温度 (プロジェクタ)のクチコミ掲示板検索結果
"温度"を検索した結果 352件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.265 sec)
[17735558] ビジネスでの利用に向いていますでしょうか?
 (プロジェクタ > EPSON > EH-TW5200)
2014/07/15 17:52:53(最終返信:2014/07/18 14:42:40)
[17735558]...パソコンとの接続:方式(RGB,LANなど)、Dot by Dot 対応か?(細かい文字を表示可能か?) 耐環境:動作温度範囲(天井は高温になりやすい?) 長期保証 など気になります。 ジーコ&ロナウジーニョさん、こんにちは...詳細
[17673797] 作っちゃいます宣言!「4K対応カーブドスクリーン」
 (プロジェクタ > JVC > DLA-X700R-B [ブラック])
2014/06/28 04:21:41(最終返信:2014/07/17 11:14:24)
[17673797]...<700Rが色温度低めのシネマチック、500Mが色温度高めでややテレビ的っていう 感じですね。 流石に鋭い感覚をお持ちですね。 ご指摘の通り500Mは「ディレクターモード」の色温度は「中」で700Rは...いますが両機ともキチンと描写しています。 700Rが色温度低めのシネマチック、500Mが色温度高めでややテレビ的っていう 感じですね。KUROは映画を得意と... と言う気持ちで思い切りましたのでね・・・ 色再現その1 鳥は4K入力の色温度が少し高く緑が強かったかな? 色ガラスはどちらも綺麗で違いは殆ど「?」ですね。 色再現...詳細
[14698135] 注文しました
 (プロジェクタ > SONY > VPL-VW1000ES)
2012/06/19 02:37:14(最終返信:2014/06/10 05:01:40)
[14698135]...高価なプロジェクターなどは熱対策などはしているとは思いますが、ランプが高温に なるため温度が高い夏などはエアコンなどで十分温度を下げてみないと故障あるいは 故障しなくても寿命が縮む可能性が高いです。 あとAVアンプも故障しやすいですね...言ってはいても結局は入るんでしょうけどね。 気の小さい私は故障が心配で使えなくなりそうですから(本末転倒ですね)。 アンプも発熱温度が高く故障しやすいので長い間 使用さるなら入ったほうが無難ですね。 私も延長保証がなかった時代にケンウッドのAVアン...詳細
[17570149] KURO Vs 700R
2014/05/29 16:57:43(最終返信:2014/06/04 10:08:03)
[17570149]...映画はやはりプロジェクターの方が向いてますね。 テレビの写真はどうしても実際の画像にない縞模様が入ったり、色温度が少し高い感じに なりがちで、その分を差し引いて下さい。 KURO5010のプレーヤーはDIGA...詳細
[13742387] 色味を調節したいのですが
 (プロジェクタ > BenQ > MW512 [ピアノブラック])
2011/11/09 10:21:59(最終返信:2014/05/08 21:48:46)
[13742387]...色調が若干不自然に(特に赤色が暗く濁って)見えます。 現在はピクチャモードを「ユーザー設定1」にして「シネマ」を選び、色温度を「T3」に設定しています。 あとは3Dカラーマネージメントでも調整できるようなのですが、マニュアルには「色彩計を使用する必要があり」とあるので...詳細
[17429154] DLA-X500RとLVP-HC3800との比較写真
 (プロジェクタ > JVC > DLA-X500R-B [ブラック])
2014/04/19 17:53:31(最終返信:2014/04/21 00:05:11)
[17429154]...画質モード:シネマ クリアブラック:低 ランプ:低 レンズアパーチャー:手動-6 プロファイル:シネマ 色温度:6500K ガンマ:階調優先 e-shift:オン キャリブレートはまだ行っていないので、その他はデフォルト設定です...詳細
[17370548] 起動直後の画面の色
 (プロジェクタ > EPSON > EH-TW8200W)
2014/04/01 22:39:31(最終返信:2014/04/04 09:56:04)
[17370548]...UHE(水銀ランプ)は蛍光灯と同じく緑にピークがあるスペクトルだけど人間の眼には分からない。 始動時の数分はランプ内の温度が低く水銀が気化しないため安定した発光ができなくてピークの緑だけが目立ってしまう。 旧機種のTW8000ですが同様ですね...詳細
[17372567] TEMP エラー
