温度 (SSD)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 温度 (SSD)のクチコミ掲示板検索結果
"温度"を検索した結果 620件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.043 sec)
[22767488] CrystalDiskInfoで読み書き容量読めてます?
 (SSD > グリーンハウス > GH-SSDR2SA120)
2019/06/29 21:47:38(最終返信:2019/06/29 22:21:50)
[22767488] ...同じコントローラーのCG3VXが読めないようなので、こっちの仕様はどうなのかと思いました。 例によって温度も33℃固定でしょうか? キャッシュレスでNANDが低質で爆熱でも、取り敢えず読み書き容量がCry... 詳細
[22720839] たたき売り状態の値段になってきましたね
 (SSD > CFD > CSSD-M2B05GPG2VN)
2019/06/08 09:54:48(最終返信:2019/06/28 14:01:50)
[22720839] ...>夏のひかりさん 私のヒートシンク無しPhison E12コントローラ、 Silicon Power の温度の画像を貼っておきます。 計測は5月25日です。 ちなみにこの日の最高気温は31度でした。 ... 詳細
[22726714] M.2ストレージSATAとPCIEのバッテリーの持続時間は?
 (SSD)
2019/06/10 21:30:03(最終返信:2019/06/25 21:34:45)
[22726714] ...た方が良いでしょう。 熱だれの話にしても、「温度が上がりすぎて異常が起きて速度低下する」という「不具合」ではなく、「温度を抑えるために速度を自動的に下げている」とい...ないかと思います。 IntelのM.2でさえデスクトップの風通しよいマザーに乗せてこの温度ですよ。 メーカーが公表してる動作電力は・・ 970EVO M.2  読み書き時 5...テイブ時0.1W、アイドル時は0.04W(負荷時はそれなりに発熱あり) ・CDIの表示:温度=OK 、書込量=OK 、寿命%=OK ・キャッシュオーバー時の落ち込みが激しい:85M... 詳細
[22726197] mSATAのSUNEAST SE800-m128GBはどうでしょう
 (SSD > 旭東エレクトロニクス > SUNEAST SE800-m128GB)
2019/06/10 17:03:09(最終返信:2019/06/25 15:02:00)
[22726197] ...見ながらヤフーを立ち上げてSSDの温度を見ると室温29℃で40℃です。 単純にイイヤマノートに入れたCrucialのSSDより温度は低いですね、これだと放熱対策も特...talDiskinfoというアプリで警告が出ますので気になります。 サムスン使ってるが 温度など気にした事もないよ。 気になるならヒートシンクでも付けたら? アドバイスありがとう...社と違って消費電力の公表もしていません。 読み書きの性能が良いとの評判で買ったが、寿命と温度とは関係が大きそうなので今回は発熱も考慮に入れようと思ってる。 今書き込んでいるときは4... 詳細
[22753414] 簡易発熱対策
 (SSD > crucial > MX500 CT500MX500SSD1/JP)
2019/06/23 02:12:46(最終返信:2019/06/23 11:44:51)
[22753414] ...と、コントローラーの温度は下がっても、NANDフラッシュメモリの温度が上がってしまい、メモリの信頼性などに悪影響がでると考えられますので、お勧めしません。(センサーの検出温度は下がるので、ファー...足です。 ただ温度は軽く50℃を越します、警告音が鳴りますね。 調べると消費電力がサムスン等と比べると大きい、よって発熱も高いということでしょう。温度比較をしている...公式から次のように説明されています。 1.コントローラ内の温度センサーがサーマルパッドに接面することで温度センサー精度に影響する 2.サーマルスロットルを開始すべき... 詳細
[22744644] ノートパソコンに内蔵できるSSDを教えてください。
 (SSD)
2019/06/18 21:41:17(最終返信:2019/06/23 08:13:48)
[22744644] ...少なく温度も低いようです。 もう1台のLenovo E130という小型のノートにSUNEASTのmSATAの128GBを今日取り付ける予定なので起動中の温度の違い...ち込み:不明 ・CDI表示:温度=33℃固定、寿命%=NG、総読込量=NG、総書込量=NG ・ケース:両面プラスチック ★問題点 ・温度:33℃固定表示なので当てに...・ケース:両面金属(アルミ) ・CDI表示:温度表示が異常に低い、総読込量と総書込量と寿命%表示無し ★問題点 ・温度表示が当てにならない。 ・CDIで総書込量、... 詳細
[22736591] ヒートシンク外せますか
 (SSD > CFD > CSSD-M2B01TPG2VN)
2019/06/15 14:24:06(最終返信:2019/06/16 15:58:40)
[22736591] ...PG2VNのヒートシンクとサーマルパッドは、Phison E12コントローラに接しておりません。 Phison E12コントローラの内部には温度センサーがあり、コントローラにサーマルパッドを直接貼り付けると、センサーの精度に影響を与えてしまうためです... 詳細
[22727196] TBWにつられて、買っちゃいました
2019/06/11 02:39:40(最終返信:2019/06/15 08:06:04)
