温度 (CPU)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 温度 (CPU)のクチコミ掲示板検索結果
"温度"を検索した結果 5407件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.048 sec)
[24874667] FAN1個だとこうなる的な?
 (CPU > AMD > Ryzen 5 5600G BOX)
2022/08/12 13:43:33(最終返信:2022/08/14 01:10:35)
[24874667] ...上がってるんで、筐体内温度が高すぎだと思う。 あと、アイドルから38.5℃なんでエアコンつけてないんじゃないかとか。 コアの隣のGPUは温度が低いから、なんか 6...ぶん回してみます。 Ryzen 5 5600Gは、最大温度(Tjunction?)95℃なので、 温度は気を付けないと、サーマルスロットリングでクロック低下して...ード温度ソースの、 静音設定の可能性が高いです。 ケース付属のファンはそもそも低回転よりなのでこのまま使うと、排気不足に陥ります。 先ずは全開固定とか、温度ソー... 詳細
[24865105] PCが突然モッサリ
 (CPU > インテル > Core i7 10700F BOX)
2022/08/06 02:42:26(最終返信:2022/08/12 18:36:18)
[24865105] ...普段は20GBにもいってない状態です、ウィルスも疑いましたが特に感染等してないようでした。 CPUの温度に関してはCore Tempで確認してますが大体42℃〜46℃くらいでしょうか、冬の時には38℃前後だったと思います... 詳細
[24866735] おすすめのマザーボードはありますか?
 (CPU > AMD > Ryzen 7 5800X BOX)
2022/08/07 04:24:08(最終返信:2022/08/09 23:19:59)
[24866735] ...色々つなぐならX570Sがおすすめですね。 先ほど書いたようにプロセスルールがX570より進んでてチップセット温度も低いのでファンもついてないし、B550より新しいのでBIOSもほぼそのまま使えるはずです。 5... 詳細
[23880354] corei9 9900k 常に90〜100℃熱暴走して困ってます
 (CPU > インテル > Core i9 9900K BOX)
2020/12/31 07:08:52(最終返信:2022/08/05 16:42:23)
[23880354] ...稼働しつつ 集計した温度がこちら ボルト数が多いんですかね? ここについては1度下げて温度が下がるか試したいと思ってます たしかにファンは静音とはいえず。ウーンって音が聞こえます。これは温度が高いからなんですか...の最低温度は〜 室温+10℃以内なんですよ。 他で貼ってますが 私のデーター見てご覧なさい。 室温8℃程度で 最低温度16℃。 MAX温度が 4...画像です 温度あがってきました… FANが1400rpm 台で、ほぼ変化してないほうが変です。 最後のHWMoniter画像では、CPU温度30℃台〜8... 詳細
[24848856] 先日購入しました
 (CPU > AMD > Ryzen 9 5900X BOX)
2022/07/25 12:26:00(最終返信:2022/07/30 20:06:02)
[24848856] ...てみるとか (CPUの温度が下がるのと引き換えにGPUの温度は上がる) それと、熱気循環してないかチェックと、筐体内の温度監視を。 後ろが12...アイドリング時の温度って結局冷媒温度に大きく依存すると思います。 120mmと非力な水冷で5800X使ってましたが、 冷媒温度はわからないもの...うと冷えない(CPU温度が上がり勝ち)になると感じました。 ラジエーターで40℃越える様だとそれこそ冷えてないなと感じましたよ。 水冷はCPUの温度を下げることより、 冷媒の温度を下げる方が難しいの... 詳細
[24839959] Cinebench R23のスコアが低い
 (CPU > インテル > Core i5 12400F BOX)
2022/07/18 19:36:13(最終返信:2022/07/19 17:29:13)
[24839959] ...ど変わらなかったためデフォルトに戻しました。 ベンチマーク中のCPU使用率は100%、温度は45度程度でした。 BIOSでASUS Performance Effect3.0 だ...低下します。 後、クーラーは何ですかね? CinebenchR23をやってる時のマルチの温度が45℃という事でしょうか? すみません、EffectじゃなくEnhancementで... AIO 240 WTを使用しています。 CinebenchR23をやってる時のマルチの温度が45℃です。 開始時にタスクマネージャを開いてCPU使用率が1-2%くらいなら良いです... 詳細
[24835721] PCが落ちてしまう
2022/07/15 18:34:41(最終返信:2022/07/19 07:00:43)
[24835721] ...terBurnerで温度を見ていると、だいたいGPU70℃、CPU60℃でした。 それがゲーム中の温度なら全然問題ない温度ですね。 付属クーラ...を変えたのはケースファンですか? CPUクーラーですか? AfterBurnerなどで温度監視をしながら起動してみるとかですかね? その辺りの情報も欲しいところです。 >あずた...うです。 今は、PCケースに直接扇風機の風を当てているのですが AfterBurnerで温度を見ていると、だいたいGPU70℃、CPU60℃でした。 まあ、それでAPEXが落ちない... 詳細
[24809933] intelのTDPが150WのCPUの発熱は?