 (プロジェクタ > EPSON > dreamio EH-TW6000)
2014/04/02 16:57:53(最終返信:2014/04/04 00:46:17)
[17372567]...電源を入れたところ急にTEMP表示が点滅して起動できなくなり、サポートセンターに電話したところ修理となりました。サポセンによると温度センサーの異常ではないかと言っていました。似たような症状が出た方いられましたらレスお願いします。 ...詳細
[17256987] 長期間使用について
 (プロジェクタ > JVC > DLA-HD1)
2014/03/02 20:01:32(最終返信:2014/03/10 09:29:23)
[17256987]...cinさん こんにちは 故障といえばエプソンのプロジェクターでランプ交換なしで2600時間程度超えた所、温度計?にエラーが出て一度修理をしております。そのエラーも電源を切れば何となく回復する程度だったと思いますが少し不明な箇所もあります...詳細
[17244763] レビューです。
 (プロジェクタ > SONY > VPL-VW500ES)
2014/02/27 20:06:40(最終返信:2014/03/03 16:41:08)
[17244763]...html >まずは、十分なウォームアップ後に調整しないと作業が無駄になること。 プラスチックレンズのため、温度変化によるレンズ収差があり、 電源を入れて30分は置かないと安定しないそうです。 ネイティブ4Kの新たなスタンダード「VPL-VW500ES」...詳細
[17019542] DLA-X500R届きました。
2013/12/31 14:18:07(最終返信:2014/02/25 14:34:59)
[17019542]...本機では色味への影響は皆無です。 4)3Dのクロストークもかなり改善していますが、起動20分ぐらいは目立ちます。パネル温度の関係 かと想像します。改善はされていますが、DLPタイプのクロストークには負けています。 5)...詳細
[17109963] 買いました〜
2014/01/25 03:16:31(最終返信:2014/02/23 23:15:48)
[17109963]...ころ、 コントラストと明るさはデフォルトでした。 色の濃さと色合いは少し調整必要。 色温度はデフォルトが私は好みかな? RGBのゲインとなんちゃらはやってる内に良くわからなくなり...ル) 0→-1 明るさ(黒レベル)0→0 色合い -4→-2 色の濃さ +1→+1 色温度 0→+1(好み) RGBゲインとなんちゃら(覚えれない^^)は良くわからなくなってくる... ので、どういう内容かもすっかり忘れてました。 RGBゲイン・バイアスは簡単に言えば色温度の詳細設定で私の持っている50ES本体でも調整できますが私の 場合プリセットの設定で満足...詳細
[15964786] 故障でしょうか
 (プロジェクタ > SONY > VPL-HW50ES (W) [ホワイト])
2013/04/01 12:03:39(最終返信:2014/01/23 22:05:12)
[15964786]...入店に連絡して対応してもらった方が良いと思います。 本体を密封している空間に入れてませんか?前後の空間が十分でないと、冷却が不十分で内部の温度が上昇すると保護回路が働いて電源が落ちる場合があります。 ご返信有難うございます。 本体はスタンドに置いているので放熱が問題がないと思いま...排気のある後部から壁まで4センチ程しかありません。 3D状態はランプの出力も高いため、排気が原因による内部温度上昇で保護回路が働いてるのかも知れません? 3Dモードで40分後に発生したのち、冷却ファン設定を”強”にしてみたらその後は落ちませんでした...詳細
[16916971] 質問です。ホームシアター設置検討中です
 (プロジェクタ > BenQ > MS521P)
2013/12/04 23:46:19(最終返信:2013/12/07 22:33:57)
[16916971]...ニュアルには両機とも温度異常で自動停止するとありますのでH5360やHC3800と同じような温度センサーが付いている筈ですがこれも前の書き込みの通り一度もダウンはしていないです。どちらも使用温度範囲は5〜35℃でし...すね。 ちなみに温度上昇でストップしたのはH5360と三菱のHC3800は何度か有ります。両方とも35度位になると保護回路 が働いてストップする確率が高いです。確か両機器とも使用温度の限界はその位だとだ...を使うので周辺の温度が上がりやすいというのはあるかと思いますがそのぶん設置条件がテレビより厳しいですよね。 プロジェクターがダウンするような温度はテレビにも良く...詳細
[16723242] 電源ONして10分位で電源OFFに?