[22727196] ...とはなかった。 別のテストでとったやつ、張り付けておきます 温度は、これのすぐあとのもの 温度センサーが実測値とかけ離れている上に、さばを読んでいると結論...ト品が届くかも知れませんね!(^^; 温度はフラフラする事が無ければ正常だと思います。 電源オン時の25℃は、ケース内温度と同じだと思います。 >実は一度、250...ても高精度なセンサーを採用したとは考えられません。 やはり、温度の実測値データが示されて初めて、温度補正疑惑が晴らされると思います。 ド根性で、無事にCドライブと... 詳細
[22727528] ツクモPCに内蔵してたSSDですが
 (SSD > WESTERN DIGITAL > WD Green WDS240G2G0A)
2019/06/11 09:36:17(最終返信:2019/06/13 17:47:44)
[22727528] ...やっぱ早いですね耐久性気になりますが温度は低いと思いますよ。  よりによって買っちゃいけないSSD、まだ売ってるんですね。  体感できるほど遅いSSD。でもハードディスクに比べれば、少しはましかな。 ... 詳細
[22705389] 3年前のPCのSSD化に成功
 (SSD > ADATA > Ultimate SU630 ASU630SS-960GQ-X NTT-X Store限定モデル)
2019/06/01 08:28:41(最終返信:2019/06/02 10:03:17)
[22705389] ...中のSSDの温度が気になってます。 CristalDiskinfoというアプリで温度を測ってみてはどうでしょう。レビューを読むと温度が高いかたも...にせず使っていてアプリで温度を測ると53℃で警告音が鳴るのに驚かされました。 ノートパソコンとテーブルの隙間が狭かったので少し広くすると温度48℃付近までで落ち着い...SSDのメーカーや機種によって違いによって稼働中の温度が違うようなので閲覧者の参考になると思います。 私は6年ほど前のCPU Corei3 ... 詳細
[22693195] 駆動時の発熱
2019/05/26 18:36:21(最終返信:2019/05/30 19:51:53)
[22693195] ...プリ起動後警告音が鳴り温度が表示がオレンジ色になってます。 50℃を超えると鳴るようです。 アイドル状態での計測で、室温29℃でSSDの温度は53℃になってます。...作者さんが、次の正式版にむけて、警告音を出す温度の基準を変えるダイアログを実装するそうです。 なので、50℃より高い温度で警告を出すように設定できる(今も常駐させれ...取り出しカバーを外して使うと46℃まで下がります。当分この状態で使います。 SSDの適正温度は70℃くらいは大丈夫かなと思っていますが警告音が鳴るのは不安です。神経質になるのはどう... 詳細
[22008969] SPJ120GBSS3S55B
 (SSD > Silicon Power > SP120GBSS3S55S25 [ブラック])
2018/08/04 23:48:55(最終返信:2019/05/30 01:24:12)
[22008969] ...書き込みをまったく行わないで使用するシステム起動ドライブには十分ですけどね。 失礼しました、240GBはコントローラーの温度が高くなり、SATA2にダウンされていたようです。 現在、コントローラーに熱伝導シートを貼り付けて... 詳細
[22690325] スピード・・・
 (SSD > WESTERN DIGITAL > WD Black SN750 NVMe WDS250G3X0C)
2019/05/25 15:14:15(最終返信:2019/05/25 23:39:54)
[22690325] ...SSDを使いアライメントの状態確認も必要です。 その他にはケース内部のエアフロ、ヒートシンクを使いSSDの放熱管理による安定した温度管理も、ベンチ回す際には大事なのですがね。 >ガリ狩り君さん そうなんです EaseUSで起動ディスクままコピーしてすぐ計測しました... 詳細
[22629679] 分解して中身を見てみた。
 (SSD > CFD > CSSD-S6B240CG3VX)
2019/04/28 07:22:36(最終返信:2019/05/17 06:35:00)
[22629679] ...一般的なSSDの温度と言うのはコントローラーのジャンクション温度です。 これはパッケージの表面温度では無くチップの内部温度です。 コントローラのチップ内部に組み込まれた温度センサーの値を読み出した温度です。 ...まぐたろうさんが放射温度計で測っているのはパッケージの表面温度です。 >パッケージの内部温度ではありません。(測っている場所が違います) ええ、NANDパッケージの表面温度を計測しているに過ぎ... まぐたろうさんが放射温度計で測っているのはパッケージの表面温度です。 パッケージの内部温度ではありません。(測っている場所が違い... 詳細
[22659853] いや〜真夏は大変そうでありますよ(^^;
 (SSD > PLEXTOR > M9Pe(G) PX-256M9PeG)
2019/05/11 20:37:50(最終返信:2019/05/14 17:51:57)
[22659853] ...ではない自作ケースだったら、もう少し温度は下げられると思うけど。 お〜す! >窒息ではない自作ケースだったら、もう少し温度は下げられると思うけど。 な〜る。 ...今日もけっこうお暑うございましたが なに 起動ディスクでもないのにこの温度はどうよ。 ヒートシンクもバッチリ装着もアイドル時44℃ですか(^^; 夏場に向けて...禅マシンに導入する予定!です^^ 970 EVO Plus MZ-V7S500B/ITは温度大丈夫なんかな?。。。^^;; 少し心配です。。。 これにすれば幸せよ^^ ディスクアク... 詳細
[22608252] 初期不良2?
