温度 (CPU)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 温度 (CPU)のクチコミ掲示板検索結果
"温度"を検索した結果 5407件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.082 sec)
[24172225] Ryzen のおかげさまで。。
 (CPU > AMD > Ryzen 9 5900X BOX)
2021/06/04 21:24:13(最終返信:2021/06/05 23:41:29)
[24172225] ...現在は何も不満もなく使用できております。 CPU温度も低くて、こんな快適なことはありません。 PBO2も少し弄り直したので、スコアもより改善されたみたいです。 RTX3070の方もベンチ中も静かで、今回の組み合わせ的には... 詳細
[24168666] nonK vs Kモデル
 (CPU > インテル > Core i9 11900 BOX)
2021/06/02 18:13:46(最終返信:2021/06/02 18:13:46)
[24168666] ...次に消費電力nonK11900の方@は無制限化していますが、 11900KAと比べてクロックは違います近い消費電力を維持しています。 4.7GHzで温度も55度以下とほぼ変わりません。 もちろん設定画質が違う為、同じ設定にすれば殆ど同じになるかもしれません... 詳細
[24160412] Cyberpunk 2077を無制限仕様にしてプレイ
2021/05/29 03:57:11(最終返信:2021/06/02 17:46:34)
[24160412] ...のクオリティはレイトレーシング設定がウルトラ他は最大設定 温度はクロック周波数4.7GHz消費電力MAXで125W、65度となりました。 平均値を見ると約113Wで維持できているのが分かります。 温度が65度若干高めですが、簡易水冷を使う場合はその排熱の仕方で...簡易水冷を使う場合はその排熱の仕方で変わります。 私の場合はトップ排気にしている為(画像参照)、このような結果になります。 もしCPUの温度を無制限仕様にして低くしたいのであればラジエーターをフロント設置にして 吸気にすると良いでしょう。... 詳細
[24167729] 電力無制限後の実消費電力(nonKとKモデルの比較)
 (CPU > インテル > Core i9 11900K BOX)
2021/06/02 04:22:16(最終返信:2021/06/02 09:50:28)
[24167729] ...次に消費電力nonK11900の方@は無制限化していますが、 11900KAと比べてクロックは違います近い消費電力を維持しています。 4.7GHzで温度も55度以下とほぼ変わりません。 もちろん設定画質が違う為、同じ設定にすれば殆ど同じになるかもしれません... 詳細
[24164123] Gear1モードはKモデル限定の機能ではない?
2021/05/30 23:25:01(最終返信:2021/05/31 20:32:01)
[24164123] ...この世界は普通によくあることで、それを「保証されている」とは言わない。 たぶんですけど、アナタの暮らすハンドブック界(温度と熱量の区別もない世界)とは、「保証」の意味が違うのだと思います。 まあこれは単純にスレ主さんの日本語の読解力に問題があっただけというか・・・・・・... 詳細
[24165138] シングルスレッドのテストに無制限化は関係ありません
2021/05/31 17:50:26(最終返信:2021/05/31 20:22:39)
[24165138] ...11900kを仮に倍率変更で上げた場合、ちょっと想像するだけでも怖くなりますね。 無印の電力制限開放でも温度が上がるじゃないか!?と思われますが、 無印の場合のメリットとしては11400Fのレビューでも書かれていますがKほどの発熱を伴いません...とよく聞かれますがそうゆう事です。 だからよ、195Wの発熱と135Wの発熱ではどっちが大きいか分かります? コア温度じゃなく。 わかんねーかなぁ? なぜ195Wという数値が出てくるのでしょうか? それはベンチマークですよね... 詳細
[24161522] nonK11900は11900Kと比べると申し分ない性能
2021/05/29 17:36:52(最終返信:2021/05/29 21:37:03)
[24161522] ...スコア結果です。 確かにKの方がマルチ性能は高いのかもしれませんが、 どうなんでしょうかね? 温度も低めで扱いやすいCPUなら、それだけで十分な満足を得れるでしょう。 >Ghost Reconさん... 詳細
