屋内 (デジタルカメラ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 屋内 (デジタルカメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"屋内"を検索した結果 5487件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.052 sec)
[22339503] 望遠をとるかセンサーサイズをとるか
 (デジタルカメラ > パナソニック > LUMIX DMC-TZ85)
2018/12/21 15:58:50(最終返信:2018/12/26 23:23:31)
[22339503] ...エアー・フィッシュさんの仰る通りTXシリーズがよろしいかと。 こちらの作例集はご覧になりましたか? (屋外が多いですが、屋内撮りの作例もあります) https://photohito.com/camera/brands/panasonic/model/dmc-tz85/... 詳細
[22272779] なぜ人気がないの?
 (デジタルカメラ > パナソニック > LUMIX DMC-LX9)
2018/11/23 08:23:33(最終返信:2018/12/24 19:10:42)
[22272779] ...ね。 また、 以前、ソニーHX60VからパナTZ60に買い替えた時、 色の出方にくすみ感があり、屋内での撮影でノイズが出やすい印象がありました。 画像処理の技術では他のメーカーにまだ追いついていないのかと思います... 詳細
[22306151] インテリジェントオートでのシーン認識について
 (デジタルカメラ > パナソニック > LUMIX DMC-FZ1000)
2018/12/06 23:22:05(最終返信:2018/12/15 01:02:47)
[22306151] ...iAモードに設定時、シャッターを半押しで合焦し画面左上の「iA」アイコンが認識されたモードに 変わりますが、屋内の10mほど離れた壁、窓から見える遠くの夜景、 10cm程度の距離の静物等どこに向けてもマクロモード(「i」に花のマーク)として認識されます... 詳細
[22297539] 高倍率コンデジとTX2の望遠
 (デジタルカメラ > パナソニック > LUMIX DC-TX2)
2018/12/03 13:00:46(最終返信:2018/12/05 15:34:37)
[22297539] ...運動会等屋外では光学ズームが有利かと思いますが、どのくらいの差になるでしょうか。 2.また屋内での薄暗い場所でのズーム撮影の場合にはどうなるでしょうか? 3.TX2の暗所動画性能は体育館等での屋内撮影は可能でしょうか。 以上よろしくお願いいたします...後で後悔する可能性が高いと思います。 私はFZ300をお勧めします。 >3.TX2の暗所動画性能は体育館等での屋内撮影は可能でしょうか。 画質や動体ボケ(被写体ブレ)を無視すれば、どの機種でも「可能」です。 ... 詳細
[22221823] このカメラで紅葉を撮るのに適した設定は?
 (デジタルカメラ > SONY > サイバーショット DSC-RX100M6)
2018/11/01 04:49:47(最終返信:2018/11/22 20:15:35)
[22221823] ...チョンボ君さん、RC丸ちゃん さん、アドバイスありがとうございます。 まだ迷っていますが、屋外ではRX1006、屋内ではRX10にしようかと。 wakatikogasukiさん、こんばんは。 週末に出かけると言われていましたが... 詳細
[22254782] 動画の画質について
 (デジタルカメラ > SONY > サイバーショット DSC-HX99)
2018/11/15 07:00:07(最終返信:2018/11/20 12:58:32)
[22254782] ...そのリンクを右クリックしてダウンロードする必要があるようです。 ハマの大魔神はクルーンさん、もしかしたら撮られたシーンは暗めの屋内だったりしますでしょうか? ダンニャバードさん、サンプルをクリックしたら私がアップした動画でした。よい感じに見えるとのこと... 詳細
[22263559] テニスを撮るサブカメラ
 (デジタルカメラ > パナソニック > LUMIX DC-FZ85)
2018/11/19 00:05:57(最終返信:2018/11/20 01:31:37)
[22263559] ...屋外ばかりでなく、屋内コートなどもあるならFZ300が大きく有利です。 屋外だと液晶モニターは見え辛くなりますが、ファインダーなら影響されないので、そういったメリットはあります。 屋内があるならFZ300だとして...一眼レフは6Dの中古です。 レンズも300mmまでしか持っていなかったので、FZ85に興味がありましたが 屋内コートの撮影もあるので、FZ300がいいかなと思います。 FZ300の方が古いけどピンとも合いやすいという事で良いでしょうか... 詳細
[22259006] 1年間迷いに迷いました
 (デジタルカメラ > CANON > PowerShot G1 X Mark III)
2018/11/17 04:32:44(最終返信:2018/11/18 01:18:12)
[22259006] ...1.音がしないもしくは聞こえない 2.バリアングルかチルトに対応(一脚で人の上から撮るため) 3.屋内や暗所で動くものにも強い(明るいレンズかISOを上げても粒子が目立たない) 4.一眼のように大きくなく(威圧感を与えない)... 詳細
[22220555] DSC-RX100M6、OLYMPUS STYLUS SH-1撮り比べ。
2018/10/31 16:10:43(最終返信:2018/11/10 18:46:31)
[22220555] ... 比較するならSH-1にとって、より不利な状況(厳しい状況)ですべきでしょう。 例えば、日中でも屋内とか、屋外でも夜間とか夕暮れ時とか、要するに暗い状況です。 >何度か試し撮りしましたが、特定の条件を除けば... 詳細
[22242297] シャッタースピード
 (デジタルカメラ > CANON > PowerShot SX720 HS)
2018/11/09 22:39:40(最終返信:2018/11/10 04:25:48)
[22242297] ...明確なシャッター速度で撮る必要が有るならシャッター速度優先モードでしょうけど。 「パンダを撮る」と言っても、屋内か屋外かでカメラの設定値は変わりますし、パンダが動いているかどうかでも違いますし、ズームで撮るのかどうかでも違います... 詳細
[22233157] 美術館あるき
 (デジタルカメラ > リコー > GR DIGITAL IV)
2018/11/05 22:07:36(最終返信:2018/11/07 21:33:16)
[22233157] .... もちろん 屋内のインスタなど 作品群はカメラ×ですが 雰囲気はいいのです ここで何を撮るか というのは あたりまえに それぞれでして 中庭で昆虫アップや トキ飛行のショットを3000円で売っているブースもあり・・... 詳細
[22216263] tz85とtx1で迷っています。
 (デジタルカメラ > パナソニック > LUMIX DMC-TX1)
2018/10/29 18:31:40(最終返信:2018/10/31 01:48:36)
[22216263] ...TX1は使ってます。TZ85は使ってません。 日中の屋外であれば、より望遠のTZ85で良いと思います。 但し、 屋内の発表会、料理の写真(室内)も、と言う事になれば TX1有利かなと思います。 最大の違いはセンサーの大きさ... 詳細
[22182679] クールピクスP900とG7xmark2
 (デジタルカメラ)
2018/10/14 19:20:24(最終返信:2018/10/28 20:26:46)
[22182679] ...日常の些細なことを記録するにはデカすぎるので、 普段はG7X2を使うことになると思われます。 特に屋内で撮った絵の画質が大きく向上することでしょう。 画質重視でXF10、持ち運び重視でG9X2 という選択肢もあります... 詳細
[22179355] FZ200の超解像、iAズームは、解像向上するのか?
