温度 (CPU)のクチコミ掲示板検索結果
"温度"を検索した結果 4901件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.109 sec)
[22304872] 新しくPCを組むのでアドバイス下さいm(_ _)m
 (CPU > インテル > Core i7 9700K BOX)
2018/12/06 13:44:33(最終返信:2018/12/07 23:56:17)
[22304872]...温度によってきかなくなるから空冷のほうがいいとかありました。実際のところどうなのでしょうか? 部屋の温度によって、というのなら空冷でも部屋の温度...18さん 水冷は一度温度が(水の)上がってしまうと 下がりにくいらしいです。 なので 高温の部屋だと 長時間負荷をかけ続けると・・CPU温度が下がりにくくなるらし...でやすいようなので簡易水冷がいいか考えていましたが、他サイトの書き込みで簡易水冷は部屋の温度によってきかなくなるから空冷のほうがいいとかありました。実際のところどうなのでしょうか?...詳細
[22306874] 新規PCの構成でアドバイスをいただきたいです!
2018/12/07 10:30:55(最終返信:2018/12/07 19:52:05)
[22306874]...多くはありません。 温度についての書き込みが多くありますが、発売直後のCPUとマザーの組み合わせですから、 BIOSの熟成が進んでいませんので、余裕を持った設定になっています。 当然高めの温度で動作することになり...す。 今後BIOSのアップデートで安定した動作になり、温度も下がってきます。 今でもBIOSの設定次第で温度は下がりますし、使うグリスや塗り方、クーラーFANの設...れて10万以上だって可能性が有ります) OCすれば電源フェーズだって、多めにしてVRMの温度に気を配るとか普通です。 因みに、この内容で考えたらCPUの5近い9700Kを使うのが...詳細
[22304059] 10時間完走もCPUは無事も後で実務で簡易水冷、ファンが不具合に
 (CPU > インテル > Core i9 9900K BOX)
2018/12/06 01:52:19(最終返信:2018/12/06 22:24:39)
[22304059]...er他のベンチも正常なのでコアの個別の 温度も気にしなかったのですがH/WモニターやOCCTで#2コアが異常に高い温度だったので気にしはじめ(この部分がチップの...新品購入後3日)が1400RPM→700〜900RPM 台しか回らなくなりアイドル時の温度も数度上昇、各種ベンチでは10度程上昇したので購入先に連絡、お店の会員ではないのです ...これでインテルのソフト上で黄色く表示されタスクマネジャで徐々に減速が確認できます。 コア温度は90度を超え100度にた するコアもあります。結果#2、#4のコアは発熱が非常に激し...詳細
[22299717] 9900K+超天、9900Kは空冷クーラーで使えるのか?問題
2018/12/04 10:56:42(最終返信:2018/12/06 18:14:22)
[22299717]...CT測定中の画面と、温度が平衡した後のクロック数とパッケージ温度のグラフです。 最初は4.7GHzで回り始めて50秒、温度が76度くらいになったところで4.3GHzほどにクロックが落ちて、温度は70度前後(65-...たりに落ち着きます。温度にはまだ余裕があると思いますが、サーマルスロットリングがかかっているとしたら70度ちょっとでかかることに…は、ちと閾温度が低すぎ。 妙な挙動と言えば妙ですが。温度以外の条件で? 高負...場でも安心して使える温度です。何もしないとクロックが落ちてしまうと言うことに不満を感じる人もいるでしょうが。逆に言えば、安心できる温度に収まるように適度にスロットリングしてくれているということで。もともと温度が厳しいようならダウ...詳細
[22302499] CPUクーラー
 (CPU > インテル > Core i7 4771 BOX)
2018/12/05 14:15:09(最終返信:2018/12/05 19:31:45)
[22302499]...今現在は、OCCTなどの負荷をかけるソフトを使って何度まで上がるのでしょうか?(室温も)。  交換で温度が下がることは無いでしょうが。i5 4590の状態で70度くらいなら、CPUをアップグレードしても問題ないと思います...すけどね。 CPUを性能のいい製品に交換する以上もっと負荷の高い処理をするつもりであれば、CPUの温度やファンの回転数などの様子を見ながら使っていくしかないかと思います。 暑い時期になってきて、だめそうならCPUクーラー交換が妥当でしょう...詳細
[22196115] このCPUのクーラーは空冷と水冷どっちが良い?
