温度 (CPU)のクチコミ掲示板検索結果
"温度"を検索した結果 4954件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[22849995] ドスパラは11日、13日に入荷
 (CPU > AMD > Ryzen 9 3900X BOX)
2019/08/11 06:21:04(最終返信:2019/08/25 05:38:54)
[22849995]...でもって〜 実用的には・・全く必要がないんですよね本音は。 買ってもベンチ回して、温度見て、設定いじって〜どこまで温度を下げれるかチェック。 それで おしまいですがな(大笑い) 3900Xはぼちぼち入庫して在庫回復しつつあります...詳細
[22843542] マザー教えて下さい
 (CPU > AMD > Ryzen 7 3700X BOX)
2019/08/07 10:52:13(最終返信:2019/08/23 19:37:26)
[22843542]...そんなに違いは有りませんし、マザーで性能差が出ることもほぼ無いです。 電源フェースが多い方がVRMの温度が上がりにくいとかは有りますが 自分は3900Xなのでこの辺りは気にしましたが3700Xならそれほど気にする必要は無いと思いますが...詳細
[22870566] 3700Xを使ったDTM,動画編集用構成
2019/08/21 11:10:40(最終返信:2019/08/21 22:27:03)
[22870566]...私のデーターだけで、それが真実かどうかは・・知らんがな。 一応ね これファンコンで回転絞って無音に近い状態の温度ですので。 ファン全開だと 3〜4℃まだ下がります。 このデーター出すとね・・風魔弐が冷えるって思ってる人に・・叩かれるだろうね(大笑い)...詳細
[22826565] いま買うのは損?
2019/07/28 23:42:11(最終返信:2019/08/21 12:52:26)
[22826565]...発熱対策としてエアフロー配慮した大型ケースと冷却機構が必須になるユーチューブの一部動画でアイドル時に既に80度ちかくの温度付属のCPUクーラーでとの事なので最大TOPだとこれの倍は熱くなると思うと発熱対策は必須になるのは...詳細
[22796095] 動作温度について
2019/07/14 06:29:23(最終返信:2019/08/19 17:38:55)
[22796095]...でCPU温度が50度前後になります。 Windows上でのアイドル時の温度も同じです。 X570ですが某Tuberの動画中でのBIOS温度も50度...ります。 その時の方が温度が高いことがあります。 恐らく同じことが起きてるのではないかと。 もちろんブースト切って定格を上限にすれば、温度は全然上がりません。 ...ル時の温度は43-45℃くらいでしょうか?裏で動作すると50℃前後です。 FF14のベンチは回しましたが、45-55℃くらいを行ったり来たりです。最大温度は61...詳細
[22864304] 盆休みなのでいろいろと実験をやってみた。
 (CPU)
2019/08/18 00:01:22(最終返信:2019/08/18 11:21:56)
[22864304]... LegendでCPU側のX16スロットにグラフィックボードをつけるとチップセット温度が上がるという問題があって、 2番目のX16形状のとこにグラフィックボードをつけた...的に付けない人です) 三個目のファンからケース外に排気できるはずです。 でもってね〜 温度が気に入らなかったらね、発想の転換で排気口から吸気するスタイル。 CPUクーラーのファン...ース外から直接取り込んでクーラーのフィンに吹き付ける形になりますね。 試してみてCPUの温度が下がる様なら? 採用してみたらよいかと。 なんでもやってみよう〜〜〜(大笑い) >...詳細
[22855961] あまりにかわいそうなので我が家で引き取ってあげました
 (CPU > AMD > Ryzen 7 3800X BOX)
2019/08/13 22:57:31(最終返信:2019/08/17 22:36:08)
[22855961]... ◆◇発熱や挙動について◇◆ 【発熱と電圧】 アイドル時の温度は概ね室温+10℃前後なのですが温度はかなり変動します。 マザーのBIOSのチューニングや熟成度合...とは感じてませんが、フルロード時の温度をもっと下げてみたいと思い電圧を Offsetモードで-0.1Vに設定してみたところ、温度は7℃位下げることができましたが(...凄く高いですね。 温度に関しては実は現状ではフロントラジエターの吸気にケースの構造上の問題を抱えていて、これを改善して あげれば恐らく5℃以上下がると思います。 どちらにしてもフルロードさせたときの温度は9900Kより低い...詳細
[22856917] はたして?選別品の潜在能力だしきれるかどうか?
