温度 (CPU)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 温度 (CPU)のクチコミ掲示板検索結果
"温度"を検索した結果 5403件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.063 sec)
[24576216] 消費電力の割にベンチスコアが出ない問題
 (CPU)
2022/02/02 12:42:19(最終返信:2022/02/18 21:44:34)
[24576216] ...当方はMSIのZ690 Pro-A という、Z マザーの安物部類です。 @ +100MHz OCでの電力状態、温度等です。 A +200MHz (通常使用設定)の 状態です。 他社一般では、電圧設定を オフセットモード...155V入力設定してやっています。 ※電力制限は、例えば140Wなどに制限するのと、@のように電力無制限で電圧設定のほうが、   温度もスコアもよい状態です。 (但し、電圧の限界値も探ることになるので、何度も限界点ではブルスクは覚悟です)... 詳細
[24478706] 12600Kの紹介
 (CPU > インテル > Core i5 12600K BOX)
2021/12/05 12:55:35(最終返信:2022/02/17 14:40:08)
[24478706] ...コアアップしても更に温度が下がるようです。画像B また89W(PL2も89W)制限で更に低消費電力下させてみると、スコアはほぼ15000で温度は68℃に留まるよう...してますね。 何よりCPUの温度が時々スパイクするように瞬間的に高温になっていたのが大人しくなっています。 よってCPUの最高温度が77℃ → 63℃に大幅に下...ていないのでPPT制限や温度が高くなってダウンは考えられますね。 もしプロセスが縮小されているなら、より冷えがたいと思いますので後者の温度がより上がりやすい可能性... 詳細
[24601163] シネベンチスコアだけはすごい
 (CPU > インテル > Core i7 12700KF BOX)
2022/02/15 13:30:08(最終返信:2022/02/15 21:51:25)
[24601163] ...シネベンチは最初はどうしても90オーバーしてしまうが安定したら大体88?83℃で回り切るという感じの温度 5.2でもベンチ1発なら回るが不安定、強いコアのみ指定で5.3は回るが自環境ではサーマルがかかりスコアダウンとなる... 詳細
[24576628] CPUスプレッダーの歪み
 (CPU > インテル > Core i5 12400F BOX)
2022/02/02 17:59:42(最終返信:2022/02/03 10:04:34)
[24576628] ...地球温暖化も米石油会社からの金銭による、学者やマスコミへのステマ工作で対応遅れたのに。。 うちは買ってから定期的な温度変化のモニタリングをしているけど特に変わらないな 長期的な動作に影響? どうせそんなに長く使わないし(精々Raptor... 詳細
[24561016] 10世代 i7 10700Fと比較して…
 (CPU > インテル > Core i7 11700F BOX)
2022/01/24 21:44:25(最終返信:2022/01/29 08:06:01)
[24561016] ... 今更な世代かもしれませんが、この用途でどなたかご意見をお聞かせ頂けませんでしょうか… 温度の安心なのが10世代。 パフォーマンス狙うのが11世代。 そう思って使ってください。 ...ばないものです。(高さ制限のPCケースなので) Cinebench R23時で、この温度で治まっています。 >あずたろうさん Cinebenchの実データもありがとうございま...えば11世代のようですね..。こちらで検討しようと思います。 K付きCPUじゃなければ、温度やワット数は気にしなくて大丈夫です。 あと、どちらの世代でも構いませんが、マザーだけはB... 詳細
[24557767] 質問です。Cinebench R23 がシャットダウンしてしまいます。
 (CPU > インテル > Core i7 12700K BOX)
2022/01/23 00:29:40(最終返信:2022/01/26 14:40:06)
[24557767] ...Tでメモリーテスト15分異常なきゃOKです。 スコアはどうでもよいので、ベンチ中のCPU温度も確認を。 7周目くらいの画像です。 Event viewer上に何かこの問題に関連する...さん >揚げないかつパンさん HWInfoを立ち上げながら、R23を回しましたところ、温度が急上昇しました。 おっしゃるとおり、熱暴走の可能性が高いかなと。もう一度クーラー周りを...エラーが出たり、いきなりウインドウが閉じたり... こういう違いを理解して説明すると、電源が切れているのなら温度と冷却回りのチェックをとあっさり回答されていたと思います。... 詳細
