屋内 (スマートフォン)のクチコミ掲示板検索結果
"屋内"を検索した結果 957件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.109 sec)
[20737397] 自動でWi-Fiつながらない
 (スマートフォン > ソニーモバイルコミュニケーションズ > Xperia XZ SO-01J docomo)
2017/03/14 10:54:27(最終返信:2017/03/27 14:38:05)
[20737397]...自宅での無線ランはバッファローのWHR-1166DHP3を使っています。 先日Verr。2.9にしてから顕著に切れだしました。 屋外、屋内とそれぞれ条件も違いますので一概に言えないのですが。 時が解決してくれることを祈ります。 残念ですがしょっちゅうWIFIを手動で繫げています...詳細
[20769709] 暗いところで撮影すると赤みがかかる現象
 (スマートフォン > ASUS > ZenFone 2 Laser SIMフリー)
2017/03/26 21:55:05(最終返信:2017/03/27 01:10:54)
[20769709]...出来るだけ暗い場所では撮影しないことですね。 >タカ72780さん 参考になるかわかりませんが、暗めの屋内で撮影した写真をいくつかアップします。 私の写真と比べてどの程度赤いか、または、差支えなければ写真...詳細
[20737893] ゴーストタッチ&オーディオジャック不具合?
 (スマートフォン > ASUS > ZenFone 3 Laser SIMフリー)
2017/03/14 14:44:27(最終返信:2017/03/17 15:32:37)
[20737893]...前の方のように修理で通信が寸断されるよりか、他の安定した機種に買替えを考えています。 すみません質問です。前者のゴーストタッチは、屋内の4G回線で電波の弱いところで多く発生するように見受けられます。(5本中2本程度) もちろん、街中の5本立っていても...詳細
[20731786] カメラ撮影時画面暗いです。
 (スマートフォン > MAYA SYSTEM > FREETEL SAMURAI KIWAMI SIMフリー)
2017/03/12 11:04:02(最終返信:2017/03/12 21:26:32)
[20731786]...自分はこれしかほとんど使ってないのでわかりませんが、ほかのアプリでも設定できるものはあると思うので、屋内なら標準アプリ、屋外ならこういった輝度が最大になるアプリを起動して写真を撮ってもいいのではないでしょうか...詳細
[20727653] GPS
 (スマートフォン > ソニーモバイルコミュニケーションズ > Xperia X Compact SO-02J docomo)
2017/03/10 22:34:56(最終返信:2017/03/12 08:39:23)
[20727653]...確に動いたのですが、翌日またおかしくなりました。何かいい方法があれば教えてほしいです。 屋内で安定しない場合は、WiFiをオンにする必要があります。 また、ドコモのSIMではなく、...02Jでも同じでしょう。 アプリでA-GPSデータがダウンロードできることの確認方法。屋内で試すと分かりやすいです。 (1) Toolboxのメニュー→A-GPSの管理→リセット...を不要にするという小細工をしておりますが、スリープ中の電池消費が3〜4割増しになるわりに屋内では役立たずでA-GPSには全く及ばず。 格安SIM運用でGPSを頻繁に使うならSIMフ...詳細
[19413147] 液晶割れた
 (スマートフォン > 富士通 > arrows M02 SIMフリー)
2015/12/17 20:03:34(最終返信:2017/03/03 18:41:19)
[19413147]...私も買って1ヶ月立たずに液晶の中にヒビが入り、画面が真っ黒に。 腰の位置から落下したのですが、たった1メートルくらいです。 いかも屋内。 液晶ゴリラガラスを過信してはいけません。 液晶の表面ではなく、中にヒビが入りました。 私も修理に出しましたが...詳細
[19898071] アンテナの本数について
 (スマートフォン > MAYA SYSTEM > FREETEL Priori3S LTE SIMフリー)
2016/05/23 08:20:09(最終返信:2017/03/03 17:39:01)
[19898071]...ちなみにワイファイは問題ありません。どうかよろしくお願いします。 アンテナ表示なんて目安ですので気にしないほうがいいですよ。 屋内なら自分の端末、2種、2シムですが、アンテナ2から3です。 アンテナに工夫をしているか、出力を上げているか...詳細
