温度 (グラフィックボード・ビデオカード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 温度 (グラフィックボード・ビデオカード)のクチコミ掲示板検索結果
"温度"を検索した結果 3384件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.061 sec)
[23871721] 映らなくなってしまった
 (グラフィックボード・ビデオカード > ZOTAC > ZOTAC GAMING GeForce GTX 1660 SUPER Twin Fan ZT-T16620F-10L [PCIExp 6GB])
2020/12/27 05:04:04(最終返信:2020/12/29 16:24:15)
[23871721] ...3300Xは発熱が激しいので市販品の冷えるクーラーがいいのですがどういう環境で動作させてたのかが気になります。 コア数も少ないのでゲーム中の温度が上がりやすいんですよね。 >沼さんさん 代替パーツを持ち合わせていないためワンコイン診断を検討してみます... 詳細
[23843009] この商品に換装してから、パソコンの調子がおかしい
 (グラフィックボード・ビデオカード > ELSA > ELSA GeForce RTX 3080 ERAZOR X GD3080-10GEREZX [PCIExp 10GB])
2020/12/11 18:59:44(最終返信:2020/12/23 07:03:51)
[23843009] ...しますね。 うーん、温度チェック位はしないと迷惑だと思うけどな。 >すべてのテスト項目で5分以内にエラーでテスト中止になる。 思いっきり熱っぽいんだよな。 >ムアディブさん 今温度を計測しました。室温... 解決策を教えてください。 そこまでチェックしてるなら、初期不良なんじゃないの? 温度は? あとGPU-Zでスロットリング起きてないかチェック。 どっちもクリアならVRAM...指定な状態で31度です。 何か負荷をかけると、すぐにパソコンが落ちてしまうため、負荷時の温度は不明です。 先ほどOCCTのグラフィック 3Dテストでは、一分もたたずに、59度まで上... 詳細
[23853294] 【注意】セミファンレスではありません
 (グラフィックボード・ビデオカード > ZOTAC > ZOTAC GAMING GeForce RTX 3060 Ti Twin Edge ZT-A30610E-10M [PCIExp 8GB])
2020/12/17 02:02:34(最終返信:2020/12/22 01:42:53)
[23853294] ...GPUは50度だしで良くないなぁと思い変えました 今はアイドル時に1000回転にして室温25℃でGPU温度は35℃です 50℃から83℃にかけて徐々に3000回転まで回るように変更しました GPUファンは壊れても交換できないので... 詳細
[23858172] GDDR6 - GTX1650 のグラボ
 (グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > GF-GTX1650D6-E4GB/DF3 [PCIExp 4GB])
2020/12/19 19:13:42(最終返信:2020/12/20 16:26:20)
[23858172] ...html 1-Click OC Clock (MHz) 1635 補助電源有りモデル GeForceでは温度と電力に余裕があればGPUをオーバークロック動作(ブースト)させますので、補助電源有りの方が電力に... 詳細
[23460172] ゲーム中にゴーーとなり落ちる
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASRock > Phantom Gaming X Radeon RX590 8G OC [PCIExp 8GB])
2020/06/10 18:41:09(最終返信:2020/12/19 20:20:43)
[23460172] ...場の温度に負ける外れチップである可能性も否めないけどさ。 >斎藤隆一さん ゲーム中にのみ落ちるのであれば、グラボの不具合が原因の可能性が高いですが、温度が上...常の動作であれば、GPUが高温になったのでファンの回転数を上げて冷却している状態です。 温度が高すぎるのであればエアフローの見直しが必要になります。 画面が消えるのとファン音が大き...付けなくなっている状態かと思います。 (暴走) ベンチマークソフト実行中でGPUの最大温度・GPU・メモリークロックの状態をGPU-Z等のソフトで確認されてみてはと思います。 ゲ... 詳細
[23851528] グラフィックボードから出力されていない様子
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2020/12/16 04:02:25(最終返信:2020/12/16 21:55:17)
[23851528] ...  80PLUS GOLD NE750W GPU温度は書かれてませんが、GPUのグリスが乾いてきてる感じで温度高くなってないですか? CPUは掃除のこともあり、...タブで確認する事が出来ます。(GPU温度も判ります) ベンチマークが動く様でしたらグラボの映像出力系の故障かと思います。 温度が高い等であれば分解清掃で直せる可能...ネージャーにて表示されない状態で温度までは確認できませんでした。 >揚げないかつパンさん ホーム画面すら表示されない状態なので温度ではないのでしょうか…?電源投入... 詳細
[23851814] LEDライトの制御
 (グラフィックボード・ビデオカード > Palit Microsystems > NE6206S018P2-1160A (GeForce RTX2060 SUPER DUAL 8GB) [PCIExp 8GB] ドスパラWeb限定モデル)
2020/12/16 09:54:21(最終返信:2020/12/16 10:30:28)
[23851814] ...この商品昨日に購入しました、Thunder Masterをインストールした直後LEDライト制御ができましたが(温度により明るさ調整の変化とか)、一回再起動したら、再度Thunder Masterを開いたら、LED制御の項目が灰色になって... 詳細
