温度 (SSD)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 温度 (SSD)のクチコミ掲示板検索結果
"温度"を検索した結果 620件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.035 sec)
[21856747] SP Tool Boxが使用できるようになりました。
 (SSD > Silicon Power > M.2 2280 M55 SP120GBSS3M55M28)
2018/05/28 07:48:55(最終返信:2020/07/24 09:28:43)
[21856747] ...前はエラーで読み込めなかった(確認はWindows10)ですが今はしっかりと見れるようです。 ただ、温度だけは未だに固定表示のままです。 レビューサイトでは47℃と表示されてるのがありましたが、掲載時期やファームウェアは違うので何とも言えません... 詳細
[23118398] Writeの測定値が遅い
 (SSD > Silicon Power > PCIe Gen3x4 P34A80 SP512GBP34A80M28)
2019/12/20 14:31:13(最終返信:2020/07/15 11:03:29)
[23118398] ...CrystalDiskMark7.0.0実行時の温度はヒートシンクをつけないときは57℃程発熱がソフトで見られなしたが、取り付け後は10℃程温度が下がりました。 又、RAID設定の時はHWMonitorで温度表示はありませんでした...当方の場合はマザーボードあたりが怪しいのかもしれません。 ちなみにWDのヒートシンク付のものはシリコンパワーにヒートシンクを抱かせたものより 温度は6度程低く表示されます。 M2.SSDの書き込み速度が遅かったので参考にさせて頂きました... 詳細
[20051004] 温度が62度でも正常?
 (SSD > SANDISK > SSD PLUS SDSSDA-480G-J26)
2016/07/19 21:50:07(最終返信:2020/07/13 14:19:11)
[20051004] ...摘ください) 動作温度は承知しております。 この温度は動作可能の温度と理解しております。 基本的に温度が上がると、劣化が早まると理解しております。 SSDの温度と劣化の関係したレポ...る方が、どのくらいの温度になるのか知りたかったからです。 皆様のご意見が、「このくらいの温度は普通に出るよ」、とか、「私の使っているのはもっと高いよとか」、「そこまでの温度は出たことがないよ」... >> どのくらいの温度になるのか知りたかったからです。皆様のご意見が、「このくらいの温度は普通に出るよ」、とか、 >> 「私の使っているのはもっと高いよとか」、「そこまでの温度は出たことがないよ」... 詳細
[23502954] オススメのSSD交換作業代行サービス
 (SSD)
2020/06/30 12:10:47(最終返信:2020/07/09 15:23:53)
[23502954] ...以前炎上騒ぎ起こした【PCデポ】は避ける対象かもしれんがね。 無難なのは【ツクモ】だと思うが、各地域店舗毎に良し悪しの温度差激しいのは【ドスパラ】かな。 やっぱりツクモになるんですね。しかも、意外と安い。 回答者は自分で出来るから... 詳細
[23518107] 今日は Gen4 PCIe M.2の実力拝見させて頂きました (^_^)
 (SSD)
2020/07/07 15:48:28(最終返信:2020/07/08 12:35:38)
[23518107] ...GIGABYTEのAORUS GPと同じ様子(OEM?) ベンチ結果もほぼ公称値速度は出ている様子であります。 温度は結構に上がりますね。 体感速度はGen3物と何ほども変わりません。 挙動不審なく良いんではないでしょうか... 詳細
[23519542] MacBookPro 15inch late 2013 で使えました
 (SSD > ADATA > XPG SX8200 Pro ASX8200PNP-2TT-C)
2020/07/08 09:39:04(最終返信:2020/07/08 09:39:04)
[23519542] ...以下の簡単な動作確認を行いましたが問題なし。 ・24時間連続書き込み ・1TB分の大量ファイル書き込み 上記の動作中も温度40℃前後で安定しています。(iStat Menus、室温26℃) 取り付けは専用ドライバーさえあれば... 詳細
[23493697] おすすめのメインSSDを教えて下さい
 (SSD)
2020/06/26 10:37:06(最終返信:2020/07/07 20:50:44)