2019/08/14 12:18:40(最終返信:2019/08/17 07:15:32)
[22856917]...テスト時よりはCPU温度はたしかに上がった・・(+3〜4℃) しかし室温 すでに・・33℃オーバー(台風一過でカンカン照り)MAX温度70.9℃。 5400台は・・・9900Kじゃ まず無理・・できても温度が恐ろしいことになる...ね〜 揚げないかつパンさんの 3900Xより温度高いって思うんですよね〜 どうなってんだ? 8コアの方が12コアより温度高いのかよ(大笑い) 自分でやって大納得 ...なんで? 温度は一気に下がってMAX65℃ 室温+32℃程度? でもって 適当に定格程度のスコアが出るであろう? 42倍で電圧そのまま・・・ CINE15のスコアは定格より上がった。 MAX温度は67.5℃...詳細
[22856470] 定格運用はどこを設定すればいいでしょうか?
2019/08/14 08:07:10(最終返信:2019/08/17 01:59:38)
[22856470]...使いこなせるように勉強します。 >spritzerさん ありがとうございます。消費電力やCPU温度自体、eco modeに変える前からさほど変化もないので戻そうかと思います。 (高負荷の作業をさせることもないですがw)...CINE20のスコアは大幅に上がった。 5400台まで行きました。 メモリーがOC出来るマザーなら・・さらなる上をCPU温度はオート以下で目指せるでしょう。 このスコアは・・・真冬で室温5℃以下でないと・・9900Kじゃ出せない...詳細
[22861613] Ryzen3000シリーズのOC(ブースト?)性能記事
 (CPU)
2019/08/16 17:11:56(最終返信:2019/08/16 19:54:29)
[22861613]...自分の3800Xで試行錯誤しましたが・・4200MHzまでですね、温度上昇少なくてスコア上げれるのは。 4250MHzに僅か50MHz上げただけで・・安定して使えるには・・電圧を0.03上げないといけない。 誤差レベルのスコアアップに温度は3℃程度上がる...詳細
[22848710] CPU温度のことで質問があります。教えてください
 (CPU > AMD > Ryzen 5 2600 BOX)
2019/08/10 14:34:36(最終返信:2019/08/14 13:59:43)
[22848710]...良い感じの温度のようですね。 赤い部分の表示とは車のタコメータのレッドゾーンと同じ様な意味で性能いっぱいまで出してるという意味です。 CPU温度に限ってはサーマルスロットリングを起こす温度になると赤色になりま...無いと思います。 CPUの温度が赤色になることが多いなら対策が必要です。 自分のも部屋の温度が高すぎて、CPU温度が高い。まだ大丈夫だけど >...めましょう。  HWiNFOにて (Tdie)温度で判断を! Ryzen Masterもお使いの様ですが、そちらの温度は如何ですか? Ryzen Mastreは信...詳細
[22851701] CPU温度
 (CPU > AMD > Ryzen 3 3200G BOX)
2019/08/11 22:41:46(最終返信:2019/08/12 20:02:46)
[22851701]...のは高負荷時のMAXですからね。 アイドリングの温度なんてのは、取り付けミス、グリスのミスしてたら=とんでもない温度になって落ちますし。 負荷かけてうるさくなるな...るでしょう。 消費電力が高めということは温度が高くなるということです。 それからファン制御をSilentに設定すると温度がある程度高くなるまではファンをゆっくり...モリーは8G×2、SSDはM.2を使用しています 使用には何も問題ないのですが CPU温度がアイドリング状態で45度近くで少し高いのかな、と思っています もう一つ所有している...詳細
[22846440] 3900X ドスパラありますよ。
2019/08/09 06:16:20(最終返信:2019/08/12 01:26:25)
[22846440]...そうだと思います。 温度は使用環境よって違うので自分で試さないと分からないものですね。 温度については深いものだと思います。 定格での温度も室内の温度やPCケース内のエア...温度のバラツキが結構あるんで〜温度がね〜少し気になってるだけです。 真夏の室温 33℃オーバーの私の環境で〜手持ちの重量級クーラーいろいろで温度...オスフルオートでの100%負荷かけての温度と〜 設定いじって 自分なりに最適化しての、自分の環境、自分の空冷クーラーでの温度のデーターが見てみたいだけでして〜 ス...詳細
[22826416] キューブにはやっぱり無理があった
 (CPU > AMD > Ryzen 5 3600 BOX)
2019/07/28 22:20:20(最終返信:2019/08/10 21:42:34)
[22826416]...イル転送で、 CPU温度が74℃に、w(室温33℃) あと、他のCPUにも言えますがクロックが上がったままでなかなか落ちない、(これのために温度が高いのかも?) C...ございます、 電源プランはRyzenバランスでやってます。 スコアが低いのは、多分ですが温度が高すぎて、クロックが落ちているかもしれません、 今日、簡易水冷クーラーを買いましたので...が、これが、 CinebenchR20 3連続で86.8℃に改善されました、これでもまだ温度が高いので電圧を−0.1V絞ってみました。 結果CinebenchR20 3連続でも最高...詳細
[22838495] 周波数が0.7GHzに...
