温度 (プロジェクタ)のクチコミ掲示板検索結果
"温度"を検索した結果 352件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.113 sec)
[12478701] 最新ロットのX7は、パーフェクトでした。
 (プロジェクタ > JVC > DLA-X7-B [ブラック])
2011/01/08 14:32:29(最終返信:2011/01/09 14:48:26)
[12478701]...0)16:9に投写しています。 X7の設定を、HDMI@A共 画質モード     3D カラープロファイル 3D 色温度       8500K ガンマ       A(3D) スクリーン補正  (99)3D用 この設定で観る「アバター」や「バイオハザードW」は...詳細
[12374096] クロストークが気になります
 (プロジェクタ > SONY > VPL-VW90ES)
2010/12/16 09:27:11(最終返信:2011/01/08 14:01:43)
[12374096]...⇒ 高 コントラスト  ⇒ Max 明るさ     ⇒ 60〜70 色の濃さ    ⇒ 55以上 色温度     ⇒ 中または低1 シャープネス  ⇒ 10〜15 エキスパート設定⇒ ガンマ補正 ⇒ 3または4...詳細
[12316776] 本日、設置しました。
2010/12/04 01:32:55(最終返信:2010/12/23 20:53:56)
[12316776]...透明感のあるソニーカラーはしっかり受け継がれており、 シネマ1.2.3.それぞれ個性があります。カスタムモードで色温度 の成分を好みに調節すると一層感動します。動画もスムージングが良く 処理されており見易いですね。 ...詳細
[12229650] HC3800の打ち込み角度について
 (プロジェクタ > 三菱電機 > LVP-HC3800)
2010/11/17 12:04:59(最終返信:2010/11/18 21:19:14)
[12229650]...>棚置きで擬似天吊は廃熱に問題が生じる場合が多いのでやめたほうがよいです。 夏場はあまり部屋の温度が高くなると画像に乱れが生じます、ですのでその時期は廃熱に支障が無いようなセッティングに気をつけた方がいいかもしれません...詳細
[12213445] 三菱電機の3D対応新SXRDプロジェクター
 (プロジェクタ > 三菱電機)
2010/11/14 09:20:25(最終返信:2010/11/14 09:20:25)
[12213445]...ぶれ(ジャダー)がないビデオ的画像はもちろん 背景のブレはそのままに人物をしっかり見せるフイルムの特徴を残すモード を備える  3)色温度調整ができる。(5000,5800は、日本映画視聴用のためにあるそうです。評論家の堀切さん要望機能らしいですw)...詳細
[12097520] 悩んでいます。
 (プロジェクタ > TAXAN > KG-PL011S)
2010/10/22 12:05:41(最終返信:2010/11/14 01:47:54)
[12097520]...・プロジェクター本体の寿命  排気口からの熱は水銀ランプを使ったLVP-HC3000の方が熱いが、プロジェクター本体表面の温度はKG-PL105Sの方があきらかに高い  KG-PL105Sはデータプロジェクターなので持ち運び...詳細
[12177464] ビクター視聴会での感想
2010/11/07 10:35:53(最終返信:2010/11/11 09:55:24)
[12177464]...キセノンランプの特長として、太陽光源に近い発色が得られるのか 陽射しが当たる感触が暖かく感じ、HD950より温度が上がったように思えた。 ...詳細
[7379588] フォーカス等の不具合?
 (プロジェクタ > 三洋電機 > LP-Z2000(W))
2008/02/12 10:36:22(最終返信:2010/08/21 07:46:10)
[7379588]...どうなることか? 私は、取説に明記してある「使用温度範囲」内で、通常の設置 (冷暖房風が直接あたる等、急激な温度変化を及ぼさない)で 性能を維持できないものは欠陥...温度は開始12゚Cから終了時は24゚Cでしたが、なんとフォーカスは見事に合わなくなってしまいました。 と言うことで、信じられない気持ちですが このZ2000は温度...分かりのとおりこのZ2000は温度差によってフォーカスがずれるという欠陥をもった商品であるっていう事です。 たぶん2〜3℃くらいの温度変化からフォーカスずれが始まっ...詳細
[11016512] LVP-HC3800 色カブリありませんか?
2010/03/01 13:31:04(最終返信:2010/07/01 14:52:47)
[11016512]... 色味(色温度の事?)はコントラストの設定値で変化しないように思います。 ランプ強なら照度が上がるのと共に赤カブリが強調されたりしますが…。 ガンマ設定を変えれば赤カブリ部分の色味(色温度)は変わります...そして画像にどこかしまりが無く、LVP-HC1100の方がくっきりして立体感を感じます。色々調整しました。色あい、色温度。ガンマ等調整しても効果なく、数日色々トライしてメニューの中にアドバンスメニューというのがあるのを...詳細
[11477775] フィルターのメンテナンスなど
2010/06/10 18:13:45(最終返信:2010/06/12 19:54:47)
[11477775]...夕方から深夜1時頃まで連続で見たことも結構ありました ランプ使用時間もそろそろ800時間になるころです しかし、温度異常とかファンの音が五月蝿くなることも ありませんでした 案外、メンテナンスは要らないのかも?しれません...詳細
[11237513] すぐに電源落としても大丈夫なの?