[20612544] 購入後に最初にやること(初心者向け)
 (スマートフォン > コヴィア・ネットワークス > g07 SIMフリー)
2017/01/29 11:15:06(最終返信:2017/02/27 23:20:03)
[20612544]...●カメラに色ムラがないか カメラでA4の白紙を撮影(目視で影がなく色が均等に見える位置から)して、色が均等かを確認。 屋内で撮影するとフリッカーなどで縞模様が写ることがあるので、シャッタースピードを変えて確認したり、屋外で確認するなどが必要になることもあります...詳細
[20692152] 3回目のファーム更新(CP-J55a_20170223)後の不具合について
2017/02/26 12:40:32(最終返信:2017/02/27 08:22:58)
[20692152]...IM管理アプリ等でSIMを無効化→有効化 その後、再度、上記手順で確認するとBand6への接続となります。 確認したのは、屋内です。 屋内などであればBand6の方が強いと思いますので、Band1しか利用出来ないままだと、接続出来ない(安定しない)ことが起こる可...信ができなくなる問題を修正」の対応をしたことになっていますが、Band6を使えない状態にしてたら、屋内などで安定しないことがあるのではないでしょうかね。 1か月もかかってファームを修正した結果が、この状態というのは・・・・・...詳細
[19800699] 防災の観点から
 (スマートフォン > Apple > iPhone SE 64GB SIMフリー)
2016/04/19 08:25:57(最終返信:2017/02/26 15:26:30)
[19800699]...あとゆれている最中にこの順番で使えなくなったというのはどのような状態だったのか気になる気もします。 屋外なのか屋内なのか? 鉄筋コンクリートのビル内や地下であれば普段から電波が届かないためビル設備の電力を使用して各部屋にアンテナが設置されています...詳細
[20683934] P9かzenfone3か
 (スマートフォン > ASUS > ZenFone 3 SIMフリー)
2017/02/23 18:44:40(最終返信:2017/02/24 22:37:20)
[20683934]... Huawei P9 はライカレンズなのですが、光学式手ブレ補正がありません。昼は良いけど、夜や屋内は三脚を持ち歩いて下さい。 ZenFone3(ZE520KL)は、光学式4軸手ブレ補正があるので...詳細
[20640928] wi-fiについて
 (スマートフォン > MAYA SYSTEM > FREETEL RAIJIN SIMフリー)
2017/02/08 17:40:14(最終返信:2017/02/22 21:46:45)
[20640928]...正直言って「雷神のWifiに問題ある」とは断言できないですね。 本気で検証するなら 無線ルーター親機の機種・設置位置・可動式アンテナならアンテナの向き、屋内の間取り、壁窓戸の材質・厚み、接続してる電波が2.4Gか5Gか、周囲の電波環境(WifiAnalyzerでチェックすれば十分)...詳細
[20674524] Z3,S6,6sとのカメラの比較
2017/02/20 09:25:28(最終返信:2017/02/20 13:11:55)
[20674524]...動作も安定して概ね不満はありませんが、唯一カメラが気に入りません。 屋外の晴天での撮影はいいとして、屋内の低光量の撮影が暗すぎます。 料理モードもマニュアルでしか対応してません。 (オートモードで料理が対応したのはZ4からです)...6sを使っている人がいて、自分のカメラだけどうもメシマズです。 現在XZをお使いのかたに質問ですが、料理や屋内での撮影でiPhoneなどと比較して劣ると感じることはありますか? SONYは昔からメシマズ写真とは言われてましたが...詳細
[20587900] きれいな写真のとり方
 (スマートフォン > HUAWEI > HUAWEI Mate 9 SIMフリー)
2017/01/21 02:49:39(最終返信:2017/02/20 12:41:05)
[20587900]...という情報があれば引き続きお願い致します。 スレ主さんは かなりカメラが詳しいですね。 屋内で撮るなら 照明を明るくするか 別なストロボで 同期発光 すれば良いかと思います。 屋内で子供の動きを撮るなら シャッター速度 1/250秒 位は...全然…な腕前なのですが😅 子供の日常をできる限りでと 願っているだけで、お恥ずかしいです。 屋内のシャッタースピード調整しての撮影もしてみます! スマホのセンサーは本体が1p以下という制限があるのでとても小さく...詳細