 (SSD > ADATA > Ultimate SU630 ASU630SS-240GQ-X NTT-X Store限定モデル)
2019/04/17 17:28:39(最終返信:2019/05/13 01:54:31)
[22608252] ...200TB/960GB ・CDI表示:温度=OK 、書込量=OK 、寿命%=OK ・保証"2年"TBWが"50TB"のSSDなんて買わない方が良いですよ。 ・温度は異常に高いし! ・ファームウェアが途中で変わってるし...同じSSDに何回も交換するなんて凄いですね! このSSDじゃないといけない理由って何ですか? やはり値段ですか? CDIの真っ赤な温度表示と SSD ToolBoxの夕焼けの様なカラーリングがマッチしていますね! ADATA SU630... 詳細
[22657202] 満足
 (SSD > トランセンド > TS512GMTE220S)
2019/05/10 16:33:27(最終返信:2019/05/10 16:33:27)
[22657202] ...CrystalDiskMark2週したら、2週目でサーマルスロットリング入ったようで、 Seqの読み書き共に1700程度に。その時の温度70℃でした。 まぁ、常用範囲ならヒートシンクの追加などは必要ないかなぁと思ってます。 ASUS... 詳細
[22649086] 固定してないけど大丈夫かな?
 (SSD > サムスン > 860 EVO M.2 MZ-N6E500B/IT)
2019/05/06 13:28:35(最終返信:2019/05/07 01:04:43)
[22649086] ...=これで行ってみましょうか(大笑い) ネットしながら動画再生して三画面で遊んで〜SSD温度は30℃ 室温は24℃ これなら熱は全く問題なさそう。 って 普通なら固定しろ!って言わ...いますよ、あくまでも自己責任です。 さて 現状のモニターソフトを。 追伸 ファンレスは温度が上がってくるので止めて無駄に二重反転に無限5しております。 しかし いい加減な人ですね... 参考までに・・ 同じ部屋に設置してるRyzen2700のSAMSONの850EVOより温度が低くなってますので 大満足であります。 SATAでキューブに付けてるのが27℃ M.2... 詳細
[21282575] WD BLUE 3D M.2と SSDケースを購入しました。
 (SSD > WESTERN DIGITAL > WD Blue 3D NAND SATA WDS500G2B0B)
2017/10/16 13:04:17(最終返信:2019/05/03 17:58:22)
[21282575] ...ックアップ時間と発熱温度の比較 ・バックアップ元:950PRO_512GB ・ファイルサイズ:105GB ・ ▼バックアップ先の時間と発熱温度 (Ta=22℃) ...B3.1 →13分41秒(821秒):発熱:?℃ ←温度測定不可 ★HWiNFO64を使用して転送速度と温度をモニターすると44秒余分に時間がかかります。 ●バ...(ATTO実行時の発熱) ・放熱シートなし → 56℃ ・放熱シートあり → 34℃ ・温度低下 → 22℃ ●総論 ・USB3.1 TYPE-Cの速度に満足しています。 ・Wav... 詳細
[22625401] PCの電源を入れてもSSDが認識されません
 (SSD)
2019/04/25 20:51:42(最終返信:2019/04/28 23:03:30)
[22625401] ...コントローラーや構成部品の故障或いは、ハンダでも大量生産に向くフロー式やリフロー方式にチップボンド式などの、温度管理も大事な工程の問題から、使用年月経過しないと現れない何らかの不良など・・・ 細かく見ると要因は見つかると思いますが... 詳細