 (CPU > AMD > FX-8350 BOX)
2018/10/20 21:17:28(最終返信:2018/12/04 21:04:23)
[22196115]...AM2からずっと使っていました)、夏場はそれなりの温度になりますが、冬のアイドル時には30℃台で使えていましたよ。 基本的には夏場の昼間はほぼ使わないので、夏場の昼、冷房なしでの温度は覚えていません。 それでも70℃くらいで止まっていた様な気がします...れ程では無いと思います。 OCするなら空冷ハイエンドか簡易水冷ですね。 又OCするならVRM周りの温度が高くなるのでその辺りの冷却も考えた方が良いです。 こんばんは Haasさん おおぅ 2年越しのFX愛でしょうか...詳細
[22286177] OCCTのStopped Erorr Detected
 (CPU)
2018/11/28 20:54:44(最終返信:2018/12/04 19:03:34)
[22286177]...でもOCCTでCPU温度が出ないって〜 揚げないかつパンさんがレスしてましたし。 私の〜Ryzen2700は温度出るけど、マザー読みの温度で〜全くあてにならない温度みたいでしたし。 ...B3000C15(2133MHz) LinpackのAVXは温度がピークになる時間帯があります。 温度設定デフォの85℃はそのままなんでしょ? 90℃くらいに上げ...すね。 そもそもOCCTの温度やクロックは正しいのですか? OCCTは最新版でもCoffee Lakeには対応していません。 従って温度やクロックが正しいかどうか...詳細
[22289667] 9900K、TSUKUMOにて65966円。
2018/11/30 11:16:56(最終返信:2018/12/03 22:20:30)
[22289667]...。 超天での温度データーは 非常に興味があります。 で、低電圧化での温度の下がり幅とかが興味がありますね。 アホなOCでの温度は興味ありませ...と載せ替えて、簡単な温度データーはここに出せるはずです。 超天で、思ったほどは温度でませんでしたか〜 良い石に当たったのでしょう おめでとうございます。 良い石に当たるかどうかなのでしょうね〜 温度データーに相当バラツ...て 精々20℃程度の部屋で70℃弱。 定格なら別に大した温度じゃないんですよね〜 BIOSのアップで温度が下がった? マザーやソフトでのOCで、の自動OCじゃ ...詳細
[22275006] 爆音PCになったが
 (CPU > インテル > Core i7 8700K BOX)
2018/11/24 00:38:52(最終返信:2018/12/03 17:48:55)
[22275006]...I7 8700KのCPUクーラーをやっと変えて、CPU温度も下がり(定格にて)、安堵しております。 前回の構成     CPUI7-8700K  ...WM20 [黒]にして 58℃まで下がりました、(シネベンチ5連続)やっと夏も行けそうな温度に、 しかし前面ケースファンが爆音君でしたwww まあ、音は気にしないのでいいのですが、...は200回転台。 CINEベンチかけて 100%負荷でMAX400回転台。 で MAX温度が45℃ 室温16℃ ケースファンは無し。 ベンチかけても ほぼ無音です。 殻割済みです...詳細
[22294165] Ryzen 5 2600XのCPUクーラーについて
 (CPU > AMD > Ryzen 5 2600X BOX)
2018/12/02 05:24:35(最終返信:2018/12/03 13:40:20)
[22294165]...付属クーラーで余裕と思いましたね。 しかし、 2700を2700Xと同等の倍率に上げると 一気に20℃MAX温度は上がりました。 1600も同じように 少しOCしてX付に真似ると 80℃オーバーまですぐ行った。...一応Ryzen7の1700も視野には入れているのですが..... >ゲームオーバーさん これから寒くなるので温度を気にする時期じゃないですよ。 問題は来年の夏でしょ。 そのころにはクーラー購入予算出来てるって思うのですがね...詳細
[22282637] 9900k 5ギガーoc
2018/11/27 09:34:51(最終返信:2018/12/03 09:50:08)
[22282637]...れ以下だったら...冷房を入れなかったら... また温度が上がるとCPUは命令と命令の間に休止を入れて温度上昇を避ける様に動作します。 これがターボならクロック...ギガープロファイルを呼び出してocしてまする。 cinebenchは、5回連続で行い、温度をみてみました。(尊敬するocer清水さんが5本ノックしてたのでまねしてます) MAX...マザボは最近使ってないので挙動がわかりませんが^^;) オートでクロックダウンなしでその温度でしたら、当たり石の部類に入ると思います さらに上も目指せそうですね^_^ OCは自己責...詳細
[19162035] 体感速度はどの程度変わりますでしょうか?
