 21:37:45)
[16382784] ...私はWindows8で動作する、とある業務用ソフトだけですので、本日128GBモデルを発注しました。 ほぼ屋内だけの使用になる予定です。 そういう使い方であれば、この手のタブレットや変体型のPCよりも、オーソドックスなultrabookを選ぶべきでしょう... 詳細
[16343280] 3つの選択肢…。
 (タブレットPC)
2013/07/08 07:01:24(最終返信:2013/07/08 12:44:48)
[16343280] ...最終段階まで来て下記3つまでは絞れたのですが、その中から1つに絞り切れません。 ご教授下さい。一応、屋内外問わず持ち運びし使用する予定ではいます。 1、dtabを9975円で入手し自宅のwi-fiやスマホのテザリングで通信する... 詳細
[15789594] iPad mini Wi-FiモデルにGPSがつかない理由をご存知ですか
 (タブレットPC > Apple > iPad mini Wi-Fiモデル 16GB MD528J/A)
2013/02/19 23:16:35(最終返信:2013/06/23 05:35:43)
[15789594] ...com/bbs/J0000005058/SortID=15150293/#15182591 Wi-Fiモデルは屋内用、外はCellularモデルを選んで下さいと ラインナップで割り切ってるんでしょうね。 まぁタブレット端末でカーナビするのは安全上... 詳細
[16250875] 次期モデル
2013/06/14 11:20:59(最終返信:2013/06/17 17:22:59)
[16250875] ...携帯端末ではメリットがあまり無いし、コスト増やバッテリー消費増などのデメリットの方が大きい。 仮に12セグを積んだとしても屋内での視聴はほとんどの場合不可、アンテナ線を外したテレビと同じ状態だから。 今のSONY的考え方はTVはnasneで... 詳細
[16252907] スタイラスペンとバッテリーの選択について
 (タブレットPC > Dell > Latitude 10 standard)
2013/06/14 21:56:30(最終返信:2013/06/15 22:43:39)
[16252907] ...(自炊)と動画の視聴(映画などFHDのMP4ファイル)で、休日の朝8時から夜6時まで断続的に 電源は入れたままで視聴したい思っています。屋内の移動なので重さはあまり気になりません。 よろしくお願いします。 まず。ペン先の細さは全く関係ないです... 詳細
[16250841] docomo版とWi-Fi版について
2013/06/14 11:08:37(最終返信:2013/06/15 16:18:14)
[16250841] ...IPSと見て間違いないと思います。 Wi-Fi環境での使用を考えているということはモバイルルーターを持っていたり、屋内で使おうと考えているということでしょうか?それともこれからWi-Fi環境を整えようとしているのでしょうか... 詳細