 (CPU)
2022/06/25 16:50:39(最終返信:2022/07/09 00:18:47)
[24809933] ...Memetest86、CPU-Zのおまけベンチ、ゲーム(シティーズ) を実行したところ。 最高CPU温度が52度ほどだったので大丈夫そうでした。 これグリスは最悪の状態 (トラブルで塗り直しせずに数回付け直した状態)... 詳細
[24811934] 温度表示について
 (CPU > インテル > Core i5 12600K BOX)
2022/06/26 23:28:06(最終返信:2022/07/08 00:15:49)
[24811934] ...ぱり半導体なので温度は低いに越した事は無いです。 半導体は温度が低い方が持ちはやっぱり良いし、精神安定的にも低い方が嬉しいし、温度が高いとリークし...HWMonitorで温度表示を見ていて気になったのですが、温度としてはValueとMaxのどちらを気にすればいいですか? ...、どう見るかですが、 短期的負荷テスト時は、Max温度 - Max電力ですが、 その前のMin電力 - Min温度も当然に見てますね。 自分としては平均的な電力は... 詳細
[24825314] 5950x、Mini-ITX、オーバークロックでな製品選び
 (CPU > AMD > Ryzen 9 5950X BOX)
2022/07/07 14:06:07(最終返信:2022/07/07 20:02:30)
[24825314] ...最初に話にでたPBOはオーバークロックだけども、自分はエンコードの例を出しましたが、OCした方が良いと言ってるのではなく電圧固定の方が温度が安定するので、良いですよというお話です。 ちなみに上記の設定でもうちでも360mmAIOで70℃前後でした... 詳細
[24785988] 5800X3D 紹介
 (CPU > AMD > Ryzen 7 5800X3D BOX)
2022/06/10 08:31:34(最終返信:2022/06/30 10:25:37)
[24785988] ...を超えると4325MHzまで下がったりでリミット制御のようなものが掛かっているようなほど温度が高いようで、水冷化でスコア200以上上がりそうですが。 今FSB 100.5MHz化(...熱くなるようですが、76.9℃ 1800rpmなのでまずまず十分です。 5600Xは最大温度の仕様が95℃でしたがこちらは90℃で、何よりV-Cacheも考慮で80℃未満を目標とす... B550-Eはそれなりに良い感じですが、X570 TaichiよりCPU Powerと温度が高めで少し残念。 5800X3D の 0.9V 化 と、Offset 化 -0.1V(... 詳細
[24805195] 分からない
2022/06/22 11:16:54(最終返信:2022/06/29 10:13:37)
[24805195] ...るんです。 CPU-Zで負荷チェックしてみるとスタート時「4700」から徐々に下がっていきます。 温度は40度台で安定しているようです。 マザーボードはASUSのB550 PLUSでメモリは16GBです...下がる数値って4700という数字ですか? 単位をちゃんと書きましょう。 クロック周波数かもしれませんが、 負荷とどこまで下がるか、最高温度や電力と照らし合わせてみないわからないです。 iTuneですが、 もっと低性能のCPUでもリッピングしながらネット見ても問題ないですよ... 詳細
[24155429] CPU温度について。
 (CPU > AMD > Ryzen 5 5600X BOX)
2021/05/26 05:10:11(最終返信:2022/06/28 17:57:40)
[24155429] ...てたのはアイドル時の温度の話なので、なんで40℃キープになってるのか分からない。 80℃くらいなら問題ないといえば問題はない。 ※ あくまでもアイドル時の温度で稼働時の温度ではないし、そんな温度キープできないでしょ...ファンがものすごく回って温度は落ち着いてきました アイドリング時ですがCPU温度が68度 GPU使用率74% GPU温度が67度にまで下がってい...では70℃程度までで温度の上昇は見らえれないなどの場合は、グラボの発熱でCPUのクーラーが影響を受けて温度が上昇してることも考えられます。 その場合の対処として適切なのではケース内の温度を下げるように排熱用... 詳細
[24810421] Ryzen7 5800X3DVCache割ってみました。
 (CPU)
2022/06/25 22:09:39(最終返信:2022/06/25 22:09:39)
[24810421] ...ソルダリング。90℃まで温度が上がらなくなった、らしい。 Ryzen7000haトランジスタの兼ね合いでさらに難易度は上がる。しかし経験値(数やれば)上がればせいこうはする? https://videocardz... 詳細
