温度 (グラフィックボード・ビデオカード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 温度 (グラフィックボード・ビデオカード)のクチコミ掲示板検索結果
"温度"を検索した結果 3371件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.044 sec)
[24124514] キツキツ
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2021/05/08 00:18:04(最終返信:2021/05/17 17:29:15)
[24124514] ... SS見ましたが個人的に長時間フル稼働では温度的に厳しいかなと思いますよ。 今現在のグラボはGPUのジャンクション温度で110℃、メモリで95℃前後が動作保証範囲...か解決策が無いので。。。 熱で高価なグラボがあっという間に壊れたら泣けるし。。。 メモリ温度100度越えガンダム2台体制ですか 暖房器具としては宜しいのではないでしょうかね さあ...を覚悟なら問題なし。 過去に、リミッターがグラボについてなくてね、好きなだけOCして 温度がいくら上がっても=== 自己責任って時代あったんですよね。 で、私は100℃なんぞ問... 詳細
[24119205] 発熱がすごいです
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > PH-GTX1660S-O6G [PCIExp 6GB])
2021/05/05 08:34:26(最終返信:2021/05/15 06:47:28)
[24119205] ...パネルを開けた状態で温度が下がらないならグラボそのものの温度がその程度まで上がってしまうという事なので、そこをチェックしてください。 サイドパネルを開けた状態での温度が正常範囲かどうかは...U100%近くまで使っていても温度が60℃台とか見かけますが、ゲーム側でGPU100%近くまでしっかり使うような設定にすると確実に温度は80℃台まで上がってしまいま...2 ケース内の温度は室温に対して高い状態で窒息してるのか? なので、まず、これを調べて、高く無いなら、そもそも、グラボが冷えないなら何しても冷えないので、それが正常か?確認になるし 温度が劇的に改善するなら... 詳細
[24122915] Radeon Adrenalin 2020 Edition 21.5.1 Optional
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2021/05/07 05:11:01(最終返信:2021/05/07 05:26:37)
[24122915] ...能性があります。 ・パフォーマンスメトリックは、5 1600 シリーズプロセッサの Ryzen の温度を誤って報告する場合があります。 ・予想よりも低いパフォーマンスは、一部の給料日2 ミッションでRadeon... 詳細
[24106181] 6000番RADEONは
 (グラフィックボード・ビデオカード > SAPPHIRE > SAPPHIRE NITRO+ Radeon RX 6900 XT OC 16GB GDDR6 [PCIExp 16GB])
2021/04/28 20:04:41(最終返信:2021/04/30 19:02:21)
[24106181] ...ファン制御がAUTOでは温度が高いですね。 45℃を切った時点でファンがストップする関係でアイドル時40℃台は普通。 かつTimeSpyベンチマークでファンAUTOのままOCすると90℃(ジャンクション温度は110℃)に達します...それ以外の性能では6900xtの勝ちです。 その上3080より消費電力も低いのは非常にいい 悪い点 1.自動設定では温度が高すぎる。 0FANで音は静かですが、常に40℃以上になる。 → 手動で電圧を下げて、FANの設定を調整することをお勧めします... 詳細
[20492295] ファンの動きが不安定
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > GTX750TI-PH-2GD5 [PCIExp 2GB])
2016/12/17 23:37:08(最終返信:2021/04/30 12:25:48)
[20492295] ...るたびにバージョンアップしています。 しかし、戻してみても同じでした。 こんな感じで、温度は上がっていないのに風量が時折MAXになります ファンが壊れて軸がぶれて正しく回らないの...を使った事はありませんがメーカーの設定では最高で2200rpm程度の回転数のようです。 温度上昇に対してPWM50%程度で80度以下に収まるよう設計されていると思うのでkokono...で低回転ではファンがキチンと回転していなのではないでしょうか? 低回転数で回転出来ない→温度上昇→回転出来るまで回転数が上がる→爆音なのでは。 モニタソフトで100%の表示は10... 詳細
[24084851] rx6700xtのクロックがあがらない
 (グラフィックボード・ビデオカード > SAPPHIRE > SAPPHIRE PULSE Radeon RX 6700 XT 12G GDDR6 [PCIExp 12GB])
2021/04/17 00:12:07(最終返信:2021/04/29 20:23:40)
