温度 (SSD)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 温度 (SSD)のクチコミ掲示板検索結果
"温度"を検索した結果 620件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.049 sec)
[22630261] ASUS H87M-Eに このSSD接続できますか
 (SSD > CFD > CSSD-S6B480CG3VX)
2019/04/28 13:05:45(最終返信:2019/04/28 17:19:12)
[22630261] ... 早速ありがとうございます >温度センサーなしの温度表示33度固定、 調査スミなんて・・・低レベルです 温度なんて考えていませんでした Cry...が メモリ増やしたいけど スロットが2つだ(泣 調査済みと思いますが、温度センサーなしの温度表示33度固定、筐体はプラスチックの製品です。 オマケは何もありません...掃除機あててなくてもゴミもなく 多少 CPUファンの付着が・・・ 夏も室温は同じで・・ 温度は環境はいいかと >筐体はプラスチックの製品です。 これは CrystalDiskIn... 詳細
[22627786] 今のところ送料込み11664円の、AmazonのCFD直販が最安ですね
 (SSD > CFD > CSSD-S6B960CG3VX)
2019/04/27 07:42:30(最終返信:2019/04/27 20:47:29)
[22627786] ...追加で480GB注目してます。。。 >YAZAWA_CAROLさん 240GB版を購入したので割って中身確認し、温度測定してみます えーーー 割るって、、、??? いわゆるCPUとか割る、の、割るですか、、、...>YAZAWA_CAROLさん 中身見るだけで壊しませんw どんなものなのかが以前から気になっていたのと、あと、実温度どれくらいかなぁと。 発熱によって用途や設置する位置(ファンの風のよく当たるところか、少ないところか)も変わってくるので... 詳細
[22624314] 人気上位だったので
 (SSD > CFD > CSSD-S6B240CG3VX)
2019/04/25 09:16:01(最終返信:2019/04/26 14:25:41)
[22624314] ...OS用にCrucialのBX500と悩んでいます。 どちらがよさそうですか? 自分はこちらが良いかな。 一つだけ、温度表示が33℃で固定化されてるので実温は分かりません。 これの240GBを使いましたが性能諸元はエントリー用として十分ですよ...・キャッシュオーバー時の落ち込み:不明 ・CrystalDiskInfo:寿命% → NG、総読込量 → NG、総書込量 → NG ・温度:33℃固定表示なので発熱を気にせず使えるのは気が楽! ・寿命%、総書込量共に表示されないので寿命を気にせず使えるのは気が楽... 詳細
[22615228] CrystalDiskInfoで55℃
 (SSD > ADATA > Ultimate SU630 ASU630SS-240GQ-X NTT-X Store限定モデル)
2019/04/20 20:28:52(最終返信:2019/04/21 16:32:23)
[22615228] ...ムが鳴り温度が50度を超えていました。 いろんなSSDを買っていますが初めからチャイムが鳴ったのは初めてなのでなんか不安です。 とりあえずは使えるけど20GBとかのデータを書き込むと多分温度が上がるでしょう...近購入しましてまだ初日ですが、YouTubeを見ているとCrystalDiskInfoで温度が55℃を示しています。50℃を超えると通知音が鳴るのを知らず、何だろう?と思っていまし...SB外付けHDDが35℃なのに比べて高いように思います。皆さんのはどうですか? SSDの温度は60から70度あたりまでは許容範囲です。 CPUなど半導体が50度以上でも問題ないのと... 詳細
[22593632] 初期不良?
2019/04/11 06:33:33(最終返信:2019/04/21 09:43:39)
[22593632] ...000000000007 アンセーフシャットダウン回数 C2 _42 _42 _30 00410000003A 温度 E7 100 100 __5 000000000000 ベンダ固有 E9 100 100 __0...4/10にSU630の240GBモデル購入しましたが、届いたものは残り寿命予測は100%に近いものでした。 ですが、温度がPC起動して3分ちょっとで45度くらいまで上がるんですよね。 まだそんなに暑くないのに。 過去に... 詳細
[22578431] ヒートシンクをつけた方いますか?
