温度 (グラフィックボード・ビデオカード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 温度 (グラフィックボード・ビデオカード)のクチコミ掲示板検索結果
"温度"を検索した結果 3383件中181〜200 件目を表示
(検索時間:0.09 sec)
[23279365] 静音性
 (グラフィックボード・ビデオカード > ZOTAC > ZOTAC GAMING GeForce GTX 1660 SUPER Twin Fan ZT-T16620F-10L [PCIExp 6GB])
2020/03/12 00:18:48(最終返信:2020/03/14 23:10:15)
[23279365] ...・ベンチ中のGPU温度:最大51℃ OC後(手動では無く、OC Schannerで自動OC) ・Boost Cloock:1965MHz ・FFスコア:6169 (快適) ・ベンチ中のGPU温度:最大82℃...・ベンチ中のGPU温度:最大82℃ 総評  OC前のベンチ中の温度が最大51℃と言うのは余裕、有り過ぎだけど。  OC後は、82℃まで上がる。(ま、90℃までは個人的に許容範囲内だけど)  ただ、OC後は、少し、ファンが五月蠅いかな... 詳細
[23282564] FAN回転数制御ソフトの「Xtreme Tuner」で質問
 (グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > GALAKURO GAMING GG-GTX1660SP-E6GB/DF [PCIExp 6GB])
2020/03/13 20:47:14(最終返信:2020/03/13 20:47:14)
[23282564] ...ゲーム中などでFAN回転数が高過ぎて騒音が凄いので 「Xtreme Tuner」もインストールしてFAN回転数を温度で制御させているのですが、 時々ゲームを終了して温度も下がっているのに片方のFANだけが20〜30%の回転数固定の設定に 変わっている事が多々あるのですが... 詳細
[23270037] シージgpu使用率が低い
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2020/03/07 04:11:05(最終返信:2020/03/12 11:19:16)
[23270037] ...ていました。 専用gpuメモリがまったく動いてないんですけどそれも関係ありますかね? 追記 gpu温度が最高でも70°ぐらいです gpuエンジンのところに GPU0-3Dってかいてあります。 他のゲー...グリスの塗り直し位は問題なく出来るんじゃ無いかと思うのですが、まあ、やってるなら他の問題でしょうが、CPUが100%になるなら、周波数や温度なら攻めるのが定石かな?とは思うけど 修理する気が無いんならそのままでも良いけど RTX2080SUPERを使用していますので... 詳細
[23277355] 冷却性能について。
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > TUF-GTX1660TI-O6G-GAMING [PCIExp 6GB])
2020/03/10 22:29:25(最終返信:2020/03/11 04:48:41)
[23277355] ...認してみたところやはり90℃に達していました。 他のグラボもそうなのですが、コレくらいの温度が普通なのでしょうか? 今まであまり記録を取ったことがなく、自作するに当たってちょっとベ... まずはPCケースのサイドカバー開けて、5分くらい経ってからテストされてみてください。 温度が10度以上下がるようなら窒息していますね。 グラボの冷却性能はヒートシンクなどで変わ...ァンの配置と向きの再検討を。 皆さんアドバイス等色々とありがとうございました。 やはり温度が高いようなので、近いうちに別のグラボに買い替えてみようと思います。 このスレはコレで... 詳細
[23186165] ゲームを起動中、突然PCが再起動したり画面が切れたりする。
 (グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > GF-GTX1650-E4GB/OC/DF [PCIExp 4GB])
2020/01/23 14:53:08(最終返信:2020/03/09 21:32:17)
[23186165] ...グラボは30℃未満で、温度には問題ないように思えます。 グラボのドライバのクリーンインストールも行いましたが、効果はありませんでした。 自分的にはグラボ>>電源な感じはします。 温度が上がるとなのか、消費電力なのかについては難しいところではありますが...電源の不具合かどうかもう少し明確に出来るかと思うのですが・・・ SFX電源はファンが8cmが普通なので冷却が不足 → 温度高め → コンデンサの劣化が早くなる 取り付けの余裕あるならATX電源に越したことないです。 使っているケースがSST-ML08Bというものなので... 詳細
[23220375] 要注意。V1からV2の劣化版あり
 (グラフィックボード・ビデオカード > Palit Microsystems > NE6207SS19P2-1040J (GeForce RTX2070 SUPER JS 8GB) [PCIExp 8GB] ドスパラWeb限定モデル)
2020/02/09 19:01:20(最終返信:2020/03/04 21:12:15)
[23220375] ...ブーストクロックは一定の温度になるまで上がるってのがありまして、要するに冷却機能の悪い品の場合ブーストクロックが下がります。 結果同じ温度でクロックの差が出て、低...にはゲームによっては温度10度ほどv2が高くなってるのに変わらない?軽量化?あなたたちが軽量化のがいいならお好きにどうぞ。それ選択は愚策と世界で言われてるのに日本だけ、やった!軽量化だ!温度10度高いけど関係な...を招きやすいです。 つまり差はシンプルです。冷却機能の超低下。ゲームによってv1とv2は温度10度違う事もあります。 >かなしんんさん >PALIT 2070super JS は... 詳細
[23253177] セミファンレス温度について
