温度 (プロジェクタ)のクチコミ掲示板検索結果
"温度"を検索した結果 352件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[13755435] 実売機の視聴
 (プロジェクタ > EPSON > dreamio EH-TW6000)
2011/11/12 11:25:55(最終返信:2011/11/13 08:19:42)
[13755435]...TW4500の3機でした。 映像は映画キングコング 90ES   さすがに明るくて綺麗です。文句なし。色温度が高いようでテレビ的 TW6000  90ESに引けをとりません。見比べてもあまり違いがわかりません...詳細
[13663227] 「X90R世界最速イベント」レポ
 (プロジェクタ > JVC > DLA‐X90R-B [ブラック])
2011/10/22 19:10:33(最終返信:2011/11/13 06:08:56)
[13663227]...X30は95よりも明るく、フィルムグレインが目立ち、粒々感が感じられました。 一方、VW95はソニーブルーで、色温度が高いのはいつものとおりですが、グレインの粒子感が抑えられ、一見すると95の方がビデオ映像ライクできれいに見えます...詳細
[13757703] 今日見てきました♪
 (プロジェクタ > EPSON > dreamio EH-TW8000W)
2011/11/12 21:03:50(最終返信:2011/11/12 21:03:50)
[13757703]...最後までずっとワイヤレスで映像を送っていたようですが 私には全く違和感がありませんでした。ってか気がつきませんでした(笑) 2Dの映像では、色温度が低く、解像感もイマイチな気もしましたが、ソフトによりけりです。 欲を言えば中間色や暗部の階調が・・・と思いましたが調整でどうにでもなるようです...詳細
[13731854] 冷却方法について
 (プロジェクタ > Acer > H5360BD [White])
2011/11/06 21:42:58(最終返信:2011/11/08 09:55:53)
[13731854]...ただPJみたいな電子機器は熱に弱いのも確かなので温度を下げてやれば、それだけ寿命が延 びることも確かなことです。 それと操作温度は35度までになっていますが夏での使用でギリギリの温度で使用されると PJの温度だけ2〜3度は直ぐに...詳細
[13693966] 赤が強く感じます。調整できますか?
 (プロジェクタ > JVC > DLA-HD100)
2011/10/29 14:41:58(最終返信:2011/11/02 14:03:31)
[13693966]... 映像が全体的に赤っぽい(色温度が6500k)のは、映画館フィルムのキセノンランプを再現しているためで、TV的な青っぽい映像(色温度7000から8000k)とは考...いやだという方も結構いて、その方には、色温度を高くしてみてくださいとのアドバイスをしています。 HD100ですと、色温度を「中」から、「高」に変えると、全体的に...ベーターで降りていくシーンは暗くなるにしたがって顔が赤く染まっていきます。説明書を読み色温度を標準にしましたが効果は微々です。皆さんは赤が強いと思われませんか?調整されてる方おられ...詳細
[13545958] 生のご意見を、HW30の画質と目の疲れについて
 (プロジェクタ > SONY > VPL-HW30ES)
2011/09/25 14:38:08(最終返信:2011/11/01 00:32:38)
[13545958]...映像調整で明るさは落とせます。 ソニーのプロジェクターはソニーブルーといって、デフォルトでは色温度が高く、青っぽく、TVライクな映像ですね。 これも、色温度を下げたり、色合いを調整したりして、ある程度自分好みの映像に調整することは可能です...詳細
[13263898] 故障…
 (プロジェクタ > EPSON > dreamio EH-DM30S)
2011/07/17 15:04:55(最終返信:2011/10/17 19:20:25)
[13263898]...ランプ交換時に使用時間リセットしましたか? masaさん リセットはしました。 表示が出るようになってからも行いました。 ランボーさん 温度はわかりませんね… この件については、修理が完了して悪い箇所が判明してから検討します。 でも、USBポートがあるなら...とくに高温を発する電子機器は故障率も 高いですね。特に夏は。 ノートパソコンなんか内部の熱を廃熱しにくく暑い夏なんか温度が上昇しやすいので暑い環境 ばかりで使用していると直ぐに壊れていまいます。 原因は何かは分かりませんが之からは延長保証にはいった方が良いと思います...詳細
[13638099] プロジェクターランプ寿命についてです。
 (プロジェクタ > 三菱電機 > LVP-HC5000)
2011/10/17 00:47:11(最終返信:2011/10/17 08:25:17)
[13638099]...ただけなんですが、色温度を明るくするとランプ寿命はどれくらい変わるか気になります。 単純に、 低ランプ→寿命5000時間 標準ランプ→寿命2000時間というのに、低ランプで色温度をUSERから高輝度...000時間らしいです。だから私はいつもランプの明るさは「低」で観てましたが、他に、「色温度」という調整があり、これは以前までは、USERモードで観てましたが、最近、高輝度モードに...い。 ランプモードが低のままであれば寿命は5000H目安としていいのでは? 色温度の設定で明るさがそれほど変わるということは元の設定でそれだけ明るさを犠牲にして色を合わせ...詳細
[13439477] 香港で買いました
 (プロジェクタ > EPSON > EB-S12)
2011/08/31 01:37:07(最終返信:2011/10/05 12:48:00)
[13439477]...ノーマルモードほどの明るさは逆にまぶしいので、無音でちょうど良い明るさのエコモードは優れものです。 色温度を調節すると白がしっかりと白になるので、心地よく鑑賞できます。 今は室内でのプロモーションでもエコモードで十分な明るさなので...詳細
[13327714] パナから3D海外発売
2011/08/02 20:43:50(最終返信:2011/09/20 00:33:18)