 (SSD > WESTERN DIGITAL > WD Blue 3D NAND SATA WDS500G2B0B)
2019/04/04 00:43:21(最終返信:2019/04/15 18:04:41)
[22578431] ...型番(MDL):WDS500G2B0B-00YS70 ・周囲温度(Ta)=25℃ ・アイドリング温度:35℃(ライズ:10℃) ・ATTOベンチ実行中:51℃(ラ...0も自作ヒートシンクを使い、強制冷却で風が通るとそれなりの速さで冷えますし、アイドル時の温度も安定しています。 SN750の方は1TBで片面実装ですから、実装面にヒートシンクを付け...SATAのM.2でしたら、長時間ディスクアクセスとアイドル時、サーマルスロットリング発生温度に到達しない限り、ヒートシンクに拘り必要としません。 しかし、ケース内部のSSD配置状況... 詳細
[22601556] SSD導入時、どのようなテストをするべきでしょうか
 (SSD)
2019/04/14 17:46:36(最終返信:2019/04/14 19:54:24)
[22601556] ...Toolboxもインストールされては如何でしょうか? ありがとうございます。 とりあえずCDIで温度とステータスを監視しながら、ATTO DISKベンチマークを回して、 温度・ステータス・速度に明らかな異常がないかを確認中です。 導入後は... 詳細
[22592617] SSD選びについて
 (SSD > CFD > CSSD-M2B01TPG2VN)
2019/04/10 18:08:31(最終返信:2019/04/13 17:42:04)
[22592617] ...・TBW:160TB(256GB)、320TB(512GB)、640TB(1TB) ・部品実装:1TBは両面 ・CDI表示 → 温度=OK 、書込量=OK 、寿命%=OK ・キャッシュオーバー時の落ち込み ・1TBは60GBで2800MB/s... 詳細
[22518832] WD BLACKの親戚かなんかですかね?
2019/03/09 08:12:48(最終返信:2019/04/10 15:19:12)
[22518832] ...アイドリング時CDI温度表記22℃(環境温度22℃)、CDMベンチ最高温度は64℃でした。 最高温度こそそれなりですが、負荷終了後に温度はすぐに下がります。...アイドリング時CDI温度表記22℃(環境温度22℃)、CDMベンチ最高温度は64℃でした。 >最高温度こそそれなりですが、負荷終了後に温度はすぐに下がります。... 今よりも10℃アップしますからCDMベンチ最高温度は74℃になると思います。 ヒートシンクを付けると蓄熱効果で温度の上昇下降は緩慢になります。 熱しにくく冷めにく... 詳細
[22585583] NVMe こういうのも出ますか ちょい注目かな (^_^)
 (SSD)
2019/04/07 10:50:38(最終返信:2019/04/09 06:28:36)
[22585583] ...光物あり SSDの温度を30℃も下げるとか (^_^)      https://northwood.blog.fc2.com/blog-entry-9743.html      http://www...http://www.gdm.or.jp/pressrelease/2019/0404/300234 >SSDの温度を30℃も下げるとか ケース内のエアフロが完璧な場合に限る(・∀・)キリ! ってどこぞの商社じゃないけど... 詳細
[22326292] 故障の前兆でしょうか?
 (SSD > WESTERN DIGITAL > WD Black NVMe WDS500G2X0C)
2018/12/15 18:12:29(最終返信:2019/04/06 18:08:57)
[22326292] ...れています。 これを見る限り、SSDの温度が80℃に近づくと転送レートが3500MB/sから1500MB/s以下に下がり、温度が65℃程度に下がって来ると1500M...なると1500MB/s以下に下がっていますので3500MB/sを維持するためにはSSDの温度が60℃を超えないようにコントロールする必要がありそうです。 >ハイパーGさん よく冷え...に熱が溜まりサーマルスロットリングに繋がります。 ベンチマーク等走らせている際のSSDの温度は監視されていらっしゃいますか? デバイスマネージャーからディスクのポリシーも触っていな... 詳細
[22577219] 超速・低発熱
 (SSD > WESTERN DIGITAL > WD Black SN750 NVMe WDS500G3X0C)
2019/04/03 16:11:51(最終返信:2019/04/04 16:46:29)
[22577219] ...換装中も温度は45度を超えることなく、裏蓋外したままで、時々触って見ると、「微妙に暖かい」と言う程度でした。 東芝SSDも温度はそんなものでしたが、換装して速度の不満は全くなくなりました。 温度はいずれも... 詳細
[22562338] SMART情報は見れますか?
2019/03/27 19:34:57(最終返信:2019/04/04 02:20:21)
[22562338] ...Hynix SL308 HFS250G32TND-N1A2Aは見れなかったものですから 質問した次第です。 温度は固定ですが。 あとまだCrystalDiskInfoには対応はされてないですね。(今後のバージョンアップ待ちでしょう)...種を検討中です。 経費節減で本S6B240CG3VXかS6B480CG3VXを候補に挙げましたが、温度が33℃固定な事とケースがプラスチックである事が少し気になリます。上記使用中のSSDは数年以上問題なかったので... 詳細
[22571182] ヒートシンクは仕様で問題なし! エアフローで解決しろ!?
