温度 (SSD)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 温度 (SSD)のクチコミ掲示板検索結果
"温度"を検索した結果 622件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[23225760] 温度センサー
 (SSD > CFD > CSSD-S6B01TMG4VT)
2020/02/12 12:41:33(最終返信:2020/02/12 20:59:00)
[23225760] ...どうかはわからない 温度は当てにならないので 温度を気にする人向けのSSDではありません。 温度なんて全然気にしない人向けのSSDです。(^^; MG4VTは金属ケースなので温度を気にする必要は無い...されていますが、殆ど温度変化は無いです。 こちらのほうが分かりやすいです。 >瑠璃乃鳥さん >レビューでは皆さん温度センサーの件を華麗にスルーされていますけど、 >アマゾンのレビューには温度固定表示という書き込...レビューでは皆さん温度センサーの件を華麗にスルーされていますけど、アマゾンのレビューには温度固定表示という書き込みもあります。 過去スレ... 詳細
[23172429] コスパ良いですが、温度がバグります。
 (SSD > ADATA > XPG SX6000 Lite ASX6000LNP-1TT-C)
2020/01/16 20:04:57(最終返信:2020/02/12 04:07:40)
[23172429] ...利用範囲内では発熱が抑えられていて気に入っています。 冬季になって気が付いたのですが、以下の状況で温度がバグります。 ADATA SX6000LNP 1TB ファームウェア:V9001c00(ADATA日本法人曰くリリース以降変更無しとの事)... 詳細
[23217991] PC使用中にフリーズ多発
 (SSD > crucial > BX500 CT480BX500SSD1)
2020/02/08 19:46:05(最終返信:2020/02/10 15:01:44)
[23217991] ...特に気になる点はないでしょうか。 SSDにもサーマルスロットリングはあるのですよ。 SSD本体が熱を持つと温度がしきい値以下に下がるまで極端にアクセス速度を落とすのでOS入れたドライブで発生するとプチフリみたいになることもありますな... >MIFさん >>SSDにもサーマルスロットリング なるほど、それは想定外でした。 しかし、温度もさほど高くなく、この冬でこの状態ということで、やはり考えにくいですよね。。。 >>電源管理を省電力設定... 詳細
[23190122] はじめてのM.2Gen4×4環境導入の対費用効果に疑問を感じた?
 (SSD > CFD > PG3VNF CSSD-M2B5GPG3VNF)
2020/01/25 15:03:25(最終返信:2020/02/08 21:38:09)
[23190122] ...マザーボード付属の冷却フィンだと80℃をすぐ超えてしまいます。現在は新しくファン付きの両面冷却フィンを付けて作動させ、いまのところSSDの負荷上限温度は53℃ほどで推移して安定していますが、一抹の不安が存在します。 どうか活発なご意見、ご感想コメントよろしくお願いします... 詳細
[23207140] SSD-PLシリーズの簡単分解方法
 (SSD > バッファロー > SSD-PL120U3-BK)
2020/02/03 11:15:54(最終返信:2020/02/03 11:52:54)
[23207140] ...0で使うには速いでしょうね。 折角なので余った画像載せときます。 中のSSDの裏側です。無地ですね。 ちなみに温度は33度固定ですが、負荷をかけても発熱は大したことないようでした。 ミス。 NANDが東芝のSDのようです→NANDが東芝の3Dのようです... 詳細
[23205667] 一時的な速度低下
2020/02/02 16:53:44(最終返信:2020/02/03 01:15:00)
[23205667] ...移動を兼ねるモブハントで負荷をかけた時の計測状態ですが ケース内温度は概ね40度〜48度、CPU温度は60〜75度ほどです。 >翠緑柄眸さん >夏のひかりさん 仕...今の時期にケース内温度40〜48℃は、BX500の様な高温化し易いSSDにとって結構厳しいかと。 (下手をすると70℃超えすら考えられます。) 例えば今私が使ってるPCは、ケース内温度25℃、システムSS...システムSSD(850evo)温度28℃です。 SSDの温度はCrystalDiskinfoやHWiNFO64等で、遷移状態が... 詳細
[23174690] 現行で S6O240CG3VP よりオススメのSSD
 (SSD)
2020/01/17 22:30:51(最終返信:2020/01/25 11:38:00)
[23174690] ...その中でお勧めなら、下記(SM2258XT/145TBW)。 (廉価品の中で珍しく温度センサー有りで、idle時の温度は高めだが、負荷時の温度がBX500より低い。) HP S700Series 250GB 2DP98AA#UUF...DIの表示:寿命%:NG、総読込量:NG、総書込量:NG、温度:33℃固定表示 ◆寿命%、総書込量 は表示されないので寿命予測が出来ない。 ◆温度は33℃固定のダミー表示なので実際の温度はわからない。 ◆ベンダー固有:5つあり(CDIが未対応の... 詳細
[22965164] こんなに安くてっ!?冷え〜っ!!