[23493697] ...SLCキャッシュ(書き込みホールが発生する)があることを示しています。 >一定期間連続コピーした後、SSDメイン制御部の温度が最高で54.2°Cに達し、 >温度制御性能が非常に良いことを確認しました。 EXCERIAのベンチは平凡で見劣りしますが... 詳細
[23504236] ファームウェア ECFM12.3とECFM22.6
 (SSD > Corsair > Force Series MP510 CSSD-F1920GBMP510)
2020/06/30 22:37:20(最終返信:2020/07/01 11:55:43)
[23504236] ... 腑に落ちぬ。 うちのシリコンパワー M.2 @ 512GB A 1TB 512GBのほうは温度がデタラメ Corsairはメモリーモジュールのメーカーではあるがメモリーメーカーではなく、同様に... 詳細
[23495428] ダッシュボードやCrystalDiskInfoが認識しません。
 (SSD > WESTERN DIGITAL > WD Black SN750 NVMe WDS250G3X0C)
2020/06/27 07:43:19(最終返信:2020/06/27 17:47:17)
[23495428] ...CrystalDiskInfoではCドライブのみが認識されない状態で困っています。 また、ダッシュボードからゲームモードという項目が見当たらないです…。 温度を確認したいのに、どうしたらいいのやら…。 >OS:Windows8.1 64bit この辺りから察すると...システムが正常作動しているか ? OSのクリーンインストールに再挑戦 辺りからやり直してみましょう ! 追 温度計測 ソフトは他にも結構あります。例えば,HWiNFO 6.28-4200 ・・・・・ >CrystalDiskInfoが認識しません... 詳細
[23478691] 発熱はどうでしょうか
 (SSD > SEAGATE > FireCuda 520 SSD ZP1000GM3A002)
2020/06/19 14:30:41(最終返信:2020/06/22 16:26:21)
[23478691] ...自己発熱+周囲温度(ケース内温度)ですから周囲温度以下には出来ません。 周囲温度(ケース内温度)が高いと空冷...の温度が出力されます。 一般的なSSDはControllerの温度しか出力されません。 AMDと言うかPCI-E4.0のチップセット自体が温度が...NANDも同じ他社製 SSDです。 CDMをかけても、温度は46℃ほどです。 一応・・ CDIの温度表示は10分毎の読み込みなので、CDMなどでベンチしても... 詳細
[23070701] ソフトウェアやドライバ
 (SSD > Silicon Power > PCIe Gen3x4 P34A80 SP001TBP34A80M28)
2019/11/26 12:05:55(最終返信:2020/06/18 16:47:46)
[23070701] ...Windows10をインストールした時にこのデバイスのドライバーも自動的に組み込まれるので大丈夫です。 PC全体の監視やこのデバイスの温度監視も出来ると思いますので、 https://www.cpuid.com/softwares/hwmonitor... 詳細
[23470408] T14Sに換装してよいか?
 (SSD > crucial > P1 CT1000P1SSD8JP)
2020/06/15 10:35:09(最終返信:2020/06/16 07:55:02)
[23470408] ...(CDI)で安易に温度は大丈夫!と言ってる方が多数と思いますが、 ベンチソフトCryatal Disk Mark (CDM)   を掛けながら、同じ画面上でCDIを開いておいても、温度は追従してきません...うと温度拾うタイミングスパンが長すぎで、毎秒毎というものじゃないです。(デフォで自動更新は10分です) CDMが終わってすぐにCDI立ち上げて、事後のやや温度下が...す。 ただし、SSDによっては温度表示できないものも結構ありますが。 因みに動画のSSDはヒートシンク内にあるので、テスト中も温度低いです。 それでも裸で使って... 詳細
[23461993] 送料無料 税込 3980円
 (SSD > IODATA > SSPH-UT480K/E)
2020/06/11 15:54:20(最終返信:2020/06/12 15:29:23)
[23461993] ...・コントローラーが2種類ある疑惑 ・ファイルコピーで500MB/sから40MB/sに落ち込む (USB2.0並) ・温度が高く表示されるので不満が多い ★安物買いの銭失いの予感 >夏のひかりさん ああ、私が爆熱で悩まされてたのはSU650だったかもしれません... 詳細
[23459000] WD青3D/1TB が、NTT-Xクーポンで、11,980円。(~6/15 10時)