[24084851] ...最高設定)くらいは出ます。 FireStrike TimeSpyの数値が正常とのことなので 一応、GPU温度の確認、CPU負荷の確認などをAfterBurnerなどで(HWInfoでも良いですが)してみても良いかな... 詳細
[24096743] 電力、クロック速度
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > ROG-STRIX-RX5700XT-O8G-GAMING [PCIExp 8GB])
2021/04/23 12:59:43(最終返信:2021/04/23 18:03:19)
[24096743] ...た、純正に戻すと以前と同じ性能がでます。 原因や対策を教えていただきたいです。 CPU温度を確認してください。 ベンチマーク時に最大で68度くらいです。 ファンのフィードバックは...ルスロットリングはしてないかと思います。 客観的な数値としてクロックとファンスピードと温度などをログが取れるのだから、そういう数値でFF15ベンチマークなどを動作させれば周波数が...ルセーフ機能が働いて周波数を上げないとかの可能性を考えるのがよさそうとは思う。 GPUの温度が上がらないなら周波数は上げると思うのだけど とは言え、パフォーマンスログの数値を見た... 詳細
[24093203] Unreal Engine 4 RTX Technology Showcase
 (グラフィックボード・ビデオカード > ZOTAC > ZOTAC GAMING GeForce RTX 3070 Twin Edge OC ZT-A30700H-10P [PCIExp 8GB])
2021/04/21 13:56:02(最終返信:2021/04/23 15:44:46)
[24093203] ...ばでの設定です。 2.75GHz設定は79℃に達した時点の早々に固まりましたので、ファン手動設定で温度下げてやらないと無理ですね。 >イ・ジュンさん このデモ面白いですね。 NVIDIAが作ったデモな...PS5とかでもハードが十分ではなさそうですし。 ただ偽装レイトレ的手法より手間は掛からないはずなので、それなりに使われるのでしょうけど。 温度が上がりきっても、60℃台はZOTACらしいファン制御でしょうか。3070TwinEdgeも67℃程度に抑える制御をしますね... 詳細
[24062882] 自作構成について
2021/04/05 16:21:34(最終返信:2021/04/22 09:41:16)
[24062882] ...5スロット3ファンのNITROの方が普通にお勧めです。 ただしPULSEで2.4〜2.5GHz止まりで運用するなら、ホットスポット温度110℃内にまず収まりそうで十分かなと思いますので、1万円差を取る選択もありだと思います。 あまりRTXの方は乗り気がなさそうですので... 詳細
[24092536] Radeon Adrenalin 2020 Edition 21.4.1 Recommended (WHQL)
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2021/04/21 05:45:23(最終返信:2021/04/21 14:09:46)
[24092536] ...この問題が発生した場合の回避策です。 ・パフォーマンスメトリックは、5 1600 シリーズプロセッサの Ryzenの温度を誤って報告する場合があります。 ・RadeonソフトウェアのRyzenマスターボタンのダウンロードまたは起動は... 詳細
[24081224] GeforceExperienceのパフォーマンスモニター機能アップ
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2021/04/14 22:46:28(最終返信:2021/04/16 18:35:09)
[24081224] ... 45 % GPUクロック    1890 MHz メモリクロック    7000 MHz GPU温度       58 ℃ ファン速度      1714 rpm GPU電力       97 W GPU電圧... 詳細
[24077399] ファンから異音が聞こえます。
 (グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > GALAKURO GAMING GG-RTX3070-E8GB/OC/DF [PCIExp 8GB])
2021/04/13 01:06:29(最終返信:2021/04/15 06:35:14)
[24077399] ...しばらく使いながら後で修理依頼をしてもいいかな思ってますが、どうでしょうか。 最悪な場合 FAN が停止 .> 温度上昇 > Chip 損傷 って成るかも?! その場合保証対象に成るのか・・・。 コメントありがとうございます... 詳細
[24071471] RTX3080かRX6900XTのどちらを手元に残すべきでしょうか?
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2021/04/10 06:37:38(最終返信:2021/04/13 13:56:13)
[24071471] ...F1のベンチマーク使うと1週ちょっと走りますしトンネルあたりでFPSは上がりますね。 25秒のベンチマークが客観的と言えるかどうか(笑) 温度とか全く関係なくなりますね、あまり時間が短すぎると。 このゲームの場合はですが台数増えたり周りの... 詳細
[24066149] 故障かな?