[24797704] 用途に合うケースを教えて下さい
 (CPU > インテル > Core i9 12900K BOX)
2022/06/17 13:14:39(最終返信:2022/06/23 01:04:23)
[24797704] ...場合によってはラジエターファンの向きを逆に天井吸気で使った方が冷える場合もあります。 使っているうちにCPU温度が気になる様なら試してみて下さい。 自分はデスクトップ上でこのケース使っておりサイドの壁上面にエアコン設置してるのもあり...設を検討しております。 今、一晩だけアイドリングでエアコンを止めた状態で放置を行いアイドリングで温度がどの辺りまで上がるのかをみてファンの向きを変更しようかと思います。恐らく同じように排気ではなく吸気に変えそうな気がします…... 詳細
[24715918] 5800X3DとRTX3080で暁月ベンチ44000超え
2022/04/24 16:46:47(最終返信:2022/06/17 18:56:49)
[24715918] ... 3080TiSuprimXの方で、OSD 最後の総電力量の前の温度はシステムDDR4メモリの温度です。 F4-4000CL16D-32GTZNA (4000CL...りで済んでいると思います。 FanAutoでは冷えないのでGPU温度は80℃近く、ジャンクション温度は90℃に達しています。※サイドパネルなし。 実常時2700M...見てましたが、自分的には突っ込みどころ満載です(笑) あと結果しか張ってなかったので、温度やフレームレート分かるものも貼っておきますね。 標準品質のデスクトップPCでFHD ... 詳細
[24796002] CPUファン
 (CPU > インテル > Core i7 12700 BOX)
2022/06/16 12:13:50(最終返信:2022/06/17 16:49:48)
[24796002] ...ようですし、エアーフローだけでは最大温度は下げれないと思いますので、クーラー変えてみるか、オフセットしかないですね。 その温度だと空冷より水冷の方がよさそうな気は... 電力は僅か45w程度、CPU温度も52℃が最大でした。 A Cinebench R23テスト   電力は145wで、 CPU温度69℃でした。 これは、や...XMedia Recode 【質問内容、その他コメント】 この構成で動画変換をすると最大温度が100度になります。特にCoreの1つが少し高めです。 アイドル時は30度から40度位... 詳細
[24753712] AGESA 1.2.0.7 のBIOSが、アチコチから登場してた。
 (CPU > AMD)
2022/05/19 21:40:36(最終返信:2022/06/14 01:16:23)
[24753712] ...そういえばウチのASUSのZEN3は、何故かCPU使用率がタスクマネージャ上で上がってないのに、 CPU温度が急上昇(CPUファンが急に煩くなって気付く)する時があるのだが、これのせいか? 因みにウチのMBで見ると... 詳細
[24766917] Zen4登場直前、Ryzen 9 5950Xで頑張ってもらいます(*^▽^*)
2022/05/28 17:55:32(最終返信:2022/06/13 19:49:12)
[24766917] ...っしゃって下さった値がとても参考になりました。 CINEBENCHの10分間のベンチは、温度を確認しつつ、いつ止まってしまうのかヒヤヒヤしながらなんとか4.5GHzが通りました、、...30でCINEBENCH R23を走らせてみると、28,739ptsでした。 ベンチ中の温度が83℃程度と、発熱も抑えられスコアーと発熱とのバランスは意外に良かった気もします。 空...い値が今のところの設定値となりました。 私もOCでのベンチは手に汗とヒヤヒヤしながら温度とベンチの進行を最近は見守ったりするようになりました(爆 今のインテルのことは分かりま... 詳細
[24786481] グラボ接続時の内蔵GPU
 (CPU > インテル > Core i5 12400 BOX)
2022/06/10 15:11:29(最終返信:2022/06/13 08:45:43)
[24786481] ...いですね。 それでこれが通常のメモリ詰めでのスコアです。 CPU設定な変わりなしです。 温度も後で見れるのですね。 うちではCPUテスト時でも60℃も達してないのでスロットリングは...ないです。  ううん…もしかして私のCore i5 12400は異常でしょうか ちょっと温度上昇が酷いような スコアは同じハードウェアの平均を超えてるのでリテールクーラーの不良と...クを最高品質設定で HWiNFO64を裏で動かしながら回してみました 結果は最大コア温度76℃ これは…レビュー記事と比べて13℃高い ちょっと厳しいですね、純正クーラーの品... 詳細