 (SSD > WESTERN DIGITAL > WD Blue 3D NAND SATA WDS100T2B0A)
2020/06/10 05:18:52(最終返信:2020/06/10 05:18:52)
[23459000] ...2020/06/10 【その他・コメント】 最近SSDが少し値下がり傾向ですが、1TB品(5年保証/DRAM/温度センサ/FirmUp有)で12,000円割れは、かなり久しぶりかと。 (但し、当初のDRAM1GBから... 詳細
[23446726] 在庫わずかですが
 (SSD > ADATA > XPG SX950 ASX950SS-960GM-C)
2020/06/04 10:31:16(最終返信:2020/06/07 20:27:22)
[23446726] ...11879/the-adata-xpg-sx950-480gb-ssd-review/8   480GB買っちゃいました。心配した通り、温度は結構高かったです。(~_~) PCに組込せず開放状態で、室温27℃扇風機稼働中でも、フルフォーマット中に最高67℃迄上がった...フルフォーマット中に最高67℃迄上がった。 終了後放置で安定しても35℃で、C:ドライブと同じ温度だし、他のData用ドライブの31℃より4℃高い。orz あとフルフォーマット前のCDIを、しっかり見て無かったですが... 詳細
[23311290] ヒートシンクについて
 (SSD > WESTERN DIGITAL > WD Blue SN550 NVMe WDS100T2B0C)
2020/03/29 13:37:00(最終返信:2020/06/02 20:45:56)
[23311290] ... いや、どこの温度でもいいじゃないですか?正常に動けば何度でもいいんですよ。 温度の数字にあまり意味はありません。壊れるときは温度関係無く壊れますし、どうしても気になるなら直接温度計つけたが確実です...ですよ。 画面を開いた時の温度温度更新の時間はデフォルトで10分毎です^^; つまり同時にCDM終わってすぐでも温度低下が始まっているので正確...んでいるHDDの温度は1台目28〜31度、2台目23度。です。空冷CPUクーラーなほうが内部エアフローは優れてますね。 おそらく皆さんはCDIの温度数値見てどうだこ... 詳細
[23293397] M8VC PX-512M8VC が、Joshinで 6,680円(3/26迄)。
 (SSD > PLEXTOR > M8VC PX-512M8VC)
2020/03/19 19:21:56(最終返信:2020/05/29 17:26:04)
[23293397] ...送料無料 【確認日時】 2020/03/19 【その他・コメント】 3年保証ですが、DRAM/温度センサー/FirmUp有りな、実に真っ当な仕様で、価格.com(480GB以上)で現在見る限り、これより安いのはQLCや2D... 詳細
[23432445] BarraCuda120/1TBが、アマtimeセールで12,582円。(本日 ~23時半)
 (SSD > SEAGATE > BarraCuda 120 SSD ZA1000CM1A003)
2020/05/28 19:29:35(最終返信:2020/05/28 19:29:35)
[23432445] ...カートに入りました 【確認日時】 2020/05/28 【その他・コメント】 5年保証/DRAM256MB/温度センサー/FirmUp有りで、高耐久な600TBW。 ... 詳細
[23430279] BarraCuda 120/500GBが、アマTimeセールで7,182円。(本日 ~23時)
 (SSD > SEAGATE > BarraCuda 120 SSD ZA500CM1A003)
2020/05/27 17:39:30(最終返信:2020/05/27 21:55:05)
[23430279] ...DRAM半減な250MBしか無いけど、最新S12コンのいお陰で 300TBWの高耐久です。 5年保証/DRAM有/温度センサー/FirmUp有り品の仲間です。高温化問題も特に無し。 あー、今更だが250GBも本日23時迄タイムセールだった... 詳細
[23418464] M2 SSDを入れ替えました
 (SSD > GIGABYTE > AORUS GP-ASM2NE2512GTTDR)
2020/05/21 21:15:55(最終返信:2020/05/21 21:15:55)
[23418464] ...FF14やってるときは、最大で50℃超えるかくらいですね。 逆に、いままでの使ってたM2 SSDは外付けにしたら、温度が20℃で、びっくりしました。適当にベンチやっても30℃超えるかどうかといったところ。PCケースを横から覗くと... 詳細
