温度 (CPU)のクチコミ掲示板検索結果
"温度"を検索した結果 4901件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.109 sec)
[22217243] ライゼン・マスター様・・・ご教示願います
 (CPU > AMD > Ryzen 3 2200G BOX)
2018/10/30 01:03:38(最終返信:2018/11/01 12:03:14)
[22217243]...ってとこに愚行の原因があるようです。 90℃越え警戒しHWiNFO64で温度監視中、症状1が発生するようになりました。 RyZen Masterの温度監視ではGPU温度が表示されないので、同時にHWiNFO64でテータ取ろうとしたのがいけなか...6MHz/1.2V に変更→再起動、設定OK→ベンチ中に90℃越え→ブルスク再起動 その2:CPU温度監視しながら(60〜70℃)APU GFX Speeds 1.5MHz/1.2V →再起動、設定OK...詳細
[22210088] 初自作!構成に問題ないでしょうか?
 (CPU > AMD > Ryzen 5 2400G BOX)
2018/10/27 00:17:25(最終返信:2018/11/01 00:15:27)
[22210088]...時間使っていると温度が高くなってしまいます。 CPUだけなら40度位なんですが、APUは80度ぐらいまで行きます。 暖房にはいいですが、部屋の温度も上がります。(...lF8 ここでした >からうりさん 動画視聴しましたが、温度のところでアサクリをFHDでやってる時の温度って言ってると思うのですが? GPU使いまくってるし。。...て無理にゲームすれば温度は上がりますって、当たり前の事です。 Intelのi3とかでも内蔵グラフィックを酷使して動画を複数再生すればCPU温度はガンガンあがります...詳細
[22206684] Amazonで一方的に注文キャンセルされたっ
 (CPU > インテル > Core i9 9900K BOX)
2018/10/25 16:38:51(最終返信:2018/10/31 22:50:56)
[22206684]...8700Kからそれほど上がってない気がするし〜 私には無用のCPUですが、レビューや本当のベンチや温度とかは・・ 一刻も早く見てみたいです。 さっさと売っておくれよ(大笑い) 別のショップからも今日案内のメールが来ました...詳細
[22196776] このCPUを空冷で運用するにあたり御意見版
2018/10/21 03:26:56(最終返信:2018/10/30 20:33:50)
[22196776]...TDP65Wですが これはTDP95Wです。つまり温度は使い方次第で高くなります C2Dからのお引越しなら温度は間違いなく上昇します。お気をつけて 自分の場合は...)さん 空冷はダメではないですが、フルロードを長時間はサーマルスロットリングが発生して温度が上がるっていう記事が出てるのでダメと言われてるだけです。無限5で100℃に達したと記載...ょう。 CPUより人が熱中症でダウンする方が先でしょう。 4GamerレビューのCPU温度についていえば、少しおかしな点がありますので、参考程度にしかなりません。 https:...詳細
[22201957] 4Kを3窓
 (CPU > インテル > Core i3 8100 BOX)
2018/10/23 13:48:22(最終返信:2018/10/25 18:28:14)
[22201957]...ブラウザゲームのことではないですよ^^; >さんだるれっくさん 710つけてるようですが、CPUの温度を・・誤差レベルかもしれないけど下げる効果は出てると思います(大笑い) 私のi3オンボードのはね...詳細
[22204681] 無印の9900や9700は出るのでしょうか(ゆるく募集)
 (CPU)
2018/10/24 18:38:27(最終返信:2018/10/24 22:28:45)
[22204681]...net/games/436/G043688/20181019155/ 個人的には。8コア16スレッドのK無しは有りかなと思います。9900Kの消費電力と温度は、TDP95Wのものじゃない。 私の見間違いですね。 一覧の方にはコア数しか書いてなかったのを気付かなかったみたいです...詳細
[22190126] 【構成】CPUはがんばってイイのにする!