 (SSD)
2019/10/03 19:49:41(最終返信:2020/01/14 23:21:58)
[22965164] ...さっき〜ねえさん 温度がアイドル時に何℃なのか ゲーム中は何℃なのか教えてくれないと困る (^_^) >オリエントブルーさん アイドル時は60℃→40℃ですが、今はちょっと書き込み・読み込み時の温度は計測しできません...時の温度は後日ということで(笑) >sakki-noさん なんとなくなんすけど、水冷ヘッドの方向を変えたらもっと冷えるんじゃないかと・・・・・・VRMの温度は無...かりませんが、9700Kが大体フルロードで115W位でその時のMOSの温度がソ フト読みで温度が50℃位なので、まあこのセッティングが気に入ってはいます。 >オリ... 詳細
[23166919] SMART情報が取得できないのはSSD側の不具合でしょうか?
 (SSD > ESSENCORE > KLEVV CRAS C700 M.2 K240GM2SP0-C70)
2020/01/13 23:46:48(最終返信:2020/01/14 04:05:14)
[23166919] ...https://kakaku.com/item/K0001127376/ を仮装着してSMART情報を見たら、温度(78度)表示が気になりましたが、SMART情報は正常と表示されていますので、ノートPC側の故障ではないと思われます... 詳細
[23139874] CrystalDiskMarkでWriteの値がゼロ。これって欠陥?
 (SSD > エレコム > ESD-ED0480GBK [ブラック])
2019/12/31 10:53:52(最終返信:2020/01/11 21:29:52)
[23139874] ...(いずれのデータもLenovoの最新のNotePCのUSB3.0に接続したもの) 現時点でCDIが対応していないモデルか、 温度、使用時間が不明になっているから、CDIが必要とする情報をUSB変換チップがブロックしているのかもしれない...SSDで測り直されては? >Hippo-cratesさん >現時点でCDIが対応していないモデルか、 >温度、使用時間が不明になっているから、CDIが必要とする情報をUSB変換チップがブロックしているのかもしれない... 詳細
[23074910] KC600/256GB(150TBW/5年保証/SM2259)が、amazon直売で4,780円。
 (SSD > キングストン)
2019/11/28 14:40:12(最終返信:2020/01/10 13:50:12)
[23074910] ...mynavi.jp/article/20191203-931776/ 上記のレビュー記事(の画像データ)に、温度表示の実例が有りました。 ・SSD Managerでの表示時 = 24℃ ・HD Tune Proで150GB連続書込み後... 詳細
[23131334] やっぱし 使えんSSD Ultimate SU630 低速のSSD
 (SSD > ADATA > Ultimate SU630 ASU630SS-480GQ-T NTT-X Store限定モデル)
2019/12/27 07:09:15(最終返信:2019/12/27 09:53:51)
[23131334] ...・1個あたりのNAND容量:256GB ・TBW:50TB/240GB、100TB/480GB、200TB/960GB ・CDI表示:温度=OK 、書込量=OK 、寿命%=OK ▼注意点 ・NANDフラッシュはQLC ・キャッシュレス...240GB:N181017a (64℃) ・TBWが少ない ・ケースは表面(プラスチック)、裏面(アルミ) ・温度が高く表示される報告が多い ... 詳細
[23130478] 冷却対策について
 (SSD > CFD > PG3VNF CSSD-M2B1TPG3VNF)
2019/12/26 18:34:14(最終返信:2019/12/26 21:01:01)
[23130478] ...皆ヒートシンク付けた程度で使っていますので。 まずは実際に使ってみて、温度を見てから対策するかどうかを決めてはいかが? ヒートシンクつけてそれでも温度が高いと思えば小さいファンでも取り付ければよいのでは? このSSD自体70度まで動作保証範囲ですから... 詳細
[23087833] CrystalDiskMark 7.0.0でベンチマーク取りました
2019/12/04 22:54:10(最終返信:2019/12/22 13:53:51)
[23087833] ...しかしメチャクチャ速いですね。 マザーに標準で付いてくるヒートシンクをSSDに貼り付けましたが、ベンチマーク中でもSSDの温度は38℃でした。 CPU: Ryzen9 3900X M/B: ASUS ROG STRIX X570-F... 詳細
[18588399] 中古SSD 無通電時間が長いとデータが消えますか?