[24159800] RYZEN 7 5800XをのせるM/B選び
 (CPU > AMD > Ryzen 7 5800X BOX)
2021/05/28 20:23:35(最終返信:2021/05/29 20:47:45)
[24159800] ...マザーによって1時間のテストでVRAMの温度はこれくらい違います。 https://www.reddit.com/r/Amd/comments/csgghe/asus_did_nice_job_for_vrm/ この温度でも気にならないとか...はじめの10分で10℃上がって、以降は平衡状態でした。 グラボが頑張ってる状態なら、もっとケース内温度も上がって、VRMも一緒に上がっていくかもだし、 排気の状態にもかなり左右されそうです。 ご意見ありがとうございます... 詳細
[24153840] nonKの11900をオススメします
2021/05/25 01:06:54(最終返信:2021/05/25 20:16:35)
[24153840] ...のコア温度が高いのは、発生熱量が大きいのではなく熱密度の高さに起因するものです。 そもそもRyzenはCore iとは違った熱制御をしているので、コア温度の比較...ジャンクション温度も違いますし。 そして、同じ時間内(CINEBENCHのスコアに比例する)で195Wと135Wの出力があるなら、どちらの発熱量が大きくなるかは言わずもがなでしょう。 温度は発熱量を表す単位で...CinebenchR23でのマルチスコアは5800Xがやはり圧倒、という感じですね ただ温度は結構高くなっている印象があります。 シングルスコアは電力制限解除をしてもしなくても変わ... 詳細
[24142181] CINEBENCH R23
2021/05/18 13:58:48(最終返信:2021/05/21 20:52:09)
[24142181] ...e」で測定していますか? そうでないならそこまで上がらない可能性があります。 CPUの温度と電力消費で決まるので誰も彼も全コア4.8GHz(以上)になるとは限りません。 保証され...なさそうだし、PBOとか関係なく普通でも100%にならないのはちょっと変ですね。 一応温度関係はHWINFOなどで一通り見ておいた方が良いと思います。 そのうえで・・・ マザ...はMAX で1.100  ベンチ中は 1.037Vで回っている。 室温24℃で MAX温度は 61℃。 CPU Package 128W これが モニターソフトから見て取れる。 ... 詳細
[24128320] PL1 PL2 の設定について
 (CPU > インテル > Core i9 10900K BOX)
2021/05/10 07:08:19(最終返信:2021/05/13 23:49:45)
[24128320] ...Autoで、で電圧下げながらよりも、5.0GHz全コア固定のほうが、若干ですがパフォーマンス上です。 そして温度も低くて安定感ありますよ。 >あずたろうさん PL1PL2はIntel定格で 5.0GHz全コア固定... 詳細
[24113825] 組み合わせるマザーボードについて
2021/05/02 14:59:37(最終返信:2021/05/11 21:50:32)
[24113825] ...型空冷が吸ってる事例見ました。CPUベンチ系ではCPU温度は安定しているのに、ゲームやエンコードでCPU温度がアチアチになっていました。導風板とか 天板ファンから...チップセットを迷っています。 CPUのクロック倍率はいじるつもりはないのですが、 環境温度やCPUクーラーの変更時など、状況に応じて発熱のコントロールがしたいので、 コア電圧の調...て今は5900Xって使ってますけどね〜 Ryzen Master は 私には合わない! 温度その他の現状を見るのに使う程度で 設定には使っておりません(大笑い) NH-D15 も... 詳細
[24124925] 初自作です。アドバイスをお願いします。
2021/05/08 10:22:26(最終返信:2021/05/11 19:11:13)
[24124925] ...排気が無いと、筐体内温度が上昇して効率悪いです。 筐体内温度を越えて特定のパーツを冷やしたい場合、吸気でフレッシュエアをあてるのは有効ですが、排気を怠ると筐体内温度は上昇しますので他の...、発熱量=排気温度×風量です。 シンプルにするために、単純に排気ファンの数×n=風量とします。 風量を増やせば排気温度≒筐体内温度は下がります。...るのか良くわかんないです。 PCケースから外に出る熱気の「温度×風量」が冷却効率ですよね? 筐体内温度に関してはそれ以上の理屈は必要ないと思います。 >そもそも... 詳細
[24115985] CPUって壊れやすい?
