温度 (SSD)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 温度 (SSD)のクチコミ掲示板検索結果
"温度"を検索した結果 619件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.039 sec)
[23659521] 5台保有してますが、すぐ寿命が短くなります
 (SSD > crucial > MX500 CT500MX500SSD1/JP)
2020/09/13 09:57:31(最終返信:2020/09/20 11:06:35)
[23659521] ...・CDIのバージョンを知られたくない。(古い?) ・他のドライブ構成を知られたくない。 ・他のドライブの温度を知られたくない。 CDIのバージョンが古いと未対応な為に寿命表示が100%から減らない場合があります... 詳細
[23669664] 温度が高い?
 (SSD > GIGABYTE > AORUS GP-ASM2NE6500GTTD)
2020/09/18 00:53:54(最終返信:2020/09/19 06:57:12)
[23669664] ...全体的に温度が高いならケースのエアーフローも見直しもした方が良いと思うのだけど ※ SSDの温度が通常状態で上がるってことはケース内の温度も高めっ...けで50〜55℃を推移します。 低負荷時でこの温度は高すぎる気がするのですが正常なんでしょうか? ちなみに温度はCrystal Disk infoでモニタリン...単に温度がいくらだから高い低い言えなかったりはするんだけど。 >クールシルバーメタリックさん 室温は25℃で、グラボのファン吸気側にあります。(グラボは温度によ... 詳細
[23377201] SSDとHDDはどちらが長寿命で信頼性が高いですか
 (SSD)
2020/05/03 13:26:44(最終返信:2020/09/16 20:34:14)
[23377201] ...だと思っている。起動や電源オフ時には決まって大きな温度変化も付いてくる。またメーカーである日立も起動回数と動作温度が寿命決定に重要だと言い切っていることから、大方の...るタイプの製品の場合は、PCに内蔵する場合よりも温度が上がりやすいので、TVの録画で長時間大量連続書込みを行って温度が上昇して寿命が低下したのではないですか。 そ...るタイプの製品の場合は、PCに内蔵する場合よりも温度が上がりやすいので、TVの録画で長時間大量連続書込みを行って温度が上昇して寿命が低下したのではないですか。」 ↑... 詳細
[23657064] Phisonの新型コントローラ NVMe SSD 10月発売 (^_^)
 (SSD)
2020/09/12 08:10:57(最終返信:2020/09/14 22:17:13)
[23657064] ...ょうか。 あとM.2は容量でも温度がかなり変わりますので、500GBと2TBではかなり違いますが、このあたり高速版のそれぞれの温度も気になるところです。 以前の...Temperature Controller: -40 ~ 125oC (Tj) 動作温度は頑張りましたと。 まじめな話で、125℃は、車載グレードですね。 パソコン、自動車両方...に抜けきってないので… CFDのPCIE4.0の2TBを8個と1TB4個使ってますが、温度が高い以外に他のM.2に大きく劣るところは無いと思いますが? うちではよくM.2同志で... 詳細
[23660495] 温度について
 (SSD > 旭東エレクトロニクス > SUNEAST SE800-m512GB)
2020/09/13 16:55:24(最終返信:2020/09/14 06:00:35)
[23660495] ...です。 温度高いなぁとは思いますが。ノートPCの窒息環境では致し方なしとも。故障とか異常というよりは「仕様」でしょう。 限界を超えれば、速度を低下させて温度が上がら...arkでテストしてみたところ、温度は86℃に達しました。 本製品のレビューなどを見てみると、アイドリング時かは分かりませんが、 温度は40℃程度が多いようです。 ...ミを見てみましたが、温度は51℃でした。 これ位なら、特に戸惑いは無いのですが、アイドリング時66℃で、高負荷時88℃って いくらなんでも温度高すぎないか?と思っ... 詳細
[23655096] 熱が上がらず満足しています (^_^)
 (SSD > ADATA > XPG SX8100 ASX8100NP-512GT-C)
2020/09/11 07:33:20(最終返信:2020/09/12 23:52:14)
