温度 (グラフィックボード・ビデオカード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 温度 (グラフィックボード・ビデオカード)のクチコミ掲示板検索結果
"温度"を検索した結果 3370件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.054 sec)
[23896417] 温度は65度にはならないですよ
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GeForce RTX 3090 GAMING X TRIO 24G [PCIExp 24GB])
2021/01/09 01:34:29(最終返信:2021/01/09 22:54:05)
[23896417] ...てのに書き換えてその温度って事?? デフォルトのBIOSからLow Temperature BIOSに書き換えると、ファンコントロールとかも変わってファン回転数上がって音も大きくなるけど温度下がるみたいよ RT...GPU温度が65度位になるそうですが75度までは上がります。 アフターバーナーでファンの回転数上げ...通に75℃とか行ってもいおかしくはないです。 ケースに入れてるなら、サイドパネルを開けて温度がかなり下がるならケース内のエアーフローを考えるとかですかね? ゲーム内表示による話、克... 詳細
[23233117] WoT enCore RT ベンチマークを試してみた。
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2020/02/15 20:52:05(最終返信:2021/01/09 14:33:42)
[23233117] ...。 私の3800XはリテールクーラーでとりあえずCPU温度 81℃に達してもNB 1900MHzが不安定になることはないようです。 その温度で色々電圧を落としてもNBやメモリは安定してます。※全コア4... 詳細
[23894392] バックプレートの取り外しと保証について
 (グラフィックボード・ビデオカード > ELSA > ELSA GeForce RTX 2060 Super S.A.C GD2060-8GERSS [PCIExp 8GB])
2021/01/07 21:12:57(最終返信:2021/01/09 09:20:17)
[23894392] ...>目的はグラボ温度を下げてファン回転数を抑えることです。 Afterburnerとか使ってPowerLimitを10%なり20%なり制限掛けて使う方が上限クロックが抑えられ簡単に温度は下がり同時にファン...そうですね。 後だしで申し訳ないですがバックプレートを外す目的について。 目的はグラボ温度を下げてファン回転数を抑えることです。 パッと見ですが、バックプレートと基板の間にはサ...ですね。 なので、バックプレートと基板の間にサーマルパッドを入れてやれば、 多少はグラボ温度が下がるかなと思った次第です。 自己責任で、分解せずに隙間から多少力を入れて サーマル... 詳細
[23889778] ゲーム【APEX ledgendes】でfps59って普通?でしょうか?
 (グラフィックボード・ビデオカード > ZOTAC > ZOTAC GAMING GeForce RTX 3060 Ti Twin Edge ZT-A30610E-10M [PCIExp 8GB])
2021/01/05 09:50:26(最終返信:2021/01/08 17:24:08)
[23889778] ...com/auth/bbsnew/Input.asp?ImgResult=1 ゲーム中の・・ CPU 使用率や温度 GPU 使用率・温度を見せたら、皆さんがアドバイスしてくれますよ 設定は?垂直同期いれてるとか? >揚げないかつパンさん...結論から言うと問題解決いたしました\(^o^)/。ありがとうございました。 低設定で、 CPU使用率30% GPU使用率6%温度33℃ でFPS69でした。    ↓↓↓ 垂直同期がオンになっていたので、オフにしたら同じく低設定で... 詳細
[23880090] ファンの回転数が最低の状態で、ジーという風切り音が気になる
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GTX 1050 Ti 4GT LP [PCIExp 4GB])
2020/12/30 23:35:20(最終返信:2020/12/31 05:01:48)
[23880090] ...GPUの温度は23度で、CPUファンの回転は最低の40%の制御されています。 この状態でジーという風切り音が気になるのですが、これは5cmの小型ファン独特のもので、どうにもならないんでしょうか? ms... 詳細
[23877232] 温度が高いです。
 (グラフィックボード・ビデオカード > ZOTAC > ZOTAC GAMING GeForce GTX 1660 SUPER Twin Fan ZT-T16620F-10L [PCIExp 6GB])
2020/12/29 18:01:20(最終返信:2020/12/30 08:20:31)
[23877232] ...のなら、74℃の負荷温度は範囲内でしょう。 ケース 内部も低い温度なら、エアフローの問題じゃない? ケース側面カバー開けて温度下がるなら、まさにそ...世代のGPUですので温度高めですがGPUはファンの制御によって温度は上下しますので、ご使用のグラボが74℃の状態が ファン回転数100%なら問題かと思いますが、70〜80%であればまだ余裕がある状態で温度制御されています...。 アイドル時の温度も同様で、ある程度温度が上昇するまでファンの回転数を絞っている場合がありますので、室温+18℃だから 温度が異常に高いとも判... 詳細
[23871721] 映らなくなってしまった
