温度 (SSD)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 温度 (SSD)のクチコミ掲示板検索結果
"温度"を検索した結果 619件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.041 sec)
[22863557] 手頃な機種だと温度センサーが付いていない?
 (SSD > レキサーメディア > NS100 LNS100-128RBJP [グレー])
2019/08/17 16:43:11(最終返信:2019/08/17 17:36:32)
[22863557] ...価格を考えると温度センサーなども省略されているのでしょうか? 前回購入したCFDのSSDは30度固定でした...SD。無料でダウンロードできるソフト「Lexar SSD Dash」を使うことで、容量、温度、インターフェースなどドライブに関する情報のほかS.M.A.R.T.、ドライブの残り寿命...ドライブの残り寿命の確認やファームウェアのアップデートをWindows上から行なえる。」 とあるので、固定ではない温度表示が期待できそうと思われる。 ... 詳細
[22836634] WD Blue SN500のコントローラは、onchip DRAM?な様です。
 (SSD > WESTERN DIGITAL > WD Blue SN500 NVMe WDS500G1B0C)
2019/08/03 16:51:33(最終返信:2019/08/06 00:09:50)
[22836634] ...jp/wisteriear/archives/1074227982.html 速度がやや控えめですが、温度がそのぶん抑えられているのが良い。 低発熱なSSDという選択肢もありですy 主要な3つのチップのうち... 詳細
[22831658] SMART異常表示
 (SSD > Silicon Power > PCIe Gen3x4 P34A80 SP256GBP34A80M28)
2019/07/31 20:38:13(最終返信:2019/07/31 23:37:22)
[22831658] ...こちらの製品を先程PCに取り付けたところ、SMART情報が画像のようになってます。 温度と電源投入回数も取得されていません。CrystalDisk Infoは最新版です。 大量の細かなデータベース系ファイルを読み書きさせてますが... 詳細
[22821523] どんなマザーボードにも使える?
 (SSD > WESTERN DIGITAL > WD Blue 3D NAND SATA WDS500G2B0B)
2019/07/26 15:30:00(最終返信:2019/07/30 11:04:48)
[22821523] ...5インチは電源とSATAケーブル繋がなきゃいけないのが面倒といえば面倒だから。 最近の MVMe は値段も温度も下がってるので、買うなら MVMe 規格の製品んを買った方が良いとは思う。 あさとちんさん ありがとうございます... 詳細
[22828565] 室温以下って一体
 (SSD > Silicon Power > PCIe Gen3x4 P34A80 SP512GBP34A80M28)
2019/07/30 00:10:23(最終返信:2019/07/30 00:10:23)
[22828565] ...ただ、ちょっとあやしいのがCDIに表示されるディスク温度。 ベンチ直後に43度まで上がったものの、5分ほどで室温(28度)以下に下がっています。 温度表示は何かカラクリがありそうですね。 というわけでオチはありません... 詳細
[22825852] 本製品か2TB辺りのHDDか?
 (SSD > ADATA > Ultimate SU630 ASU630SS-960GQ-X NTT-X Store限定モデル)
2019/07/28 18:10:18(最終返信:2019/07/29 19:26:34)
[22825852] ...NVMeの1TBの速度3000のが欲しい >sg5f_x20さん >発熱等の問題が有りそうですね 半導体だから動作温度範囲(:0℃〜70℃)なら全く心配いりません。 でも安いSSDはトラブルの報告が多い気がするし、私も1ヶ月くらいで壊れたことがあります... 詳細
[22823403] ThinkPAD X250でも使えるか?