 (プロジェクタ > Acer > H5370BD)
2013/10/18 21:36:28(最終返信:2013/11/14 20:25:06)
[16723242]...どのような設置環境でしょうか。 H5360を所有してますがこの機種はコンパクトでファンも小さいので本体内部の温度も上昇しやすく 本体の限界温度を超えると自動的に電源オフ(ファンは回った状態ですが)になります。 特にエイサーは熱に弱い感じがします...特にエイサーは熱に弱い感じがします。 プロジェクター本体の設置場所が前面以外は空間の余裕のない密閉された状態に近い場所だと 温度が上昇しやすいです。あとは部屋自体が熱い場所とか。 後原因が分からないのですが真夏の暑い日だと吸気口に扇風機の風をあてるのですが扇風機の...詳細
[16771389] 貸出機(X75R)とソニーVPL-HW50ES三菱LVP-HC3800との比較写真
 (プロジェクタ > JVC > DLA-X75R-B [ブラック])
2013/10/29 22:28:15(最終返信:2013/11/07 23:03:31)
[16771389]...75Rが発表されて間もなくの試聴会では赤が強くて酷かった覚えがあるのですが 綺麗にニュートラルに写っていますね。 まぁ、色温度は多少偏りがあっても脳が自動でホワイトバランスを調整してくれるので 写真で撮るほどには気には成りませんからね...詳細
[14317728] 買って良かった(^-^)v
 (プロジェクタ > SONY > VPL-VW95ES)
2012/03/20 11:46:06(最終返信:2013/09/12 20:15:52)
[14317728]...VW95では改善されていますね。 ビクターのX3とかの「フィルム」モードは、映画館フィルムを意識して、色温度も黄色っぽくし、あえてグレインを残して、ややボケ気味に調整しているように感じます。 ハッキリクッキリ系だと...ISO感度を400に、 そしてなるべく明るい所へ合わせ撮影してみました。 それと今日はVW95ESの色温度やガンマ値をいじり 比較写真をアップしてみました。 出来るだけ写真でも比較しやすい様に写真1、3枚目は8000K相当...詳細
[16513149] 色調の調整
 (プロジェクタ > TAXAN > KG-PL051W)
2013/08/27 13:56:44(最終返信:2013/08/29 06:31:35)
[16513149]...1937さん、こんにちは。 映像メニューの色相を調整してみて下さい。 あとは、アドバンストコントロールの色温度、 BrilliantColorを変更してみるくらいでしょうか。 それ以上の細かい色の補正は本機種には搭載されていませんので...詳細
[16455702] 温度保護機能による自動シャットダウンについて
2013/08/10 12:42:54(最終返信:2013/08/12 09:51:06)
[16455702]...思ったのですが・・・ 動作温度 0〜35度 注 プロジェクタの温度が一定温度以上に達すると、温度保護機能によりプロジ ェクタ...、故障ではありません。スイッチを再度オンにする前に、プロジェクタの温度を下げて下さい。 温度保護は分かりましたが、電源オフになるタイミングがあまりにも早すぎる...内は常に28度ぐらいに設定してますので、恐らく室内温度の影響はないかと、、、 しかし、おっしゃるように、室内温度は今後も気をつけた方が良さそうですね、特にこの猛暑...詳細
[16363919] 電源が突然切れました
 (プロジェクタ > EPSON > EH-TW400)
2013/07/14 10:39:18(最終返信:2013/07/29 19:20:44)
[16363919]...私もビクターのX3で一度電源周りの故障で修理に出しています。 プロジェクターは真冬でも長時間掛けていると室内温度が1〜2度上がるくらい熱くなりますので まるで温風器です。プロジェクターの何処かに異常がでても不思議はないですね...詳細