2020/12/27 05:04:04(最終返信:2020/12/29 16:24:15)
[23871721] ...3300Xは発熱が激しいので市販品の冷えるクーラーがいいのですがどういう環境で動作させてたのかが気になります。 コア数も少ないのでゲーム中の温度が上がりやすいんですよね。 >沼さんさん 代替パーツを持ち合わせていないためワンコイン診断を検討してみます... 詳細
[23843009] この商品に換装してから、パソコンの調子がおかしい
 (グラフィックボード・ビデオカード > ELSA > ELSA GeForce RTX 3080 ERAZOR X GD3080-10GEREZX [PCIExp 10GB])
2020/12/11 18:59:44(最終返信:2020/12/23 07:03:51)
[23843009] ...しますね。 うーん、温度チェック位はしないと迷惑だと思うけどな。 >すべてのテスト項目で5分以内にエラーでテスト中止になる。 思いっきり熱っぽいんだよな。 >ムアディブさん 今温度を計測しました。室温... 解決策を教えてください。 そこまでチェックしてるなら、初期不良なんじゃないの? 温度は? あとGPU-Zでスロットリング起きてないかチェック。 どっちもクリアならVRAM...指定な状態で31度です。 何か負荷をかけると、すぐにパソコンが落ちてしまうため、負荷時の温度は不明です。 先ほどOCCTのグラフィック 3Dテストでは、一分もたたずに、59度まで上... 詳細
[23853294] 【注意】セミファンレスではありません
2020/12/17 02:02:34(最終返信:2020/12/22 01:42:53)
[23853294] ...GPUは50度だしで良くないなぁと思い変えました 今はアイドル時に1000回転にして室温25℃でGPU温度は35℃です 50℃から83℃にかけて徐々に3000回転まで回るように変更しました GPUファンは壊れても交換できないので... 詳細
[23858172] GDDR6 - GTX1650 のグラボ
 (グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > GF-GTX1650D6-E4GB/DF3 [PCIExp 4GB])
2020/12/19 19:13:42(最終返信:2020/12/20 16:26:20)
[23858172] ...html 1-Click OC Clock (MHz) 1635 補助電源有りモデル GeForceでは温度と電力に余裕があればGPUをオーバークロック動作(ブースト)させますので、補助電源有りの方が電力に... 詳細
[23460172] ゲーム中にゴーーとなり落ちる
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASRock > Phantom Gaming X Radeon RX590 8G OC [PCIExp 8GB])
2020/06/10 18:41:09(最終返信:2020/12/19 20:20:43)
[23460172] ...場の温度に負ける外れチップである可能性も否めないけどさ。 >斎藤隆一さん ゲーム中にのみ落ちるのであれば、グラボの不具合が原因の可能性が高いですが、温度が上...常の動作であれば、GPUが高温になったのでファンの回転数を上げて冷却している状態です。 温度が高すぎるのであればエアフローの見直しが必要になります。 画面が消えるのとファン音が大き...付けなくなっている状態かと思います。 (暴走) ベンチマークソフト実行中でGPUの最大温度・GPU・メモリークロックの状態をGPU-Z等のソフトで確認されてみてはと思います。 ゲ... 詳細
[23851528] グラフィックボードから出力されていない様子
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2020/12/16 04:02:25(最終返信:2020/12/16 21:55:17)
[23851528] ...  80PLUS GOLD NE750W GPU温度は書かれてませんが、GPUのグリスが乾いてきてる感じで温度高くなってないですか? CPUは掃除のこともあり、...タブで確認する事が出来ます。(GPU温度も判ります) ベンチマークが動く様でしたらグラボの映像出力系の故障かと思います。 温度が高い等であれば分解清掃で直せる可能...ネージャーにて表示されない状態で温度までは確認できませんでした。 >揚げないかつパンさん ホーム画面すら表示されない状態なので温度ではないのでしょうか…?電源投入... 詳細
[23851814] LEDライトの制御
 (グラフィックボード・ビデオカード > Palit Microsystems > NE6206S018P2-1160A (GeForce RTX2060 SUPER DUAL 8GB) [PCIExp 8GB] ドスパラWeb限定モデル)
2020/12/16 09:54:21(最終返信:2020/12/16 10:30:28)
[23851814] ...この商品昨日に購入しました、Thunder Masterをインストールした直後LEDライト制御ができましたが(温度により明るさ調整の変化とか)、一回再起動したら、再度Thunder Masterを開いたら、LED制御の項目が灰色になって... 詳細
[23771248] RTX 3070 Twin Edge OC 紹介
 (グラフィックボード・ビデオカード > ZOTAC > ZOTAC GAMING GeForce RTX 3070 Twin Edge OC ZT-A30700H-10P [PCIExp 8GB])
2020/11/06 14:39:40(最終返信:2020/12/13 22:02:57)