 (SSD)
2015/03/17 16:11:30(最終返信:2019/12/16 23:46:53)
[18588399] ...程度です。 フラッシュテクノロジー(SLC/MLC)、それまでの使用状態(PBW)、周囲温度などの要因によって、保存期間がもっと短くなることもあります。 SLC フラッシュ ストレ...の絶縁劣化によるエレクトロンのリークが基本的な劣化要因となるが、それ以外にも 保存環境(温度、湿度、気圧、環境クリーン度)や半田付けの劣化、周辺デバイスの故障(MTBF)による物も...5年程度。精密機械なので、故障により使えなくなることもあります。衝撃や振動を避け、適切な温度管理をすることが必要です。 ◆フラッシュメモリー(USBメモリー、メモリーカードなど) ... 詳細
[23101252] 温度が上がりすぎ・・・
 (SSD > ADATA > Ultimate SU750 ASU750SS-512GT-C)
2019/12/11 18:32:59(最終返信:2019/12/13 17:18:37)
[23101252] ...ありがとうございます。 256GB品で同様の報告が、2ヶ月程前に上がってるので、個体差では無さそうですね。 『動作温度が高い』 https://review.kakaku.com/review/K0001143805/ReviewCD=1264482/#tab... 詳細
[23089131] ツクモのHP S700/500GB は、SM2258XT/V-NAND64層TLC でした。
 (SSD > HP > S700 2DP99AA#UUF)
2019/12/05 18:23:05(最終返信:2019/12/05 18:23:05)
[23089131] ...それと情報が既に旧いので、コントローラやNAND種別については、最新製品では変わってる可能性が有ります。 まあ温度センサー搭載は、(多分)大丈夫だと思いますし、コントローラもせいぜいSM2259XTの新版に変更されてる程度でしょうが... 詳細
[23025618] ヒートシンクとステッカー
 (SSD > Silicon Power > PCIe Gen3x4 P34A80 SP001TBP34A80M28)
2019/11/03 19:07:00(最終返信:2019/11/03 19:30:06)
[23025618] ...removed」 剥いだら保証無いぞ!って書かれてます^^ なお、このSSDは室温より低めに出るので本当の温度は分からないです。 そのままヒートシンク内に収めましょう。 >あずたろうさん >キハ65さん >みなみさわさん... 詳細
[23015596] なぜ、急減速?
 (SSD > crucial > P1 CT500P1SSD8JP)
2019/10/29 11:35:32(最終返信:2019/10/29 17:53:26)
[23015596] ...) CT500P1の温度上昇がひどかったので、ヒートシンクで対策した結果、Copy2の温度になった。7分経過したあたりだけれど、これ以上は上がらないようになった。 たぶん温度1行目がメモリチップ、3行目がコントローラーなんだろうと思う...速度はCopy3、温度はCopy4になった。 温度はメッポウ高いのに、最後まで減速しない。 繰り返しやっても同じ結果。Sumsungの方にはヒートシンクも付けてないのに! どうも、原因は温度とは思えない。じゃ... 詳細
[22953738] ヒートシンク要否判断の基準
 (SSD > crucial > P1 CT1000P1SSD8JP)
2019/09/28 20:06:18(最終返信:2019/10/24 21:40:54)
[22953738] ...用しているM.2 SSDは動作環境温度0℃~ 70℃なので、別に70℃まで上昇しても良いではないですか。 仕様をみると、動作温度 0〜70℃だそうで、 実使用の観...中が密なノートに実装してその温度なら、結果オーライ、 いじらないほうがいいんじゃないですか。 皆さま返信ありがとうございます。 動作温度が〜70℃なのですね。でした...た。 起動してアイドリング状態では40℃未満。 ベンチマークソフトを走らせると63℃まで温度急上昇しますが、 停止後2分30秒ほどで40℃まで冷めます。 普段はファイルの読み書き... 詳細