 (SSD > crucial > P1 CT1000P1SSD8JP)
2019/07/27 16:17:24(最終返信:2019/07/28 18:44:51)
[22823403] ...「サーマルスロットリング」と呼ばれる熱暴走を回避する仕組が発動し、性能が低下するケースがあります。サーマルスロットリングとは、SSDの温度が上昇して設定温度(通常は70℃強)を超えると、コントローラの処理能力を落として読み書き性能を低下させることで熱暴走を回避する技術です... 詳細
[22741878] ヒートシンクの件
 (SSD > CFD > CSSD-M2B01TPG2VN)
2019/06/17 17:21:32(最終返信:2019/07/25 15:26:50)
[22741878] ... 普通に考えて周囲温度よりも低い温度を示すようであれば SSDの温度センサーが狂っています。 ★自然空冷の場合は周囲温度よりも温度を下げる事は出来ません。 ▼簡単な温度チェックの方法 朝一...荷時にメモリチップの温度が50度、コントローラーチップの温度が60度とします。メモリチップのターゲット温度を50度で管理する場合、温度センサーのついているコントローラーチップの温度は60度なので、セン...サーとメモリチップの温度差が減ってしまい、温度センサーの精度が低下したことになります。 この結果、センサーの検出温度をもとにメモリチップの温度を管理しているフォームウェアで想定している温度よりメモリチップの温... 詳細
[22813551] PCIe4.0 SSDの実力と熱の様子情報
 (SSD)
2019/07/22 00:20:09(最終返信:2019/07/25 11:17:24)
[22813551] ...利用したCFD販売は >60度以下で温度が安定しているのに対し、 >銅製の独自ヒートシンクを採用したGIGABYTEは最大温度が67度まで上昇している。 アルミ...や熱の様子もそう大した事もない様子。 ヒートシンク在りきでの話ですね。 無ければ、やはり温度は高いかと。 ただ、読み込みがやや暴れ気味ですが、思ったより保ててるので、体感ではわかり...。 室温が書かれていませんが、24〜26度あたりですかね? 30度を超える部屋で、その温度だとかなり安心ですが。 年内辺りに他社から販売される製品次第でしょうか・・・ GPUのバ... 詳細
[22747654] 次世代に向け着々と進行しとりますね〜(^_^)
 (SSD)
2019/06/20 12:13:08(最終返信:2019/07/20 21:16:29)
[22747654] ...0で動作させた場合の優位性は特に無いですね。 Force Series MP600のレビュー 転送速度早いです!温度もそこまで高くなりません! https://review.kakaku.com/review/K0... 詳細
[22790154] SSD760PのPCIe3.0接続で問題ないでしょうか?
 (SSD > インテル > SSD 760p SSDPEKKW256G8XT)
2019/07/11 06:58:10(最終返信:2019/07/20 19:57:48)
[22790154] ...288TBW (512GB)、576TBW (1TB)、1152TBW (2TB) ・CDIの表示:温度=OK 、書込量=OK 、寿命%=OK ▼キャッシュオーバー時の落ち込み ・Intel 760p ...UEFIのバージョンアップが必要なようですので これは 私にとっては 敷居が高すぎます。 書き込み速度も それなりに高いですし 温度も30度程度で落ち着いてます。  しばらくは 動画用の作業フォルダーとして使おうかと思ってます。 win10(64bit)は... 詳細
[22806249] M.2にはヒートシンクは必需品
 (SSD > crucial > P1 CT500P1SSD8JP)
2019/07/18 16:29:39(最終返信:2019/07/19 21:09:01)
[22806249] ...で一時的な温度上昇はデジタルモニターでは表示たぶん出来ません グラフ表示ができれば可能かもしれませんがそこまでシビアなモニターでもないでしょうから 温度を上げない...動作中です。 まぁCrucialさんは知りませんが。。 普段使いでリミッターが働くほど温度が上がるのか?という話もありますが。リミッターが働くほどの負荷を与えられるのも確かなので...に、なんてこんな性能の低いSSDを選んだのでしょう? あずたろうさん 長期使用になると温度による部品劣化がどうしてもあるかなと思うのですが、その辺りは心配することもないと言う事で... 詳細
[22807831] CSSD-M2B01TPG2VN の動作温度について
2019/07/19 11:00:23(最終返信:2019/07/19 13:49:24)
[22807831] ...SはUSB接続の960PROの温度です。 接続直後の温度は28℃です。 パソコン近傍での室温は28℃です。 同じ温度を表示しています。...12-27 ▼温度精度の確認方法 1日の中で始めてパソコンの電源を入れた時、 もしくはSSDを接続直後に測れば温まっていないので 室温と同じ温度を表示するはずで...ものを購入し、問題なく使用できており、性能も皆さんと同じ値が出ます。 気になるのは、動作温度が定常(時々データをバックアップ、1日1回システムバックアップ)状態で約23度前後、バッ... 詳細
[22802365] 新規PC組立におけるM.2 PCIe SSDのマザーボード選びについて
2019/07/16 20:33:03(最終返信:2019/07/17 18:53:37)
[22802365] ...プルモデルです。 そこまでなら上記のH310でも良いかなと思いますよ。 あとこのSSDはちょっと温度表示が室温以下になりますからご注意を^^; けど手で触って実際に厚板言うようなことは全くないから心配は無いです... 詳細
[22742964] 結構熱くなる(50℃↑)
2019/06/18 03:13:01(最終返信:2019/07/14 22:57:30)
[22742964] ...ると思います。 ただ温度が高く表示されている可能性もあります。 朝一でパソコンを立ち上げた直後にSSDの温度を測り室温と比べてみてください。 正常なら、ほぼ室温と同じ温度を表示すると思います...で起動中の温度は違うようです。 もう1台のLenovo E130にはmSATAのSUNEAST128GBを取り付けの予定です、パソコンの機種は違うが温度の違いがわ...それともCrystalDiskInfoの報告が違うのか?謎です。 コントローラーチップの温度ということなら、そんなものですし、50度台なら許容範囲かと。 プラケースなので、いくら... 詳細
[22767936] やはり少し温度は高めなのかな?