 (CPU > AMD > Ryzen Threadripper 1950X BOX)
2019/08/04 15:12:16(最終返信:2019/08/09 22:32:47)
[22838495]...をつけたCPU温度です。 クロック数は下がっていますが、温度がほぼ横ばいです。変化が無さ過ぎるのが気になります。 (クロック数と温度が、横軸の時間...で、これは寿命でしょうか? マザーボードは、MSI x399 sli plusです。 温度が上がりすぎていませんか? >Cinebench等の重い処理をすると CPUの稼働率と発...ば→60度半ばへ、20度もさがっています。 クロック数が下がったためとも言えますが、この温度なら支障は無いはず。 使い倒したなら寿命かもしれませんが、面倒でなければ一度バラシて掃除...詳細
[22834325] RYZEN9 販売
2019/08/02 12:43:56(最終返信:2019/08/08 18:25:01)
[22834325]...スコア見て・・あ〜こんなもんか〜で終わりですし。 あえて興味があるのは、手持ちの空冷クーラーで〜どの程度の温度に収まるか程度。 別に飛びつくほどのものとも思わない。 スコア自体も意外性はない。 まぁ 9900Kよりもコア数が50%増えてるんで...スコアがとか、ベンチ時間が・・ってのも 無益な比較ですしね。 そして〜3700Xは〜9900Kよりは〜低い温度で動くって程度か? 12コアが必要であり、使い切れる人は・・手段を択ばすに 高値でも買うでしょう...詳細
[22843644] 3900X常用設定
2019/08/07 12:12:38(最終返信:2019/08/08 13:15:17)
[22843644]...1時間 CPU温度72度程度 ・TMPGENC 7でx265に7本同時エンコード CPU温度71度程度   (CPU使用率:100%) ・無負荷時(エンコードから3分後)CPU温度41度程度   ...1 CPU速度4.2GHz設定で考えてました。ベンチ関係は、1.15vでもいけますが 温度もそんなに上がらないので1.2V 4.2GHzで常用しています。 Ryzen Thre...ローを見直し 12cmファンを内部に2つほど追加しました。 ・OCCT 1時間 CPU温度70度程度 ・CINE20 7492 このくらいまでは、常用できる範囲ですかね...詳細
[22799245] 不具合でIntelに交換しました
 (CPU > インテル > Core i5 8400 BOX)
2019/07/15 13:01:10(最終返信:2019/08/07 22:30:43)
[22799245]...2400GからIntel i5 8400に交換しましたが性能良いですねOpenGLは68%から下がりましたがCPU温度も低めなのが良いですね。 AMD Ryzen 5 2400Gでベンチマーク中80度まで上がりましたが...8400はベンチマーク中65度前後なのでリテールで十分ですねファンの音は多少しますが気になるほどは無いです(部屋の温度は33度です)。...詳細
[22835278] CPUクーラーについて
 (CPU > AMD > Ryzen 7 2700X BOX)
2019/08/02 23:25:09(最終返信:2019/08/05 03:53:16)
[22835278]...くなってる時のCPU温度とかCPUファンの回転数とか、一応チェックしてみたらどうでしょか? 予想ではCPU温度が80℃近く上がって、CPUファンが2000RPM程度かと思いますけど。 大した温度じゃなければ単...にはなりません ですので、設定できる最低温度から70℃くらいまで45%〜50%程度で固定にすると可変による煩わしさや 温度の上り方もある程度抑えられます 一度試...いのWraith Stealthやクーラーファンの音の感じ方は人それぞれですが、 もし、温度変化に応じた可変による煩わしさを感じているならファンコントロールしたほうがいいです(特に...詳細
[22834613] Zen2にエラッタ><
2019/08/02 16:52:01(最終返信:2019/08/02 16:52:01)
[22834613]...今は200MHzまで下がりますw (RYZEN MASTERで確認しています) 動画のエンコード時はCPU温度が10分で75℃まで上がりましたが、今は59℃くらいです。 このあたりでお悩みの方は、チップセットドライバーを更新してみると幸せになれるかもしれませんw...詳細