[24544944] まだ組んだばかりですが、
 (CPU > AMD > Ryzen 7 5700G BOX)
2022/01/15 03:07:15(最終返信:2022/01/15 03:07:15)
[24544944] ...3000回転近くの爆音状態でしたが、その後設定で1000回転をキープさせてます。 そのせいでCPU温度は60〜65度あたりです。もう少し回転数を上げてもいいかなとおもってるので要再設定ですね。 まだCPU性能が今までより必要なことをやってないので... 詳細
[24538300] CPUにフルストレスをかけても4.6GHz出ません
 (CPU > AMD > Ryzen 5 5600X BOX)
2022/01/11 08:50:57(最終返信:2022/01/11 10:03:39)
[24538300] ...【困っているポイント】 CoreTempで周波数と温度をモニターしながらCPU-Zでストレスをかけても全コア4.26GHz止まりです。 これはハズレCPUなのでしょうか? 【使用期間】 1ヵ月 【利用環境や状況】...初の書き込みになりますので勝手がわからず失礼があるかもしれませんがよろしくお願いします。 CoreTempで周波数と温度をモニターしながらCPU-Zで100%ストレスをかけても全コア4.26GHz止まりです。 他の方の過去の書き込みの画像に全コア4... 詳細
[24498849] 5万崩れ
2021/12/17 19:23:34(最終返信:2022/01/08 18:58:25)
[24498849] ...今の時期なので温度も低く出ています。 真夏の30℃超え環境だったら、現構成でも+10℃以上は見ておく感じになると思います。 自分のはAduptive Offset -0.190vで温度下げていますから... 190w、PL1 125w Tau 56sec だと思います。 スコアは下がりますが、温度的には空冷も大丈夫かと思いますよ。 自分的には他所マザーにはAdaptive Offs...ぽいもの見つけました。 メモリーデフォルトだと、+2 OCしてもクロック上がらず当然に温度も低め。 発熱で騒いでるのってベンチ厨かRyzenユーザーだったりしますね。 TDP1... 詳細
[24462167] Ryzen5 5600xから換装後、不安定なのですが
 (CPU > AMD > Ryzen 9 5950X BOX)
2021/11/24 23:45:15(最終返信:2022/01/07 09:20:34)
[24462167] ...こちらも5600xよりも遅いといった現象が起きています。 この場合どういった問題が考えられますでしょうか。温度等は問題ありません。OC周りはデフォルトから触っていません。 よろしくお願いいたします。 とりあえず... 詳細
[24456729] DDR4とDDR5 ゲーム性能の差
 (CPU > インテル > Core i9 12900K BOX)
2021/11/21 19:06:55(最終返信:2022/01/06 08:13:03)
[24456729] ....32Vになってましたのでやはりちょっと高いですね(笑) メモリーテストかけてメモリー温度が42℃くらいでした。 自分はベンチを一通りとったらXMP定格の1.55V以下には落と...DR4-4000CL17の時のスコアより微増しておりますので一旦満足です。 発熱というか温度が9900K(70W制限)よりも低いですね。 12600Kかなり良さそうな感触です。 ※...倍率を上げている関係でしわ寄せがいった感じでしょうか? とりあえずスコアアップしてますし温度も想定通りなので深く考えないことにします。(汗) Autoだらけの設定ですし、、、 「... 詳細
[24518963] マザボが壊れて困ってここに辿り着きました(が、しかし…)
 (CPU > インテル > Core i5 10400 BOX)
2021/12/30 11:46:05(最終返信:2022/01/04 17:20:20)
[24518963] ...11400で現状は不足はないとは思うけど、Macの作業もこちらに移管するならi5 11400で良いかははっきりしないですよね? まず温度の話でいうと12600Kでグラボも付いてないし、虎徹で十分冷やせると思います。 性能的には、動画...lderlake.html >Solareさん コメント、アドバイスありがとうございます! >温度の話でいうと12600Kでグラボも付いてないし、虎徹で十分冷やせると思います。 →そうなんですね。もともとリテールクーラーしか使ってこなかったので... 詳細
[24503516] 自作に際してのアドバイスをお願いします。
2021/12/20 14:54:25(最終返信:2021/12/28 21:25:55)