[23771248] ....5Gbpsまで上げるとGScore15000超えはします。 240Wまで上げてもGPU温度+1℃程度で定格時と印象は変わらないクーラーの冷却能力に余裕を感じます。 ※240W時で...ありで1600rpm台の割にかなり静かなのかなと分析。 もっとも今は室温25℃(ケース前温度)を切るので夏場1700rpm台も普通にありそうで、無音のようまでの静音性は無いと思いま...めで1000rpm越えて急ブレーキが掛かるよう低下して安定する推移に。それで63℃程度と温度も低いので。 ・PL 45% 100W、意外にエンジンストールしたような大幅な落ち込み... 詳細
[23828825] 特定のゲームを起動すると、1日の初回起動のみ電源が落ちる
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > TUF-RTX3080-O10G-GAMING [PCIExp 10GB])
2020/12/04 15:48:50(最終返信:2020/12/13 09:22:23)
[23828825] ...ご協力本当にありがとうございました。 問題の出る初回起動時、室温はどの程度ありますか? PCは極度の低温にも弱いのである程度の温度になっていないと正常に動作しないこともあります。 10℃を下回るなら少々問題があり、0℃以下なら起動しないこともあるでしょう...0℃以下なら起動しないこともあるでしょう。 一度起動してしまえばパーツ自体が発熱するので、必要な温度は確保出来ることが多いです。 >uPD70116さん お答えありがとうございます。 室温は10度〜15度程度で... 詳細
[23845470] 念願のASUSビデオカード 静穏性もバッチリ
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > DUAL-RTX3060TI-O8G [PCIExp 8GB])
2020/12/12 22:28:20(最終返信:2020/12/12 22:28:20)
[23845470] ...9cmファンの「フォーン」という音です。ケースに入れると「コー」という音になります。 室温上げるのは面倒なので、GPU温度62度という低めの温度での話ですが、夏場になったら、また書き込むかもしれません。 その時は、静穏モードも試してみようかと思います... 詳細
[23841645] 画面がカクつく
 (グラフィックボード・ビデオカード > ZOTAC > ZOTAC GAMING GeForce RTX 3070 Twin Edge ZT-A30700E-10P [PCIExp 8GB])
2020/12/10 21:50:33(最終返信:2020/12/12 22:25:32)
[23841645] ...まともな数字が出てたら絞りやすくもなり、逆に難しくもなる? 他はCPU温度、グラボGPU温度もベンチ中に。。   >揚げないかつパンさん 簡易的ですが、タスクマネ...りあえず、ゲーム中のCPU負荷とGPU負荷は調べないと分からない気はします。 CPUの温度が異常に高くて、クロックが上がらないとかそのあたりも考えられます。 クーラーは簡易水冷で...0% でした。 >Yamisakuさん 特にCPUの負荷率が低すぎますね。 出来れば温度を測った方が良いでしょう。 自分のはFF15ベンチで大きく変わりますが、7-20%くら... 詳細
[23830364] なかなか手に入りません
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > ROG-STRIX-RTX3080-O10G-GAMING [PCIExp 10GB])
2020/12/05 11:51:20(最終返信:2020/12/11 19:14:20)
[23830364] ...自分は5900Xを空冷で運用してますが、特に問題点もありません。 ※ OCしない限りは5950Xの方がCPU温度は低いようです。 Davinci Resolveを少し動かしてみました、以前使った際のまま快適でしたが... 詳細
[23783683] RTX 3080 Trinity 紹介
 (グラフィックボード・ビデオカード > ZOTAC > ZOTAC GAMING GeForce RTX 3080 Trinity ZT-A30800D-10P [PCIExp 10GB])
2020/11/12 18:30:56(最終返信:2020/12/07 16:23:34)
[23783683] ...はワットパフォーマンスや温度面も含めて躍進を感じました。 しかし9900K環境からは5600Xに移行はあまりメリットがないですね。ただし温度はリテールクーラーが大き...、、、 朝から安定調査でFF14ベンチマーク何回もやっていてスタート温度の高さとPCケース内温度が高かったので余計にブーストが下がった可能性がありますね。 それで...ニターは活かせそうで120Wは落とせそうではあります。(未確認) ちなみに途中 GPU温度が69℃まではファン 〜780rpm、70℃では935rpmで回っておりました。(秒単位... 詳細
[23829078] 安定しない方は電圧の微調整を試してみてください
 (グラフィックボード・ビデオカード > SAPPHIRE > SAPPHIRE NITRO+ RADEON RX 5700 XT 8G GDDR6 DUAL HDMI/DUAL DP OC (UEFI) [PCIExp 8GB])
2020/12/04 18:40:57(最終返信:2020/12/04 18:40:57)
[23829078] ...ブーストクロック・電圧を1900MHz/1019mVにダウンクロックし、 黒い砂漠(MMO) リマスター設定を3840x1620の解像度でプレイしGPU温度は50度前半、消費電力は150W前後 という感じです。 (ダウンクロックしてもフレームレートの差は体感できませんでした... 詳細