 (SSD > サムスン > 970 EVO MZ-V7E250B/IT)
2019/06/30 02:43:03(最終返信:2019/07/09 23:16:41)
[22767936] ... これで温度はA:44度、B:49度。室温は30度ほどです。 稼働時間は8時間ほど経過ところでの計測です。ゲームアプリが起動したままの状態です。 個人的な経験値で半導体チップの温度は70〜80度くらい...っております。 他の方の温度報告は室温についての記載が無いので、室温が低いのかもしれませんね。 おはようございます。 CDMベンチ中の温度です。 現在室温は27....でSSDベンチかけて温度をチェックしてみた。 ん〜SATAのサムソンの1T搭載。 8700K機のSATAのファンの風を当てる前・・ほぼ同等の温度でしたね。 (これも... 詳細
[22772027] じょ・・・常用に耐えるんか…これ…
 (SSD > ADATA > Ultimate SU650 ASU650SS-240GT-R)
2019/07/02 06:34:30(最終返信:2019/07/05 02:03:11)
[22772027] ...70℃越えは異常な温度だと思います。 ▼SSDの温度の精度確認方法 USBドライブケースに入れたSSDの接続直後の温度を測りました。 接続直後は発熱していないので室温とほぼ同じ温度になります。 ▼実...動して温度測定です。 CDIと差異は無いので、温度センサーの異常でなければ計測値を伝えてはいるようです。 非接触型の安物測定機で外郭温度を計測...モニターソフト読みの温度は38℃ 計測器でのSSDの表面温度は29.4℃でしたよ。 低負荷時? ベンチ時ではありません。 ベンチかけてもモニター読みで43℃程度までですね。 コア温度と表面で低負荷時で1... 詳細
[22750281] WD Green WDS240G2G0Aから交換
 (SSD > crucial > BX500 CT240BX500SSD1JP)
2019/06/21 18:35:10(最終返信:2019/07/03 20:01:53)
[22750281] ...速度は上がりましたが温度はWDから比べたら+5度ほど高いかもしれませんキャシュ無しによる耐久性は使ってみないと分かりませんね。 平均ブロック消去回数3になりました耐久性はなさそうですね一年持つか分かりませんね... 詳細
[22766440] 動作温度について
 (SSD > CFD > CSSD-S6B480CG3VX)
2019/06/29 12:54:22(最終返信:2019/07/01 20:28:10)
[22766440] ...CFDサイトには当該製品の動作温度が未記載です。 現在、PC内蔵HDD使用温度が約40℃、外付HDD使用温度が約50℃で使用しています。 ...CPUに負荷をかけて温度上げても〜 SSDの温度は関係ないですね。 一応 テストしてみた。 室温29℃ ミニタワー8700K搭載機 SATAとM.2のSSD搭載(ともにSAMSON) 普段使いでCPU温度36〜38℃程度...ぱりM.2のSSDは温度が高い模様(まぁ M.2の方はOS入れてるので・・まぁね〜) CINEBENCH20で8700Kに100%負荷かけて CPU温度はMAX61℃に上昇 SSDの温度は変わらず。 こんな... 詳細
[22767488] CrystalDiskInfoで読み書き容量読めてます?
 (SSD > グリーンハウス > GH-SSDR2SA120)
2019/06/29 21:47:38(最終返信:2019/06/29 22:21:50)
[22767488] ...同じコントローラーのCG3VXが読めないようなので、こっちの仕様はどうなのかと思いました。 例によって温度も33℃固定でしょうか? キャッシュレスでNANDが低質で爆熱でも、取り敢えず読み書き容量がCry... 詳細