 (デジタルカメラ > パナソニック > LUMIX DMC-FZ200)
2018/10/13 08:04:48(最終返信:2018/10/26 05:16:53)
[22179355] ...ざっと思いつく限りでも以下は必要なんじゃないでしょうか? 実機で撮影するなら ・屋外は気象条件等に左右されるため、窓の無い屋内。光を反射しない壁。 ・安定した電力が供給された、ちらつきのない照明で一定の照度を得る。 ・チャートから精密な加工品等多種多様な被写体を用意する... 詳細
[22185976] ネットアイドルを室内、室外、両方撮ります。初心者です。
 (デジタルカメラ)
2018/10/16 07:32:04(最終返信:2018/10/19 05:59:08)
[22185976] ...「少しは“ある”」と「まったく“ない”」とでは大きく違ってきます。 予算の兼ね合いもあるでしょうから室内はあきらめて屋外専用として考えるか、「少しはある」屋内でもちゃんと綺麗に撮りたいのか?はしっかり線引きした方が良さそうです。 屋外専用として探す場合も... 詳細
[22165632] どんな焦点距離でも画像が綺麗(三脚なし)
 (デジタルカメラ > ニコン > COOLPIX P1000)
2018/10/07 13:29:26(最終返信:2018/10/18 02:39:06)
[22165632] ...さっと構図を確認して元のズーム位置に戻ってくれるのでフレームアウトした被写体を探すのに便利でした。 続きです。 前のは屋内。こちらは屋外です。 屋内も十分光量有りましたが。 3000mmでの遠景は、やはり解像が甘い気がします。 近景ならバッチリですが... 詳細
[22088633] 料理の写真を撮る時ボケるのですが。
 (デジタルカメラ > SONY > サイバーショット DSC-RX100)
2018/09/06 19:24:18(最終返信:2018/10/15 13:42:25)
[22088633] ...たった1枚の写真を撮るのにDLO1202さんのおしゃるようなことは出来ませんので。 オートだと暗い屋内だと 1/30までシャッタースピードを落とす様ですね。 このままオートで撮影したいなら三脚とセルフタイマーシャッターが有効でしょうけど... 詳細
[22140065] 常用感度限界3200 / モノクロ限界51200 / カラー限界12800
 (デジタルカメラ > 富士フイルム > FUJIFILM XF10)
2018/09/26 23:25:16(最終返信:2018/10/03 19:15:40)
[22140065] ...感動をそんなかに上げても大丈夫なんですね! 綺麗な写真でビックリです。 >峰フジ男さん 大丈夫でした! 少なくとも屋内では(笑) ものは試しと、屋外の劣悪な光線状態でも撮ってみたら、だいぶ粗くなってしまいました。^^;... 詳細
[22150702] 日中の体育館や屋内の撮影について
2018/09/30 23:26:54(最終返信:2018/10/02 15:20:33)
[22150702] ...レンズを選んでもらって借りていました。 >体育館の中などの屋内撮影は、全く厳しいでしょうか? >屋内撮影は、ノイズが多くて、ソフトで補正してもイマイチな仕上がり...トや旅先等で風景写真を撮ることが多いのですが、小学生の子供の音楽会やイベント等で、日中の屋内での機会も多少は有るので、このカメラである程度撮れるのか、別機種を検討するべきかご意見を...となっています。 予算は、10万円以内だとお財布に優しく嬉しいです。 体育館の中などの屋内撮影は、全く厳しいでしょうか? ご教授頂けると大変助かります。 何卒よろしくお願いします... 詳細
[22144313] 動画撮影について
 (デジタルカメラ > SONY > サイバーショット DSC-RX10M3)
2018/09/28 20:30:10(最終返信:2018/09/29 00:42:02)
[22144313] ...ビデオカメラのバッテリーが劣化し、撮影に支障をきたすため買い替えを検討しています。。。 主な用途は毎年の小旅行・運動会と屋内でのピアノ発表会の撮影です。 三脚又は一脚を使用して録ります! 予算の都合上、型落ちで価格も下がった本機をビデオカメラ兼望遠デジカメ機として考えています... 詳細