[23655096] ...い誤算でありました。 それホントかどうかわからないよ? 温度センサーがマイナス方向にずれてたら、低めに温度が出ちゃうことになるわけだし。 ちゃんとベンチマーク中に...ってはりますね(笑) おはよん。 まぁヒートシンク内にあるから問題は無いけど、 CDIの温度はタイムラグあるから信じちゃいけません。 HWiNFOとCDMを同時に開いてやってみる...、そろそろ倍増させたいな。 おは〜! >脱落王さん これ外して試してないがアイドル時の温度からみると 爆熱にはならないと思われますね。 プレクなどはアイドル時ですでに43℃であ... 詳細
[23623848] こなれた XPG NVMe SX8100 512GBを買ってみた (^_^)
 (SSD)
2020/08/26 19:21:11(最終返信:2020/09/10 12:39:27)
[23623848] ...す。 それにしても温度低いですね。 Gen4は温度高いので、CドライブにはGen3が良いかもしれませんね。 今Gen4のM.2をGen3で1台使ってますがこちらは温度低めです(^-^) ...く完了しました。 現在挙動不審なく安定しております。 思ってたより高速でありました。 温度も低く気に入りました。 気になる方はどうぞ。 板汚しごめん∠(^_^) >オリエント... EVOはもう息子さんがルパ〜〜ンしちゃいました? >オリエントブルーさん HDDよりも温度が低いですね。 私の部屋は現在31度弱ですが、HDDは41度です。 トランプは派手で過激... 詳細
[23642933] クーポン割引 出てます
 (SSD > ADATA > XPG SX8100 ASX8100NP-1TT-C)
2020/09/05 10:28:02(最終返信:2020/09/06 16:35:01)
[23642933] ...1280TB/2TB ・消費電力:アクティブ時0.33W、アイドル時0.14W ・実装:両面 ・CDI表示 → 温度=OK 、書込量=OK 、寿命%=OK ・キャッシュオーバー時の落ち込み → 不明 ▼SX8200...・TBW:160TBW/256GB、320TBW/512GB、640TBW/1TB ・実装:1TBと2TBは両面 ・CDI表示 → 温度=OK 、書込量=OK 、寿命%=OK ・キャッシュオーバー時の落ち込み:1TBは500GBの書込量で1580MB/s... 詳細
[23633552] ケース開けて中身を覗いてないが熱がけっこうに上がる (^_^)
 (SSD > crucial > BX500 CT240BX500SSD1JP)
2020/08/31 15:47:55(最終返信:2020/09/02 07:38:17)
[23633552] ...プラスチックなので放熱効果が見込めない。 ・温度が高いクレームが多い。 オリエントブルーさんこんにちは。 部屋の温度じゃないですか(^^;? うちのSanDi...ね。 この時間は室温27℃でベストな温度になっとります (^_^) 狭小ケースなゲーミングノートPCに組んだSSDよりも高い温度・・・ やはりプラケースは相応って事...Q こんばんワン!   皆様方 >なんでBX500を買ったのかな?と思う。 >部屋の温度じゃないですか(^^;? >ケースに穴開けて、コントローラーにヒートシンクを張るんだ… ... 詳細
[23611921] 2年使用して速度が半分に落ちているのですが・・
 (SSD > サムスン > 960 EVO M.2 MZ-V6E250B/IT)
2020/08/20 23:09:59(最終返信:2020/08/23 14:04:28)
[23611921] ...アドバイスありがとうございます! CrystalDiskInfoで調べてみました。 健康状態「正常100%」、温度「39℃」、総書込量、総読込量共に1万GB程度、電源投入回数2315回、使用時間1600時間程度 でした...になっています。 あずたろうさんにご指摘いただいた項目ですが、 クリティカルワーニング・・・0 温度・・・138 予備領域・・・64 アンセーフシャットダウン回数・・・19 データエラー回数・・・0... 詳細
[23606201] 動作時の熱はこんなもの?
 (SSD > ADATA > XPG SX8200 Pro ASX8200PNP-2TT-C)
2020/08/17 23:03:49(最終返信:2020/08/22 15:44:08)
[23606201] ...ヒートシンク付けています。 先日、ここから別のHDDへ大量のデータをコピーしたところ、温度が62℃。 (ちなみに室温は34℃) 室温が30℃のときはSSDは60℃でした。 実は...った感じなので、取り付けに不具合がない程度の大型ヒートシンクに交換することでもうちょっと温度は下げられそう。 付属のヒートシンクが強力両面テープで貼るタイプだと、剥がすときに注意が...属のM.2ヒートシンクは・・・本当に申し訳程度の付属品で、ほとんど飾りです。 >SSDの温度が気になる人は、マザーボードに備え付けのM.2ヒートシンクや、市販の1000円程度のヒー... 詳細
[23587024] チップ片面実装ですか?