 (グラフィックボード・ビデオカード > PowerColor > PowerColor Red Devil Radeon RX 580 8GB GDDR5 AXRX 580 8GBD5-3DH/OC [PCIExp 8GB])
2021/04/07 09:58:57(最終返信:2021/04/08 16:01:38)
[24066149] ...自分も思い付いたのは温度上昇でメモリートラブルとか?とは思ったけど、確証とかは無いのでAfterBurner+HWInfoでチェックするとかかな?と思う 毎回じゃ無いと言う事だし、温度かな?とは思う 友達...たSSになります。 ありがとうございます。プレイ中の温度を確認してみます。 毎回起こるわけではないのですぐ温度の状況を伝えれるかわかりませんが… >モモくっきい...まず思いつくのは最近の陽気で室温が上がり、各部への負担が増したとか? プレイ中の各部の温度を確認しては? グラボの買い替えは今のタイミングでは非常に厳しいと思います。なにしろ... 詳細
[23970278] NITRO+ RX 6800XT SE 紹介
 (グラフィックボード・ビデオカード > SAPPHIRE > SAPPHIRE NITRO+ RADEON RX 6800 XT OC 16G GDDR6 SPECIAL EDITION [PCIExp 16GB])
2021/02/16 14:44:51(最終返信:2021/04/03 13:17:51)
[23970278] ...。 温度は73(74)℃で均衡。 そのために1100〜1400rpm台に変化しているような制御です。 ※回り始めは1600rpmです。 350Wな割には温度もファ...える負荷で70℃に迫る温度でも普通に実2.65GHzあたりで動作させることができる感じみたいですね。 >イ・ジュンさん こんばんは。 温度リミッターまで行かなけ...もいえますが、やはり2.65GHzまでは温度にこだわらなくても回るような感触ですね。 GT1の中頃以降GT2中はGPU温度70℃を常に軽々超えている状態で、ピーク... 詳細
[24039543] 毎朝起動するとファンが回らない
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > ROG-STRIX-RX570-O4G-GAMING [PCIExp 4GB])
2021/03/24 11:01:13(最終返信:2021/03/31 22:18:43)
[24039543] ...>donald666さん GPU温度が低いときにはファンを自動停止する「ゼロノイズ機能」を搭載。 なので、 お休みしているだけでは? ファンが止まっているのはその機能なので、ゲームでもしてGPU温度を上げれば回る筈です...みなさん回答ありがとうございました。ちなみに朝以外の時間にもこの症状が出るようになり、ひどいときにはGPU温度が80度になってもファンが回転しません。保証を受けられないようになる覚悟はしてますが、交換用のファ... 詳細
[24035007] 初期不良or仕様?気にするべきではない?
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GeForce RTX 3060 VENTUS 2X 12G OC [PCIExp 12GB])
2021/03/21 21:14:32(最終返信:2021/03/27 18:26:38)
[24035007] ...3月初旬に通販でRTX3060を通常価格で購入できたので、PCに搭載してAPEX等を楽しんでいます。 GPU使用率が高くなると温度が70度を超えることがあり、アフターバーナーのオート設定でFANが80%程度の力で回転します。 7... 詳細
[23994996] 高負荷時に画面がブラックアウトする。
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > Radeon RX 6900 XT GAMING X TRIO 16G [PCIExp 16GB])
2021/02/28 21:43:14(最終返信:2021/03/25 11:05:59)
[23994996] ...してます。 ジャンクション温度は100℃に近いですが、特に落ちることも有りません、グラボの温度は70℃前後を推移し、温度が高くなると回転数が上がり...00XTでこれに変えたときにCPUの温度とかいろいろ、無理になってファン4個を好感して、空冷から簡易水冷に変更してようやく、温度が低く保てるようになったけど、前がR...高品質で行い高負荷をと、ジャンクション温度が100度を突破しているのでこれが影響あるのかと思い、手動でファン設定を変更、温度が上がり過ぎないようにGPUの設定を1... 詳細
[24034023] GDDR6Xメモリーの温度
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > ROG-STRIX-RTX3090-O24G-WHITE [PCIExp 24GB])
2021/03/21 13:45:48(最終返信:2021/03/22 19:41:21)
[24034023] ...ていましたら、確かに温度も下がって、パフォーマンスが上がるのですが、グリッチノイズが発生。 セミファンレス制御だから、温度下がるとファンが回らなくなり、メモリー温度が高くなるみたい。 ...FF14ベンチ回したら、室温19℃でメモリー温度90℃、これ夏場乗り切れるのかな…。 PC内に「冷風扇」を。。 定格温度がGPUは 93℃、メモリが 95℃ ならば...メモリが先に落ちることはないでしょう。 うちの2台は、何方もメモリー温度は表示されない。 寧ろこのままでいてほしい。 気にしなくて済む^^ 大丈夫です、あずた... 詳細
[24005426] 早朝から並んで買った。
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > ROG-STRIX-RTX3080-O10G-GAMING [PCIExp 10GB])
2021/03/06 15:20:27(最終返信:2021/03/22 02:19:49)
[24005426] ...さそうな感じは一応しますね。 そこは大丈夫ですよ。 電源は850ワットで8ピン×3のものですし、 温度はアフターバーナーで見て、60度台で問題はありませんでした。 本当に初期不良を掴んだようです。残念... 詳細