[23771248] RTX 3070 Twin Edge OC 紹介
 (グラフィックボード・ビデオカード > ZOTAC > ZOTAC GAMING GeForce RTX 3070 Twin Edge OC ZT-A30700H-10P [PCIExp 8GB])
2020/11/06 14:39:40(最終返信:2020/12/13 22:02:57)
[23771248] ....5Gbpsまで上げるとGScore15000超えはします。 240Wまで上げてもGPU温度+1℃程度で定格時と印象は変わらないクーラーの冷却能力に余裕を感じます。 ※240W時で...ありで1600rpm台の割にかなり静かなのかなと分析。 もっとも今は室温25℃(ケース前温度)を切るので夏場1700rpm台も普通にありそうで、無音のようまでの静音性は無いと思いま...めで1000rpm越えて急ブレーキが掛かるよう低下して安定する推移に。それで63℃程度と温度も低いので。 ・PL 45% 100W、意外にエンジンストールしたような大幅な落ち込み... 詳細
[23828825] 特定のゲームを起動すると、1日の初回起動のみ電源が落ちる
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > TUF-RTX3080-O10G-GAMING [PCIExp 10GB])
2020/12/04 15:48:50(最終返信:2020/12/13 09:22:23)
[23828825] ...ご協力本当にありがとうございました。 問題の出る初回起動時、室温はどの程度ありますか? PCは極度の低温にも弱いのである程度の温度になっていないと正常に動作しないこともあります。 10℃を下回るなら少々問題があり、0℃以下なら起動しないこともあるでしょう...0℃以下なら起動しないこともあるでしょう。 一度起動してしまえばパーツ自体が発熱するので、必要な温度は確保出来ることが多いです。 >uPD70116さん お答えありがとうございます。 室温は10度〜15度程度で... 詳細
[23845470] 念願のASUSビデオカード 静穏性もバッチリ
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > DUAL-RTX3060TI-O8G [PCIExp 8GB])
2020/12/12 22:28:20(最終返信:2020/12/12 22:28:20)
[23845470] ...9cmファンの「フォーン」という音です。ケースに入れると「コー」という音になります。 室温上げるのは面倒なので、GPU温度62度という低めの温度での話ですが、夏場になったら、また書き込むかもしれません。 その時は、静穏モードも試してみようかと思います... 詳細
[23841645] 画面がカクつく
 (グラフィックボード・ビデオカード > ZOTAC > ZOTAC GAMING GeForce RTX 3070 Twin Edge ZT-A30700E-10P [PCIExp 8GB])
2020/12/10 21:50:33(最終返信:2020/12/12 22:25:32)
[23841645] ...まともな数字が出てたら絞りやすくもなり、逆に難しくもなる? 他はCPU温度、グラボGPU温度もベンチ中に。。   >揚げないかつパンさん 簡易的ですが、タスクマネ...りあえず、ゲーム中のCPU負荷とGPU負荷は調べないと分からない気はします。 CPUの温度が異常に高くて、クロックが上がらないとかそのあたりも考えられます。 クーラーは簡易水冷で...0% でした。 >Yamisakuさん 特にCPUの負荷率が低すぎますね。 出来れば温度を測った方が良いでしょう。 自分のはFF15ベンチで大きく変わりますが、7-20%くら... 詳細
[23830364] なかなか手に入りません
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > ROG-STRIX-RTX3080-O10G-GAMING [PCIExp 10GB])
2020/12/05 11:51:20(最終返信:2020/12/11 19:14:20)
[23830364] ...自分は5900Xを空冷で運用してますが、特に問題点もありません。 ※ OCしない限りは5950Xの方がCPU温度は低いようです。 Davinci Resolveを少し動かしてみました、以前使った際のまま快適でしたが... 詳細
[23783683] RTX 3080 Trinity 紹介
 (グラフィックボード・ビデオカード > ZOTAC > ZOTAC GAMING GeForce RTX 3080 Trinity ZT-A30800D-10P [PCIExp 10GB])
2020/11/12 18:30:56(最終返信:2020/12/07 16:23:34)
[23783683] ...はワットパフォーマンスや温度面も含めて躍進を感じました。 しかし9900K環境からは5600Xに移行はあまりメリットがないですね。ただし温度はリテールクーラーが大き...、、、 朝から安定調査でFF14ベンチマーク何回もやっていてスタート温度の高さとPCケース内温度が高かったので余計にブーストが下がった可能性がありますね。 それで...ニターは活かせそうで120Wは落とせそうではあります。(未確認) ちなみに途中 GPU温度が69℃まではファン 〜780rpm、70℃では935rpmで回っておりました。(秒単位... 詳細
[23829078] 安定しない方は電圧の微調整を試してみてください
 (グラフィックボード・ビデオカード > SAPPHIRE > SAPPHIRE NITRO+ RADEON RX 5700 XT 8G GDDR6 DUAL HDMI/DUAL DP OC (UEFI) [PCIExp 8GB])
2020/12/04 18:40:57(最終返信:2020/12/04 18:40:57)
[23829078] ...ブーストクロック・電圧を1900MHz/1019mVにダウンクロックし、 黒い砂漠(MMO) リマスター設定を3840x1620の解像度でプレイしGPU温度は50度前半、消費電力は150W前後 という感じです。 (ダウンクロックしてもフレームレートの差は体感できませんでした... 詳細
[23784502] ダブルボールベアリングではない?