[20544118] 本体容量について
 (スマートフォン > ソニーモバイルコミュニケーションズ > Xperia Z5 SOV32 au)
2017/01/06 13:23:45(最終返信:2017/02/16 02:39:31)
[20544118]...<「信号機(に付随の装置)」などに影響される場合も有るようですが、詳細は判りませんm(_ _)m まずは、「屋内」特に「自室」で電波干渉が少ない環境で、「Bluetoothのノイズ」が出るかどうかの確認をされてみては...詳細
[20272200] 本機の機能や性能の実測値を淡々と報告
 (スマートフォン > ZTE > Blade V7Max SIMフリー)
2016/10/07 00:51:36(最終返信:2017/02/12 20:01:12)
[20272200]...-92〜-91dBm前後(テーブルの上で1分ほど観察した結果) -97〜-95dBm前後(床に1分ほど観察した結果) 計測場所は木造の1F屋内。 発信は固定IP電話。 床の方が感度は悪いようです。 床に置いて(水平な状態)計測。 着信前にはスリープにして確認...詳細
[20068602] GPSについて
 (スマートフォン > ASUS > ZenFone Go SIMフリー)
2016/07/26 18:23:26(最終返信:2017/02/10 12:03:04)
[20068602]...検索中が終わりませんでした。 屋内で計測したなら、正常な動作です。 GPSとは、上空にある衛星からの信号を受信するものなので、屋内では当然使えません。なので今回の...放置でも良いです。 私は最初はその方法をとりました。 もしくは屋内で空がある程度見える窓があれば屋内とか。 ベレンダがあればベランダとか。 田舎であれば、工夫次第...せん。 今回はデータ受信が終わってなくて、測定出来ていない可能性がありそうですね。 屋内でも窓から数m程度(但し窓の外に軒先などがなく上空が見える場合)なら受信は可能ですが、や...詳細
[20527852] スリープにならない現象を解決できるかどうか?
2016/12/31 12:16:26(最終返信:2017/02/09 23:42:51)
[20527852]...ils?id=m17gaky.devel.NetworkStrength&hl=ja 屋内では-85dBm 屋外でも-85dBm、ごく稀に-59dBmになることがある。(当然、屋...SIM1側で計測されると推測します。 SIM1を無効化してSIM2(4G)で計測すると、屋内では-91dBm(我が家では4Gの方が少し弱いようです) 本機にアルミ箔を付けてみまし...でした。 別機種では表示されました。 別機(Priori3S LTE)(4G)では同じ屋内で-69dBm 本機は他の端末に比べて、電波強度が少し弱いようですが、支障があるような...詳細
[20576908] データSIMのみの使用 SIMカード無で使用を教えて下さい
2017/01/17 13:34:59(最終返信:2017/02/07 18:19:42)
[20576908]...屋外の良い場所 19〜38秒 = XperiaZ3 屋外の良い場所 30〜73秒 = XperiaZ3 屋内窓際 2分10秒〜2分55秒 = ZenFone Go 屋外の良い場所 A-GPSが効くときにウォームスタート(コールドスタート)から測位に要する時間...A-GPSが効くときにウォームスタート(コールドスタート)から測位に要する時間。 2〜5秒 = IDOL3 屋外の良い場所 6〜11秒 = IDOL3 屋内窓際 本体が届いていたのでSIM無で充電しながらセットアップ。 1/7更新プログラムがすぐに来たので更新...詳細
[20626980] カメラ性能をどうにかしたいなら…
2017/02/03 20:27:20(最終返信:2017/02/06 19:49:01)
[20626980]...がなかったもので^_^;)皆さん余りピンとこなかったようで。 まあ前にも書きましたが屋外の晴れた日に撮るならノー マルカメラでも悪くはないのですが屋内の暗めの場所で ノイズが多めで(ISO100固定)ピント甘い写真ばかりでし たがHD camera...2〜3万辺りのスマホになってくると日中ではコンデジと変わらない写りになってきましたがやはりセンサーが小さいせいか屋内 とか夜の撮影とかになるとノイズも乗り弱いですね。 高いスマホの物はセンサーが小さくても裏面照射型...詳細