2019/03/31 19:42:34(最終返信:2019/04/03 10:42:19)
[22571182] ...ebサイトには正確な温度を測るためにヒートシンクに接触していないと言っておきながら、センサ5でSSDチップ温度を測定した結果とSSD内部の温度がかけ離れている上に、気温(センサ8)よりSSD内部温度が低く計測されていま...す しかも温度データが20度くらい極端に上がったり下がったりを計測していますが、外部センサ5より低い温度です なにをどうやって正確な温度を測定して...igent Thermal Throttling Sensor SSDのコントローラ内に温度センサーを搭載しており、さまざまなレベルのスロットリングを適用して、読み取りおよび書き込... 詳細
[22537929] 購入を検討されている方へ
 (SSD > CFD > CSSD-M2B05GPG2VN)
2019/03/17 10:28:38(最終返信:2019/04/01 10:27:30)
[22537929] ...の温度が高くなりやすい点です。 しかし、Windowsを入れているだけであれば起動時以外はほとんどコントローラーに負荷が掛からないので、 コントローラーの温度が...と思います。 もし、温度に不安があるという場合は、Crystal Disk Infoというフリーソフトウェアをご自身のWindowsマシンにインストールして、 Cドライブのディスクの温度をご確認ください。...、80度を超える高温度になっていなければ半導体の特性からして、故障の大きな原因になるという可能性は低いです。 もう1点、もしコントローラーの温度を下げたいという場... 詳細
[22527712] 人気あり過ぎ。なかなか手に入らない。
2019/03/12 18:26:54(最終返信:2019/03/16 20:14:33)
[22527712] ...東芝の純正1TBはヒートシンクなしですね、 CFDは心配してくれてるのか。 温度管理のセオリーは、メモリよりコントローラのほうを 温度が上がる環境において、やばくなったらメモリが動けている うちにシステムを閉じる...Phison E12コントローラに接しておりません。 >Phison E12コントローラの内部には温度センサーがあり、コントローラにサーマルパッドを直接貼り付けると、センサーの精度に影響を与えてしまうためです... 詳細
[22527963] CFD PG2VNの代わりに同価格で WD Black を薦められています
2019/03/12 20:16:01(最終返信:2019/03/16 17:09:06)
[22527963] ...数日前にちょこっと見た感じではヒートシンク有り無しでは温度がぜんぜん違ってましたよ ヒートシンクの有り無しの差は歴然、ヒートシンク有りと有り+空冷の差はさほどでもないみたい 0度からのグラフだとヒートシンク付けると2/3くらいの温度になるみたい...PG2VNのヒートシンクとサーマルパッドは、Phison E12コントローラに接しておりません。 Phison E12コントローラの内部には温度センサーがあり、コントローラにサーマルパッドを直接貼り付けると、センサーの精度に影響を与えてしまうためです... 詳細
[22530958] 今日はこれの大容量データー読み書きのチェックをしてみた (^_^)
 (SSD > PLEXTOR > M9Pe(G) PX-256M9PeG)
2019/03/14 07:06:44(最終返信:2019/03/14 19:08:32)
[22530958] ...0916268.html ・ヒートシンクが浮いている。 ・ヒートシンクの有、無モデルで温度比較を行うと差はほとんど無い。 ・HDTuneProで書き込みテストを行うと5GBの書込...トシンクの効果も活かされないでしょうからね。 おは〜! >ヒートシンクの有、無モデルで温度比較を行うと差はほとんど無い。 >ヒートシンク付きモデルは見た目は かっこいいのですが性...TBW(512GB)、576TBW(1TB)、1152TBW(2TB) ・CDIの表示:温度=OK 、書込量=OK 、寿命%=OK ▼キャッシュオーバー時の落ち込み ・Intel ... 詳細
[22519013] CFD CG3VX/480GB(S11T/BiCS TLC)が、5,980円。(3/11、10時迄)
2019/03/09 09:39:04(最終返信:2019/03/13 20:34:32)
[22519013] ...なメリットかと。 (温度センサーは不明だけど、有れば嬉しいですね。) こいつの前バージョンってコイツですよね。 https://kakaku.com/item/K0001048911/#tab 温度センサー付いてなかっ...863/ReviewCD=1207679/#tab |温度はどうも33℃固定のようですね。 うちの温度センサー無しなS11コンSSDも、同じく33℃固定なので...ントは、ESSENCORE になってますし。) P.S2 240GB品のレビューで、温度センサー無しの報告が有りました。 『まずまずなエントリーモデルのようです』 https... 詳細
[22519551] ファームウェアver1.07 にアップ完了
2019/03/09 13:44:44(最終返信:2019/03/12 06:40:16)
[22519551] ... しかし上部ソケットは相変わらず温度が高いね。 こんちわ、この時期でそれはちょっと心配だね。 CFDの新しいM.2は温度で何やら対策する機能ある様だし安いし...に 入れ替えました。 結果ですが Corsair 960EVOは上部装着でもほとんど温度変化なし これには驚き ("0") そして下部のこれプレクはオプションシンクに交換し... VGAカードすぐ上部のスロット(ソケットかな)は VGAカードがフル稼働するといきなり温度上昇しますね。 グラフィックカードの影響が大きい様子。 あと各メーカーの設計により違い... 詳細
