温度 (グラフィックボード・ビデオカード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 温度 (グラフィックボード・ビデオカード)のクチコミ掲示板検索結果
"温度"を検索した結果 3369件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.055 sec)
[23767916] GPU使用率が上がらない。
 (グラフィックボード・ビデオカード > ZOTAC > ZOTAC GAMING GeForce RTX 3070 Twin Edge OC ZT-A30700H-10P [PCIExp 8GB])
2020/11/04 18:56:31(最終返信:2021/03/19 09:31:45)
[23767916] ...perなのでスコアの低さはご容赦ください。 (メモリーも100%近かった(笑)) とりあえずApexで温度を図りながらプレイしてみましたが、負担は80%程度で温度は50度程度でした。 core i3 10100 でもこれほどまでにボトルネックになっている情報がr...そういうことです。 FPSが以前より下がったというのはどこかがおかしいのかもしれませんね。 CPUの温度はどうでしょうか。 APEXがシーズンが変わるとアップデートがかかるのでシーズン1とシーズン6では同じ重さでは無いです... 詳細
[23890322] afterburnerによるファン制御について
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GeForce RTX 3080 GAMING X TRIO 10G [PCIExp 10GB])
2021/01/05 16:02:54(最終返信:2021/03/14 01:26:47)
[23890322] ...グラボが60℃ほどになるとダラダラと回転数が上がり出し、70℃ほどだと回転数46%で回っておりベンチマーク中はずっと68℃程の温度で保たれているようです。 故に、何かしら別のファン制御の定義を基にした挙動をしている様なのですが、...MSIのグラボのファンを制御する機能がある様です。 ファン制御をグラボのみで実施しているのであれば、温度制御が異なる2種類のVBIOSをメーカーが提供していますので Low Temperature BI... 詳細
[24001154] MSI公式より
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GeForce RTX 3090 GAMING X TRIO 24G [PCIExp 24GB])
2021/03/04 02:39:53(最終返信:2021/03/04 02:39:53)
[24001154] ...次の動画はあくまでも3080ですが Assassin's Creed Valhallaを1時間ほどプレイした時の温度です。 https://youtu.be/wd6c1rrGFfI HWiNFO64での計測でMAX... 詳細
[23988586] メモリスピード12Gbps→14Gbpsにするには?
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > Radeon RX 5600 XT MECH OC [PCIExp 6GB])
2021/02/25 22:55:57(最終返信:2021/02/26 09:41:48)
[23988586] ...そうだったのですね・・。 組んでから1年以上いじっていなかったので、忘れた・・。 今、ドラゴンセンターを見て、CPU温度とファン回転数を見たら・・・アイドル中なのにCPUファンの1つが最大の2000回転! 今日は眠いので明日以降頑張ります... 詳細
[23982509] GPU-Z 2.37.0
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2021/02/22 20:34:19(最終返信:2021/02/26 00:26:47)
[23982509] ...うちの子も似たような感じでした。 Hot Spotより、メモリーが熱いです。 皆様のスクショ見たら、メモリー温度の項目ないですね? GDDR6Xは、温度センサー内蔵なのかな? ベンチ中に見ると、この時期で80℃超えてるので、夏場は見てらんないかも(^^;...これにもGeforceのホットスポット温度が出るようになりました。 https://www.techpowerup.com/download/techpowerup-gpu-z/ こんばんはです。情報ありがとうです... 詳細
[23985243] サイバーパンク2077プレイ中に・・・
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2021/02/24 00:20:05(最終返信:2021/02/24 15:51:53)
[23985243] ...ろでMSIの時はどのくらいの温度だったんですか? ありがとうございます。 サイドパネル外して1時間プレイして様子見ました。 ガッツリ温度が下がり55℃?58℃以内に...してましたが、何せ夏場が恐ろしい温度なりますので止めました 今は長尾製作所で横置きでも見せれる、鏡板販売してます これだと温度気にしないでばえるpcになります...ドパネル開けて、涼しくしてあげましょう。 エアフロー見直しですね。 とりあえず、GPUの温度が高いからということでしょう。 MSIよりPalitのほうが冷えないのか、OCしてるの... 詳細
