温度 (SSD)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 温度 (SSD)のクチコミ掲示板検索結果
"温度"を検索した結果 619件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.04 sec)
[23384229] 温度と寿命について
 (SSD > crucial > BX500 CT480BX500SSD1)
2020/05/06 06:15:23(最終返信:2020/05/06 13:06:01)
[23384229] ...±2度なので 表示の温度に問題がありそうです。 CrystalDiskInfoの設定を見直してみます。 >EPO_SPRIGGANさん SSDの温度に関してですが 現在の室温が20度に対してSSDの温度が13度となっており...SUを設置してますが温度が高くなりません マザーボードの裏なので通風は悪いです。 使用の状況としては24時間つけっぱなしの録画兼用のPCに使用してます。 これから夏にかけて部屋の温度は30度前後になるで...度の使用温度上昇で寿命が半減すると言いますし あまりひどいようならPCの筐体に穴を開けてFANを設置や ヒートシンクの追加を考えています。 皆さんは温度はどのく... 詳細
[23369836] ディスク使用率100%と書込み速度異常
 (SSD > crucial > MX500 CT500MX500SSD1/JP)
2020/04/30 05:09:10(最終返信:2020/04/30 23:22:34)
[23369836] ...CPU55%、GPU40%、メモリ50%でした。 HWMonitorで確認したところ、CPU温度は40度、GPU温度は60度、メモリとSSDは30度半ば。 ▼今まで試したこととその結果 1.メモリチェック→数日に渡ってチェック... 詳細
[23362211] 相変わらずプチフリーズが頻発します
 (SSD > crucial > P1 CT500P1SSD8JP)
2020/04/26 17:52:51(最終返信:2020/04/28 12:52:37)
[23362211] ...な問題は起こりませんでした。 またパソコン工房で見てもらったところ問題はないそうです。 ゲーム中の温度をCrystaldiskinfoで見てみると51度でした。 ゲームはBF5でゲーム自体は別SSDに入れています... 詳細
[23319327] 240GBで足りなかったので取り替えました。
 (SSD > WESTERN DIGITAL > WD Blue 3D NAND SATA WDS500G2B0A)
2020/04/03 14:42:42(最終返信:2020/04/07 16:37:49)
[23319327] ...70PROや960PROと同じ様なアイドル温度です。 NVMeのヒートシンクはフィンのあるタイプなので 単なるアルミ板では勝てないのかも知れません。 SATAなので発熱も少ないと思ったのですが意外です。 部屋の温度21度で電源プラン省電力モードでSSD温度...部屋の温度21度で電源プラン省電力モードでSSD温度23度まで下がりますね。 電源プランは高パフォーマンスと決めています。 フルパワー対応です。 このWDS500G2B0Aて3年保証ですが今回買ったのは5年保証になってました延長されたのでしょうか... 詳細
[23321892] m.2のSSDの購入検討中です。
 (SSD)
2020/04/05 06:37:09(最終返信:2020/04/05 15:29:11)
[23321892] ...amazon.co.jp/dp/B076YZMQR5/ 自分も使ってますが、装着するだけで6〜7℃くらいは温度が下がります。 PCI-EX接続のSSDはどれも高速です。 で、その速度も1000MB/sくらいから3000MB/sくらいまであるかと思いますが...Aは水冷なのでケース内エアフローは弱めです。 A,Bそれぞれバックグランドで3DPCゲームを放置プレイしてる状態です。 CPU/GPUの温度はA:40/65 B:40/40です。やはり空冷でエアフローが良い方のほうが冷えている感じです。まぁAはRADEONというせいもあるでしょう... 詳細
[23309581] 健康状態99% こんな物でしょうか?
