温度 (プロジェクタ)のクチコミ掲示板検索結果
"温度"を検索した結果 353件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[15014679] ファンの音について
 (プロジェクタ > Acer > H5360BD [White])
2012/09/02 22:52:33(最終返信:2012/09/05 07:56:23)
[15014679]...し周辺温度によって冷えがわるいかもしれませんね? 音は、同型機は持ってないのでわかりません><; 因みに26dBってどんな風に書いてありました?この手の機種にしては静かすぎませんか? 周辺温度や計測位置などでもガラッと変わりますよね...詳細
[14973473] H5360BDについて
2012/08/24 00:13:13(最終返信:2012/08/25 17:24:47)
[14973473]...設定メニューの投射設定で「高度」をオンに設定するとどうなりますか。 あるいは、エアコンで室温を下げた場合はどうでしょうか。 マニュアルによると動作温度は 35度以下ですので、これよりも低い室温で現象が発生 するのであれば不良品なのかもしれませんね。...詳細
[14948681] 検討中ですが
 (プロジェクタ > EPSON > dreamio EH-TW6000W)
2012/08/17 22:58:48(最終返信:2012/08/18 21:13:44)
[14948681]...でDLPと遜色ないですが) DLPのほうが液晶よりもデバイス的には寿命が長いですが、DLP機種は温度管理がおざなりなものが多くその他の部品が壊れることも多いのでDLPが長寿命と思っていると足元掬われることもあります...詳細
[14936926] ファンの音がうるさくなった
 (プロジェクタ > Acer > H9500BD)
2012/08/15 09:15:12(最終返信:2012/08/18 07:41:02)
[14936926]...き込みにも書きましたが、この機種は温度センサーがついており温度によりファン の回転時間が変わるそうですので温度が高い今時期だと回転時間も延びるし...ロジェクターをおいてタンスの中の温度が、どれだけ上がるか 温度計で測ってみるといいかもしれませんね。部屋の方の温度より(30〜35度以上) 上がる...の回転数も上がるのかもしれません。 PCのマザーボードにも温度センサーがついておりCPUファンとかも温度によって回転数が 変わりますので構造は同じなのかもしれませ...詳細
[14824228] グラデーション部分に入るノイズについて
 (プロジェクタ > EPSON > dreamio EH-TW8000W)
2012/07/18 17:59:31(最終返信:2012/08/01 00:06:24)
[14824228]...明るさ:−5 コントラスト:0 色の濃さ:−10 色合い:−15 シャープネス:アドバンスト 絶対色温度:7500K 肌の色調整:3 明るさ切替:低 オートアイリス:切 超解像の設定は0。 ノイズリダクション系は全てなし...詳細
[14841560] PJ用BDプレイヤーパソコン作りました。
 (プロジェクタ > EPSON > dreamio EH-TW4500)
2012/07/22 16:04:51(最終返信:2012/07/22 16:45:08)
[14841560]...安定しています(^^v 機器を見失うことがないです。 但し、PC側の負担は結構大きいようです・・・・・ CPU温度は常時40度位をウロウロしています BD再生時も動画ファイル再生時でも同じくらいの負担のようです ...詳細
[14756975] 基本的なこと
 (プロジェクタ > EPSON > EH-TW400)
2012/07/03 11:51:33(最終返信:2012/07/19 23:56:37)
[14756975]...電気代は上がらな いですね。私だと1000円前後?温度は28〜29度あたり。PJがギリギリ発熱で影響がで 無い温度で設定してみています。私でもエアコンは使用しないの...がとうございました。温度&音響の話題はかなりでますね・・(笑) 音響はサラウンドヘッドフォンが良さそうですね。簡単ですし。。 でも耳をふさぐとさぞかし暑いでしょうなあ・・ これから夏ですしね・・ 温度と音響の問題はマジメ...液晶テレビ(レグザ37Z7000)を使っていますが、テレビと間接照明で映画を観るだけでも温度は結構上がっています。(一応エアコンはありますけど) ゲームのためにPJを買いたい!と、...詳細
[14797366] LED-Full High Vision Projector
 (プロジェクタ > カシオ > XJ-H2650)
2012/07/12 14:18:50(最終返信:2012/07/16 20:23:56)
[14797366]...注目する価値はありそうですね。それにしてもLEDの 方がノイズレベルが高いのはどうしてでしょう。 LEDは熱に弱いので温度管理が重要です。 LED電球が重たいのだってLEDを冷やすために巨大なヒートシンクがついているからですし...詳細
[14724548] リアル4KはゲームとDVDも綺麗
 (プロジェクタ > SONY > VPL-VW1000ES)
2012/06/25 18:38:02(最終返信:2012/06/28 22:54:01)
[14724548]...多いので何回も買っていますが2〜3年でダメになる 事が多いので寿命が短い気がしますね。 なのでケースファンなどでPCケース内部の温度を 十分下げる必要があります。 なかなか情報が少ないので、質問宜しいでしょうか? ラディオンのグラボで4k2k出力が出来るものでも...ただグラフィックカードを使用する場合は空調性の良い大きめのATXケースとか選ぶとかファンでPCケースの空調 をよくして温度を下げたり冷却ファン付きのグラフィックカードとか基本的な事を守ればSAPPHIREでも余程大 丈夫だとは思います...詳細
[14558187] 録画物もハッキリ、クッキリ。使えるモーションフロー。
2012/05/13 21:55:50(最終返信:2012/06/28 22:14:59)
[14558187]... モーションエンハンサー  弱 コントラスト 88 明るさ 61 色の濃さ 41 色あい 50 色温度 D65(カスタム2で追い込む予定) シャープネス 10 エキスパート設定  ガンマ10(これもVW85と同様一番しっくりします)...シネマフィルム1 シネマブラックプロ   アドバンストアイリス 切  ランプコントロール  低 色温度 D65 シャープネス 10 エキスパート設定  ガンマ10 からの調整になります。 http://www...詳細
[14687048] ダイレクトシャットダウン(インスタントオフ)機能とは?