 (CPU > インテル > Core i5 4460 BOX)
2015/09/22 10:18:22(最終返信:2018/12/02 16:18:16)
[19162035]...120GBのSSDの空き容量も調べましょう。SSDのアクセスに問題ありかもしれない? あと各パーツ類の温度などもHWMonitorなどのソフトで観察してみてください。 タスクマネージャーでパフォーマンスのチェックもしてみてください...詳細
[22262382] インテル第9世代の真実?
 (CPU)
2018/11/18 15:55:27(最終返信:2018/12/02 01:19:12)
[22262382]...非常に温度低かったのであります。 なもんで、気にもしないで・・「いや〜よく冷える、熱の出ないCPUだ!」なんて言ってました。 どんだけ〜〜〜〜って思いましたよ。 フィルム剥いだら・・当然温度 結構下がりました(...0Kですが280mmラジエターの簡易水冷とクマさんグリスでやっとフルロードでも常用できる温度になりましたから。 自作に心臓を捧げる覚悟がない人は手を出してはいけないCPUでしょう...、Ryzen2700Xも9900KもメーカーによるOCがなされている状態で発売 なんで〜温度が高いですよね。 どっちもベンチの結果で相手を上回るスコアって前提で上げてきてますから。...詳細
[22281001] 液体金属グリスに交換した結果
2018/11/26 16:37:33(最終返信:2018/12/01 00:36:58)
[22281001]...オバークロッカーの方の動画でクーラーとヒートスプレッダ間をクマメタルにすると温度が5〜7℃低下したのを見て 試しに交換してみました。 殻割した8700Kを同じようにクーラー間をクマメタルにした時はあまり変わらなかったので期待していませんでしたが...が5分実行しても91℃ までしか上がらなくなりました(それでも十分熱いですが^_^;) 少しでも温度を下げたい方は試してみる価値はありそうです。 なを、クマメタルは導電性があるので初めて行う方は、動画を参考に十分注意して行ったほうがいいと思います...詳細
[22204991] 初めてゲーミンクpcを自作したいと思っています
 (CPU > インテル > Core i5 8400 BOX)
2018/10/24 20:40:45(最終返信:2018/11/30 11:20:41)
[22204991]...し。 論より証拠の画像つけておきますね。 私のサブゲーPCがフルタワーでギミック付き、温度によって自動でトップが開閉する。 設定しだいで 開きっぱなしにも、閉じっぱなしにもなる。...0mmファンで排気してるんだから〜 効くと思うでしょ? で? 何も効果でないのです。 温度なんぞ かわらんのであります。 でもって うるさくなるだけなのでトップのファンは停止状...080Tiのメインゲーム機はケースファンは一個も付けてないです。 で、スペックは高め、温度は低め〜 音は駄目 無音を目指す。 自作ならでは・・って醍醐味でしょう。 参考にならん...詳細
[22283478] 9900Kは予想通りでCPUクーラは外れ品?
