温度 (CPU)のクチコミ掲示板検索結果
"温度"を検索した結果 4901件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[22512735] 悲報(?) Cinebench R20にはOpenGLテストはありません
 (CPU)
2019/03/06 12:22:55(最終返信:2019/03/11 08:38:24)
[22512735]...すね。 消費電力と温度を測った見ましたが、まあ、BlenderのGooseberryを掛けた状態とまあ、ほぼ同じかな?(ベンチが長いので温度はもっと上がりますが) 温度はストレステストとし...oreでは100%で動きます。 温度のお話がちょくちょく出たので、サブの方でも温度ちぇーっく・・・・・・やけに温度が高い・・・・・・BIOSアップ...R15よりも若干温度が高めに出るような気がします。 ハイ お付き合い 12スレッドではね。 来月は16スレッドに交換するか。 ベンチ実施中の温度は R15から4...詳細
[22515285] 新しいパソコンが欲しいのですが…。
 (CPU > インテル > Core i7 2600K BOX)
2019/03/07 15:33:19(最終返信:2019/03/10 10:33:46)
[22515285]...現在使用していますが2600KでオーバークロックとGPUを同時に動かすと冷却がきついです、もう一回り大きなクーラーにしておいた方が、温度が上がらず長持ちすると思います グラボを導入して、CPUの負荷をさげるか?クーラーを大型化した方が良いように思います...詳細
[22518056] HWMonitorのclock表示について
 (CPU > インテル > Core i7 9800X BOX)
2019/03/08 22:05:48(最終返信:2019/03/10 09:48:32)
[22518056]...HWMonitorが対応していないだけでは? このようなソフトは対応していないとファンの回転数とか温度とかもおかしな表示になる場合も多々あります。 あずたろうさんが書かれたHWiNFOなど他のソフトを使ってみると良いでしょう...詳細
[22447703] Cine Bench R15 EX Edition発表される
 (CPU)
2019/02/06 20:56:29(最終返信:2019/03/07 23:02:43)
[22447703]...1/3.75程度のスコアですね。 通常版よりも時間は長いですが数分程度なので、Core温度も60度台で手ごろなベンチです。 ura03様 メニ―コアに重点が置かれているので、8C...ってるようなんでそこそこ重くはなってるようですね。 環境にもよるでしょうけどR20一周で温度飽和しますかね? Windows入りのSSD使う時間ができればうちもトライしてみようと...た。 E15と比べて、シングルCPUはかなり時間がかかるようになりましたね。 Core温度は、それほど上がりません。 室温20度で8700K(5.05GhzIで 65度、9900...詳細
[22488863] OCCT LINPCK avxモードが数秒で止まってしまいます
 (CPU > インテル > Core i9 9900K BOX)
2019/02/23 21:25:22(最終返信:2019/03/07 21:40:53)
[22488863]...にしたところ 最大80度前後まで温度が落ちavxが回るようになりました。 急に温度上がる現象は変わらずですが、温度上がる現象おきてもも 85度超え...、なんとなく信頼性に自分は?が付きます。 また、温度が急上昇して止まる現象についても、他の監視ソフトで同様に温度が上昇するのか?が問題です(マザー付属、最新のHW...CTの温度と乖離が有るならソフトのバグになりますが、まあ、対応状況は1年以上ほったらかしなので良好とはいえないとは思います。 >uPD70116さん 温度に関し...詳細
[22491880] CPUクーラーについて
 (CPU > インテル > Core i5 9600K BOX)
2019/02/24 22:38:47(最終返信:2019/02/26 08:35:47)
[22491880]...それ以降温度をチェックしながら、問題あれば交換って感じでも良いかと。 6コアにそのクーラーはキツいのではないかと思いますが。 実際に負荷をかけてみて、温度を測って...こと言うおっさんがいますね。 >逆に、虎徹とかだと、温度が低すぎてファンが廻らず、起動エラー起こすし 温度低くて回らないのは虎徹に限らず「FAN」の環境仕様によ...あるんだろうけどね。 すでに取り付け済みのクーラーでしょがな。 実際に自分で負荷かけて温度チェックすればよいだけでしょ? 他人に聞いても 何度まで上がるかなんて環境と使い方次第な...詳細
[21996779] どれだけ性能があがりますか
 (CPU > インテル > Core i7 8700K BOX)
2018/07/29 21:15:07(最終返信:2019/02/25 10:47:05)
