温度 (プロジェクタ)のクチコミ掲示板検索結果
"温度"を検索した結果 352件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[9745400] HD750とVW80を比較しました。
 (プロジェクタ > JVC > DLA-HD750)
2009/06/23 15:11:21(最終返信:2009/07/08 01:37:10)
[9745400]...CAST(BD)も同時に購入して下さい。 このソフトでの調整も限界があると思っています、ガンマ値や色温度などは好みがあるので難しいです。色温度では7500Kなど青白い色が私は好みなので、人の肌が赤系はだめです。 長文失礼しました...しかし色合いに関しては デモ機の設定では HD750のほうがより自然で好ましく感じました。 ただし、色温度は少し低すぎで赤っぽいのが気になりました。 全体に地味。ただし、映画用途であればこちらのほうが好ましい...詳細
[9644927] テスト用BD
 (プロジェクタ > JVC > DLA-HD350-B)
2009/06/03 12:43:58(最終返信:2009/07/04 11:24:20)
[9644927]...用中の者です。 『superHiVicast』を使用して調整の結果 【シネマ1】 色温度:6500k ガンマカスタム1:ガンマ2.1 レンズAP:2 色の濃さ:−2 シャープネ...さを−6まで下げて、 白の表現を高めるために、コントラストを+20まで上げて、 好みで色温度は5800Kに設定して 色の濃さは−1,色合いは0のまま、シャープネスも0といったところ...調整しましたが、コントラスト、ブライトネス、カラー、TINT、シャープネス、ガンマ値、色温度は感とフィーリングで行ってた調整が定量的に行える様になりました。 三管(三菱LVP-2...詳細
[9703155] フォーカスずれは?
 (プロジェクタ > 三洋電機 > LP-Z700(W))
2009/06/15 16:58:03(最終返信:2009/06/26 21:54:26)
[9703155]...コストパフォーマンスに優れた同機種の購入を検討していますが、気になる点があるんです。 Z2000で頻発している温度変化によるフォーカスのずれはこの機種にも受け継がれているのか、改善されているのかという点です。 Z700ユーザーの方...詳細
[9414109] 色むら?
 (プロジェクタ > SONY > VPL-HW10)
2009/04/18 23:45:01(最終返信:2009/06/19 23:43:45)
[9414109]...他のハイビジョン映像を見ても右上左下とも(黒色以外)少し明るく見えます。黒色の画面で目立って見えて気づきました。 特に室内温度が低い場合10度以下の時はひどく目立ちましたが約15分ぐらい であまり目立たなくなりました。この様な症状は不具合でしょうか...詳細
[9506202] HD750でWALL・Eを鑑賞しました。
2009/05/07 11:21:58(最終返信:2009/05/23 20:55:22)
[9506202]...こんばんは 350ーWで、映画フィルムライクな映像を出そうと、750の「シネマ1」と同じ設定(色温度:5800k、ガンマ:ノーマル、その他;0)にしています。 昨年の12月に購入し、視聴時間は627時間...詳細
[9571347] ピント調整頻度
 (プロジェクタ > EPSON > dreamio EH-TW4000)
2009/05/19 22:24:40(最終返信:2009/05/21 21:56:26)
[9571347]...トータルバランスで本機に傾いています。 当掲示板で、「温度差によるピント調整が必要」という記述がありましたが、頻度はどの程度でしょうか?前スレで内部温度上昇の話がありましたが、空調でピントずれを抑えることも可能なのでしょうか...  こんにちは。私もEH-TW4000を使っています。  おっしゃる通り、温度変化によるピントずれがありますが、内部温度が安定した頃(電源を入れてからだいたい5-10分でしょうか)に一度調整すればあとは安定しています...詳細
[9521704] 内部温度上昇表示
2009/05/10 11:00:16(最終返信:2009/05/18 19:15:08)
[9521704]...冷却ファンが弱いのかな・・・ 3時間経過しましたが、表示も出ず、昨日に比べれば機器の体感温度もそれほど高くなっていないようです。 う〜ん、どうなのかな?こういう面倒な使い方をしない...ニックのは結構うるさいという話を見ますが、エプソンは静かという話多いですし。 内部温度上昇表示は以前使用していたシャープXV-Z10000 では度々有り、自動停止してました。...音も静かさ並とはいかないまでも熱さが減りました。 pandakorokoroさんの 内部温度上昇表示はもう出なくなりましたでしょうか? HDmasterさん、こんばんは! やっぱ...詳細
[9521158] AE900からの買い替え
2009/05/10 08:25:34(最終返信:2009/05/10 21:19:13)
[9521158]...それでも画質アップに頷きながら6時間程使用しました。PS3とHW10の相性はいいと思いますが、1本の映画を観終わると部屋の温度が1度ぐらいあがったような気がします。今日の天気がよかったせいかもしれませんが(大阪在住です)・・・...思います。 u,bさん 私も6畳で、PS3にPJ、AVアンプを使用してBDを見ていますが、部屋の温度は上昇します。(笑) こちらも今日は快晴で暑くなり、Tシャツ1枚でBD「キングコング」、BSフジ「QUEEN...詳細
[9353341] 今月のHIVI記事 & 画質調整
 (プロジェクタ > JVC > DLA-HD1)
2009/04/05 19:01:23(最終返信:2009/04/05 19:01:23)