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GeForce RTX 3070 GAMING X TRIO [PCIExp 8GB])
2020/11/13 02:15:50(最終返信:2020/11/25 22:37:31)
[23784502] ...そのこともあって他社のRTX3070や同社のVENTUSよりゲーム時でもVRMの温度が10℃以上高いです。 負荷の高いベンチマーク回すと15℃近く温度が高いですので ちなみにGDDRの温度も10℃前後違います。 GPU部分は冷却性能の高いTUF... 詳細
[23679019] ゲームのスコアが低い
2020/09/22 00:17:41(最終返信:2020/11/24 09:55:56)
[23679019] ...の可能性はありそうです。 CPU温度の測定では異常に高温になっていないでしょうか。 みなさん返信ありがとうございます。 CPU温度を確認したところ100℃近い高温...。 ただしCPUのクロックが基本クロックの半分に留まる原因、CPUの電源管理他に電力や温度制限も一応含みます。 あとはメモリの設定やPCI-Eの倍率など極端に遅く設定していてもそ...欲しい! グラボ性能出ない原因は電源オプションを省エネに設定してないか? あるいはCPU温度高すぎてクロック上げられない? わしの12年前のCore2Quad Q6600は100度... 詳細
[23804628] RTX2080tiでGPU使用率が100%になる
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2020/11/22 21:38:47(最終返信:2020/11/23 03:48:52)
[23804628] ...全くの張り付き100%? それとも99%-100%な感じ? 後者であれば問題はに動作と思いますよ。 但しGPU温度が異常に高く感じるなら、グリス塗り直しや冷却フロー見直しでしょう。 https://detail.chiebukuro... 詳細
[23796628] ファンスピードがコントロール出来ない
 (グラフィックボード・ビデオカード > Palit Microsystems > NE63070S19P2-1041A (GeForce RTX 3070 GamingPro OC 8GB) [PCIExp 8GB] ドスパラWeb限定モデル)
2020/11/19 08:14:58(最終返信:2020/11/19 16:30:39)
[23796628] ...くて困ってます。 FUN DUTYの項目で自動(デフォルト・ファンカーブ)を選択してるのに、GPU温度が30℃でも暫くWebBlousingしてると勝手にファンスピードが上がってしまいます。(ゲームはしてません)... 慌てて投稿してしまい恥ずかしいところをお見せしました、申し訳ない。 ありがとうございました。 温度は?... 詳細
[23776198] 4Kのベンチは上がったがFHDはいまいち、、、
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GeForce RTX 3070 VENTUS 2X OC [PCIExp 8GB])
2020/11/08 18:21:36(最終返信:2020/11/13 22:44:26)
[23776198] ...今のケースに入るか疑問だったので、これにいたしました、 ボード厚が3スロット分になりましたが、おおよそ温度も、そこそこの温度で推移していますし、、買って正解だと思います。 あとはZEN3ですか、しばらくお金をためて... 詳細
[23777156] Intel CPUとRadeonで相性問題?
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2020/11/09 04:57:31(最終返信:2020/11/13 01:53:37)
[23777156] ...3700X+同GPUでは滅多に落ちなかった。 /// 温度やログなど/// ・MSIアフターバーナー曰く、CPU、GPU、GPUメモリ、GPUVRMは60度以下。 ・RadeonソフトウェアやTRIXXも似たような温度。 ・イベントビュ... 詳細