[21996779]...これがないことには〜答えようがない。 CPU使用率、GPU使用率 そしてともに その時点でのCPU+GPUの温度。 まぁ ここらをちゃんと把握できて判断できるのなら 他人に相談する必要もないのだろうけどね〜 (大笑い)...ゲームと違って基本的に24時間フル稼働、そう簡単に止めないのでカードの冷却系をメンテナンスしないカードの温度が高めで運用されることが多いでしょう。 複数のカードを入れたりしていれば余計に高温での運用がされている可能性が高くなります...詳細
[22433353] どのようなニーズにマッチする商品なのか
2019/01/31 17:56:18(最終返信:2019/02/24 07:37:12)
[22433353]...9900KとRyzen2700の50倍と42倍は 同じくらいの消費電力だって 私の環境では 思える。 OCしてのCPU温度もね、9900Kの50倍、Ryzen2700の42倍 どちらも65℃前後 同じ条件なので室温は関係なしに...2700Xの42倍よりは、私のは選別落ちだと思える2700なので〜 CPU電圧高めにしないと通らないので 温度も全体の消費電力も多いはずです。 個人的に TDPで制限をかける〜なんて考えは一切ありません。 ...詳細
[22482478] こちら販売が早かったですね (^_^)
 (CPU > インテル > Core i5 9400F BOX)
2019/02/21 04:33:52(最終返信:2019/02/21 19:45:54)
[22482478]...>これってソルダリングだったのかしら。 先記の記事によると、ソルダリングではないようで。温度差から見ても違うみたいです。 …8400のGPU無効化リマーク品だとしてもおどろかない…...うですね。 >KAZU0002さん >先記の記事によると、ソルダリングではないようで。温度差から見ても違うみたいです。 >…8400のGPU無効化リマーク品だとしてもおどろかない...で動くように指定すると、ちゃんとTDP95Wの範囲内で動いてくれます。 すると、CPUの温度はかなり抑えられますし、その状態でも多少性能落ちるかな程度ですみます。 で、TDP65W...詳細
[22473258] i7 8700 100度から一向に下がらず
 (CPU > インテル > Core i7 8700 BOX)
2019/02/17 12:28:47(最終返信:2019/02/17 22:54:00)
[22473258]...のCPU温度は何度になっていますか? OCCTは何度もきちんと温度が出ないと問題になって無かったかな?更新も古かった気がするし 他の温度計測用の...Lakeでは正しい温度は測れません。 先ずは正式に対応しているソフトを使って確認してください。 CPUに内蔵された温度センサーを読み取るソフトは、CPU毎に対応が必要です。 元々内蔵されたセンサーが温度が何℃になったからこ...という制御ではなく、温度と数値が直接対応していないのでCPUによって調整しないといけません。 未対応のソフトではその温度との対応表が用意されていないので見当違いの温度を表示してしまうこと...詳細
[22444739] 空冷環境で8086kから入れ替えてみました★
2019/02/05 15:17:55(最終返信:2019/02/16 12:16:10)
[22444739]...8086kからの入れ替えですが温度も低くてゆるゆる空冷(ファン500rpm)でも5GHz常用できそうです(^^) CINE...プは銅じゃないのかな?。あと、銅はメッキしないと錆びる… >ぴぃ☆さん できたら各コアの温度とかわかるようなモニタリングソフトのスクリーンショットなどもあるとうれしいんですけど(^...すね参考になります(^^♪ AS-05からJP-DX1 ナノダイヤモンドグリスに変更して温度が下がったので CPUとメモリー設定見直して5GHzでCINEBENCH 2200超えて...詳細
[22420950] CPUの電圧の変化について
 (CPU > AMD > Ryzen 5 2600 BOX)
2019/01/26 14:57:51(最終返信:2019/02/06 02:19:23)
[22420950]...・・なんか〜CPUの温度高くないです? 低負荷状態ですよね? >キンちゃん1234さん こちらは今スクショしたので(ゲームの動作実験)少し温度が高いかもしれません...ます。 参考までに・・ 一応 低負荷状態でCPUどの程度の温度になってます? まぁ 私のCPU温度はほかの人の参考にはならんのですが・・ そこそこ負荷かけて ...セットで購入しているものなので、相性問題になりにくいと考えていたのですが…難しいですね 温度に関しては、室温も関わってくるので、書かれた方が良いですね。 室温:19度 CPU:2...詳細
[22436692] Core i5-9400Fが発売
 (CPU)
2019/02/02 08:34:58(最終返信:2019/02/02 20:10:11)
[22436692]...>オリエントブルーさん あら? 私の貼ったリンク見てないですか? なんと 8400と比較して〜9400Fは〜温度は〜1℃も下がっておりますよ。 9900KFも9900Kよりも 一℃以上は下がるでありましょう。 ...詳細
