温度 (プロジェクタ)のクチコミ掲示板検索結果
"温度"を検索した結果 352件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[20353269] 故障したX30から買い換えるか修理するか
 (プロジェクタ > JVC > DLA-X550R-B [ブラック])
2016/11/02 12:29:17(最終返信:2016/11/27 09:51:05)
[20353269]...見終わる頃には部屋温度は40℃に迫ります。 当然、エアコンは使用するのですが、28℃設定では普通に暑くなるので、PJの為にも人間の為にも 設定温度は下げます。それと...すが扇風機だけで 暑い時期を過ごしていたり、熱の溜まる天井付近に設置だと冷却する為の吸気温度が既に30度近いとかなりの高温になる アーク放電ランプからの熱気を効率的に冷却できません...合には冷房は必ずつけます。 プロジェクターはランプの廃熱でかなり熱くなりますが有る程度の温度には耐えられる設計にはなっているとは おもいます。ただやはり真夏の暑さは故障とか故障しな...詳細
[20260194] ようやく購入
 (プロジェクタ > JVC > DLA‐X70R-B [ブラック])
2016/10/03 04:11:25(最終返信:2016/10/04 22:35:20)
[20260194]...るい蛍光灯がともった色温度が高い 青い雰囲気と対照的です。 蛍光灯も必ずしも色温度高めが売れるわけではありません。色温度が高いと落ち着かない ...JVCが間違った方に行かないようにお願いしたいですね。 70Rのデフォルトは、非常に色温度が低く赤みが強いです。それもあえてそうしているのだと 思います。75Rもオートキャリブレ...見えるように電球色を加えていますね。 しかし70Rをニュートラルに近づけたい場合は、色温度を少し高めにすれば良いと思います。 ケーキクーラーさん 自分の言いたいことを 海男123...詳細
[17286819] ファームウェアを1.05へアップデートしてみました。
 (プロジェクタ > BenQ > W1080ST)
2014/03/10 10:33:42(最終返信:2016/06/17 20:30:54)
[17286819]...Japanese OSD correction for Cool and Warm (BQjp) ・色温度の高い・低いの間違いを修正(以前と逆になりました)。 -7-To enhance HDMI searching...詳細
[19745398] ソファーの下に設置
 (プロジェクタ > EPSON > EH-TW5200)
2016/03/31 12:27:20(最終返信:2016/04/05 01:59:39)
[19745398]...いるとは思いますがこの状態で長時間まわせ ば余りよくない事は想像はつくと思います。 まあ真夏はエアコンなどでなるべく部屋の 温度を下げられた方がよろしいかと思います ビンボー怒りの脱出さん 追加ありがとうございます。やはりそうですかねー(^^;...詳細
[19402858] クールダウンについて
 (プロジェクタ > EPSON > EH-TW5350)
2015/12/14 09:19:39(最終返信:2016/03/27 15:15:08)
[19402858]...長時間使用(映画一本鑑賞)した後も、クールダウンが作動したことがありません。 これって、必ず作動するものではなく、内部の温度が著しく高くなった場合のみ作動するのでしょうか? もし故障だった場合、このまま使い続けると、製品寿命を短くしてしまうのではないかと思い...詳細
[19721714] Ultra HD Blu-rayの疑問なレピューです。
 (プロジェクタ > SONY > VPL-VW515 [ブラック])
2016/03/23 19:42:20(最終返信:2016/03/26 20:20:00)
[19721714]...シネマフィルム1でSuperHiViCASTでの調整で、明るさ52、色の濃さ53、色あい49、色温度65ですが、 UHD-BDは、ブライトシネマで明るさ47、色の濃さ50、色あい50、色温度65、カラースペースBT2020としました。 さてこの状態で...詳細
[19642712] フィルムライクの映像にするには?
 (プロジェクタ)
2016/02/29 12:02:11(最終返信:2016/03/14 09:02:48)
[19642712]...HW30ESの調整項目は知りませんが、色温度低め(赤っぽい)に、やや暗めに、 輪郭を甘めに設定出来ればフィルムライクになります。映像が小さく解像感が 落ちますが、奥行き感のある立体的な映像に見えます。 逆に色温度高め(青っぽい)に...詳細
[19381208] 思わず唸ってしまいました。
 (プロジェクタ > JVC > DLA-X750R-B [ブラック])
2015/12/06 16:24:23(最終返信:2015/12/27 03:09:19)
[19381208]...500Mにポンと 立てかけて使ってます。 白色度がシアターハウスのスクリーンに比べ少し低いですが色温度7000度で丁度良い感じ です。 910mm×1820mmが僅か3,218円で両面使用出来ますし1220mm×2440mmまでサイズがあるので...詳細
[19413971] モーションエンハンス
2015/12/17 23:55:03(最終返信:2015/12/20 01:33:03)
[19413971]...汚したり傷つけたりしたら裏返しにして使えます。(笑) シアターハウスのスクリーンに較べて白色度は少し劣りますが、700Rの色温度を7000度にすることで丁度良い 色合いになりました。 白色度から言えば同じメーカーで出している「デコパネ」が上質紙を貼ってあるので上ですが...詳細
[19316257] PJと黒の性能。
2015/11/14 13:47:55(最終返信:2015/11/21 13:57:29)
[19316257]...リビングにあるKURO5010とシアタールームの700Rは傾向的によく似ています。 ただし小さく直接光のテレビのKUROの方が色温度高めで明るく光沢っぽくて 締まっています。 http://bbs.kakaku.com/bbs/...詳細
