温度 (SSD)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 温度 (SSD)のクチコミ掲示板検索結果
"温度"を検索した結果 620件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.043 sec)
[22913221] HP S700(SM2258XT)250GB/500GBが、3,002円/5,162円。
 (SSD > HP)
2019/09/10 14:28:42(最終返信:2019/10/08 19:06:31)
[22913221] ...いのがネックかな。) 因みにS700の温度センサー有無は、情報が見つけられませんでした。 ただ手持ちのM700には温度センサー有りだったので、S700も載って...2 (税込) |在庫状況 残り97個 あと完売したS700ユーザーの某ch報告で、温度センサー有りと、御神籤NANDが「サムスンV-NAND64層TLC」(by Flashu...、流通段階での消費税の扱いは良く知らないので。 しかし、こんなに追加仕入れしてたら、「温度センサー有り」(多分HP or S700 の標準仕様)は兎も角、御神籤NANDが「サムス... 詳細
[22959625] ベンダ提供のドライバの場所(SMARTが見えない)
 (SSD > CFD > PG3VNF CSSD-M2B1TPG3VNF)
2019/10/01 09:48:54(最終返信:2019/10/01 12:15:45)
[22959625] ...Speccyは温度表示もいい加減な表示をすることも多いし。 まあスレ主さんが「お前の言うことなんか信用できるか、Speccy信じてるし」というのならそれはそれでいいんですが、「チップセットの温度が異常に高...0 64bitを入れてOS汎用ドライバで認識はしているものの SMART情報が読み取れず温度がわかりません。 調べると、ベンダ提供の純正?ドライバを利用する必要があるとのこと。 た... Coffee Lakeの8コア版にすら対応していない可能性があります。 マザーボードの温度表示が出鱈目だったりするときも、マザーボードの対応がされていないからということになります... 詳細
[22708002] 発熱温度
 (SSD > WESTERN DIGITAL > WD Blue SN500 NVMe WDS500G1B0C)
2019/06/02 10:47:00(最終返信:2019/09/28 20:36:46)
[22708002] ...メーカーによって発熱温度変わるのでしょうか? Western Digitalは低発熱なのでしょうか? >メーカーによって発熱温度変わるのでしょうか? 変わり...温度原因の故障リスクを最小限にするため、 >可能であれば、M.2 SSDヒートシンクやヒートシンク付きPCIE拡張ボードの利用をおすすめします。 過負荷時の温度...Cですよね? 実際のところ、真夏で70℃超えるようなことなきゃ心配ないです。 HDDより温度耐性もありますし。 うちの低発熱intel君も Cドライブ ヒートシンクなしでこんな感じ... 詳細
[22719206] CFD MG4VTシリーズのTBWについて
 (SSD > CFD > CSSD-S6B01TMG4VT)
2019/06/07 14:45:05(最終返信:2019/09/28 13:55:17)
[22719206] ...では上昇するようです。←事実です 表示温度から+20度〜+30度すると自然な温度になるので、おそらく温度センサーがおかしいのではなく新型コントロ...違いないようです。 温度は対応してませんね。 PhisonのSATA用コントローラで温度センサーがついてるのは珍しですから仕方ないかもしれません。 >MOTANさん 温度はダメですか! 残念...応未対応の問題ではなく、温度を見せたくないから意図的に出鱈目な値にして隠していると見るのが自然かと思います。 故障の原因が動作保証外の温度ですと逃げる口実に使うな... 詳細
[22951022] M.2SSDに取り付けるシールド
 (SSD)
2019/09/27 16:45:26(最終返信:2019/09/27 21:21:54)
[22951022] ...LLさんでは入手も販売も 出来ませんと言われました。M.2SSDはパソコンを起動 すると温度が上がるので、サーマルシールドを取り付け て下さいとマニュアルに書いてあります。 どこか...せん。 URLなり示してくれればまだよいかと。。 あとサーマルシールド というなら、 温度の「隔壁」と思います。 PC内部の熱からM.2をさらに熱くしないため、シールドで防いでる...付けていません。 ベンチマークを測定するときは直ぐ60度超えになりますが、しばらくすると温度は下がり、特に発熱対策の必要性は感じておりません。 https://bbs.kakaku... 詳細
[22799272] 240GBから交換です
 (SSD > crucial > BX500 CT480BX500SSD1)
2019/07/15 13:17:19(最終返信:2019/09/25 13:31:49)
[22799272] ...にも低すぎます部屋の温度今日は涼しいですが29度あります。 温度の件ですがWindows10の電源オプションで温度が変わるようです何故この様な違いが出るのか分かりませんがバグなのでしょうかね。 部屋温度29度でSSD温度何...ると思います。) 温度数値はSMARTのC2項目でSSDから出力されて、CDIはそれを反映してるだけですし。 但し、今までと同じ条件で温度だけが異常に低くなったのなら、Firmのバグよりも温度センサー回りのハード...がとうございます。 Windows10のバグなのか分かりませんが温度は低すぎますよね調子は温度以外に悪くないので様子みて見ます。 SSD機能のDev Sleep... 詳細