[23732725] 2020年最強のグラボ
2020/10/17 22:02:46(最終返信:2021/02/23 16:36:21)
[23732725] ...ついでに自分の構成でPL100%でのピーク時と思われる電力と平均電力もワットチェッカーで撮ってみました 思ってた以上にGPU温度が低く大満足しています 普段PCゲームをするときはWQHDモニターで遊んでて4KモニターはスイッチやPS4をメインに... 詳細
[23957256] 個体差の温度
 (グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > GALAKURO GAMING GG-GTX1660SP-E6GB/DF [PCIExp 6GB])
2021/02/10 11:31:52(最終返信:2021/02/18 18:36:49)
[23957256] ...思いますが 個別での温度差よりも、メーカーが判断する許容温度(特定条件下で〜℃位までは正常)を超えてるかどうかじゃない? 温度差だけじゃ判断難しい。 例えば適正な温度が50℃とする。 あ...のグラボのアイドル時は温度低いけど。 高精度で温度を測れる小さい温度計…というのが、まず無いので。 温度でファン回転数を制御す...同じ商品でも、稼働時の温度が5~10度違うことってありますか? 同じパソコンに取り付け、同じ設定。要は同じ条件下。でPCアイドル時の時点で温度に差があり 稼働時で丁... 詳細
[23966328] マイニングのおかげで中古価格も上昇
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2021/02/14 17:28:18(最終返信:2021/02/15 20:49:26)
[23966328] ...電力制限-50%にしたら3070と同程度のパフォーマンスで、ほぼ無音(ラジのファンのがうるさい)で、温度50℃台(室温23℃)になりました。 HP製のGTX 1650 Super(シングルファン)がメルカリで2万で売れたのでマイニングのおかげかな... 詳細
[23963042] ファンの音
 (グラフィックボード・ビデオカード > ELSA > ELSA GeForce RTX 3070 ERAZOR GD3070-8GEREZ [PCIExp 8GB])
2021/02/13 06:32:24(最終返信:2021/02/14 14:53:07)
[23963042] ...ます。 GPU‐Z等で回転数をご覧になってみれば? ケースの温度はどの程度になりますか? ケース内の温度が下がらないとGPUは冷えないのでファンが高速で回ります。 ...冷やす風が熱くなり冷えなくなっていくのだと考えていいと思います。 マザーボードセンサーの温度で40℃越えだったら夏場はかなり危ないかなと思います。 暖房が入っていたとしても夏場は+...いるのです。 音が漏れるよりも熱でパーツが壊れるほうがよほど怖いと思うのですが。。。 温度が下がって、ファンが回らなくなる方が静かだとは思いますが、グラボのファンは音がするとは思... 詳細
[23615124] AMD VBFlashにて無事XT化...即封印
 (グラフィックボード・ビデオカード > SAPPHIRE > SAPPHIRE PULSE RADEON RX 5700 8G GDDR6 HDMI/TRIPLE DP OC W/BP (UEFI) [PCIExp 8GB])
2020/08/22 14:52:20(最終返信:2021/02/14 10:02:41)
[23615124] ...MHz(最大) ・電圧:前914 mV→後1160 mV(最大) ・電力:前130W→後180W(最大) ・温度:前70℃→後80℃越え(ファンコントロールを最大値に手動設定しないとヤバい) ・ファン:前1500rpm→後2500rpm越え(爆音...190Wに達することはまず無い) ・ファン:前1500rpm→ 2000rpm(フル回転の65%に設定) ※FFベンチ時 最大温度70℃(室温20℃前後)... 詳細
[23931505] 気づいたら買っていた(笑)
 (グラフィックボード・ビデオカード > GIGABYTE > AORUS GV-R68XTAORUS M-16GC [PCIExp 16GB])
2021/01/28 00:04:24(最終返信:2021/02/11 18:13:05)
[23931505] ...(メモリは3800CL14で3800X用のリテールクーラーLOW設定です。) PCケースはCoreV41。PCケース前温度14℃です。OSDの最後の行はシステム全体の消費電力です。 X470でも流れ的にいづれはSAMが試せると思うのですが...FF14・15両ベンチともに15%ほど下がってしまい現在原因を探ってます(T_T) 室温・簡易水冷温度は前回と特に変わっておらず、本当は原因がわからずお手上げです。 FF14は、シーン2〜シーン4までのGPUクロックが伸びきれず2000MHzにも届きません... 詳細
[23910832] ファンの回転数
 (グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > GALAKURO GAMING GG-RTX3070-E8GB/TP [PCIExp 8GB])
2021/01/16 22:41:03(最終返信:2021/02/07 18:49:34)