 (プロジェクタ > EPSON > dreamio EMP-TWD3)
2010/04/15 22:13:15(最終返信:2010/04/22 14:38:41)
[11237513]...、とかありそうな気が・・・ この製品ではないですが、よく、うっかりコンセント抜いてしまって急激な温度変化で良い音 してランプ割れたりしてましたね・・・。 絶対 やばいですよ シアターモード 300ルーメンでは放熱ファンはほとんど回ってないけど...詳細
[10708402] DLA-HD1からの買い換えです。
2009/12/30 17:40:35(最終返信:2010/01/11 22:33:42)
[10708402]...HC5000では問題なかった、自動車用のエアーフィルターを HC3800に取り付けたら30分くらいで温度高で自動電源OFFに なってしまいました。 埃対策でコメントいただけるとは! 恐縮です! ほんとに簡単なんですが...念のために四隅だけガムテープで留めておきましたが。 風量低下が心配なので吸気側のみにしましたが、1時間くらいの使用時間ですが温度高等の 警告はでません。 ヘリコンさん。便利なグッズの紹介ありがとうございました。 ...詳細
[10721548] 色温度
2010/01/02 15:28:38(最終返信:2010/01/11 09:40:24)
[10721548]...るのですが 一番困っているのが色温度です! 前機種でYAMAHA DPX−1300を使用しておりました! この機種では色温度を100づつ細かく設定でき、自分の...調整をご教授くださったら幸いです! よろしくお願い致します! 色温度の調整ならガンマでなく色温度のUSERで調整した方がいいと思いますよ。 RGB各+-60の範...メントありがとうございます! ある程度自分でしたんですがあまり設定していくと 例えば色温度を上げる時に赤を下げた時好みが−15としたとき、これでは赤の再現に問題がでてくるのでは?...詳細
[10576114] 設置変更で100インチ(^^)
2009/12/04 10:22:47(最終返信:2009/12/05 00:08:40)
[10576114]...HC5000で問題なく使用していた自動車用エアーフィルターをHC3800に念のため取り付けてみたら、 温度高で電源OFFになってしまいました。慌てて、撤去しました。 HC5000と冷却システムが違うのかHC3800は空気取込み口の近くに大きなファンがありますね...詳細
[10389649] みてきました!
 (プロジェクタ > EPSON > dreamio EH-DM30)
2009/10/29 23:37:16(最終返信:2009/11/15 20:35:51)
[10389649]...結構シンプルです。 とはいえ、不満はそれほどないです。 かえって難しくなりすぎてもどうかと。 - バッテリー部分の温度 熱いです。長時間稼動させて大丈夫かなあ…ここはちょっと心配です。 以上、あまりまとまりがなくてすみません...詳細
[9746324] プロジェクターの交換ランプ
 (プロジェクタ > 三菱電機)
2009/06/23 19:38:01(最終返信:2009/09/24 23:19:35)
[9746324]...プロジェクターの吸気口に冷風を送るようにしたら、 ランプ寿命が延びました。交換指定2000時間のランプが、4000時間を 過ぎてます。温度面の環境が悪かった時は、メーカー指定の2000時間 すら持ちませんでした。ランプの冷却はバカにならないみたいですよ... 再起動させるのが面倒なので、食事してる間、つけっぱなしの事もあります(^^;;;) ちなみに、温度的に悪環境の時はランプが破裂していましたw...詳細
[9713194] ファンの音が気になる
 (プロジェクタ > JVC > DLA-HD1)
2009/06/17 13:00:30(最終返信:2009/09/06 18:03:25)
[9713194]...低音よりの音で尚かつ視聴位置より1m程上方向で設置しております(天吊りではなくラックで高さを稼いでいます) ただ夏場では、温度がこもる場所でもありエアコン+小型扇風機(視聴に影響が出ないレベルのモノ)で熱効率を良くしています(笑い)...詳細
[10034362] 完全暗室じゃないとHD350の能力は発揮されない?
 (プロジェクタ > JVC > DLA-HD350-B)
2009/08/22 17:10:35(最終返信:2009/08/27 06:14:45)
[10034362]...また、黒の美しさはどれよりもすばらしいです。しかし、どれにも欠点はあって、エプソンはピント調整や内部温度が高くなる傾向があるなど、またテレビで言うところのフルスペックハイビジョンでないので、ややぎこちなく感じるところもあります...詳細
[9947437] 画質調整
2009/08/03 15:11:28(最終返信:2009/08/09 11:55:29)
[9947437]...ベル)・ブライトネス(黒レベル)・色合い・色の濃さ・シャープネスはメニューから調整。 色温度・ガンマー値はサンプル映像で調整出来ます。 価格がちょっと高いですが、プロジェクター使...チ程度の大きさなら十分明るいので静音性重視より、ランプパワーは標準でいいと思います。 色温度は一般的には6500K程度だと思いますが、私はほとんどのソフトで5800Kを好んで使って...迷光対策をやってみようと思います シアター25さん詳しく説明頂き有難うございます 僕は色温度7500kで調整してますがシアター25さんの調整でためしてみようと思います丁寧な説明有難...詳細
[9867458] ND-4フィルタ装着
 (プロジェクタ > Acer > H5350)
2009/07/17 14:20:47(最終返信:2009/07/28 11:20:09)
[9867458]...まぶしさに変化は有りません。 それどころか色味が浅くなるなどおかしくなるので オススメもしません。 NDフィルターは色温度に変化無く照度のみ減光します。 人によっては暗くなることを嫌う方もいらっしゃいますので 実際に鑑賞して減光するかどうかは判断されて下さい...詳細