[24503516] ...電源も価格差を見ながら選んでみます。 ちなみになのですが、ケースファンも購入するかどうか迷っているのですが、庫内温度が気になりだした後に付ければいいでしょうか? 組み上げるときに一緒に付けた方がよいのでしょうか? ケースファンは後付けで足しながらで良いと思います... 詳細
[24491340] なぜかcpu使用率が高いです(低スペではない)【Fortnite】
 (CPU)
2021/12/13 01:05:44(最終返信:2021/12/20 18:53:02)
[24491340] ...クリーンインストールしたんですが、治りませんでした。メモリはーddr4-2666で、xmp読み込んでます CPUの温度とかは確認済みですかね? >タロウ(自作大好き)さん CPU使用率が高い状態でタスクマネージャ... 詳細
[24493129] 8700K以来のintelを購入
2021/12/14 00:31:19(最終返信:2021/12/17 12:50:29)
[24493129] ...上記の構成で組みました 基本OCしないのでポン付です ・アイドル時温度が平均27° システム電力76W前後 ・CinebenchR23 マルチスコア27000超え 温度は高いコアで74°ほど CPU消費電力210W前後...Intelの方が安定してるし、シングルスレッドで高温にならないので、ファンがいちいち唸らないのが良いです 消費電力のわりに温度も低いですしね、扱いやすいです... 詳細
[24457538] 乗り換えについて
2021/11/22 09:45:34(最終返信:2021/12/16 15:07:16)
[24457538] ...今が全体で600w位の消費と、70%−80%、新が700w程度90%、長時間継続しきれるか?電源事態の温度も上がるし。 1000w電源で70%程度。次のグラボは電源コネクターの仕様変更、消費量UPとすればどうなのか... 詳細
[24490257] 低負荷時使用Coreの割り当て変更
2021/12/12 14:45:15(最終返信:2021/12/13 09:14:36)
[24490257] ...もちろん粗悪品を引いてしまった可能性も大いにあると思いますし、劣化が原因だったのかというのは憶測の範囲です。 ずっとCPU監視していたわけではないですが温度は高くて50度程度で問題なかったと思うので・・・。 高いCPUなんで年単位では持って欲しいところです... 詳細
[24465006] CPUクーラーの選択についてご意見をお聞かせください。
 (CPU > AMD > Ryzen 9 5900X BOX)
2021/11/26 22:46:27(最終返信:2021/12/12 21:53:18)
[24465006] ...CPU最高温度 71.4℃ 2. ケースの天板あり, ケースファンすべてあり NH-C14S 1,500回転付近 ケースファン 800-900回転 21,492pt CPU最高温度 最初70℃位からじ...温度管理なさっていただければ。 貴重な情報をありがとうございました。 >ごまみそずいずいさん > 特に夏だと最大で80度超ぐらいになるでしょうか 実はどんな温度...になり以降変わらず 3. ケースの天板あり, ケースファンすべてあり/biosでCPU温度追従に NH-C14S 1,500回転付近 NF-A12x25 PWM 2000回... 詳細
[24464862] ミドルな価格帯で性能はアッパーミドル
2021/11/26 21:11:54(最終返信:2021/12/08 05:55:36)
[24464862] ...、 Cinebench R23時の温度も67℃に。 電圧そのままに+2通りました。 思ったほどに電力も増えずでしたが、 CPU温度下がってもラジエーターファンは全開... そのほうがPassmark は1000ほど高いです。 OFFだった為、負荷ベンチ時でも温度が低かったみたいです^^; 幾つかデータ取りでベンチ回してみました。 ・Geekben...ルスコアもこのほうが低いです。 しかし、Solareさんのメモリは流石ですね。 あと温度低くて激羨ましいです^^ いまMSIにバグ? じゃないかと問い合わせ中なのが、 vco... 詳細
[24481872] リアルタイムCPUベンチマーク
 (CPU)
2021/12/07 12:22:55(最終返信:2021/12/08 05:02:56)
[24481872] ...Pを超えPL動作が持続するはずです。 最初は高くその後下がるのは温度の関係がありそうですね。温度で細かくクロック変動(モニタリングできないレベルでも)ありです。 時間だけでなく温度も重要で、よってより冷却を強化していくとその変動が穏やかになるの...ノートCPUもTDP以上のパワーを時間制限付きでかけますよね、 高負荷だとタイマーの時間が来る前に温度の限界が来ますが、 何かわけがあると勘ぐっています。 揚げないかつパンさんが言うFETの反応速度を上げるために... 詳細