2018/10/18 02:55:35(最終返信:2018/10/21 20:50:10)
[22190126]...テストならファン回転はMAXで見てあげなきゃ可哀そうですから、 一応は100%のところの温度で良し悪し見てましたけどね^^ 個人的には使うメモリーがロープロファイルなやつなので、風...niversalで冷却性能の比較をしましたが、R1 UniversalとKrakenとの温度差は約3℃でした。 きちんとしたエアフローを行えば、大型空冷と簡易水冷はそれほど冷却性...ね、50倍まで上げるとCINEベンチで2000の大台に乗るってリーク出てたんですよね。 温度は出てない。 ソルダリングは殻割の液体金属よりは熱伝導が落ちるらしい。 8700Kなら...詳細
[22194710] レビューをあげようかなと考えてます
2018/10/20 09:17:01(最終返信:2018/10/21 00:57:22)
[22194710]...スコアは予想が付くのでCPU負荷100%の状態の温度に興味があります。 使用クーラーの種類とベンチ負荷時のMAX温度が知りたいですね。 よろしく。 >キンちゃん...ですが、最高温度は室温、クーラーの構成、クーラントの種類、グリスの種類、CPUの個体差、メモリの種類とそれぞれ違いますので参考にはなりません。 温度が知りたいな...イトが、データーや温度、消費電力は出してくる。 すでにね、大手サイトで、大部分のベンチでのスコアはリークも含めて出回っていますし。 しかし温度だけはね、使ってい...詳細
[22178798] 【自作】立派に人柱になってみせます
2018/10/12 22:38:05(最終返信:2018/10/20 20:57:01)
[22178798]...たしかにWDS500G2X0Cの方が良さそう… おっしゃる通り体感できないくらいの速度の差より目に見える温度ですよね 変更しよかな… >キンちゃん1234さん たしかにケースをケチってる感はありますね… 予算は特に決めてないのでケースも考え直します...詳細
[22183551] CPU温度について
 (CPU > AMD > Ryzen 7 1800X BOX)
2018/10/15 06:21:27(最終返信:2018/10/15 17:40:57)
[22183551]...持っていたサイズの夜叉を使っていますがOCCTを回すと室温25℃でCPU温度が80℃まで上がります。 オフセットの分を差し引いても60℃まで上がっていることになります。 この温度は適切でしょうか? 問題があるようでしたらCPUクーラーの更新を考えています...お二人とも返信ありがとうございます >れっぷうさん HWInfo64の最新版だとtCtlがオフセット込みの温度でtDieがスバリの数値で出ます。 それで確認してますかね? それならOKですが。。。 そのマザ...詳細
[22172114] クロックが4.4Ghz以上上がりません
 (CPU > インテル > Core i7 8700K BOX)
2018/10/10 00:42:44(最終返信:2018/10/11 00:40:06)
[22172114]...Ghz以上上がりません、 他の作業でも調べてみると同じく4.4Ghz以上上がりません、 温度測定をしてみても大体55℃から65℃、CINEBENCHの時に71℃に上がったくらいです...nableでやってみました、オールコア4.7Ghzで動くのですごいと思ったのもつかの間 温度が87℃に、心臓に悪いので元に戻して使ってみます、ありがとうございました、 あとシングル...のレベルになったら洒落にならないですよ。 取り敢えず冷却が貧弱ですよね。 だからCPU温度が高くてターボの伸びが良くないのでは? >19ちゃんさん I7 8700k alwa...詳細
[22083084] CPUの選び方について
 (CPU > AMD > Ryzen 5 2600 BOX)
2018/09/04 17:01:58(最終返信:2018/10/02 20:17:49)
[22083084]...近くになることがありましたがそれだけです。(普段4K動画を書き出す際は30%前後です) 高負荷時でも CPU稼働率 30% 前後 温度50度以下で 安定しております(CPU以外のパーツによるところもありますが...) 久遠 るこさん...その上にRX580に負荷かけたら 話にならんでしょう。 確実にPCの寿命は縮みますよ。 夏場ならHDDとかも 一気に逝ってしまう温度になると思う。 PCはCPUだけ、グラボだけ って考えじゃなくてPC全体 トータルで考えた方が良いですよ...詳細
[22141213] 【ネタ】第8世代最弱CPU(σ・∀・)σゲッツ!!