2018/11/27 18:14:39(最終返信:2018/11/28 23:10:34)
[22283478]...XはCBR15の最高温度となります。 図2 H/Wモニター結果 アイドル時も低く、安定しています。 10時間近くなるとCPUコア温度が24〜29度 → 34〜38度位まで上昇パッケージの 温度も37.38度になり...室温25〜26度ではCPUアイドル時の温度が 28,29度程度から32度まで上昇します。 Prime95検証時のコア温度は最大でも70度台で60度前後でシフト...95度が減速の開始温度です。これで再起動は避けられていますが、数回重な ると再起動となる様です。 連続高負下では20.30分で再起動かと・・・・ M/Bへの負担が大きい事、長時間の検証でM2SSDの温度が44度から56度で...詳細
[22276471] 9900Kはそんなに「爆熱」ですか?
2018/11/24 17:35:36(最終返信:2018/11/27 16:36:14)
[22276471]...ど。 15分程度ですがフルロードで温度見てみましたが今日は60度にもいかなかったです。それに負荷かけを終了したらすぐコア温度が下がったのでクーラーの冷却性能も申...数値より) しかし、温度が80度越え。熱いです。定格クロックっていったい何と考え、クロックを下げます。 1〜3コア5GHZ、4〜7コア4.7GHz、8コア4GHに設定すると、20度近く温度が下がりました。...デフォルト設定でCNEBENCHを実行した時、12℃コア温度が低下しました。手動で電圧を下げるとさらに温度を下げることも可能です。デフォルトで使う場合でも各メーカ...詳細
[22264981] ソルダリング 第9世代Core対応の殻割りツール登場
 (CPU)
2018/11/19 19:00:30(最終返信:2018/11/27 02:03:10)
[22264981]...時(11/11)に注文して、11/14に入手してます。 現状5.2Ghzで70度後半まで温度が上がっているので、自分は殻割する予定です。 (時間が中々取れませんが…) こんばんワン...んね。 そのうちどなたかがやるんではないでしょうか (^_^) 200℃近い、それ以上な温度掛けて壊れないものかね。。 どうなんだろう 分かりません (^_^) 既にレビューが出て...00Kと入れ替えて、とりあえず定格でOCCTを1時間回してみました。 Max Core温度は 63度でした。 殻割前のデータがないので、下がっているかは確認できません。 こんば...詳細
[22271647] 9900Kで空冷で行けてる人教えてください
2018/11/22 19:38:35(最終返信:2018/11/25 18:11:50)
[22271647]...CPU温度73度 FF14 stormbloodのベンチでMAX66度でした。 CPU Packageの温度よりもCPU Coreの方が温度は数度...らいで収まると思いますけどね^^; 虎徹とハイエンド空冷だとフルロード時だと10℃以上、温度が違うので。。。空冷だと絶対にダメという事は無いけど、そこそこ冷やしたいなら、それなりの...一度試しにAll Core 5MHzにして測定した所、96度まで温度が上がってしまいました。 従って定格なら空冷でも常用可能と判断しています。 OC等では水...詳細
[22251429] OS起動したあとにCPUが熱暴走
 (CPU > AMD > Ryzen 5 2600 BOX)
2018/11/13 19:34:52(最終返信:2018/11/25 17:42:00)
[22251429]...ーソフトで CPUの温度だけじゃなくて、グラボの温度もチェックしましょうか。 まぁ 一時しのぎにコンビニでスティックのり買ってきてやっても良いらしい(大笑い) そこそこ冷えるらしい。 グラボの温度も出てます!...いてるかくらいな感じとは思います。 HWInfo64 のTDie温度を測るのは一番CPUの温度としては、現状では正しいと思います。 まあ、一度、完全に組みなお...それのせいでどこかがズレたとかありますかね?? >はやとんまんAMDさん Speccyで温度を測らずに他のソフトを試した方が良いです。 Ryzanに対応しているかどうかの確認が必要...詳細