[9353341]...ちなみにスクリーンはKIKUCHIのホワイトマットアドバンスです。 画質調整は、色の濃さと色温度をいじっています。 色の濃さは、-5〜-10に下げると、より自然な画像が得られます。 色温度は、 Red:0 Green:-50 Blue:-75...詳細
[9310270] ピント調整
2009/03/27 12:47:03(最終返信:2009/03/28 13:30:26)
[9310270]...暖まったところで再度ピントを調整するしかないようです。 宮城賢太郎さん、ありがとうございます。 なるほど温度が原因でしたか。 確かに使う前と後では暖房や機器から発生する排気により機器周りの温度が違います。 じゃー、しょうがないです。...詳細
[9243125] ピントズレについて
 (プロジェクタ > パナソニック > TH-AE3000)
2009/03/14 13:10:48(最終返信:2009/03/17 22:53:25)
[9243125]...ると思いますので、 温度変化によるズレはある程度仕方ないのかもしれませんが、 それにしても1時間辺りで落ち着くのは暖機に時間が掛かりすぎではないでしょうか。 起動時の気温が低い方が暖機後との温度差が大きくなりボケの...わせると、 外気温に応じてピントがズレることはありそうですが、 暖まってきたときは機械の温度はそれなりに高温ですし、サーモで一定になってるので、 安定しても良さそうな気がします。 ...私が過去に使ったAE700やAE900の時は起きなかったのですけど、 フルハイビジョンのパネルになって温度にシビアになったのかなと感じてます。 ...詳細
[9246929] ビクターTECHNO WING1階 DLA-HD750徹底視聴会 HD750 VS HD350
2009/03/15 01:07:27(最終返信:2009/03/16 23:36:05)
[9246929]...このような事は同じプロジェクタでもモードが違ったり、色濃度を変えれば似たような事ができますが、この両機の比較では肌感以外の描写は色濃度や色温度等ほぼ同じなのに人間の肌感だけが違う表現となっていました。 視聴会終了後に説明していたビクター...詳細
[9237107] シュートアウト情報
2009/03/13 11:02:41(最終返信:2009/03/14 13:32:09)
[9237107]...ます。  ちなみに私の好きな画質は、 ・シネマ1 ・レンズアパーチャは−3 ・明るさは−3 ・色温度は「明るい」 ・シャープネスと高域強調は両方ともド真ん中  この設定だとテレビ的な派手な画質になりますが...詳細
[8818407] 憧れのビクター機、買いました。
 (プロジェクタ > JVC > DLA-HD350-W)
2008/12/21 18:04:10(最終返信:2009/01/18 08:27:03)
[8818407]...明るすぎて、目が疲れましたが、350だと、黒が沈み込んで、眩しくないです。 発熱も少ないため、部屋の温度が急に上がることはなく、ファンノイズもほとんど気になりません。 スイッチをオンすると、ランズカバーが自動で開き...詳細
[8803905] これってベストバイですよね〜
 (プロジェクタ > 三菱電機 > LVP-HC7000)
2008/12/18 19:31:24(最終返信:2009/01/08 19:07:34)
[8803905]... こんばんは。私も先月購入して大変気に入っております。 私も自己流で自信を持っては言えませんが、色温度を下げると温かみが出ると思います。 私は購入時に頂きましたが、今アバックでアンケートに答えると抽選で画質チェック用のBDがもらえるようです...詳細
[8465331] 焦げ臭い
 (プロジェクタ > 三洋電機 > LP-Z2000(W))
2008/10/06 22:23:51(最終返信:2008/10/15 16:10:01)
[8465331]...大型で高密度プリーツタイプの静電エアフィルターを採用。空気中のホコリを吸着し、内部への侵入を抑えるようにしています。) の目詰まりで内部温度上昇してるのかもしれません。 内部まで埃が入ってるかはカバー外してみないと…。 こんにちは。ユーザではないですが...詳細
[8234877] 画質調整
 (プロジェクタ > SONY > VPL-VW60)
2008/08/21 18:50:29(最終返信:2008/08/23 11:48:30)
[8234877]...アイリス「切り」 ランプコントロール:高 コントラスト:70 明るさ:48 色の濃さ:57 色合い:51 色温度:カスタム1→ゲインR:2 G:-2 B:0 バイアスR:0 G:-1 B:0 シャープネス:16...詳細
[8115606] 上下シフトについて
 (プロジェクタ > 三菱電機 > LVP-HC6000)
2008/07/23 03:20:48(最終返信:2008/07/28 02:44:42)
[8115606]...どちらを優先するか(諦めるか)で決めるしかないかと。。存分に悩んで下さい!! ■HC6000 (ガンマモード/色温度)  ビデオ/標準:458ルーメン、スポーツ/高輝度:743ルーメン ■Z5  ナチュラル:455ルーメン...詳細
[7636012] 非常に単純な質問ですがパソコンとRGBでつながらない。
2008/04/06 02:06:38(最終返信:2008/05/18 02:30:32)
[7636012]...HC6000の設定でアバックに聞いた所、特に必要ないがガンマはいじらづ、 コントラスト、ブライト、色温度、でワンセット。 色の濃さ、色合い、シャープネスでワンセット。他はいじらずこれだけ調整しろとのこと...詳細
[7746995] Z4との比較情報お願いします。
2008/05/01 12:39:55(最終返信:2008/05/01 21:44:11)
[7746995]...個人的には静寂性能の向上を高く評価しています。 と言うことで、あくまで個人的な印象ですが買い換えをお勧めします。 なお、温度変化によってフォーカスが狂うという、全くもって妙な現象がありますが 私の固体では何週間ほうっておいても大丈夫なんですが...詳細