 (CPU > インテル > Celeron G4900 BOX)
2018/09/27 13:39:49(最終返信:2018/09/27 15:28:27)
[22141213]...ワットチェッカー実測値情報が知りたいところです。 ネット上での記事では、第7世代「T」よりも消費電力アップしてるみたいですよ。 CPU温度も若干上がってるようです。 (私の場合第3〜4世代 → 第8世代へ一気にアップしちゃった為、近い世代で比較対象が無い)...詳細
[21811485] リテールクーラーWRAITH PRISMの冷却と静音性能
 (CPU > AMD > Ryzen 7 2700X BOX)
2018/05/09 14:38:40(最終返信:2018/09/26 23:23:10)
[21811485]...熱がすごくCoreTemp読みですぐ80℃に達します エアコンで室内温度が24℃の時でその温度です ケースファンを最大速度で回して排熱するとやっと78℃に下がる感...うことで変化することもあるので何とも言えないのが実情です。 性能に関しては実用上問題ない温度に収まる程度の性能はあるのでしょう。 定格ならば可もなく不可もなし? 音に関してはだい...ので、静音かどうかについては分かりません。 グリスをちゃんと塗られてませんとかなり温度上がりますから注意してください。 騒音運転ですが夜はうるさいかもしれません。 沢山のご...詳細
[22112343] 温度
2018/09/16 01:18:50(最終返信:2018/09/24 03:50:07)
[22112343]...マザボから一式交換してi3-8100を載せたんですが 皆さん温度はどれぐらいなんでしょう? 付属のファンを使ってるんですが、 僕の環境では普段50度、MAXで80度をたまに超えてます。 以前使っていたi3-2020では普段40度ぐらいで...のソルダリングでも60℃くらいなので http://kakaku.com/item/K0001083596/ 温度監視アプリをみてると ネットをしてるときで55度ぐらい、 重い処理をするとたまに80度を超えてるようです...詳細
[22130063] 内蔵グラフィック
2018/09/23 08:16:54(最終返信:2018/09/23 10:40:18)
[22130063]...モニターにマザーから繋いだら内蔵になりますよ。 メリットは一切ないけどね。 これやると内蔵グラフィックが動くので、CPUの温度が上がるよ。 BIOSの設定で内蔵グラフィックをカットしていたら〜 それにすると 何も映らなくなるから注意ですよ...詳細
[22115295] Core i7 8700Kが支持されている理由とは?
2018/09/17 06:54:49(最終返信:2018/09/22 12:08:45)
[22115295]...(重量級の空冷クーラーにトリプルファン仕様) かたや・・ Ryzen1600は、OCすると一気に変貌して 電機はバクバク食うし、温度はアホみたいに上がるし 挙句に40倍を越えた辺りから不安定になる。 OCはメリットは一切ないと個人的に断言します...8700Kの方が優れているということになります。 特に全コアが使えない状況では差が大きくなります。 温度や消費電力が気になるならCore i7 8700で妥協すれば十分な性能が得られます。 そして此処の性質上...詳細
[22081615] OCCTのCPU周波数について、ご教示お願いいたします
 (CPU > AMD > Ryzen 5 2600X BOX)
2018/09/03 23:39:36(最終返信:2018/09/04 21:42:58)
[22081615]...ァンの設定を水冷に変更しています いざOCCTをLINPACKで実行してみると、CPU温度は50度台で終始安定していますが、何分か 置きにCPUの周波数が500Mhz台まで下がっ...変化するのは変だと思います。 ・定期的に変化するのは、CPU Usage 、それに伴う温度だと思います。 IntelでいうLLC設定などVRM系電圧補完設定の見直しが必要なので...^; あ、同じ画像でしたね^^ >あずたろうさん 10分過ぎからは 負荷が下がってきて温度も下がって〜 ものすごい乱高下になるので 二回取ってみたんですよね。 少しでも負荷が下...詳細
[21945789] 8700kと2700x
2018/07/06 21:40:16(最終返信:2018/09/02 23:34:47)
[21945789]...私も1600xから2700xに変更しましたから わたしも簡易水冷クーラーNZXTのX62使って2700X運用してますが温度の上下がなかなか激しいので空冷では冷やしきれない感じするので水冷クーラーの使用をおすすめいたします...詳細
[22069874] wraith prismについて
2018/08/30 15:45:23(最終返信:2018/08/31 21:37:16)
[22069874]...0℃〜80℃ですね。 温度を何で見てるかの問題は有りますね? tCtlで見てるなら+10℃のオフセットになります。tDieならそれがコア温度です。 監視ソフトは...WInfo64ならtDieを見てください。 それが一応、コア温度となります。 室温次第で、多少は温度は変わりますし、CPUのクロックでも変わりますので、フルロー... 多分カスタム設定を使用されてますね。温度によって回転数を変える設定ができますが、実際は機能していません。 一番低い温度のとき設定した回転数から変わりません(初...詳細