[19276237] 本日、アバックのイベントに行って来ました
2015/10/31 21:47:40(最終返信:2015/11/08 22:37:07)
[19276237]...パナの1眼カメラでの4K映像では(設定はナチュラル)ぜったい750、 しかし映画は 好みで 700もありかな〜 と、思いました。 ビデオ的なら、色温度を少し下げればシネマっぽくなるかもしれませんね。 余り明るいなら、薄めのND2フィルタをつければ良いですしね...詳細
[19189730] 故障ばかり
 (プロジェクタ > NEC > ViewLight NP-PE401HJD-N2)
2015/10/01 11:22:57(最終返信:2015/10/09 09:22:42)
[19189730]...エアコンの設定温度に関係なくプロジェクターの温度が上がり易い設置環境になってませんでしょうか。 周りが開放された空間になっていないと本体に熱がこもりやすいです。 夏は冷却に使われる空気の温度がもともと高いので特に注意が必要です...乾燥しているくらいだと思いますが… FANを高速モードで運用している時には問題なく動作し、 自動モードにしていると、本機の温度が上がっているにも関わらず、 FANが高速にならないことによるオーバーヒートなので、 サーモスタットからFANの制御がおかしいかどちらかのような気がします...詳細
[19125878] 排熱
 (プロジェクタ > BenQ > MS524 [パールホワイト])
2015/09/09 22:01:06(最終返信:2015/09/10 01:21:33)
[19125878]...最大270Wで、ほとんどが光源の熱ですので。そんなものかと思います。 プロジェクターは消費電力が大きいので背面からは結構いい温度の温風が出るものです。 排熱が40℃くらいなら問題ないです。 >kokonoe_hさん >KAZU0002さん...詳細
[19087892] EH-TW5200との比較
2015/08/27 17:34:40(最終返信:2015/09/04 12:43:07)
[19087892]...>消音性は比較してどうでしょうか? 私の主観にはなりますが、静かになったように感じます。 温風も前より温度は下がった?かなっと思います。 気になるところは、皆さん同じなんですね。 TW5200の欠点でしたので...詳細
[18909090] どちらがいいかなやんでます
2015/06/26 08:21:40(最終返信:2015/07/08 10:38:55)
[18909090]... 70Rはオートキャリブレーションに対応しておりません。マニュアルで色合い・ 色の濃さの変更や、色温度の赤青緑のパラメーターをかなりいじれるようですが オーナーではなかったので、どこまで調整出来るか分かりません...com/pdfs/PC021082399-2.pdf 50〜51ページ。色合いの設定値をプラスにしたり、色温度の赤の設定値をマイナスに 持って行けば良いかもしれませんね。 ふえやっこだいさん、ありがとうございます...詳細
[18924176] 熱排気
 (プロジェクタ > SONY > VPL-VW1100ES)
2015/06/30 21:06:56(最終返信:2015/07/07 05:27:26)
[18924176]... 早速の回答 ありがとうございます。  相当熱くなるんですね… 火事ですか…  うぅ〜む 実際の温度 気になりますね  販売しているところで確認してみますが  普通の家なので、諦めるしかないのかな…...詳細
[18901711] 後継は?
 (プロジェクタ > SONY > VPL-VW500ES)
2015/06/23 22:12:54(最終返信:2015/07/01 19:20:58)
[18901711]...luxというアプリです。 http://jmatsuzaki.com/archives/10891 色温度を自動で制御するアプリですが色温度が低めに設定される為にモニターが赤みがかった色になります。 ただやはり目の負担が軽くなった気がします...>ブルーライトをカットするメガネもありますが色味が変わってしまいそうですね^^;) ブルーライトメガネを掛けなくてもモニターとかプロジェクターの色温度を5000K〜5500Kあたりに設定をすれば ブルーライトの波長を少なくできるので目への負担も減らす事も出来ます...詳細
[18483863] ledランプと水銀ランプ
 (プロジェクタ > NEC > ViewLight NP-L51WJD)
2015/02/16 17:36:10(最終返信:2015/02/23 00:46:40)
[18483863]...気になりました。(興味あったら調べてみてください) その他の理由 ・LEDで超寿命かつ(ランプよりは温度も上がらないから)機械全体の劣化も少ないかな、という思い込み ・液晶系は一個のランプから3色に分けて投影しますが...詳細
[17677370] 電源が時々落ちます。
 (プロジェクタ > SONY > VPL-HW50ES (B) [ブラック])
2014/06/29 00:26:00(最終返信:2015/02/22 22:43:46)
[17677370]...換気が十分できず温度が 上がりやすいと言うこともかんがえられます プロジェクターの電源が急に落ちるのは私の 経験では全てプロジェクターの上限温度が 越えた時でし...ンプが高温となっていると書いてあります。 使用するときは,必ずクーラーを使用して部屋の温度は気をつけるようにはしていました。 画面に警告メッセージも出ずに突然電源が落ちるので,...見るとランプが高温となっていると書いてあります。 そのとき本体触った感じは? 非接触型の温度計で計ってみる http://www.amazon.co.jp/%E6%A0%AA%E5...詳細
[18296066] ランプの不具合?
 (プロジェクタ > Acer > H6510BD)
2014/12/22 20:43:20(最終返信:2014/12/30 00:30:29)
[18296066]...後日、結果を報告致します。 ありがとうございました。 ランプが原因と言うよりはランプの光量変化による温度の変化でDLP素子や回路関係の挙動が変化しただけだと思います 大本の原因はDLP素子もしくは回路系...詳細