[13327714]...ただ今は馴れましたがH5360のレインボーノイズはきついですね。 それと廃熱は確かに凄いです。夏の暑い時期だと温度が上がりすぎて温度の警告がでてプロジェクターの ランプが勝手に切れてしまいます。 今はアルミ鍋に水を入れてH...詳細
[13497358] 20万円位のプロジェクターの色彩調整について
 (プロジェクタ)
2011/09/14 01:08:41(最終返信:2011/09/18 23:56:20)
[13497358]...mayakoyoさん おはようございます。 シネマモードのデフォルト設定は、各社によってやや異なりますが、色温度を6500k程度に低くし、赤みを強くして、映画館フィルムライクに設定されています。 自分の視聴環境...詳細
[12969982] 実使用でのコントラスト感を教えてください。
 (プロジェクタ > JVC > DLA-X3-W [ホワイト])
2011/05/04 17:20:34(最終返信:2011/09/18 22:18:18)
[12969982]...162/ アバックでイベントがあります。に書きました。 白に関しては、シネマモードの違い(特に色温度)と思うので、調整可能な気がしますが。 東京夜景のような、薄暗い中では黒浮きを感じました。 HD950では立体感を出すために...詳細
[13437447] フルHD機の視聴体験
 (プロジェクタ)
2011/08/30 17:01:06(最終返信:2011/09/02 14:51:38)
[13437447]...PART1」の明るいシーンを3つの映画モードで撮りました。 ビデオモードでしたか。 色温度が高い=青っぽい、TV的なビデオモードは、精細感があるように見えるんですよね。 一方で色温度が低い=赤が強い、シネマモードは多少ぼけた感じで見えてしまいますが...画質モードが設定されていて、お好みに合わせて楽しめるようになっています。 また、カラープロファイル、色温度、ガンマなどを調節して、自分好みの映像で楽しむことも可能です。 4台のPJで画質はほぼ変わらなかったということでしたが...詳細
[13364553] 購入の検討&ルーメンについて
 (プロジェクタ > 三菱電機 > LVP-HC3800)
2011/08/12 09:37:18(最終返信:2011/08/16 02:18:34)
[13364553]...その最高光度の合計は22万5000カンデラを超えないこと。+諸々、 15000カンデラ〜という基準は特に無かったかと・・・ 車のバルブやバーナーは色温度も絡むしカンデラが同一でもランプユニットのレンズの色や反射でルーメンが違ってきます。 基準が数値で...詳細
[13290220] 画質設定について
2011/07/24 13:20:53(最終返信:2011/07/25 11:43:39)
[13290220]...色温度を、標準と低の間ぐらいの色合いにしたいのですが、どのようにしたら良いでしょうか? 映画を見る時に、標準だと無機質な感じにみえて、低だと黄色が強すぎな感じがします。 どなたかアドバイスを下さい。 ... マニュアルは積んでおくものじゃないよ。 P.22/P.27 画質−色温度−USERで設定。標準は6500ケルビン、低は5800ケルビン。 うまくいきました。ありがとうございます。...詳細
[13008133] 画質調整の仕方
 (プロジェクタ > BenQ > MW512 [ピアノブラック])
2011/05/14 18:41:51(最終返信:2011/05/14 18:41:51)
[13008133]...いろいろ調整してみておりますがうまくいきません ユーザーモードにて輝度とコントラスト、シャープネス brilliant color 色温度は調整できるのですが 調整色と調整色調の部分が選択できない(黒くなったまま)のです TVと同じような色合いにするためにどうしたらよろしいでしょうか...詳細
[12648342] 使用してkら1年が経過しました。
2011/02/13 09:37:46(最終返信:2011/02/18 11:18:12)
[12648342]...当初から綺麗でなんら変わりません。いい製品を購入したと思っています。  ただ一つ気になることがあります。部屋の温度が5℃以下の場合、電源を入れても5秒以内に切れてしまいます。 すぐに電源を入れるとまた切れてしまいます...詳細
[12662465] 入力切り替え時の音
 (プロジェクタ > JVC > DLA-X7-B [ブラック])
2011/02/16 01:20:30(最終返信:2011/02/17 20:28:41)
[12662465]...またシネマモードも従来モデルから進化しています。これらは、内部でカラーフィルターを使い分け、更にキセノンランプに近い発光特性を持った色温度モードとの組み合わせで実現していますが、フィルム・シネマモードでは、このカラーフィルターをかぶせるためにセット時の音...詳細
[12556067] 起動直後のクロストークについて
2011/01/24 20:40:55(最終返信:2011/01/30 02:12:56)
[12556067]...起動後1時間程度の間3Dでのクロストークが酷かったため、ビクターに問い合わせいたしました。 起動時の内部温度と、起動後の内部温度上昇に関連して 発生するもので、常温から起動しましても、性能が安定するまでには 30分程度かかるのが実力でございます...ニューに戻った時にはクロストークなく見えました。 これがなぜなのか不思議に思っていたのですが、 内部温度による変化だったってことでしょうかね。 一般的に、温度が低いと液晶の反転の反応が遅くなることは知っていましたが、 ウォームアップに30〜60分はちょっと長い...詳細
[12536512] レターボックス表示と色温度設定
2011/01/20 17:42:34(最終返信:2011/01/27 14:20:59)
[12536512]...今時レターボックス表示はあまり使うことはないと思いますが一応検討段階で確認しておきたいのでよろしくお願いします。 それからもう一つ、この機種は色温度設定・調整は可能ですか。 実機を見ることは無理だと思いますのでご使用の方でその他のコメントがありましたらよろしくお願いします...詳細
