温度 (プロジェクタ)のクチコミ掲示板検索結果
"温度"を検索した結果 353件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[16363919] 電源が突然切れました
 (プロジェクタ > EPSON > EH-TW400)
2013/07/14 10:39:18(最終返信:2013/07/29 19:20:44)
[16363919]...私もビクターのX3で一度電源周りの故障で修理に出しています。 プロジェクターは真冬でも長時間掛けていると室内温度が1〜2度上がるくらい熱くなりますので まるで温風器です。プロジェクターの何処かに異常がでても不思議はないですね...詳細
[16356868] プロジェクター初購入です。
 (プロジェクタ > Acer > H6510BD)
2013/07/12 03:35:34(最終返信:2013/07/14 00:43:55)
[16356868]...すための冷却ファンがとても小さく 暑い真夏だと本体を冷やすには不十分です。ので今のこの暑い夏で暑い温度のまま(30度以上)使用してい るとオーバーヒートで停止してしまう事が多いです。 また暫く冷やせ...また暫く冷やせば起動できますが本体にも良い影響はありませんのでプロジェクターを見るときだけはエアコン を掛ける事をオススメします。部屋の温度は30度以下にした方が良いですね。 エアコンがないと言われるのなら夜の涼しいときに扇風機を本体にあててみるかですね...詳細
[16068831] オーバーヒート対策
2013/04/28 13:04:47(最終返信:2013/06/30 18:21:26)
[16068831]...ーには良くないのは確かです。 プロジェクターの動作温度が例えば35〜40度としても室温よりプロジェクター周辺の温度はもっと高めです。 特に真夏は。それを計算に入れな...が効果は高いと思います。 きのこ鍋さん、こんばんは。 H6510BDの操作最高温度は40℃ですので、真夏の閉めきった部屋は厳しいですね。 私も基本はエアコンを付けないので...。 冬でも暖かめの日は暖房器具がいりません(笑) プロジェクターに限らず電子機器は基本温度が低めの方が機器にも負担はかけませんし故障の 原因も減ります。長くお使いになりたいのなら...詳細
[16249583] 底面の発熱について
2013/06/13 23:46:41(最終返信:2013/06/15 00:15:41)
[16249583]...thatrelaboさん インスタント回復モードはオンにしてファンを回し本体を冷却した方がいいですね。 特に此からは夏で温度も上がり本体も更に熱くなりますので(底面の発熱も含めて)使用後の本体の冷却は必要だと思います。 イ...だと目玉焼きでも出来るのではないか?と いうのは表現がオーバーですがそう思うほど 本体が熱くなりますので本体と部屋の温度管 理はしっかりやらないと故障の原因になります。 ご返信ありがとうございました。 確かに目玉焼きが焼けそうなくらい熱くなりますね・・...詳細
[16173179] 明るさを抑える事が可能でしょうか。
 (プロジェクタ > EPSON > EH-TW8100)
2013/05/25 00:07:32(最終返信:2013/06/08 09:01:06)
[16173179]...反射型NDだと反射した光が光学エンジン内に戻っていくことになり光学部品の温度が上がって寿命を縮めるor故障するという可能性もあるので、特に温度管理が重要な3LCD機種にはオススメ出来ません 仮に故障をしても想...仮に故障をしても想定範囲外の使用法になるのでおそらく無償修理にはなりませんのでリスクを許容する必要があります 吸収型NDだとフィルター自体の温度が上がりすぎて危険です シアターブラックモードだと500〜800lmくらいの明るさまで落ちている...詳細
[15696746] 発注しちゃいました。
 (プロジェクタ > JVC > DLA-X55R-B [ブラック])
2013/01/31 15:56:03(最終返信:2013/05/31 09:59:44)
[15696746]...どれだけ迷光対策をしても誰にも言われないと言う事があります。 また、個人的な嗜好が人と違うらしく、眩しいのがきらいで、当然色温度も低いのが好きでして、白も黒も赤みが乗っても平気ですし、字幕の色はクリーム色だと思っている人間です...10万安くして貰えれば欲しいですね。 >個人的な嗜好が人と違うらしく、眩しいのがきらいで、当然色温度も低いのが好きでして、 >白も黒も赤みが乗っても平気です 私も好みは人より違うのかもしれませんし平気という点では私も他の方が色々とあげている映像の欠点...詳細
[16196163] フォーカスについて
 (プロジェクタ > BenQ > Joybee GP2 [ピアノブラック])
2013/05/30 20:17:47(最終返信:2013/05/31 01:49:20)
[16196163]...45°も斜めから投影するとピントのズレも大きくなります。 以前別のスレで話題に出ましたが、多くのプロジェクターではプロジェクターの使用中に温度の関係でピントがずれたりしますので、そのずれの影響を低減する意味でも被写界深度は深め?に作られいるかと思いますが...詳細
[16118627] ピントズレの質問です。
 (プロジェクタ > SONY > VPL-HW50ES (B) [ブラック])
2013/05/10 22:36:01(最終返信:2013/05/16 11:10:57)
[16118627]...投影開始後一定の時間たつと投射レンズのピントがずれているというのは、投射レンズを光が通るときに投射レンズ部品に吸収される光により温度が上昇し熱膨張により各部品が静状態に対して異なる状態になりピントがずれるという現象になります 基本...詳細
[16119326] クイッククーリングモード
 (プロジェクタ > BenQ > W1070)
2013/05/11 01:23:15(最終返信:2013/05/11 19:59:47)
[16119326]...>再度電源を入れなおすとランプインジケーターが点滅、点灯まで通常より時間がかかる。 回路保護のためにある一定の温度まで下がるまで起動しないように温度センサーが働いているのでしょう。 エイサーだとダイレクトシャットダウンというものと同じ物でしょうね...詳細
[16038984] もやもやノイズ?