 (グラフィックボード・ビデオカード > GIGABYTE > GV-N2060OC-6GD [PCIExp 6GB])
2020/02/26 13:14:34(最終返信:2020/02/26 14:47:51)
[23253177] ...購入しましたがファンの回る温度が51度で止まる温度が50度でした。 ほかのギガバイトのセミファンレスの物はもっと回る温度が高いと思うのですがこれは...でしょう。 面倒ならアフターバーナーで回りっぱなしにすればよいです。 低温度は低回転、高温度で回転上げればOK. https://www.gigabyte.com/...どういたしまして。喜んでいただけて何よりです。 少し補足としまして、 ファンスピードだけでなく ・温度制限 ・電力制限 も(性能が十分であれば)調整されても良いと思います。... 詳細
[23248053] ちゃんと機能するか確かめる方法を教えてほしいです
 (グラフィックボード・ビデオカード > Palit Microsystems > NE6208TS20LC-150A (GeForce RTX2080Ti 11GB GamingProOC) [PCIExp 11GB] ドスパラWeb限定モデル)
2020/02/23 19:57:07(最終返信:2020/02/26 12:41:11)
[23248053] ... まあ、CPUの温度が上がったのは、2080Tiの発熱で筐体内の温度が上がったためとは推測できます。 これだけの熱量を筐体内で発生させるのですから、エアーフローをきちんとやらない温度はそこそこ上がる可能...スト中のビデオカードの温度は? まずこの辺から。 >KAZU0002さん 電源は去年の8月に購入したRM750Xです。テスト中のGPUの温度は Value 50... Ryzen5 3600のクーラーの温度は90℃に達する場合があるとの事です。 AMDのCPUのサーマルスロットリングの温度は95℃ですし、かつ、クロックは下が... 詳細
[23235356] GPUの温度について
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASUS)
2020/02/16 19:23:40(最終返信:2020/02/20 23:01:16)
[23235356] ...ordとGooglechromeを起動させているだけなのにGPU温度が一時的に80度まで上昇し、温度が下がった後もファンが全開で回っています。一度設定を変えたことが...種パーツ、型番で書いてください。そのうえで、詳細な状況説明を。 単にPCケースが狭くて温度上がってるだけなのか? そのビデオカードが、そのくらいになるのが普通なのか? 負荷がかか...あくまでも自分が使っている間に) PCケースは中がだいぶガラ空きなので空気の流れが悪くて温度が上がったというのは考えにくいです。 ケースファンは1つですが... >野良猫のシッポ。... 詳細
[23233254] PCがブラックアウトする症状
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2020/02/15 21:48:53(最終返信:2020/02/16 13:45:44)
[23233254] ...タスクマネージャーとハードウェアモニターを起動して監視しながら試しにゲームを起動してみました。GPUの温度はアイドル時で20度前後、ゲーム時で60度前後といった感じで、熱暴走とかではなさそうでした。使用率もごくごく普通でそこは問題ありませんでした... 詳細
[23221813] ファンが回りません
 (グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > GALAKURO GAMING GG-GTX1660-E6GB/DF [PCIExp 6GB])
2020/02/10 14:29:41(最終返信:2020/02/10 15:18:59)
[23221813] ...com/gpuz/ でGPUの温度が分かるので、温度の上昇が止まらない場合は、安全の為にベンチマークプログラムを停止してください。 HardwearMonitorで温度は見れるはずです。 例えゼロファンコントロール機能あっ... 温度管理されているのでしょうか 本体自体熱くないので回らないのでしょうか >misapapa2006さん 3Dのベンチマークプログラムを動作させてもファンが回らなければ、ファンの故障だと思いますよ。... 詳細
[23200508] displayポートとhdmiポートのモニタ混ぜると温度などが高くなる
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GeForce RTX 2080 Ti GAMING X TRIO [PCIExp 11GB])
2020/01/30 21:20:23(最終返信:2020/02/02 21:05:10)
[23200508] ...ポートのモニタに接続するとgpuコアクロック gpuメモリクロック gpu温度 cpu温度の全部上昇します。 普通にweb見るだけで1140  7000 55度 c...NVIDIAのカードはマルチモニターにするとクロックが上がります。 クロックが上がるから温度が高くなるのです。 displayportだけなら全然数値は低いのです。 hdmiだけつ...く144Hz以上での設定時にクロックが上昇するのではないかと思います。 なお、CPUの温度上昇は確認できませんでした。 >ediusproさん 当方のモニターは解像度が1920... 詳細
[23196904] 消費電力について
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > Radeon RX 5700 XT EVOKE OC [PCIExp 8GB])
2020/01/28 22:06:30(最終返信:2020/01/31 06:24:35)
[23196904] ...マウス・キーボード操作の無いシーン(静止状態)などの時に設定した下限fpsまで自動で下げてくれます これによってコアクロック、温度やファンスピードを下げてくれますから電力も下がります。 パワーが必要な時には上限fpsと下限fpsの中間よりやや上のフレームレートを低遅延で維持しますよ... 詳細
[23190256] サイレントでv2化?