[22936548] Patriot P200/1TB(SM2258XT+64層TLC)が、11,099円。
 (SSD > Patriot Memory)
2019/09/21 10:44:06(最終返信:2019/09/21 18:36:16)
[22936548] ...CG3VZも)には、温度センサーが無いので、Burstに温度センサーが有れば、更に価格差を埋める要因になりそうです。 下記2つのレビュー記事を見ると、CDIでの温度が両方とも33℃でし...                  ◇ いくつかのNewsやReview記事を見ると、温度センサー有/Micron64層TLC/全金属筐体、の様です。 (サーマルパッドorグリス...これはS11コンお得意の固定表示値なので、温度センサーは無い様です。ザンネン Patriot Burst 480GB SSD Rev... 詳細
[22853861] M8VC PX-256M8VC が、チラシ連動で、3,650円。
 (SSD > PLEXTOR > M8VC PX-256M8VC)
2019/08/12 22:26:38(最終返信:2019/09/21 16:59:49)
[22853861] ...の高さの温度計で27度だった為、膝の高さなPCラック棚に載せて計測したM8VCが25度なのは、妥当かと。 因みにCDI画像の30度なドライブ2個は、温度センサー...2109/08/12 (本日チラシ連動開始日) 【その他・コメント】 プレクでは珍しく温度センサー付きで、SM2258コンだが全アルミ筐体+黒色絶縁シート内張のお陰か、あまり高温...2258XTだからDRAMレスだし、高温対策されてるとは思いにくいのでご注意を。 (あと温度センサー搭載も怪しいし、FirmUpも非提供です。) はい翠緑柄眸さん、カラフルな... 詳細
[22935453] M2SSD SATA接続とPCI-E接続の相違点
 (SSD)
2019/09/20 19:45:16(最終返信:2019/09/21 00:00:22)
[22935453] ...「発熱を嫌ってM.2でもSATA SSD」というのは無意味。 熱けりゃサーマルスロットリングで速度を落として温度が上がりすぎないようにする機能もあるし、その状態になるほどのディスクアクセスというのもディスクのベンチマークか... 詳細
[22759941] 「CrystalDiskinfo」で見ると55度
 (SSD > crucial > BX500 CT240BX500SSD1JP)
2019/06/26 01:43:17(最終返信:2019/09/20 15:21:13)
[22759941] ... SSD本来の温度としては普通ですね。 一般的な他製品の2.5インチSSDは金属ケースに放熱して温度を下げたりするのでここまでの温度にはならないだ...イイヤマのノートパソコンに使ってます。 発熱が大きいですね、昨日は室内温度29℃で50℃で温度表示の文字は黄色。 裏蓋はずしてヒートシンクを付けて台との隙間を3セン...対策は無し。 温度を見ると40℃なのでCrucialの発熱が大きすぎるように思います、簡単な対策ですがやらないと55℃を越します。 調べるとCrucialのSSDは消費電力がすごく大きい、これが温度に現れているのでしょ... 詳細
[22933563] 書き込み速度は素敵だが(RAID0)
2019/09/19 20:55:49(最終返信:2019/09/20 15:10:39)
[22933563] ...RAIDを辞めてOS標準インストール。 ベンチは他の人と同じ値になりました。 両M2とも温度も50度以下と分かり、一安心しました。 *納品された温度計測器の出番なし Windows10のRAID0にチャレンジを試みたのですが... 詳細
[22913233] レビュー拝見しました。
 (SSD > CFD > PG3VNF CSSD-M2B5GPG3VNF)
2019/09/10 14:35:19(最終返信:2019/09/17 19:22:27)
[22913233] ...その影響でNVMe SSD温度が5℃程上昇しています。その他のSSD・HDD及びCPU・GPU・M/B温度はほとんど変化なしですがNVMe SSDはもろに影響を受けてしまいました。該当温度を気にするならサイド...CrystalDiskInfoのアップありがとうございました。 対応転送モードのPCIe 4.0×4が印象的です。 温度が高くなってしまうのは PCIe Gen4対応の高性能SSDなので仕方がないですね! またPC環境の紹介も参考になりました... 詳細
[22925495] 今、11台買いましたが…
 (SSD > トランセンド > SSD230 TS512GSSD230S)
2019/09/16 10:23:51(最終返信:2019/09/16 20:13:32)
[22925495] ...intelのM.2SSDに画像、映像データを入れ処理すると速いのは速いのですが、作業中赤外線カメラで温度が90度以上の時があり不安です。 放熱板は取り付けています。 備考 i9が殻割状態&熱電対素子(...て挟んでいるので、その上の水冷枕が少し浮います。(殻なし状態で5GHz常用したい為) マザボの部分温度の差で曲がったり、基盤配線に影響が出そうなのでこのSSDに変更しようと思い注文しました。 修正 熱電対素子→ペルティエ素子... 詳細
[22923125] 温度