2013/04/20 18:55:53(最終返信:2013/04/20 19:10:27)
[16038984]...もやもやとしたノイズみたいなものが見えます。 まるで内部で水蒸気が上がっているような感じです。 ランプや温度の警告も出ておらず、本体もそこまで熱くありません。 皆さんのも同じですか?? kajshさん、こんばんは...詳細
[15860529] 電源を入れてから、しばらくはボヨヨーン
 (プロジェクタ > JVC > DLA‐X70R-B [ブラック])
2013/03/07 13:50:29(最終返信:2013/04/07 11:17:21)
[15860529]...千時間を越えたあたりから、立ち上げてしばらく(7分位は)映像が暗く 赤みを帯びています。冬場寒いから?違いました。部屋の温度を23度まで上げ 一時間後に立ち上げましたが、同じボヨヨーン、下取りに出し、75と換えたく なりました...詳細
[15882588] ヨドバシ店員に質問する前に。
 (プロジェクタ)
2013/03/12 14:09:31(最終返信:2013/03/25 20:59:56)
[15882588]... ーカーなどから手始めに遣られてみても良いと思います。 プロジェクターは廃熱による温度が凄いので部屋の夏場の温度管理には気を 使った方が良いと思います。エアコンで常に最低30度以下に保てるようにした...詳細
[15871155] 色温度について質問です。
2013/03/09 22:20:46(最終返信:2013/03/10 23:48:55)
[15871155]...。 ただ好みがあるので何かの映画を映しながらご自分が好きな色温度でえらんでもいいと 思います。 色温度についての説明は此方です。 http://allabout....今回、初めてプロジェクターを購入し 本日届いたので設定していたのですが 色温度がよく分かりません。 どのくらいに設定するのがベストなのでしょうか? 皆さんはどうされて...いうのはあっても普遍的に万人が満足のベストといえる設定はないと思う。 なぎぱんさん 色温度は低いほど赤みを帯び高くなるにつれて白くなり更に高くなると青くなって来ます。 だいたい映...詳細
[15535196] やっと3D機導入です。
 (プロジェクタ)
2012/12/27 10:18:05(最終返信:2012/12/28 18:58:44)
[15535196]...参考にでもしてください。 ガンマ:2.2 アイリス1:AUTO1 アイリス2:ハイコントラスト 色温度:USER コントラストR:0 コントラストG:-4 コントラストB:0 ブライトR:0 ブライトG:-4...詳細
[15503263] 画質設定のおすすめを教えてください
 (プロジェクタ > SONY > VPL-HW10)
2012/12/20 01:23:20(最終返信:2012/12/20 01:23:20)
[15503263]...60    カラースペース    ワイド  色合い    50    カラースペース    切 色温度    中 シャープネス 85 映画はこの設定の色の濃さを75にして テレビはこの設定の色の濃さを85にして色合いを45にしています...詳細
[15448195] レビューです
 (プロジェクタ > JVC > DLA-X75R-B [ブラック])
2012/12/08 06:19:30(最終返信:2012/12/08 11:28:27)
[15448195]...結局映画はシネマモードのシネマ2で 他は全てこのTHXモードで行くことにしました。ただし、このモードは 色温度がキセノンが選択出来ません。ガンマも固定です。もしこの2つが 調整できれば、おそらく私的には史上最強のPJになるかもしれません...おそらく私的には史上最強のPJになるかもしれません。 パラメーターはコントラストが−4、明るさが−3、シネマの色温度6500度 で他は、デフォルト値です。 結局この機種はコントラストと精細感は右に出るものがない位素晴らしです...詳細
[15419370] 発注しました
2012/12/01 22:59:09(最終返信:2012/12/05 11:04:08)
[15419370]...ここはスレ主さんへの疑問に答えるところですしね。 気になるとすれば、青っぽい色温度高めのVW85からの変更ですので 初期設定がニュートラルから色温度低めのX75Rですし、スレ主さんが 違和感を感じるかもしれません。...もし慣れたソニーのビデオ調にされたいなら、4Kプロファイルを 高解像度に、画質モードをナチュラル、色温度をやや高くすれば、 テレビのようなソニーの画に近くなると思います。色も濃いです。 ...詳細
[15353205] 音がうるさいとのこと
 (プロジェクタ > NEC > ViewLight NP-V300WJD)
2012/11/17 17:29:35(最終返信:2012/11/29 20:37:03)
[15353205]...経験のある方ご意見を聞かせていただきたい。 この手のデータープロジェクターは本体も小さいため必然的にファンも小さくなりPJ内部の 温度を下げるために高回転で回るため音が煩いものがほとんどです。 ファンの回転音を気にされる方はデーターPJはやめた方がよろしいと思います...詳細
[15228670] 3Dメガネの選び方
2012/10/20 12:35:10(最終返信:2012/10/26 01:18:23)
[15228670]...3Dで見るIMAXの海物の映像がとても透明感があり、思ってた以上に満足です。(デフォルトはイマイチの設定でしたのでブライトテレビにし、色温度を上げ、海の奇麗な青に合わせ見ています) 最初は2D→3Dの強制変換の画像を気付かず観ていました...詳細
[15103747] ルーメンについて
 (プロジェクタ > TAXAN > KG-PL051W)
2012/09/22 12:57:07(最終返信:2012/09/24 16:28:10)
[15103747]...ここはルーメンのみでは解決しませんが。500ルーメンって真っ暗でないと ほぼ無理ではないでしょうか。なおかつ皆さん仰るように色温度が白側になって しまうので表現色も難しい気がしますね。LED方式には今後期待しているの ですが。 ...詳細