2020/01/25 16:33:01(最終返信:2020/01/30 18:50:35)
[23190256] ...v2バージョンの比較をしています。 ようやくすると 1.ヒートパイプ5と4本 2.トータルウォー三国志のベンチの温度差が10℃  (53度と63度) 3.pubgの平均フレームが10fps違う 4.v2はチップに熱をたまり易い構造になっています... 詳細
[22973224] ファンの回転数について
 (グラフィックボード・ビデオカード > XFX > RX-57XT8OFF6 [PCIExp 8GB])
2019/10/07 11:11:33(最終返信:2020/01/22 17:01:34)
[22973224] ...にGPUとVRAMの温度が100℃超えてることがあります。 確認したソフトはAfterBurnerとHWINFO64です。 ゲーム開始後温度がどんどん上がるので...0rpmくらいで回り温度はみるみると70度くらいまで下がってくれます。 まとめますと @グラボのデフォルトの制御では、GPU・VRAMの温度が100℃を超えても...してみましたがGPU温度はMax78℃、VRAMはMax98℃でファンは大体常に2200rpm位 で回っていました。 ちょっとVRAMの温度がこの現象を起こす前... 詳細
[23182053] ファンの制御について
 (グラフィックボード・ビデオカード > GIGABYTE > GV-N1660GAMING OC-6GD [PCIExp 6GB])
2020/01/21 11:59:36(最終返信:2020/01/21 12:27:25)
[23182053] ...この製品のファン制御は無負荷のときは停止で、負荷がかかる(GPU温度が上がる)と3個のファンが回るんですよね? 負荷によって両端の2個が回って真ん中が止まってるとかありますか? 購入した物はたまに真ん中のファンが回ってないんです... 詳細
[23091253] いろいろ問題があり、初期不良なのか判断したい。
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > Radeon RX Vega 64 Air Boost 8G OC [PCIExp 8GB])
2019/12/06 19:39:07(最終返信:2020/01/15 03:29:03)
[23091253] ...3では使用できることからドライバーの不具合なのかわからない。 Bファン回転速度が時々おかしい。室温20度、グラフィックボードの温度が70度の環境においてファン回転速度が3000回を超える回転速度である場合がある。ファン回転速度は自動にしてあるため手動に切り替えればよいのかもしれないが... 詳細
[23085415] Windowsがフリーズし強制的に再起動
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GeForce GTX 1650 AERO ITX 4G OC [PCIExp 4GB])
2019/12/03 19:03:12(最終返信:2020/01/14 06:59:01)
[23085415] ...念のため再度確認しました。 グラボのファンは正常に動いていることを確認できました。 そのほかPC内部のファンや温度も正常であることが確認できました。 まだクラッシュが起きてしまいますので、やはり新グラボの個体差(ハズレ)を引いたかもしれません... 詳細
[23155380] 2Dゲームかカクつきます
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASRock > Phantom Gaming D Radeon RX570 4G [PCIExp 4GB])
2020/01/08 13:45:19(最終返信:2020/01/11 13:31:44)
[23155380] ...PHEADのゲーム中GPU使用率はほとんど0〜数十%で、時々100%になります。 GPU温度は40℃程度で安定しており、VRAM使用も1GB未満、GPU電源も20W以下しか使用され...んど20%以下と低く、GPU SCLKが400Mhz以下、GPU電源が20W以下、GPU温度が40℃前後で張り付いたままであり、フル稼働していない状況のようです。 CPUについても...CPUはもっと低いですし。 HD6850に戻して、快適な状態に戻りますかね? CPUの温度は冷却できている状態ですかね?(念のためモニターソフトで良く見てみましょう) 付け替えた... 詳細
[23149382] ファンの制御について
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > DUAL-RTX2060-O6G [PCIExp 6GB])
2020/01/05 01:20:33(最終返信:2020/01/05 13:31:04)
[23149382] ...何か昔から同じような現象はあるようです。 寒くなってきたのでベアリングのオイル劣化とか。。 (私は関係ないと思います・部屋の温度暖まってから起動すればわかります) NVIDAコントロールパネルで、そのような設定あったかわかりませんが... 詳細