[22402910] CPUの速度が上がらない件
 (CPU > AMD > Ryzen Threadripper 1950X BOX)
2019/01/18 20:03:33(最終返信:2019/01/30 19:32:07)
[22402910]...数とは違うが、ここがやや低いので、Cinebench R15は若干低くなるかも。 CPU温度に問題はありませんか? Windows10のタスクマネージャーは当てにならないこともあ... 負荷をかけると一瞬100%に行ったあと、80%前後に下がるので 確かにcpu、メモリの温度か、消費電力、電圧あたりが怪しいかもしれません。 threadripperは電力が定格...冷却不足を疑ってみてはいかがでしょう?i もろもろありがとうございます。 月曜日にCPU温度、消費電力など調べてみようと思います。 なんとか解決しました。 BIOS初期化→変化な...詳細
[22414918] 搭載されているグラフィックス機能とモニター出力との関係
 (CPU > インテル > Core i7 9700K BOX)
2019/01/23 22:34:04(最終返信:2019/01/26 21:10:50)
[22414918]... 詳細としましては グラフィックカードを装着する前にディスプレイの映像設定のコントラストや輝度、色温度やらを調整することで解決することが出来ましたので、マザーボードやドライバーまでいじるまでに至りませんでした...詳細
[22381745] KなしよりiGPUなしが先に出てきました
2019/01/09 09:54:48(最終返信:2019/01/25 09:30:44)
[22381745]...起きるのかもしれない? それによって・・ 消費電力が減るのかもしれない? それによって 定格でもCPU温度が下がるとか、OCをしても 温度が普通のK付きモデルより低くなるってのならわかる。 それなら ちゃんと説明するべきだと私は思う...詳細
[22358752] 正月休みの夜は殻割り♪
2018/12/30 02:16:23(最終返信:2019/01/25 08:45:45)
[22358752]...私は温度が上がったのだけど(大笑い) 空冷もそこまで結果が良いと 殻割りなんかばからしくてやってられんな。 電圧下げちゃうとCPUパワー抑えてるので温度は上...た >いも焼酎Xさん まあ、きんちゃんさんのデータは予想ですが min温度から、部屋の温度が5〜10度位でしょうからと 超大当たり石で上位1%クラスか(欲しい) ... これは素晴らしい。 Rockit88(89)なら安心してソルダリングも割れるのね^^ 温度結果見た〜い! >まつ王@シビックさん 定期券でゴリゴリですか〜 なるほど。 ソルダ...詳細
[22413853] Open Hardware Moniter の数値
2019/01/23 14:05:19(最終返信:2019/01/23 17:16:58)
[22413853]... 試しに入れてみたら自分のは温度表示すら出ませんでした。 こんなソフト使うのはやめましょう(笑) マザーボードにあるユーティリティで温度を確認するのが最低限一番確実...Open Hardware MoniteでCPUをモニターしてみたのですが、温度の項目#4だけが100℃付近を指しているのです。 これは、負荷をかけていない時でも数値...す。 間違った見方をしているのかもしれませんが、CPUはCore#8まであるのに対し、温度の項目は#6までしか表示されていません。 そもそも#6までの表示で合っているのですか? ...詳細
[22404206] 動画編集・配信、3D作成が用意で、堅牢度の高いPCを組みたい
2019/01/19 11:32:34(最終返信:2019/01/22 01:04:50)
[22404206]...なるべく長く使いたいのです。5年は使いたい。 そのためマザーとか電源フェーズがしっかりしてそうで、VRM温度も上がりにくいマザーを選定したつもりなのですが、 問題のありそうな部分はありますでしょうか? 8700k...寸法は確認を。単に書かれた構成だけなら、microATXにミニタワーでも十分かなと思います。 >VRM温度も上がりにくいマザーを選定したつもりなのですが、 ASUSマザーの場合、デフォルトのBIOS設定で...詳細
[22408944] 付属ファンを使ってますが回転数がおかしい?
2019/01/21 10:40:55(最終返信:2019/01/21 19:33:11)
[22408944]...rpm前後になりますが温度が上がっちゃいます。で、デフォルトのスタンダードだと冷えるもののずーと1600rpm前後になんでうるさいです 温度に応じて自動制御してく...のですがなんかcpuファンの音が気になるなと思ってhmmonitorでチェックしたところ温度や負荷にかかわらずずーっと1600rpm前後で回っています マザーボードはasrock ...設定できる) できる仕様ならお試しください あずたろうさんも書かれていますが、CPUの温度とファンの回転数割合を何点か紐付けしてマザーボードで調整させる方法があります。 最初から...詳細