 (SSD > crucial > MX500 CT250MX500SSD1/JP)
2020/03/28 16:50:16(最終返信:2020/04/03 19:21:57)
[23309581] ...NDチップが多いので消費電力が大きく発熱も高い。 ・アイドル温度が40℃以上になり他社のSSDよりも温度が高いと言う情報有り。 ・SATAケーブルのラッチが効かない... 電源投入回数      430回 使用時間         306時間 これまでの最高温度   57度 です。 まぁ、100%であってもだめなときはだめであることはわかります...源投入回数      430回 >使用時間         306時間 >これまでの最高温度   57度 ↑マジですか? CrystalDiskInfoの画像アップを希望します。... 詳細
[23297096] 価格の安いものは熱を多く発するのですか。
 (SSD)
2020/03/21 15:40:00(最終返信:2020/03/21 18:01:40)
[23297096] ...になったことは「熱が・・・」と書いてあるものを散見することです。 60度が実際、どういう温度で、SSD自身やパソコンの他のパーツにどんな影響がでるのか、さっぱり見当がつきません。 ... 追記  パソコンはノートパソコンです。 SSDのケースがプラスッチック製なのです。 温度低いSSDはアルミ製ですね。放熱が違います。 https://kakaku.com/it... reviewを色々見る、あるいは自分で店頭で見てみる 放熱のよくないプラ製はすぐに温度が60℃を超えてCDIではイエローゾーンになる。SSDは70℃まで! そんな高温になると... 詳細
[23047172] SeaGate Nytro 1351/960GB が、5%還元で11,210円。
 (SSD > SEAGATE)
2019/11/14 19:18:52(最終返信:2020/03/17 06:51:11)
[23047172] ...            ◇ 何時もの様に、NTFSフルフォーマット実施(約45分で終了)したら、温度は31度迄しか上がりませんでした。(室温20度/C:ドライブ28度。PCケースは解放状態。) いくら平均active電力が3... 詳細
[23280111] 無風状態で、アイドル時の温度ってどれぐらいなんでしょうか?
 (SSD > インテル > SSD 660p SSDPEKNW010T8X1)
2020/03/12 14:21:33(最終返信:2020/03/14 07:57:26)
[23280111] ...2タイプのSSDを購入するのが初めてで、MBに直接取り付ける予定です。ファンとかあてられない状況の温度が気になっています。50度以上上がらないとの書き込みは確認出来ますが、通常がどれぐらいなのか気になります...NAND TS1TMTE220Sを換装して使用していますが、放熱状態の悪いノートPCでアイドル時の温度は38度くらいです。 CrystalDiskInfoです。 キハ65さん有難うございます。TranscendのそのSSDは... 詳細
[23252763] Open Hardware MonitorがSSD書き込み回数に対応
 (SSD)
2020/02/26 09:10:19(最終返信:2020/03/01 09:43:35)
[23252763] ...https://openhardwaremonitor.org/ 本来は温度を見るソフトですがSSDの書き込み量に対応したようです。 【Hardware Monitor】という名称に合った機能を手に入れたって事でしょう。 温度を見るのが本来というのは... 詳細
[23249153] 今頃気が付いた
 (SSD > CFD > CSSD-S6B960CG3VX)
2020/02/24 10:43:29(最終返信:2020/02/26 18:55:37)
[23249153] ...総読込量:NG、総書込量:NG、温度:33℃固定表示 ★寿命%、総書込量 は表示されないので寿命予測が出来ない。 ★温度は33℃固定なので温度変化がわからない。(温度なんて気にしない人向け) ★対応規格:記載無し...・圧縮ドライブ:0Fillだと25%伸びる。 ★ケース:両面プラスチック(放熱効果は劣悪なので熱がこもるが温度は測れない) ◆価格優先で選ぶ人以外にはお勧め出来ないSSDです。 CFDの激安SSDを検証!... 詳細
[22960630] 途中で速度ががっつり落ちる
 (SSD > ADATA > Ultimate SU630 ASU630SS-960GQ-X NTT-X Store限定モデル)
2019/10/01 19:57:47(最終返信:2020/02/21 13:08:51)
[22960630] ...・1個あたりのNAND容量:256GB ・TBW:50TB/240GB、100TB/480GB、200TB/960GB ・CDI表示:温度=OK 、書込量=OK 、寿命%=OK ▼不満点 ・NANDフラッシュはQLC ・キャッシュレス ・コントローラーが2種類ある疑惑...★25GBの書込量で500MB/sから50MB/sに落ち込む ・TBWが小さい ・ケースは表面(プラスチック)、裏面(アルミ) ・温度が高く表示されるので不満が多い >SU630の仕様ですので改善策はありません。 仕様というのは... 詳細
[23235563] プチフリーズが頻発します
2020/02/16 20:43:50(最終返信:2020/02/18 14:47:43)
