温度 (プロジェクタ)のクチコミ掲示板検索結果
"温度"を検索した結果 353件中201〜220 件目を表示
(検索時間:0.140 sec)
[6718965] 新型登場!
 (プロジェクタ > EPSON > dreamio EMP-TW2000)
2007/09/05 15:48:28(最終返信:2007/09/24 22:51:37)
[6718965]...端的に現しているのが、白の色温度。 明るさMAXの色温度は7000Kくらいではないでしょうか。 今のデジタル編集された映画などは、FPDの色温度1万Kくらいのソースが多いので、色温度の低い設計のプロジェクターで鑑賞すると...詳細
[6758667] 色温度のデフォルトの設定を知りたいのですが・・・
 (プロジェクタ > JVC > DLA-HD1)
2007/09/15 21:40:16(最終返信:2007/09/23 01:39:49)
[6758667]... DLA−HD1のリモコンの ↑↓→←ENTER を早押しして出てくるメニューで、うっかり色温度「中」のデフォルト設定をいじってしまいました。 元の設定に戻したいのですが、どなたかデフォルトの設定を教えていただけないでしょうか...詳細
[6728404] 設置が完了し、少し見てみました
 (プロジェクタ > SONY > VPL-VW60)
2007/09/07 23:39:32(最終返信:2007/09/18 00:23:58)
[6728404]...。高だと明るすぎませんか?今までがDLPだったからなのか、少し黒浮きが気になるので。 色温度は中で、黒レベル補正を弱です。カラーバーの赤色も普通に見えました。 アバックのHPを見て...ょっと・・・ですね。 hata3さん、こんばんは 私はスタンダード/ランプモード低/色温度 中/カラースペース ワイドでほぼOKです.(よく出来ている) MITSUBISHI L...。 電子の要塞さん、おはようございます。 おっしゃるように、スタンダード/ランプ低/色温度中/カラースペース ワイドがかなり見やすい設定だと思います。 私の調整値もほとんどこれ...詳細
[6720256] こちらに決めました!
 (プロジェクタ > BenQ > W100)
2007/09/05 22:28:44(最終返信:2007/09/15 22:21:07)
[6720256]...これから大いに楽しんでください。 発熱の件ですが、相当熱いです。私は12畳間で見ていますが、2時間も見ていると室内温度が上がってしまいます。大光量のランプを使っていますので、しょうがないですね。決して異常でも故障でもないと思います...詳細
[6415374] ファンの音
 (プロジェクタ > 三洋電機 > LP-Z5(S))
2007/06/08 13:30:08(最終返信:2007/06/30 10:22:13)
[6415374]...音は静かになります。 もう一点、部屋の温度によってもファンの音が変わります。 この時期暖かくなってくると、私の部屋のプロジェクターは うるさくなってきます。エアコンなどで部屋の温度を下げると 静かになってくるんですけどね...「ピュアシネマモード、または、ランプがシアターブラックモード」は試してみましたが、音の変化はありません。 部屋の温度に関しては、確かにやや高目かもしれませんので、エアコンで部屋を冷やしてみましたが、やはり変化はないように思います...詳細
[6444692] 買いました!
 (プロジェクタ > SONY > VPL-VW50)
2007/06/17 10:15:42(最終返信:2007/06/26 18:17:06)
[6444692]...難しい人肌などもすごく良いです。 (特にランプ使用時間が20時間を越えたあたりから急に良くなった印象です。) 設定ですが色温度は「低」常用(デフォルトの中だと青みが強い感じです)でその他の設定で若干微調整。 あとは、リモコンの「ブライト」ボタンでソースに合わせて色のりと黒浮きを調整...詳細
[6369395] 残像が・・・
 (プロジェクタ > シャープ > XV-Z3000)
2007/05/25 10:20:20(最終返信:2007/05/28 17:43:25)
[6369395]... コントラスト:12、明るさ:−2〜−6、 色の濃さ、色あい、シャープネス、赤、青、はお好み、 色温度は、映画など、ほとんどの場合6500Kか7500Kで、 たまにBS放送やアニメで8500Kか9300K...詳細
[6301319] ファンの音がとても大きく、困っています。
2007/05/04 21:25:43(最終返信:2007/05/20 18:24:51)
[6301319]...使っているうちにうるさくなるのでしたら 排気口近くのスペースがない、あるいは 出窓のカーテン等が換気口を塞いでいるのが原因で 内部温度がかなり上がってしまい、 エコモードにしていてもそれほど静かにならない状態 になっているのかもしれません...詳細
[5557519] コントラストについて
 (プロジェクタ > BenQ > PE8720)
2006/10/21 17:43:53(最終返信:2007/05/07 01:05:30)
[5557519]...鑑賞に適した色温度に追い込むとどうしてもコントラストは下がってしまいます。 別のところでも紹介しましたが、下記のレビューサイトでは、どの機種も色温度6500k、ガ...こで私の常用状態での実測値につ いて少し書いておきます。ガンマ(ホームシアターモード)色温度 (普通)アイリス50%閉の状態で実測値は、4700:1を少し越える 程度しかありません...ばすごいと思いますよ。 カタログに記載されている値は、例えば、ランプ強+アイリス全閉+色温度高+ダイナミックモード、みたいな最もコントラストが稼げる状態での測定値なので、常用状態と...詳細
[6242559] 1080Pは?
