温度 (プロジェクタ)のクチコミ掲示板検索結果
"温度"を検索した結果 353件中181〜200 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[7746995] Z4との比較情報お願いします。
 (プロジェクタ > 三洋電機 > LP-Z2000(W))
2008/05/01 12:39:55(最終返信:2008/05/01 21:44:11)
[7746995]...個人的には静寂性能の向上を高く評価しています。 と言うことで、あくまで個人的な印象ですが買い換えをお勧めします。 なお、温度変化によってフォーカスが狂うという、全くもって妙な現象がありますが 私の固体では何週間ほうっておいても大丈夫なんですが...詳細
[7745299] オススメします。
 (プロジェクタ > TAXAN > KG-PS120X)
2008/05/01 00:00:25(最終返信:2008/05/01 00:00:25)
[7745299]...エコモードで使用して更にカスタム色設定でわざと色温度を下げてます。 このくらいのインチサイズだと部屋が明るいままでもちょうどよい明るさになります。 また、色温度を下げる事をによって階調表現が豊かになり発色がかなり良くなります...詳細
[7547473] 色の再現性と明るさが両立しない
2008/03/17 21:26:14(最終返信:2008/04/25 23:47:23)
[7547473]...私は他メーカーのDLPと実際に比較してみましたが、圧倒的に色再現が良いと判断しました。 たぶんデフォルトの色設定は色温度が高めで明る目の環境下の使用を想定した設定だと思いますよ! カスタム設定でも満足する結果は得られませんでした...詳細
[7551040] 4か月半使用して
2008/03/18 17:40:36(最終返信:2008/03/24 11:10:52)
[7551040]...運よく(?)フォーカスずれは今のところ起こってません。 横シフト目いっぱい使っていますが、時間経過&温度変化にも関係なく 格子の線が近付くとはっきり確認できます。私の考えるに、逆にシフト を目いっぱい使っているのが幸いしてるのかも知れません...時間経過しても合わない様になってきました。 今の感じならファーカスをきっちり合わせ直せば、そのままズレない気がします。 >時間経過&温度変化にも関係なく格子の線が近付くとはっきり確認できます。 正直な所、格子はかなりフォーカスがズレていても見えます...詳細
[7498283] 修理後
2008/03/07 17:41:46(最終返信:2008/03/07 22:45:06)
[7498283]...温度差によってフォーカスが狂う件で修理に出していましたZ2000がかえってきました。 予想どおりまったく直っていませんでした。 それどころか下手な断熱処理のせいかフォーカスが安定するまでの時間が長くなり以前よりも使いにくくなりました...詳細
[7484294] 明るさと軽さに満足
 (プロジェクタ > NEC > ViewLight Mobile NP60J)
2008/03/04 17:46:14(最終返信:2008/03/04 17:46:14)
[7484294]...小ささ、解像度、ピントや台形補正の容易さ、それらがぎっしり凝縮されポンプ式クーリングシステムなどで温度対策などもクリアーしている。使うほどに愛着がわく機材は最近少ないがこの機種にはそれが感じられる。NEC製品はPC98シリーズや周辺機器の製品作りとアフターで...詳細
[7412316] 緑かぶり?
 (プロジェクタ > SONY > VPL-VW60)
2008/02/18 21:21:55(最終返信:2008/02/28 22:10:49)
[7412316]...引けを取りません。 ランプコントロール:高 コントラスト:70 明るさ:48 色の濃さ:57 色合い:51 色温度:カスタム1→ゲインR:2 G:-2 B:0 バイアスR:0 G:-1 B:0 シャープネス:16...VW60の「CINEMA」モードは特に緑ぽいですね。 「STANDARD」モードでも、わずかに緑です。 色温度:カスタム1→ゲインR:2 G:-2 B:0 バイアスR:0 G:-1 B:0 を是非試してみてください...詳細
[7437980] 20万前後のプロジェクター
2008/02/24 01:00:55(最終返信:2008/02/25 21:49:52)
[7437980]...ア」を視聴後 の室温が16゜Cと言うことは、約10℃程度の室温低下ならZ2000の 内部温度の上昇が打ち消されてフォーカスが安定しているということに なりそうですね。 これならたぶ...大抵はかけています ので殆どは22℃前後で安定していますし、最悪でも15℃→22℃程度の温度変化 となりますので、1年をとおしてフォーカスずれ問題は気にならないレベルだ ろうと・・...した。 と言うことで、クーラー等で室温が下がってもフォーカスがおかしくなる事はなく 逆に温度上昇にはやっぱり弱いと言うことが確認されましたので報告します。 と言うことで、おそらく夏...詳細
[7332022] お奨めの設定教えてください。
 (プロジェクタ > 三菱電機 > LVP-HC5000)
2008/02/02 21:02:50(最終返信:2008/02/23 16:46:36)
[7332022]...DVD「機動警察パトレイバー」の設定で、 ガンマモード:ビデオモード ガンマMID:0→+2(RGB) 色温度:USER コントラストG:0→−2 コントラストB:0→+24 ブライトG:0→−12 シャープネス:6→3...詳細
[7233908] AVレビュー付録BDのFPD Benchmark結果
2008/01/11 22:24:16(最終返信:2008/01/24 20:27:13)
[7233908]...LP-Z2000はブリリアントシネマよりアイリス量を0から-50に絞り 黒伸張やダイナミックガンマを切、ガンマ補正を+1 輪郭補正を中から低へ、色温度の赤を-2で視聴しました。 確かにかいとうまんさんの言うように静止画1080、動画600位ですね...よかったと思っています。 PS:淡色チャートは3色でなく6色でした。 シアター25さん やはり「色温度の赤を-2」の補正は必要ですよね。 HC3000では相当に、VW60でも若干カスタム調整しました。...詳細
[7237255] 小さな異音
 (プロジェクタ > 三菱電機 > LVP-HC6000)
2008/01/12 17:38:34(最終返信:2008/01/24 12:00:37)
[7237255]...出荷検査時は問題なくても、運送中の振動によって >発生し始めるってケースとか、色々想像を膨らませております。 今の時期だと温度変化の問題もあるかもしれませんな。 1台目は最初何も映らず???と思っていたらレンズとおそらくパネル...詳細
[7132525] 16:9の画面の外側が明るい?