2012/06/16 11:06:29(最終返信:2012/06/19 23:58:15)
[14687048]...同時にファンも止まり内部に風が流れずに排熱されなくなるため、稼働していた時よりも温度が上がる場合・部分があります。 この時の温度についても稼動時の温度管理により悪影響を与えない範囲で抑えこむことができている前提であればコンセントをいきなり抜いても問題無いということになります...詳細
[14667512] シャットダウン時のファン
2012/06/11 09:47:31(最終返信:2012/06/13 23:22:28)
[14667512]...マザーボードには温度センサーが付いており温度センサーによってファンの回転時間 も変るとのことでした。 ちなみにH5360には温度差センサーはつい...とあるのですが、10秒程度しか回りません。皆さんは、どうですか? H5360ですが機器の温度が低いときはシャットダウン時のファンの回っている時間って 短いです。真夏の暑いときは中々...ら親切にサポートに問い合わせてくれたのですが、はっきりとは分からないが H9500BDは温度によってファンの作動時間が違うかもしれないとのことでした。 あとダイレクトシャットダウ...詳細
[14577247] 最近気がついたことで
 (プロジェクタ > TAXAN > KG-PL021X)
2012/05/18 22:06:11(最終返信:2012/05/22 22:34:31)
[14577247]...LEDですので通常のランプほどの発熱はないのでよほど大丈夫だとは思いますがコンパ クトなPJになるほどファンは小さく廃熱の温度は夏の暑い時期になると考えられないくら い高熱になります。 H5360を使用していた時の感想ですが夏はエアコンでなるべく30度以下に維持して本体には...詳細
[13797659] 設置について。
 (プロジェクタ > EPSON > dreamio EH-TW6000)
2011/11/22 11:16:29(最終返信:2012/05/21 13:20:21)
[13797659]...が故障とのメッセージが出ましたメーカーに問い合わせしたらやはり結露等の状況によっては動作範囲内での温度でもそのようになるとの事です。通常の視聴状況ではそんな寒い部屋で作動させる事は少ないと思いますが、...詳細
[14498336] プロジェクタをキャリブレーションしよう
 (プロジェクタ)
2012/04/29 12:05:04(最終返信:2012/05/09 15:08:31)
[14498336]...無知な私は余計に意味が分からなくなった。。。 ヨッシャ、今夜もキャリブってみるか!(間違い 因みにPJ調整は、ほぼデフォルトで色温度を少々お触りする程度。(;^_^A さんパンマンさん、こんにちは(^_^) > ヨッシャ、今夜もキャリブってみるか...詳細
[13914198] クロストークについて
 (プロジェクタ > SONY > VPL-HW30ES)
2011/12/19 14:25:18(最終返信:2012/05/02 16:40:20)
[13914198]...外気温よりも本体の温度の方が直接影響して いる様に感じます。書込み番号 [12580218] デジタルおたくさんの仰られていたスレ、拝見させて頂きました。 大変参考になりました。 やはり、機体の温度がクロストークの量を...をとり冷たい外気に触れてプロジェクター本体の温度が下がると、クロストークが増えて見え始めました。 やはり、本体温度とクロストークの因果関係はあると個人的には確...ています。 …というのも、僕が本機を使用している環境はエアコンは設置しておらず、外気の温度がそのまま室温に反映される状態にあるのですが、 気温が暖かい(暑い)9月〜10月はクロス...詳細
[13957042] 購入しました。
2011/12/30 00:07:48(最終返信:2012/02/21 11:02:48)
[13957042]...・電源ランプがスクリーン側からも見え、結構まぶしい。全暗のシアターでは対策が必要 ・デバイスやレンズの収差が温度で変化するのか、結構な頻度でパネルアラインメントやフォーカスがずれる。 というところでしょうか。要注意事項が多く万人向けとは言いません...詳細
[13955497] 画質について
2011/12/29 17:25:42(最終返信:2012/01/02 15:02:50)
[13955497]...カーテンを閉めれば昼間でも十分に視聴できます。映画での質感は落ちますが、ダイナミックやリビングを選択することで色温度などが工夫されていますのでテレビ映像はとてもきれいに見ることができます。 また、LVP-HC500...詳細
[13662635] プロジェクター体験会
2011/10/22 16:53:36(最終返信:2011/12/12 23:09:47)
[13662635]...レンズの見た目が凄かった。吸気がレンズの周りからされているとの事。 レンズの冷却にも一役買っているようだ。温度が高くなると色収差が出る ことがあるからと仰っていた。 本物の4Kのスパイダーマンの予告編の映像を...詳細
[13613806] X3の肌色の赤みの調整について教えてください
 (プロジェクタ > JVC > DLA-X3-B [ブラック])
2011/10/11 23:21:39(最終返信:2011/12/05 06:46:38)
[13613806]...ます。 肌色の赤みは色温度の設定を高くすることで、調整は可能です。 フィルムモードの色温度は6500Kですので、色温度を高くすれば、 (例えば...温度が6500K程度(赤っぽい)のせいです。 プロジェクターのフィルムモードも映画館フィルムに合わせ、6500Kに初期設定されています。 お好みに合わせて色温度...ら、同様の質問をHC4000などでもしていたのを思い出しました。 赤みに関わる設定の色温度調整はPJが変わっても共通している点なんですね ほんとうにどうもありがとうございます。...詳細