 (プロジェクタ > 三菱電機 > LVP-HC3100)
2007/04/17 20:38:22(最終返信:2007/04/24 23:52:01)
[6242559]...デジタル接続でもA11で赤方向に持って行けるのですが低照度のでは、逆に緑に振られてしまいます??? また、プロジェクターの色温度調整のユーザー設定でRGBのコントラストを各々いじって試したのですが、明るいシーンでは、確かに赤みを帯びた顔色を作ることが出来るのですが...詳細
[6256188] 馴染んできたみたいです(*^o^*)
 (プロジェクタ > 三菱電機 > LVP-HC1100)
2007/04/21 22:15:25(最終返信:2007/04/21 22:15:25)
[6256188]...あまり劣化も感じず、良い感じです・・  っていうか・・DVDってこんな、表現力が  有ったの??って、再認識です(*^o^*)  色温度ですが、最初一寸青っぽかったので  ユーザ設定で使っていましたが、今は  ランプが落ち着いてきたのか、6500kでOk...詳細
[6156546] 大阪シマムセンにて
2007/03/25 00:45:36(最終返信:2007/04/05 23:15:41)
[6156546]...シュートアウトの際は工場出荷時の設定で行われたのでしょうか?それにしても見てみたかったなぁ。 拙宅では ガンマ  ダイナミック 色温度  HB アイリス 3.0 を基本として、ソースによって明るさ、コントラストをいじって見てますがかなりしゃっきりした感じにはなります...黒の再現性の向上もさることながら、白の階調性の改善と彩度の向上が得られ、大分落ち着いた画が得られました。 ついでに少し色温度の低い画になり、より映画向けとなりました(キクチのグレイマットは少し赤味が有る様です)。お勧めです...詳細
[6139101] 注文しました!納期は4月中旬
2007/03/20 21:59:06(最終返信:2007/03/26 22:59:02)
[6139101]...殊の外便利です・・僕は各々・・  HV用、DVD用、BS放送から拾ったシネマ用  と、使い分けて、色温度、コントラスト等調整しています 今更ですが、使っているDVDプレーヤの性能限界で  DVDが480P出力に固定されてしまうのが悲しいです...詳細
[5326069] 大画面で観る映画の楽しみ
 (プロジェクタ)
2006/08/07 18:57:03(最終返信:2007/03/25 16:21:45)
[5326069]...org/wiki/%E6%8F%9A%E6%B0%B4%E7%99%BA%E9%9B%BB 一般家庭では電気エネルギーを温度に変換・・つまり水をお湯にして蓄えるのです。故にエコ給湯器とセットでソーラー発電をしないとあまりメリットが出ない様です...詳細
[6087452] 字幕のまぶしさを解消したい
2007/03/07 23:34:19(最終返信:2007/03/09 21:42:36)
[6087452]...ガンマ調整のHIGHの数字をさげる、という手もあるでしょうが、 やってみたらあまり変わらなかったです(汗) あと、色温度を5900Kにすると少し眩しさは減りますが、当然色味は変わっちゃいます。 私は5900Kの暖かみのある色が好きなのでいいのですが...詳細
[6074695] 遮光板の作成
2007/03/04 20:06:38(最終返信:2007/03/05 19:02:30)
[6074695]...本体レンズ部にケント紙で円筒を作り、これに遮光板を通して 固定しました。 遮光に関してはかなり効果ありました。 問題は排気です。廃熱温度かなり高めの為、最初は周りを固定 しようと思いましたが、円筒部で斜めに固定してサイドラウンドさせ OPEN...詳細
[6035701] VW50のフィルムライクな映像が気に入っています
2007/02/22 23:29:08(最終返信:2007/02/22 23:29:08)
[6035701]...さ「51」、色あい「51」、色温度「低」、シャープネス「30〜50」、黒補正「弱」、ガンマ補正「切」 2.ビデオ用の調整値:色温度を高くした、コントラスト感のあ...言えませんが、自分なりに2種類の映像を調整してみました。 「1.映画用の調整値」は、色温度を低くした、穏やかで色数の多い、フィルムライクな映像です。 なお、「1.映画用の調整値」...をパソコンで調整するということはここでは取り上げておりません) 1.映画用の調整値:色温度を低くした、穏やかで色数の多い映像です。 (フィルムで撮影した映画やビデオ収録でもフィル...詳細
[5965590] 緑のモヤモヤが・・・(泣)
2007/02/05 17:50:45(最終返信:2007/02/21 09:02:02)
[5965590]...色等の設定はデフォルトで帰ってきました。 私は以前、人物の顔の色がデフォルトの50ですと赤みが強かったので、(色温度T1)色合いの設定を多少緑側に、色の濃さを47に下げていたのですが、交換後はデフォルトの50で丁度いいのです...詳細
[5129860] ランプの寿命
 (プロジェクタ > BenQ > PE7700)
2006/06/01 13:02:37(最終返信:2007/02/17 09:11:19)
[5129860]...確かに短い期間でランプがトラブルを起こしたことが出てますね。 メーカーからは無償ファームアップグレードの通知が来てます。ランプの保護温度を調整しランプの信頼性の向上・・・といった内容です。これから出す予定です。 当然今のものはランプに関わるバージョンは以前のものより上がっていると思います...詳細
[5877594] はじめまして
2007/01/13 20:54:49(最終返信:2007/01/26 23:39:04)
[5877594]...(PCIExp 640MB) ruhiさん 、ごめんなさい。ファンレスを考えてましたが、今のGPUは温度が上がりすぎます。<HDCP対応> マザーは、ASUS P5B Deluxe CPUは、Core...詳細