 (SSD > WESTERN DIGITAL > WD Blue SN550 NVMe WDS500G2B0C)
2020/08/08 20:59:36(最終返信:2020/08/09 23:36:47)
[23587024] ...MB/s ・書き込みホール:45GBの書込量で2700MB/sから500MB/sに落ち込む ・発熱:発熱温度は高いのでヒートシンクは必要 ・TBW:300TBW ・保証期間:5年 ・実装:片面実装 ・最安値:10...MB/s ・書き込みホール:5GBの書込量で1700MB/sから400MB/sに落ち込む ・発熱:発熱温度は低いのでヒートシンクは不要 ・TBW:300TBW ・保証期間:5年 ・実装:片面実装 ・最安値:8... 詳細
[23576231] 熱対策について
 (SSD > crucial > MX500 CT1000MX500SSD1/JP)
2020/08/03 10:59:48(最終返信:2020/08/03 14:43:20)
[23576231] ...けば?と。 SSDの温度仕様は0〜70℃です。 余裕をみると0〜60℃と考えた方が無難です。 一般的にSSDの温度は周囲温度+10℃程度を示すと思います。 周囲温度=ケース内温度ですので外気を導入し...を導入して ケース内温度を下げないと効果は薄いです。 ケース内温度が40℃だと内部に冷却ファンを付けても40℃の風を当てる事になります。 つまり40℃以下には絶対に下がりません。 SSDの温度は40℃+10℃=5...kInfoで温度警告が出ていたので気がついたのですが、 以前のSSDでは出ていなかったです。 同じ場所に何台かHDDも載せていますが、 HDDの温度が平均して4... 詳細
[23572033] 今日はZen3くるまでに最後のケース内仕上げをしておいた (^_^)
 (SSD)
2020/08/01 13:12:24(最終返信:2020/08/02 12:34:34)
[23572033] ...ッシュ用とコントローラー用に2個の温度センサーが組み込まれています。 CDIの温度表示はNANDフラッシュの温度です。 こんにちワン!  お2方...証】放熱シリコーンパッド/3M無痕テープ/シリコーンリング付きを700円で購入^^; 温度は40〜48℃くらい、まぁまぁ いい感じです^^ こんばんワン! Getおめでとうござ...判明でGood! お勧めですね∠(^_^) 裏切り者のメタちゃん! デスクトップなのに温度高いんじゃないの? 窒息ケースなノートPCに入れている俺のSN750 BLACKは、... 詳細
[23572736] 初期型PS3への換装
 (SSD > サムスン > 860 EVO MZ-76E250B/IT)
2020/08/01 19:46:38(最終返信:2020/08/02 00:59:36)
[23572736] ...ウイルススキャンソフトでフルスキャン完了直後の温度のスクリーンショットをアップしますので、ご参考まで。 個人的にはSamsung製は耐久性があるように思います。 温度的に厳しい小型PCに830(64GB)を搭載して...発熱の事に関してはとあるブログで70℃近く上がったと検証結果が出ていました。 他のSSDと比べて一番温度が上がっていたと書かれていました。 ただ、性能は同価格帯で耐久性も性能もCrucialよりだいぶ高性能と書かれていました... 詳細
[23553362] ノートPC向け低発熱なM.2 PCI-Express SSDについて
 (SSD)
2020/07/23 21:55:23(最終返信:2020/08/01 12:38:32)
[23553362] ...放熱対策はしていませんが、過負荷処理してM.2 SSDの温度が急上昇して、数分後にはアイドリング時近くの温度へ戻ります。 なので、熱問題は大丈夫だと考えており、寿命...あまり有用な情報が見つからないので 実際にノートに搭載して利用されている方の意見や感想、温度などの 「リアルな声」を教えてもらえませんでしょうか? 具体的な商品名を出してしまい申...トローラーの部分ですし。コントローラーの性能はSSD自体の性能に直結します。 一定以上の温度になると、自動的に性能がセーブされますので。これで故障したり寿命がということは、とくに観... 詳細
[23561549] H/W信頼性?
 (SSD > WESTERN DIGITAL > WD Blue SN550 NVMe WDS100T2B0C)
2020/07/27 11:28:41(最終返信:2020/07/29 18:44:42)
[23561549] ...ThreadripperでGen4のNVMeを8枚使ってますが、マザーボードに装着してる物は温度が高く、RAIDカードに入ってる4枚はファンも付いており常に温度低めなので、壊れるなら多分マザー装着の方が速く壊れそうな気はします...体感できる敏感な感覚をお持ちか? まぁ好きにやってみたらよろしいでしょう。 としか言いようがない。 熱温度が怖いなら、70℃以下にするようにファンで常に風を充ててください、それで解決されます。 前略、 コメント有難うございます... 詳細
[23552684] ラップトップPCのm.2 SSDの入れ替え
 (SSD)
2020/07/23 16:51:59(最終返信:2020/07/28 09:50:21)
[23552684] ...得られます。 また温度測定表示に、CDI(CrystalDiskInfo)で出しても、10分スパンまたは、起動してからの温度表示になるので、 実際のベンチ負荷中の温度とは10度以上はかけ...ら6.7秒に短縮され、read速度向上の恩恵を受けられています。 ・温度 心配していた温度ですが、元(Micron製 SATA 256GB)のSSDと比較して、...32mm)ヒートシンクが付属していますが、 最初付けずにいましたが、あとから付けましたが温度はあからさまに下がりました。 ベンチでも65℃ぐらいまで、(つける前はさらに10度ほど高... 詳細
[23561856] イイね! KIOXIA
 (SSD)
2020/07/27 14:33:47(最終返信:2020/07/28 00:50:45)
[23561856] ...しかしこの性能ならかなり優秀だと思いますね。 予備コピー用で、使っていきます。 SMARTはあまり対応されてない様子で、温度も数度しか上昇しない^^; SATA2.5まぁインチ出し、まぁこのくらいは構わないかな。 しかし買って起動時間0っていうのは初めて見たな... 詳細
[21856747] SP Tool Boxが使用できるようになりました。
 (SSD > Silicon Power > M.2 2280 M55 SP120GBSS3M55M28)
2018/05/28 07:48:55(最終返信:2020/07/24 09:28:43)
[21856747] ...前はエラーで読み込めなかった(確認はWindows10)ですが今はしっかりと見れるようです。 ただ、温度だけは未だに固定表示のままです。 レビューサイトでは47℃と表示されてるのがありましたが、掲載時期やファームウェアは違うので何とも言えません... 詳細