 (CPU > インテル > Core i7 9700K BOX)
2021/05/03 16:47:51(最終返信:2021/05/10 16:52:01)
[24115985] ...で、PBO2くらいでやっておくようになってますよ。 電圧のセット自体を間違えないなら、温度のほうは両メーカーともに保護がありますので、 何度も保護ラインに達するようなことしなけれ...V電圧を盛ると・・ 0.1V以上の電圧アップとなるとね〜 これね 軽く10℃以上CPU温度が上がる。 下手すると 室温が30℃以上とかだと 90℃越えてしまう可能性もある (最強...じCPUでも ほかの人と同じ電圧では通らない。 でもって とうぜん 盛る電圧で CPUの温度は劇的に変わる。 ね。 他人の真似をして同じ設定で…ハズレ石だと 下手すると起動すらし... 詳細
[24127216] お安くゲット
 (CPU > インテル > Core i9 10900KF BOX)
2021/05/09 15:13:04(最終返信:2021/05/09 22:13:05)
[24127216] ...0Ghz固定も1.185VでCine R20  完走しないし、温度高いし。。 仕方なく1.22V入れて、Autoでの使用です。(それでも78℃)  温度や電力以外は素直な扱いできるのがラクな感じです。 >小豆芝飼いたいさん... 詳細
[24073769] Ryzenがオレの口座残高を食潰す!
 (CPU > AMD > Ryzen 9 5950X BOX)
2021/04/11 10:07:05(最終返信:2021/05/06 22:07:01)
[24073769] ...白な物理のテーゼがありますので、DIY水冷を用いて強力に冷やします。 標準設定だとダイ温度が60℃にも達しません。 暴れん坊の5800Xが2人入ってるのにスゴイおとなしいです。 ...DC260A/EDC300A マニュアル設定 しかし、なにか遠慮する要素があるのか、ダイ温度75℃以下、全コア負荷時のクロックは4.2GHz程度止まり、PPTは220Wあたりで食う...ンダリング時間も10秒短縮されました。わぁーうれしー(微妙) クロックが維持されるダイ温度って、10℃刻みなのかな? 70℃に到達しない今回はだいた4.4GHzで廻っていました。... 詳細
[24120081] 悩むぜ!みんなはどっち?
 (CPU > インテル > Core i5 11600K BOX)
2021/05/05 16:01:12(最終返信:2021/05/06 11:03:39)
[24120081] ...室温+20℃ほどってのは 個人的にぶっ飛んでおります。 クロック固定電圧マニュアルで auto時よりエンコード時の温度を20℃下げれている。 マルチでベンチスコアも autoより高いスコア出しております。 それだけ 電圧を落とせるんです... 詳細
[24076448] とりあえず買ってみた。
2021/04/12 16:38:17(最終返信:2021/05/01 18:12:41)
[24076448] ...外しましたから 完全に無音の電源です。 ね〜 温度も室温20℃の部屋で 30℃以下ですからね〜まな板ならではの温度です。 まぁ 参考までに。 fullauto...コムのレビューではね、単に 良かった!てのだけでね〜 さっぱり 参考にならんかった。 温度その他も 誤差や個人差、環境の差で 全く参考にならんかった。 3700Xから交換で、あ...気がしません。 そもそも OCメモリーに効果を全く感じない人であります。 5900Xの温度について。 簡易水冷必須らしいですが〜? 空冷で全く問題ないって思っております。 デ... 詳細
[24106826] CPU換装時に行う前作業について
2021/04/29 06:34:57(最終返信:2021/04/30 08:11:07)
[24106826] ...電気大食いなので お勧めしません) ってね PBO2での設定・・・(これだと フルオート設定と温度その他、あまり変わりません) 私の環境だと 5050MHz当たりまでの設定じゃないと 不安定になって落ちたりするんですけど・・... 詳細
[24088375] Ryzenはメモリーを多く積むべし!
 (CPU > AMD > Ryzen 5 5600X BOX)
2021/04/18 18:52:11(最終返信:2021/04/22 00:22:25)
[24088375] ...簡易水冷では風がメモリーに行かないので注意かな。 じゃ〜ガンバ∠(^_^) ハマッたな… ほむほむ、メモリーってそんな温度くらいから、パフォーマンスダウンしますか。 良いこと聞きました、ありがとうです。 サブ機のNoctureを移設しますかね... 詳細