[23910832] ...ドライバーで制御する部分には影響がありません。 GPU温度を下げるという点でケース内冷却を強化すれば改善される可能性はあります。 外気を取り込んで内部の熱を外に出す、これが出来ていないとGPUの冷却に使う空気の温度が上がり冷えなくなります...afterburner使ってファン制御しましたが、だめでした。 左と真ん中は通常なのですが右だけ異常な速度で回ってます。 温度は24度くらいなのですが高速すぎて外まで音が漏れます。 ファンスピードを個別に最小にしても、折れ... 詳細
[23868828] NITRO+ RX6800 紹介
 (グラフィックボード・ビデオカード > SAPPHIRE > SAPPHIRE NITRO+ RADEON RX 6800 OC 16G GDDR6 [PCIExp 16GB])
2020/12/25 18:07:08(最終返信:2021/02/06 00:43:29)
[23868828] ...大1380rpmで、GPU温度最大51℃、HotSpot温度が最大65℃に室温が低めとはいえ51℃と水冷のような低温度に収めているのには驚きまし...というか結果的にホットスポット温度がMAX82℃、VRAMらしき温度が72℃まで上がっているようです。 GPU温度は51〜52℃で粘る感覚が80...してみます。 イ・ジュンさんこんばんは。 温度めちゃ低いですね。 KTUさんやその他ベンチ見てても6800XTは温度かなり高かったので、それも腰が引けた理由でし... 詳細
[23890723] マイナーのおかげでGPU不足が悪化する
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2021/01/05 19:53:53(最終返信:2021/01/25 22:56:09)
[23890723] ...>あずたろうさん こんばんは。 グラボの温度って、どのくらいまで上がります? うちのグラボ、夏場は温度リミットにあたりそう(^^; こんばんは。 はじめは温度低いなと思ってたけど、ファンの煩さに我慢してのことでした... 詳細
[23899745] 謎のビープ音
 (グラフィックボード・ビデオカード > ELSA > ELSA GeForce GTX 1650 S.A.C DDR6 GD1650-4GERSD6 [PCIExp 4GB])
2021/01/10 19:04:56(最終返信:2021/01/21 21:12:16)
[23899745] ...BIOS、CPU変更では解決しないんですね。 起動時のエラーは6秒にしても室温低いとたまに出てたので、温度の影響は否定できないです。 キャッシュは増やせないさん ただいまCSMをチェックしました。Disableになっていました... 詳細
[23918694] 画面が出なくなりました。
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASRock > Phantom Gaming X Radeon RX590 8G OC [PCIExp 8GB])
2021/01/21 04:15:21(最終返信:2021/01/21 08:46:25)
[23918694] ...以前使っていましたギガバイトのGEFORCEですと静音設計なのですが電源投入後は全開の爆音で Windowsのドライバを読み込んでから静かになる(温度によっては止まる)とかありますので製品それぞれなのですよね。 この製品、アスロックRX590もWi... 詳細
[23899946] デコード/エンコードがうまく機能しない?
 (グラフィックボード・ビデオカード > SAPPHIRE > SAPPHIRE Radeon RX 6900 XT 16G GDDR6 [PCIExp 16GB])
2021/01/10 20:41:01(最終返信:2021/01/16 02:11:23)
[23899946] ...。※ハードは相変わらず無理 ただHDRが選択できなくなりました。何か設定あるんでしょうか? CPU温度も75〜80℃で8K処理できてる。 こちらの構成は以下のような感じです。 CPU;Ryzen9... 詳細
[23902468] ファンが動かない?
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASRock > Radeon RX 5600 XT Phantom Gaming D3 6G OC [PCIExp 6GB])
2021/01/12 02:25:40(最終返信:2021/01/12 07:55:08)
[23902468] ...低負荷だと冷却が間に合ってるので、ファンを回さず静音志向にしているものです。 ベンチなどで高負荷を続けてGPUの温度が上がれば回ります。 もし、80度になっても回らない・・・というなら初期不良ですので、購入店へ連絡を... 詳細
[23896417] 温度は65度にはならないですよ
2021/01/09 01:34:29(最終返信:2021/01/09 22:54:05)
[23896417] ...てのに書き換えてその温度って事?? デフォルトのBIOSからLow Temperature BIOSに書き換えると、ファンコントロールとかも変わってファン回転数上がって音も大きくなるけど温度下がるみたいよ RT...GPU温度が65度位になるそうですが75度までは上がります。 アフターバーナーでファンの回転数上げ...通に75℃とか行ってもいおかしくはないです。 ケースに入れてるなら、サイドパネルを開けて温度がかなり下がるならケース内のエアーフローを考えるとかですかね? ゲーム内表示による話、克... 詳細