2007/12/18 22:34:49(最終返信:2008/01/07 11:02:52)
[7132525]...暗いシーンでの黒浮きが大きくちょっと鑑賞するにはNGでした、蛍光灯を消しても若干の 黒浮きがありました。 コリメートを装着して暗黒状態では、色温度H(6,400ケルビン位?)ランプモードLでも ハイライトはまぶしい位いです、オートアイリスは2に設定した状態での画質は素晴らし...400mm×H=2,650mmで内寸2,700×6,200×2,450で重量6,000Kg 装備  自動温度調整装置(40℃以上になると作動)、10cmの断熱防音、エヤコン後付け 深夜でも、ボリュームを上げてもコンテナから1m以上離れれば音は殆ど聞こえません...詳細
[6996474] 別次元の画質
 (プロジェクタ > JVC > DLA-HD100)
2007/11/18 00:00:29(最終返信:2007/11/26 13:17:03)
[6996474]...ビクターの設定のままでは少し青みが強くて、黄色等は 色の載りが悪い感じがしました。 (ビクターの方の話では色温度は若干上げてあると言う事でしたので見た目とも一致する印象です) 唯、黒の締りは良い勝負と思いましたが...内面反射の処理等が若干ですが良くなっているのか(確かではないですが)特に黒バックに白い文字 等のシーンでは文字がより明るく見えました、色温度の影響もあると思いますが。 ハレーションが減る事で全体的に解像感も良くなった印象です。 また、バルサムさんが指摘している暗部の諧調ですが...詳細
[6955381] 理解に苦しむ美しい映像
2007/11/07 22:32:33(最終返信:2007/11/14 23:21:03)
[6955381]...画像プロセッサーが高性能のため、宝の持ち腐れになってしまいます。 VPL-VW60は初期設定が色温度「低」のため印象が悪かったかもしれません。 VPL-VW60の画像プロセッサーは性能が良くないですが...詳細
[6865546] 5000からの改良点を教えてください。
2007/10/14 08:53:11(最終返信:2007/10/21 18:03:29)
[6865546]...。不安だったので表面温度を測りましたので結果をお知らせします。 温度測定器は表面温度を測るタイプで、ポイント周辺の直径10cm位をはかっています。温度を安定させるため、そ...0.1℃単位で温度は出るのですが、ファン周辺は温度変化が激しいので、見た目の平均としています。 ノーマルフィルタ(吸気フィルタ温度:21℃) ...ィルタ(吸気フィルタ温度:21℃) ファン中心:70℃ ファン右上:63℃ 上部カバー:28.4℃ となりました。こうしてみると、3℃位は温度が上がってしまってい...詳細
[6881092] レビュー出ました
2007/10/18 22:11:01(最終返信:2007/10/21 16:38:42)
[6881092]...薄暗い場合 ランプコントロール:高 コントラスト:70 明るさ:48 色の濃さ:57 色合い:51 色温度:カスタム1→ゲインR:2 G:-2 B:0 バイアスR:0 G:-1 B:0 シャープネス:16...暗い場合 ランプコントロール:低 コントラスト:75 明るさ:47 色の濃さ:70 色合い:51 色温度:カスタム1→ゲインR:2 G:-2 B:0 バイアスR:0 G:-1 B:0 シャープネス:16...詳細
[6811899] VW60でのDVD視聴について
2007/09/29 14:58:12(最終返信:2007/10/20 10:47:10)
[6811899]...たくなってきました。 hata3さん、どうも。 何か私が受けた衝撃度とみなさんの言葉に温度差をかんじたものでついつい。 メンドーサさんへ、Z5は私も何度か視聴しましたが、720P...ンプコントロール:高 コントラスト:80 明るさ:48 色の濃さ:57 色合い:51 色温度:カスタム1→ゲインR:2 G:-2 B:0 バイアスR:0 G:-1 B:0 シャープ...ンプコントロール:低 コントラスト:75 明るさ:47 色の濃さ:70 色合い:51 色温度:カスタム1→ゲインR:2 G:-2 B:0 バイアスR:0 G:-1 B:0 シャープ...詳細
[6807381] VW60 vs HC3100
2007/09/28 07:22:37(最終返信:2007/10/14 06:45:41)
[6807381]...ランプコントロール低にして、調整してみました。 コントラスト:75 明るさ:47 色の濃さ:70 色合い:50 色温度:カスタム1→ゲインR:2 G:-2 B:0 バイアスR:0 G:-1 B:0 シャープネス:16...詳細
[6804200] 設置に関する質問です。
2007/09/27 10:44:53(最終返信:2007/09/30 23:46:46)
[6804200]...(使用しない時は扉を閉める予定ですので、あまり前面にはオフセットしたくないのです。) もし、吸気温度が上がるようでしたら、ファンとダクトを使って、本体背面にフレッシュエアを誘導するシステムでも考えますかね...詳細
[6794555] VW60vsHD1
2007/09/24 20:57:08(最終返信:2007/09/28 21:45:28)
[6794555]...(ビクターの人が来ていた手前?)VW60の色温度?を一番低くしていたそうで、多少、HD1に有利な比較だとも思いました。 最後の方で、VW60のもっとも得意とする設定(色温度?を高にした)をして頂いた状態でのHD1と比較では...詳細