 (SSD > crucial > BX500 CT240BX500SSD1)
2019/09/15 10:21:48(最終返信:2019/09/16 13:33:37)
[22923125] ...HDDの動作環境温度は0〜60℃です。 HDDはメカ部品です。機械です。 ▼車に例えれば ・SSD → 電気自動車(EV車) ・HDD → 内燃機関車(ガソリン・ディーゼル車) レビューを見ると温度の記載がある4件のう...ようです。 ほかの方も書かれていますが、メーカーも仕様に許容温度の記載がありますので高負荷時でもその温度を超えないのであれば問題はまずないでしょう。 >あずたろう...なのでしょうか?何か解決策はあるのでしょうか? ノートだったら設定を変えるしかないので 温度表示のところを押すと設定だ出ますから そこでアラート設定を変えましょう。 こんな感じ デ... 詳細
[22902652] CFDのメーカーとの違い
 (SSD > CFD > CSSD-S6B480CG3VX)
2019/09/05 20:36:00(最終返信:2019/09/15 12:50:33)
[22902652] ...どこがという細かな仕様はお詳しい方に任せ、 @大きな容量のファイル移動で速度低下します(書き込み) A温度センサ−が無いのと表示も33℃固定になります。 しかし上記以外の通常使用においては何も問題はないですから更に安価な中華SSDを選ぶよりはマシです...少しは良くなったか、或いは更にローコスト化したかはレビュー待ちでしょうね。 Phisonコントローラーなので温度表示はあったとしても低めには出るでしょうが。(笑) この辺りのSSDは似たり寄ったりで大した差ではないです... 詳細
[22756732] プチフリ、OSフリーズ、認識不良、復活。そして伝説へ…
 (SSD > ADATA > Ultimate SU650 ASU650SS-480GT-R)
2019/06/24 16:33:30(最終返信:2019/09/14 18:37:48)
[22756732] ...もしかして、よく聞くSSDのプチフリ、さらにその悪化版か?!と心配しております。 ちなみに、本体内の温度なども気になったので、確認しましたが、CPU、グラボとも、異常な発熱はなし。SSD自体も全然熱くなったりはしていませんでした... 詳細
[22904339] XPS 8930のSSDをこれに換装しました。
 (SSD > トランセンド > TS1TMTE220S)
2019/09/06 16:01:12(最終返信:2019/09/06 16:01:12)
[22904339] ...Gen3x4で結構高速でしたがHWiNFO64で見ると本体温度55度、 コントローラ84度!とか、気になる温度でした。 (XPS 8930の場合もノートPC、G7 15同様、CDIでは表示されません。) 換装結果は速度も温度も満足出来る状況です...換装結果は速度も温度も満足出来る状況です。 速度は添付画像の通り、リード、ライトともに2,900少々、温度は34度です。 XPS 8930ではコントローラ温度は表示されませんでした。 ヒートシンクは簡易な「Thermal Grizzly... 詳細
[22892596] 相変わらず熱の様子は高めでありますよ (^_^)
 (SSD > PLEXTOR > M9Pe(G) PX-256M9PeG)
2019/09/01 07:18:08(最終返信:2019/09/02 19:03:56)
[22892596] ...秋に突入でありますが こいつの温度はいつも高めでありますね。 起動に終了も高速で作業に関しても 何も文句はございませんが... crucial P1 CT1000P1SSD8JPですけど、ゲーム大量にインストしたら温度が物凄いになってるんですけど(笑) でも、数字が高いのは「Drive Temperat...裏にストレージ貼り付けるとか) >さっき〜ねえさん >ゲーム大量にインストしたら温度が物凄いになってるんですけど(笑) あはははは〜<("0")> ゲーマーも大変でござい... 詳細
[22890068] TS240GSSD220Sからの乗り換えです
 (SSD > トランセンド > SSD230 TS256GSSD230S)
2019/08/31 02:48:16(最終返信:2019/08/31 02:48:16)
[22890068] ...他にもノートパソコン用のシリコンパワーのSSDもありますが、A55なので値段の割には爆速だけど、温度センサーが無いのはちょっと残念でした。 みなさんトランセンドSSDの温度を言われますが、それほど気にしなくてもいいかも。 トランセンドSSD...合計7台ありますがWin10のOSストレージにしか使っていないのでプチフリとかはまだないです。 常用温度は40〜50度くらいかな? 今、ここに書き込みしてて43度、滅多に50度以上は行きません。 それに金属カバーだし気にしなくていいかもよ... 詳細
[22884814] KLEVVの新しいSSD使ってみました。
 (SSD)
2019/08/28 15:25:13(最終返信:2019/08/29 02:01:22)
[22884814] ...OS入れて立ち上がって少し経った今現在です。 CDI, CDM、 AS SSD とやってみましたが特には問題はなさそうで温度表示他ちゃんと出てますよ。 まぁAS SSDスコアが1000未満のスコアなので「なるほど」というレベルのものですね...re_R1001C0.zip ますますN510+とN500の違いが分からなくなりました。 まあ温度センサー搭載が、N500だと御神籤らしかった?ので、それが必載になれば改善かも、ですが。 >翠緑柄眸さん... 詳細