[23235563] ...して、SSDの温度を測定して見てはいかがですか。 AMDとの相性は https://www.hwinfo.com/ の方が良いようですが、SSDの温度の測定だけなら...画像はSSDの温度です。 意外と、M.2 SSDの取り付けねじが緩んでガタついていることがあり、こんな感じになる。 >ぶっきー03さん SSDの温度については大丈...な? そのあたりの感じは大丈夫?密着してないと冷えないし密着し過ぎると歪むしで。。。 温度をCDIとかで確認した方が良いとは思う。 そういえばchromeもFireFoxもこの数... 詳細
[22989453] ノートPCでの使用について教えてください
 (SSD > ADATA > XPG SX8200 Pro ASX8200PNP-2TT-C)
2019/10/15 18:19:29(最終返信:2020/02/17 20:25:19)
[22989453] ...自分の使うシリコンパワーのSSDは 両面だけど殆どのメモリーが裏面でコントローラ関係が表側です。 それだからなのか分かりませんが表示温度は(メモリー側なのかな?)低めです。 大丈夫じゃないでしょうか。 あずたろうさん、早々にご返答いただきましてありがとうございます...換装後4ヶ月がたちましたが全く問題なく使えています。 参考までにベンチマーク結果を示しておきます。 温度はベンチマーク後で39度と冬だということもありますが、比較的低くて問題ないようです。... 詳細
[23232356] やっぱりヒートシンクは必要でした。
 (SSD > Silicon Power > PCIe Gen3x4 P34A80 SP001TBP34A80M28)
2020/02/15 14:46:33(最終返信:2020/02/15 19:04:28)
[23232356] ...レビュー時と同じ室温21℃です。(真冬だけど暖房要らない暖かな日です) 中華ヒートシンク399円のこれで十分です。最高温度48度で終わりました^^ ちなみにレビュー時は60℃行ってます。 こんにちワン! それは宜しゅうございました... 詳細
[23230648] 発熱はどうでしょうか
 (SSD > WESTERN DIGITAL > WD Blue SN550 NVMe WDS500G2B0C)
2020/02/14 18:59:13(最終返信:2020/02/14 21:10:35)
[23230648] ...またPCケースで取り付けたらこのような位置関係で、やや隠れる感じになります。 もし取り付けた後に温度が高いようなら、このような薄い銅板のヒートシンクをお勧めします。 https://www.amazon... 詳細
[23157201] 使用半年目
2020/01/09 12:51:40(最終返信:2020/02/13 11:48:16)
[23157201] ...しても故障無い限り10年は持ちそうですね。 このSSDの温度は高い方ですがパソコンの電源プランを微電力にするとDevSleep機能が働いて温度が下がるようですね約10度の差があります。...因みにウチのMX300/275GBも98%ですが、しっかり「TBW値-総書き込み量」による数値と合致してます。 このSSDの温度は正確なのか分かりませんがバランスと省電力で5度から10度の差がありますね。 済みません。Crucialの寿命計算は「P/Eサイクル方式」っぽいです... 詳細
[23225760] 温度センサー
 (SSD > CFD > CSSD-S6B01TMG4VT)
2020/02/12 12:41:33(最終返信:2020/02/12 20:59:00)
[23225760] ...どうかはわからない 温度は当てにならないので 温度を気にする人向けのSSDではありません。 温度なんて全然気にしない人向けのSSDです。(^^; MG4VTは金属ケースなので温度を気にする必要は無い...されていますが、殆ど温度変化は無いです。 こちらのほうが分かりやすいです。 >瑠璃乃鳥さん >レビューでは皆さん温度センサーの件を華麗にスルーされていますけど、 >アマゾンのレビューには温度固定表示という書き込...レビューでは皆さん温度センサーの件を華麗にスルーされていますけど、アマゾンのレビューには温度固定表示という書き込みもあります。 過去スレ... 詳細
[23172429] コスパ良いですが、温度がバグります。
 (SSD > ADATA > XPG SX6000 Lite ASX6000LNP-1TT-C)
2020/01/16 20:04:57(最終返信:2020/02/12 04:07:40)
[23172429] ...利用範囲内では発熱が抑えられていて気に入っています。 冬季になって気が付いたのですが、以下の状況で温度がバグります。 ADATA SX6000LNP 1TB ファームウェア:V9001c00(ADATA日本法人曰くリリース以降変更無しとの事)... 詳細
[23217991] PC使用中にフリーズ多発
2020/02/08 19:46:05(最終返信:2020/02/10 15:01:44)
[23217991] ...特に気になる点はないでしょうか。 SSDにもサーマルスロットリングはあるのですよ。 SSD本体が熱を持つと温度がしきい値以下に下がるまで極端にアクセス速度を落とすのでOS入れたドライブで発生するとプチフリみたいになることもありますな... >MIFさん >>SSDにもサーマルスロットリング なるほど、それは想定外でした。 しかし、温度もさほど高くなく、この冬でこの状態ということで、やはり考えにくいですよね。。。 >>電源管理を省電力設定... 詳細
